- X200-as szériáját mutogatja a Vivo
- Milyen okosórát?
- Apple Watch Series 10 - évfordulós kiadás
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
jerry311
válasz kabelmania27 #16261 üzenetére
14/1-et tud a DSL.
A sebesség megvolt wifin is, csak nem volt stabil a kapcsolat.
Van itt egy csomó wifi meg vezeték nélküli csengő... -
Flashcash
Közösségépítő
válasz kabelmania27 #16272 üzenetére
Kábelezésben a kábelmodemes ág le van választva a bemeneti ponttól és egy külön kábel vezet közvetlenül a modemhez. A TV-khez pedig a másik ág van szétosztva.
A többi routeres modem újraindításos trükköt már próbáltam. Inkább olyannak tűnik nekem, mintha a környéken túlterheltté vált volna a hálózat, mert reggel 5-6-kor mintha gyorsabb lenne.
Flashcash
Közösségépítő
válasz kabelmania27 #16274 üzenetére
Nem tudom megnézni, mert állmennyezett felett megy. Úgy emlékszem, hogy iránycsatolót említett a UPC-s szerelő a modem fele, amikor csinálta.
Drakuf
válasz kabelmania27 #16280 üzenetére
Gigabites lan van igen. Windows 8 eredeti és 0,7 mbit-et mért a speedtest. Router nélkül egyenlőre nem tudom kipróbálni, amíg nincs itthon a laptop.
Mi a felh. név és jelszó a modemhez?Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 7.7 dBmV 40.1 dB
Channel 2: 5.9 dBmV 39.5 dB
Channel 3: 6.8 dBmV 39.8 dB
Channel 4: 7.4 dBmV 40.2 dB
Channel 5: 7.7 dBmV 39.9 dB
Channel 6: 7.3 dBmV 39.9 dB
Channel 7: 6.8 dBmV 39.6 dB
Channel 8: 6.0 dBmV 39.6 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 37.5 dBmV
Channel 2: 37.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV[ Szerkesztve ]
Drakuf
válasz kabelmania27 #16284 üzenetére
Router TPLINK TL-WR941N. Kábelnél meg nem tudom, hogy milyen csillapításra gondolsz, de szerintem nincs.
Ilyen fantasztikus mérések születnek.
Drakuf
válasz kabelmania27 #16286 üzenetére
Tisztában vagyok vele.
Drakuf
válasz kabelmania27 #16290 üzenetére
Mindent újraindítottam, routert factory reseteltem stb.. stb...
Drakuf
válasz kabelmania27 #16293 üzenetére
De még úgyis többnek kéne lennie a letöltésnek mint 0,7 mbit...
atillaahun
válasz kabelmania27 #16366 üzenetére
Receive Power Level -4.2 dBmV
Transmit Power Level 44.7 dBmV -
atillaahun
válasz kabelmania27 #16368 üzenetére
Signal és Log fülek alatt nincs infó. Pontosabban ennyi: "This feature has not been enabled in your cablemodem."
Az access level 1-ről 2-re állítása (submit) után meg igazából semmi üzenetet nem kaptam, hogy bármi történt volna.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz kabelmania27 #16370 üzenetére
Igaz, másodszorra sikerült. És azon a 2 fülen miket nézzek?
Signal
Power Level -4.3 dBmV
Signal to Noise Ratio 38.8 dB
Power Level 44.7 dBmVLog
Time Not Established Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.Mod.: viszont közben megjavult a net. Lehet most ettől amiket állítgatunk? Vagy csak jön egy jobb fél óra?
atillaahun
válasz kabelmania27 #16372 üzenetére
Hát gondolom amilyet az upc beszerelt a padlásra. Már ha ez volt a kérdés.
Fogalmam sincs egyébként.Router-en állítgattam még nemrég csatornát 12-ről 11-re, de gondolom az csak a WiFi kapcsolatra vonatkozik. Csak mert azokon a gépeken is belassul, amik kábellel kapják, szóval gondoltam inkább a szolgáltató fos.
atillaahun
válasz kabelmania27 #16374 üzenetére
Köszönöm szépen az eddigi segítséget, de hívtam inkább a hódot (vagy hogy szolgáltatónál maradjunk az olasz felvágottat kedvelő bácsit). Majd ő felmászik a padra oszt megküzd az elosztóval (meg a menyétekkel).
mackosajt
válasz kabelmania27 #16394 üzenetére
Mivel én nem kértem tv-t, így közvetlen a modembe jön az oszlopról. Tettek be csillapítót tavaly, amikor sokat szenvedett a net. Amikor jó a net, akkor rendben is szokott lenni a jelszint.
Most épp megy.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz kabelmania27 #16398 üzenetére
Én ennyit látok csak:
Downstream Channels
Channel 1: -3.2 dBmV 41.2 dB
Channel 2: -3.2 dBmV 41.0 dB
Channel 3: -3.2 dBmV 41.0 dB
Channel 4: -3.2 dBmV 41.2 dB
Channel 5: -3.0 dBmV 41.4 dB
Channel 6: -3.6 dBmV 41.0 dB
Channel 7: -4.0 dBmV 41.0 dB
Channel 8: -4.3 dBmV 40.6 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 50.9 dBmV
Channel 3: 50.9 dBmV
Channel 4: 50.9 dBmVErre szokták azt mondani a telefon másik végén, hogy ez rendben, az up SNR-jével szoktak bajok lenni.
PonPon
válasz kabelmania27 #16408 üzenetére
be van falazva a kábel:S
de csak net van tv nincs, gondolom akkor nincs elosztó, vagy igen? -
PonPon
válasz kabelmania27 #16411 üzenetére
PonPon
válasz kabelmania27 #16413 üzenetére
köszi a tanácsot!
A kettessplitter és ez közt mi különbség? -
PonPon
válasz kabelmania27 #16415 üzenetére
oké kicserélem, majd beszámolok! köszönöm!
vig0o
BTO
válasz kabelmania27 #16458 üzenetére
marhaság a switch. routert kell alkalmazni.
akinek nem megy a konfigolása az a routeros topikba kérjen segitséget.semmi sem tökéletes
BTO
BTO
válasz kabelmania27 #16498 üzenetére
de nem megy rendesen.láttam már én is olyat de problémás volt,hol ment hol nem.
semmi sem tökéletes
vig0o
válasz kabelmania27 #16481 üzenetére
Downstream:
Channel 1: 10.4 dBmV 41.0 dB
Channel 2: 10.9 dBmV 41.2 dB
Channel 3: 11.6 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 11.8 dBmV 41.2 dB
Channel 5: 11.5 dBmV 41.2 dB
Channel 6: 11.4 dBmV 41.1 dB
Channel 7: 11.1 dBmV 41.0 dB
Channel 8: 10.0 dBmV 40.9 dBUpstream:
Power Level:
Channel 1: 45.3 dBmV
Channel 2: 45.5 dBmV
Channel 3: 46.0 dBmV
Channel 4: 46.3 dBmVLaptop, wifivel.
hucsikoi
válasz kabelmania27 #16512 üzenetére
Lehet elfelejtették kiadni nekem szerződéskötéskor? Tisztán emlékszem, hogy erről egy szó sem esett amikor a szerződést kötöttük. Ők adnak email címet, vagy szabadon választható?
hucsikoi
válasz kabelmania27 #16514 üzenetére
Átnéztem az összes papírt, de semmi. Akkor holnap felhívom őket. Köszönöm a válaszod.
válasz kabelmania27 #16517 üzenetére
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
vig0o
#16506-hoz mit szólsz ?
válasz kabelmania27 #16519 üzenetére
megbeszéltem a tulajjal, hogy hívja ki az UPC-t, én többet nem tudok tenni. pluszban akinek van digitális dvr-je (nem hd), ami euro-av csatlakozóval csatlakozik, azoknak szokott ez zúgni? mert ez zúgott, mint a nyavaja. hdmi kimenete annak a készüléknek nincs, így erre is lett egy szerelő hívva.
JEEMBO
válasz kabelmania27 #16526 üzenetére
Pár hónapja lett bekötve. Tök stabil is volt addig, amíg nem volt az a bizonyos "körzeti lállás".
Nincs koax elosztó. Közvetlenül az oszlopról bejövő kábelen van a modem, az oszloptól kb. 20m-re.
A jelszintet majd megnézem."Jó pap is holtig butul"
JEEMBO
válasz kabelmania27 #16528 üzenetére
Receive Power Level
9.6 dBmV
51.7 dBmVEmlékeim szerint azt mondta a (be)szerelő, hogy kint az oszlopnál rakott csillapítót....
JEEMBO
válasz kabelmania27 #16530 üzenetére
Downstream Status
Operational
Channel ID
8
Downstream Frequency
458000000 Hz
Modulation
256QAM
Bit Rate
55616000 bits/sec
Power Level
9.7 dBmV
38.6 dBmVUpstream Status
Operational
Channel ID
7
Upstream Frequency
43400000 Hz
Modulation
64QAM
Symbol Rate
2560 Ksym/sec
Power Level
51.7 dBmV"Jó pap is holtig butul"
forrest85
válasz kabelmania27 #16532 üzenetére
Az adási értéket mivel lehet leszorítani? Hogy ne legyen ilyen magas?
A futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
JEEMBO
Az adási érték mi okból lehet nagy?
Ezt a jelszintet nem a modem állítja be ahhoz, hogy megfelelő legyen a fogadó oldalon (legközelebbi erősítőnél) a jelszint? Arra gondolok, hogyha pl. túl nagy a csillapító csillapítása az oszlopnál, akkor magasabb jelszintet kell kiadjon a modem...? Vagy eltévedtem nagyon?"Jó pap is holtig butul"
hun005a
válasz kabelmania27 #16535 üzenetére
Na hát az UPC-vel emailezni az egyenlő a halálos itélettel.
Olyan mintha a másik oldalon robotok ülnének és valami beprogramozott algoritmus szerint végeznék a munkájukat. -
BTO
nyáron se nő + 4dB-t az adásszint,mert az alsó frekin nincs akkora csillapitás mint a felső frekiken.
30-60Mhz közöt igen kicsi a kábelek csillapitása,még az RG-6 kábelé is.semmi sem tökéletes
jerry311
válasz kabelmania27 #16549 üzenetére
Az az evi 1 ujrainditas (vagy annyi sem)...
hun005a
Ok de inkább a kábel toldására lennék kiváncsi
Bejön az oszlopról az 3x árnyékolású.
Mindenképpen kell a 3x vagy a 2-es is jó?[ Szerkesztve ]
JEEMBO
Még nem jelentettem be a szakadozást, mert elkezdtem nézegetni a modem logot és érdekes hibákat ír, amiket próbálok értelmezni...
Szóval a cél lefelé kb. a 0dBmV, felfelé pedig kb. a 45 dBmV?
forrás: http://www.dslreports.com/faq/3692
Akkor az én felfelé kb. 52 dbmV-omat le kell vinni (kisebb csillapítóval) pl. 48dbmV-ra, ugyanekkor a lefelé érték már felmegy kb. 10dbmV-ról 14dbmV-ra? Elég határeset lesz így is, úgy is...
Vagy más a bevett megoldás ilyenkor?
Hány dBmV-os lépésekben érhetőek el a csillapítók?
Szimmetrikus le/föl irányban a csillapítók csillapítási karakterisztikája?[ Szerkesztve ]
legenda
válasz kabelmania27 #16595 üzenetére
az nem igaz, hogy nem okoz problémát, mert okozhat!
legyen inkább 0 a cél, és minél jobban eltér, annál kevésbé tetszetős a dolog, még akkor is, ha - látszólag - nem okoz problémát!Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
JEEMBO
válasz kabelmania27 #16598 üzenetére
Másik modem típus tudja ezt észrevétlenül csinálni?
Baromira bosszantó, hogy ennek köszönhetően naponta többször megszakad a net...."Jó pap is holtig butul"
JEEMBO
válasz kabelmania27 #16612 üzenetére
Hmmm... A memóriám....
http://prohardver.hu/tema/chello_pro_es_kontra/hsz_16000-16000.html"Jó pap is holtig butul"
HofiZoli
válasz kabelmania27 #16616 üzenetére
Van egy tól-ig határ? Ha igen, kb mik azok?A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
OTika
válasz kabelmania27 #16620 üzenetére
Köszi
Csak a System-et engedi a többihez: This feature is not enabled.-t ír. -
OTika
válasz kabelmania27 #16622 üzenetére
Akkor ebből az derül ki, h nekem a 306-466 közöttiek jönnek?
A Log-t töröljem, mert holnap jönnek a UPC emberei méricskélni a jelet.[ Szerkesztve ]
OTika
válasz kabelmania27 #16624 üzenetére
-6.2
47.7
mikor itt voltak akkor -3.7 volta 112MHz Baby Tv nem jön, de a 128MHz Minimax már igen
OTika
válasz kabelmania27 #16626 üzenetére
1db 4es -3.5dB TV,TV,TV,TV+internet és a TV+internet 1db 2es -3.5dB
OTika
válasz kabelmania27 #16628 üzenetére
Négyes
OTika
válasz kabelmania27 #16630 üzenetére
bejövő-4es-2es-TV
de a ha kiveszem a 2est akkor sem jön be a pl. a baby TV -
OTika
válasz kabelmania27 #16632 üzenetére
4,2 az jó?
Analóg tiszta, nagyon szép
a jelszintet, h lehet megnézni?[ Szerkesztve ]
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
- Bomba ár! Dell Latitude 5501 - i7-9850H I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gar
Cég: Ozeki Kft
