- Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Hordozható NAS-sal készül novemberre a UnifyDrive
ph A két M.2-es meghajtót fogadó, kártyaolvasókkal és kétféle videokimenettel ellátott konstrukció működhet routerként, de a virtualizáció sem áll tőle távol.
X200-as szériáját mutogatja a Vivo
ma Három hét múlva, várhatóan három készülékkel érkezik a Vivo 3 nm-es családja.
EmberXY
De csak annyira szabad beöltözni, hogy még kényelmesen tudjon menekülni, ha szükséges.
Egyébként a darazsak télen nem aktívak, sőt tudtommal el is pusztulnak, egyedül a királynő vészeli át valahol (de az lehet, hogy 10 méteres, szóval Ripley hadnagynak sem árt szólni előtte).
Up the Irons!
EmberXY
válasz Top cat #35045 üzenetére
"A kisebbeknek elég csak kirakni a palackot."
El is kell azt sütni, nem elég csak megmutatni, nekem az a tapasztalatom, főleg a kistermermetű rovaroknál. A nagytermetű legyek általában maguktól is kitalálnak, ha párat feléjük csapok, miattuk felesleges bebüdösíteni, de a kisebb fajták ha egyszer bekerülnek a lakásba, többet nem óhajtanak kimenni, ott bizony használni kell a dezodort.
Up the Irons!
EmberXY
válasz jozsi252 #35199 üzenetére
Létezik az OEP által finanszírozott betegszállítás is, amit a háziorvos vagy kezelőorvos tud igényelni, felírni, indokolt esetben. Érdemes lenne ennek utánakérdezni az illető kezelőorvosánál, háziorvosánál. Több ismerősöm is vett már igénybe ilyet, egyetlen hátránya, hogy sokat kell rá várni, főleg a hazaszállításnál, de ha anyagi szempontokkal is számolni kell, akkor mindenképpen megfontolandó.
Up the Irons!
EmberXY
válasz jozsi252 #35202 üzenetére
Figyelembe szokták venni, hogy mikorra kell odaérni a kezelésre/időpontra, de sajnos általában úgy szokott kinézni a dolog, hogy már korán reggel felveszik a beteget és aztán előfordulhat, hogy még rengeteget kell várakoznia az orvosnál. Visszafelé is ugyanez, csak fordítva, akkor veszik fel, amikor a betegszállítónak éppen útba esik, gyakorlatilag egy gyűjtőfuvar elven működik a dolog, viszont térítésmentes. Érdemes utánakérdezni, egy próbát megér.
Up the Irons!
EmberXY
Az alapján, ahogy a céget jellemezted, kizárólag a kormánynak dolgozhatsz, ott meg ilyen apróságokon, mint hogy "mit csináljunk a véletlen ide-oda utalt lóvéval" nem szoktak fennakadni.
Szóval tartsd meg a pénzt, addig jó, még se te, se ők nem tudják, hogy miként került a számládra.Up the Irons!
EmberXY
Ha 10 év munkaviszony után is úgy engednének el, hogy csikkzsebből előhúznak helyetted egy másikat, akkor ott nem biztos, hogy csak a cég hozzáállásában van a hiba. Ennyi idő alatt általában az ember körül kiépül egy tapasztalati, bizalmi tőke, ami azért értékesebbé teszi az 1 napos újoncnál, és erre lehet építeni ésszerű keretek között.
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #35240 üzenetére
De ez csak 10 %, ami 10 matricáért jár. Neki 20 matricája van, ami 20 % kedvezményt jelent, ezért nem érti ő se, hogy miért van kőbe vésve a 9999 Ft.
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #35243 üzenetére
Igen, valószínűleg az. Érezhetően csökken a színvonal a nagyobb cégeknél is, hiába, haladni kell a NER-rel, khm, a korral.
Ami engem bosszant, hogy pl a Decathlon oldalán már kb 1 hónapja nem lehet ajándékkártya egyenleget lekérdezni, mert nem működik a captcha, és még annak ellenére sem jöttek rá, hogy egy ismerősöm már jelezte nekik, meg gondolom még több százan. ( [link] )alcsa: ha a matricák mellé egy AK-47-et is bemutat, költeni se kell!
Up the Irons!
EmberXY
Szerintem nem mindenki 100 ezres költésnél fogja felhasználni a 20 % kedvezményt, hiába az lenne az optimális. Bizonyára vannak erről kiváló statisztikái a Tesconak, tekintve, hogy amióta a Clubcard létezik, már név szerint is ismeri minden vásárlója pontos szokásait, miből mennyit, mennyiért vásárol náluk, ki milyen módon használja fel a kedvezményeket, stb, összességében biztosan ők járnak jobban.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
Elektronikai jellegű kérdésem lenne: adott egy hagyományos hálózati elosztó világító billenőkapcsolóval. Nem sűrűn szoktam kapcsolgatni, de ma áramtalanítani szerettem volna a rákötött fogyasztókat, de a billenőkapcsolót nem tudtam lekapcsolni. Nem aludt ki a lámpája sem, és nem is maradt a lekapcsolt állásban, mindig visszaállt az eredetibe.
Kérdésem, hogy ez csak a kapcsoló hibája, vagy lehet ebből komolyabb gondom is? Sérülés, égésnyom, stb nincs rajta, és nem is tapasztalok semmilyen rendellenességet, mindössze az tűnt fel, hogy nem tudom kikapcsolni (maximum, ha kihúzom a konnektorból).
Járt már valaki így? Lehet azt tovább használni, vagy érdemes inkább cserélni?Up the Irons!
EmberXY
válasz Cs1csó #35313 üzenetére
Nem is szoktam kapcsolgatni, csak nagyon ritkán. Ma le akartam kapcsolni, de nem tudtam, ezért kérdeztem, hogy mi lehet vele a gond.
Mivel ezután nem merem itthagyni működés közben (számítógép volt rákötve, ami időnként huzamosabb ideig be volt kapcsolva), ezért inkább kicseréltem, de ha csak a kapcsolója rossz, akkor sajnálnám kidobni, alkalmanként még hasznát veszem.Up the Irons!
EmberXY
Itt a fórumon én is csak pár éve találkoztam vele, meg máshol is, előtte nem nagyon, szóval én is szatyorban élhettem eddig, pedig 12 éve fórumozok itt...
Arra határozottan emlékszem, hogy feltűnt a megjelenése, először én sem tudtam hová tenni, szóval átérzem a fórumtárs problémáját.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz enginev3.0 #35358 üzenetére
Nokiás dobozba bele, TEK-nél feladod, semmit nem fognak kérdezni.
Up the Irons!
EmberXY
válasz AkosAkos #35371 üzenetére
Ha jól tévedek, akkor ezzel kikapcsolva hagyod azt a figyelmeztetést, amit akkor ad a Windows, ha egy program valamilyen módosítást akar végrehajtani, kvázi bármi települhet, módosulhat a jóváhagyásod nélkül.
A LUA a "limited user account"-ot jelenti, a 0 értékkel elméletben ezt kikapcsolod. Lehet, hogy a problémát megoldja, de szerintem nem véletlenül van ez alapértelmezetten bekapcsolva.
Ha hülyeséget beszélek, akkor valaki javítson ki...Up the Irons!
EmberXY
válasz Eastman #35382 üzenetére
Bemondta a zinternet, hogy
"A vízkőmentesítő készülék tulajdonképpen nem más, mint egy olyan tárgy, ami a lakás központi vízvezetékére rászerelve mágneses rezonanciát gerjeszt. Ez a nagyon erős mágneses tér és a víz kölcsönhatásba lép egymással, így az utóbbiban található ásványianyag-molekulák nem képesek kemény karbonát- és szulfátformába alakulni, vagyis nem képződik vízkő."
Forrás: [link]Up the Irons!
EmberXY
válasz enginev3.0 #35422 üzenetére
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Biztosítóspecifikus.
Up the Irons!
EmberXY
válasz #90088192 #35437 üzenetére
Nézd át a szerződésedet, esetleg érdeklődj a biztosítódnál. Balesetnek kell látszódnia, különben felmerülhet a biztosítási csalás kérdése is, ha mondjuk megkérnéd valamelyikünket, hogy segítsen, szóval ez se járható út.
A legjobb megoldás, ha nem is gondolkodsz ilyen hülyeségeken, feltéve ha nem trollkodni akartál.
De azért van az a pénz....Up the Irons!
EmberXY
válasz Eastman #35462 üzenetére
Ez a probléma szerintem sokkal nagyobb, mint amekkorának látszik. Rengeteg olyan terület van, ami még nincs csatornázva, ez sok tíz-száz ezer háztartást érint még az országban. Ha nem is mindenki engedi kútba a szennyvizét, de a szennyvízaknák, derítők szabályosságáról sem vagyok meggyőződve. Sőt, ahol teljesen szabályos, még ott sem biztos, hogy szabályosan van ürítve, tudniillik sok helyen (főleg a külterületeken, ritkábban lakott részeken) búvárszivattyúval egyszerűen kinyomatják a kert végébe vagy a trágyarakás mellé, mert sokkal olcsóbb, mint a szippantást kifizetni. Szóval a felsőbb vízrétegekből tényleg nem érdemes inni, de nagyjából sehol.
Up the Irons!
EmberXY
"NEM bérgyilkost keresek!!!"
Akkor nem tudunk segíteni.Szerintem az ilyen hülyéket nem kell komolyan venni, épp azzal éri el amit akar, hogy titeket foglalkoztat a dolog.
A lakásba gondolom nem láthat be, a kertet meg hadd figyelje. Ez a "jól informált" dolog honnan jön, hallottatok vissza valami olyat, amiről más nem tudhatott?Up the Irons!
EmberXY
Biztos sok amcsi filmet néz.
Én továbbra is tartom a véleményemet, miszerint én nem foglalkoznék vele túlzottan, ha nem közveszélyes, és egyébként semmi nem indokolja, hogy titeket megfigyeljen (nincs Moszad-ügynök a családban, esetleg a párod nem a GRU-nak dolgozik, stb ), akkor valószínűleg csak egy mentálisan sérült szerencsétlenről van szó, akinek jó a megfigyelőképessége, és gondolom sok szabadideje van. Nekem is volt már dolgom ilyenekkel itt ahol lakom. Az ilyen kellemetlen emberek esetében én meg szoktam szüntetni a "tapadási felületet" is, vagyis egy idő után rászoktatom, hogy teljesen közömbös vagyok iránta, ha akar valamit, akkor valami általános szöveggel lepattintom, de nem sértem meg, egy idő után rájön, hogy a köszönésen felül semmilyen kommunikációra ne számítson, de nem alakul ki benne harag, így lepattan és kerülni fog.
Javaslom nektek is ezt a taktikát, pattintsátok le szép lassan, hadd legyen el az ő kis világában, ha foglalkoztok vele, az csak energiapocsékolás. Ami még fontosabb, hogy a "megfigyelés" miatt szerintem ne aggódjatok, mert azzal is csak magatoknak ártotok.Up the Irons!
EmberXY
Az ilyen "ismerősöket" le kell építeni (mármint kapcsolati szinten gondoltam ), és nem kell mindennek bedőlni, a paranoia sokszor ártalmasabb mint az ilyen hülyék, akik kiváltják.
Ha meg akarnának figyelni, arról nem tudnál. Ha tudsz róla, és még dicsekednek is vele, akkor ott egy hülye van az egyenletben, akitől távol kell maradni.(Aztán a poloskáinkat ki ne szedjétek a falakból meg a kamerákat a fürdőszobából, drága volt!!!)
Up the Irons!
EmberXY
válasz inf3rno #35495 üzenetére
Én is bizalmatlan vagyok, nem is hinnéd, hogy mennyire, de racionálisan gondolkodom és felmérem a közvetlen környezetemet, mielőtt "nyitnék" felé. Én nem becsülök le senkit, csak arra utaltam, hogy ha már időnként beengedik, csak tán kiismerték annyira az embert, hogy jó eséllyel el lehessen dönteni, hogy képes-e ilyesmire, ha nem, akkor viszont azt nem értem, hogy miért engedik be. De ez nem a mi problémánk, majd megoldják.
Up the Irons!
EmberXY
A telefonbetyárkodásra is van gyógyír: telefonban tiltani a rejtett számról és a nem kívánatos szám(ok)ról érkező hívásokat (ezt sem gondolnám, hogy olyan sokféle számról próbálkozna, főleg miután rájön, hogy 1-1 dobása van), ki sem fog csörögni, automatikusan kinyomja. Okostelókban ez már alapvető funkció, 2-3 kattintás az egész. Nálam ez is alapvető dolog, akár maga a kalkuttai Teréz anya is hívhat, rejtett számról nem fog elérni. És még csak számot se kell cserélni, hiszen az több gonddal jár.
Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket lehet kezelni idegeskedés nélkül, ezért nem értem, hogy miért foglalkoztok még mindig azzal az emberrel...
Up the Irons!
Cég: Ozeki Kft
