- VoLTE/VoWiFi
- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Autóhifi
válasz roberto211 #45312 üzenetére
Elso korben vennek egy fejegyseget (pio mvh170ui), aztan kiemelogyuru az ajtora es egy 16.5cm-es komponens szett (audio system mx165), utana ajtot kiszigetelni (hanno protecto pf 830 kb. 2nm2). Aztan mehet egy erosito (4 csatis, pl. macrom, signat, kicx, phoenix, rockford, rodek), normalis kabelezessel (nem tescos "egybekabelszett"), vegen pedig egy láda (pl. roki).
Ez mar egy korrekt beleposzint
válasz ValeRossi #45349 üzenetére
Szia! Keni fejem van, de sajnos nem idokorros. Ebben sajnos nem tudok tanacsot adni, egyetlen egyszer lattam PiciPetit idokorr-t allitani, o nem centizett, hanem teszt cd segitsegevel "fülre" allitotta a dolgokat. Korabban hallottam olyat is, hogy centivel lemertek a fultol valo tavolsagat a hangszoronak, bar ez ket emberes melo es nem tudom mennyire pontos
PiciPeti szemfulessegenek koszonhetoen, ma szert tettem nehany connection cuccra igen jutanyos aron
válasz LógaGéza #45605 üzenetére
Nem volt egyszeru menet megszerezni, felrakta a srac facebook csoportba, 10 perccel kesobb rairtam az eladora es mar volt egyasik jelentkezo elottem Ralicitaltam egy ezressel, aztan el is mentem erte azonnal Jo minosegu motyonak tunik Te szedted mar szet az elso ajtot? Mennyi hely van ott? En meg mindig nem probaltam be a kicx-et...
válasz Megane2000 #45624 üzenetére
tudok a kozelben kontaktot, pü-ben megirom
válasz Dannyboy#1 #45627 üzenetére
Nem fog menni, a legegyszerubb ha veszel egy fejegyseget. Pioneer mvh 170 ui ujonnan 15-17k kozott van, ehhez meg kell egy 1500Ft-os suzuki-iso atalakito kabel + ha nem ertesz hozza egy szaki kb. 3000-ert rakja be neked a kocsiba. Kb egy huszas igy a projekt, ha van az ajtoban hangszoro. Ezt csak akkor tudod meg ha leveszed a karpitot
válasz csucsotke #45629 üzenetére
Ha teheted hajtsd erositorol, akkor nem megy tonkre Ha nem lesz erosito akkor pedig banj ovatosan a hangerovel, ha tulsagosan feltekered akkor fogod kinyirni a hangszorokat.
A ketto kozul inkabb a mac, bar egyiket sem ajanlom. Inkabb egy Audio system mx 165, annal alabb ne add
válasz Daywalker #45633 üzenetére
Allitolag valami villamosmernok a srac
Viszont ha mar itt tartunk, szerintetek milyen vastag tapkabelt kene vennem? Akksi elol, ket erosito a ket ules alatt. Egy vastagabbat kell behozni a tuzfalon es az elosztotol kb 1m-re tovabbvinni a ket erositobe. Srac szerint eleg lenne 35-os az elosztoig es onnan 20-as.
(phoenix gold zx450 es remelhetoleg signat ram3 mkII)
PG-ben uvegbizti van, nem tudom mekkora. Wattot is csak amp-performance-rol tudom. Signat nincs meg nalam, ennyit tudok rola:
1 × 538 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 66,3A
Wirkungsgrad 60,1%
1 × 707 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 105,3A
Wirkungsgrad 50,5%Fokabel kb. 3 meter lesz, onnan lesz osztva kb 1-1.5m-en.
Oke hogy birja, meg mas kerdes hogy milyen lesz a dinamika. Inkabb folulmereteznem picit ha lehet, nem akarom en a legkisebb atmeroju kabelt amitol meg pont nem eg le a rendszer
válasz seadrone #45678 üzenetére
Mivel nem tervezel tovabbi hifi bovitest, ezert egy alap 2din fej is eleg neked. Sajnos irrealisan dragak es semmi elonyok azon kivul, hogy nincs a radio alatt meg egy lyuk. Ha semmikepp nem akarsz 1din fejet, akkor a pl. vegyel egy ilyet, ebben minden benne van amit szeretnel. Ha nem tetszik, akkor batran vegyel valami masik alpine, jvc, pioneer fejet, ezekkel valoszinuleg nem fogsz melleloni.
Na a kulvilag feloli lemez (amin a kulso kilincs van) utaster feloli reszet es az utaster feloli lemez (amin a szervizlyukak vannak) utaster feloli reszet kell szigetelni tudtommal
válasz #81556480 #45758 üzenetére
Hát ha semmit nem akarsz ezen kívül fejleszteni, akkor tegyél egy picikét még hozzá és hozz el egy Audio System MX 165-öt. Ez egy komponens szett, fejegységről is jól hajtható, mert elég érzékeny hozzá. Ha tovább mennél egy kicsit, akkor vegyél néhány nm2 hifi rezgéscsillapító lapot és szigeteld ki vele az ajtót, az első két ajtóra kb egy 10-esből megáll az anyag.
válasz szumoo #45766 üzenetére
Azt, hogy hátra ne tegyél hangszórókat Összekuszálja a hangképet, sokkal könnyebb jó zenét építeni hátsó hangszórók nélkül. Inkább vegyél előre egy komponens szettet, ha nem akarsz erősítőt, akkor a fentebb ajánlott Audio System MX 165 neked is jó lesz.
Üdv
válasz pilu69 #45892 üzenetére
Minimum 2 par rca-val szerelt fejet nezz, hogy ra tudd kotni az elso szettet es a ladat is a kesobbiekben. Ebben az arkategoriaban hasonlo dacokat szerelnek a keszulekekbe, hangminosegben nem lesz szamottevo kulonbseg, inkabb mas hangkarakteruek. Flac szerintem ebben a kat.-ban tok felesleges. A jvc, keni is vezerelheto kormanyrol, kell hozza egy 15.000 Ft-os adapter. En a pioneer mvh-x370bt-t szoktam meg ajanlani, kategoriajaban eleg jo , ez is vezerelheto kormanyrol
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
