- Motorola G86 - majdnem Edge
- Megvan a Magic V5 európai startdátuma
Autóhifi
Lite
Reneolus #57261 üzenetére
Szerintem pont van megfizethető áron 96/24-es fej, ők lennének azok:
1 din:
Pio DEH-X5900BT - mechanikával
Pio MVH-X580BT - mechanika nélkül2 din:
Pio FH-X730BT - nekem ilyen van
Pio FH-X840DAB - ez a fenti DAB-al kiegészített verziója.És egyik sem csillagászati árú, mindegyikben 3 utas aktív vágás és időkorrekció van.
Lite
Reneolus #57257 üzenetére
A méregetést a gyártók szabvány-licitjére értem. Ahhoz, hogy egy cucc jól szóljon, nem elég megfelelni egy ipari szabványnak, ott sokkal több kell. A technológiát a rendszer minden elemében ki kell szolgálni. És akkor itt bizony súlyos milliók fognak röpködni, ha ezt valaki komolyan gondolja.
A bakelitet meg jónak mondod...
Szerintem én vagyok az egyetlen "fanatikus" itt, aki azért vadászott olyan fejegységet, amelyik le tud játszani 96/24-et, mert nem hajlandó a bakelites felvételeit lerontani 96/24-ről 44/16-ra (ugyanis eléggé jól hallható a resampling hatása, viszont 2x felvenni azt a pár ezer lemezt azért nincs kedvem).
De abban maximálisan igazat adok, hogy ugyanannak a kiadónak a cd-n és bakeliten kiadott ugyanazon zenéje között laikus számára is jól hallható különbség van, a fekete lemez javára.#djTech - azt a bakelites megoldást megnéztem volna...
A szub hatására a tűnyomás azért gondolom, jócskán 4 g felett volt...
djTech
Reneolus Elméletben igazad van, de a gyakorlatban nincs.
Mondom ezt több, mint 15 éves tapasztalattal az autóhifi és közel 20 éves tapasztalattal a szobai sztereó rendszerek terén. Az autóm sem a középkategóriát erősíti, éppen ezért kipróbáltam benne még a bakelitet is.
Az ember kíváncsi.
Elméleti szinten:
Az autóban le tudom játszani a DSD 5,6 MHz formátumot, de nincs értelme, mert nincs olyan általam ismert DSP ami fogadná és hasonló szinten kezelné.
Jelenleg rendszer a kocsiban DSD>Analóg> DSP 96KHz/24Bit >Analóg>végerősítő
Vagy DSD>24Bit 192KHZ> DSP Coax SPDIF (192 kHz/24Bit)> analóg >végfok
Mindenhogy van veszteség, nem is kevés.Ha mégis megoldódna pl a fent linkelt Sonyval
, akkor a többi rendszerelemnek kellene megfelelnie, kábelezés erősítők stb ami hasonló árszint, mint a Sony.
Másik:
Nincsen hiteles forrásból elérhető DSD tartalom, leginkább csak felkonvertált pocsék minőség.Gyakorlati oldal:
Ahhoz, hogy a DSD formátum okozta előnyök érezhetőek legyenek nem elég egy pokolian jó rendszer és jó alapanyag, hanem olyan fül is kell hozzá ami ezt a különbséget észreveszi és értékeli.
A gyakorlati autóhifiben nincs értelme vele foglalkozni, nem hoz semmi pluszt még egy több milliós rendszerben sem.Hallgass meg egy pl. ODR-t egy jó rendszerben, meg fogsz lepődni.
Lite
Reneolus #57249 üzenetére
Szerintem ez eltúlzott őrület. A hi-res anyagokat még a szobai világban is csak brutális rendszerekkel lehet élvezhetően kihasználni. A realitáshoz talán legközelebb álló nagyfelbontású zenéket (itt a 96 kHz/24 bit, ami talán még mindig a stúdiószabvány, de ezt nem állítom biztosra) is mindösszesen 1 gyártó veszi figyelembe és a széles palettáján összesen 4 készülék (egyik sem a csúcskategóriának titulálva, 200 EUR -ig bezárólag) tudja lejátszani. És még ez is meghaladja sok ember ingerküszöbét... Szóval ennek a virtuális f***kméregetésnek sok értelme nincsen.
kacsa7
Reneolus #57247 üzenetére
Azért kicsit sokallok fél milliót egy pontmátrix kijelzős lejátszóra, amin igazából van egy optikai kimenet. Mert ezen kívül sok minden másra nem jó. Értem én, hogy egy űrt próbál betölteni, de azért ezt ésszerű áron is meg lehetne oldani... Az pedig, hogy egy ilyen szintű készüléket azzal hirdetnek, hogy a szar minőségű felvételből jót csinál - amit aki zenében kicsit jártas, pontosan tudja, hogy nem lehet - nevetségesnek és parasztvakításnak tartok... Ettől függetlenül biztos jó, megfelelő minőségű zenével, de ezt megint milyen áron?!? Pont erről beszélek, mint Sony.
Joe fiú
Reneolus #57107 üzenetére
Az akku határeset, de a generátor az elég. Nekem most az a bajom, hogy amit a generátor tölt, az elmegy kapásból a fogyasztókra, és mikor kellene egy kis plussz, azt az akksi nem tudja biztosítani.
Amíg egy erősítőm volt, nem volt ilyen problémám, és arányaiban nem is volt rosszabb így belegondolva, lehet vissza kell lépnem. -
Reneolus
Reneolus #57091 üzenetére
Illetve most 10 mm2 - es tápkábel van bent 40A-es biztosítékkal. Elvileg egy 60A biztis erősítőhöz nem kell nagyobbra cseréltem a tápkábelt, mivel az akku a csomagtartóban van, az erősítő is, szóval max. 2 méteres kábelről beszélünk. Akkor csak a mini anl biztit kell cserélnem 60A - esre, ugye?
PiciPeti
Reneolus #57012 üzenetére
A hirdetésben szereplő erőt én nem merném megvenni, szanaszét van kókányolva, oldala kifurkálva, stb...) Signatot kevésbé ajánlom rockra mint az Emphasert. Itt is igaz, hogy kb ugyanaz a kapcsolás mint egy EA490-200, de utóbbiban jobban megvan a dög sztem. Ráadásul Lite fórumtárs pont egy ilyet árul...
Ref 405 jó választás lehet még, de érzékenyebb motyót kell hozzá keresni. Hangban viszont nem lenne hiányérzeted sztem.
PiciPeti
Reneolus #57007 üzenetére
Signat megfogottabb, pontosabb karakter, RAM szériában érdemes gondolkozni. A RAM 2 kapcsolása u.a mint az EA 490, mégis tök más karakter...
Hifóból inkább a 7-8genben van meg ez a fajta booge, az újabbakban valahogy nincs meg az a dög, kicsit szárazak, és magasba húznak sztem.
G.Zs.
Reneolus #56996 üzenetére
Ha tudja a fej a full aktivat, akkor nem kell hangvalto. Sajnos pontos vagasi adatokat nem fogunk tudni adni, mert nagyban meghatarozza a kocsi akusztikaja is, hogy mik lesznek a helyes ertekek. A gyari valto elvileg 4.5kHz-en vag, az szerintem tul magasan van. Kellene tudni a magas sugarzo parametereit, de igy latatlanban ha a hasonlo kategorias magasakat nezzuk, akkor ezt is nagyjabol 3.5kHz kornyeken lehet vagni, melykozepet majd hozza kell igazitani.
Lite
Reneolus #56928 üzenetére
A fenti kettőhöz nem volt szerencsém. A Sinus-t ahol árulják, az egy igen komoly bolt, hulladékot nem tartanak raktáron, velük más dolgok kapcsán volt szerencsém üzletelni, az korrekt hely, így a termékről is azt gondolom, megéri az árát. De ez egyéni vélemény, nem általános igazság!!
Viszont, ha ennyire költség-oldalról nézed a dolgot, még ezt is ajánlom figyelmedbe.Viszont, ha szeretsz barkácsolni, vagy meg tudod forrasztatni valakivel, akkor a már ajánlott dolgokkal (VD, Klotz StarQuad kábelek) sokkal-sokkal jobb eredményt tudsz elérni.
pengusz77
Reneolus #56921 üzenetére
Nekem a Hicon Ambiance-t ajánlották, nagyon azon voltam, hogy azt veszem meg, de végül a barkácsolás mellett döntöttem
NEm mondom, hogy ez vagy az jobb, mert összehasonlítani nem tudom ugye, de félárba jöttem ki, és az előzőhöz képest ég-és föld.
A van Damme kábel métere 670Ft. 10m 6700+ az rca-k. -
pengusz77
Reneolus #56913 üzenetére
Ha visszaolvasol, LITE ajánlott klotz-ot, de ő mikrofonkábelt. (pontos típushoz pörgess vissza pár oldalt).
Én ugyanilyen REAN dugóval raktam össze, de végül van Damme Starquad kábellel ( [link] )
2x3m mono rca kábel olyan 5500-ra jött ki összesen. ( 670/m a kábel ára)Én elégedett vagyok a végeredménnyel. (bár összehasonlítási alapom inkább lefelé van
kacsa7
A Klotz-ot nem ismerem, de a Sinus Live-ot használtam. Nem szar kábel, de a jótól messze van. Továbbra is tartom, hogy Ká-Csa KHS321 alatt én már nem vennék RCA-t, főleg aktívozni. A Sinus Live árát megtoldanám kicsit. Annyival nem drágább egy értelmesebb kábel. Normális RCA-t egyszer kell behúzni, utána elvagy vele.
Reneolus
Reneolus #56911 üzenetére
klotz iy205 kábelről mi a véleményetek?
REAN NYS352BG dugókkal?
Vagy inkább vegyek egy Sinus Live Ca50 szerelt RCA kábelt? Most ilyenem van a passzív rendszeremben, de a hosszú hétvégén aktívvá szeretném varázsolni a motyóm -
simi811118
Reneolus #56642 üzenetére
Első körben - ha már van egy aktív fejed - kipróbálnám aktívan azt a szettet. Valószínűleg egy jól megválasztott vágással megszűnik majd a visítás. (Esetleg a magashoz valami más típusú kábelt kötnék be egyúttal)
Ezzel egy csapásra két legyet ütnél, mert mind a négy utat tudnád külön időkorrozni, ami szintén nagyon jót tud tenni a hangnak.
Ha ezek után sem tetszik a produktum, na, akkor cserélnék erősítőt - de lehet inkább szettet.szerk : most látom hogy G.ZS. kolléga is hasonlót javasolt.
G.Zs.
Az Element szettnek egyertelmuen a hangvalto a gyenge pontja. A hangszorokat egy rendes aktiv rendszerbe illesztve nagyon szepen megjon a hangja. Elso lepesben megtartanam az Audisont a szett hajtasara, a ladara pedig egy Alpine 3544-et hidalnek. Nehany honap allitgatas, aztan meglatjuk, hogy milyen hang jon ki belole.
Joe fiú
A válasznak jóformán csak a pénztárcád szab határt,azt ne felejtsd, hogy az element alapvetően csak belépő kategória, márpedig csodák nincsenek normálisabb hangváltó vagy az aktív vágás segíthet rajta,de akkor sem biztos, hogy eltűnik az amit te hiányolsz. Az is tény, hogy az erősítő sem egy acélos darab, nem ismerem konkrétan,de lehet érdemes lenne olyat keresni hozzá ami magas tartományban kicsit visszafogottabb, pl. régebbi Alpine erősítők.
Warloo93
szakall77
Reneolus #56164 üzenetére
Igen.
Fogod a gyári váltót , lekötöd róla a magasat.
És a magas pozitív kábelébe raksz egy bipoláris kondenzátort
http://www.diyaudioandvideo.com/Tables/ButterworthCrossover/1stOrder/
Ennek előnye a kevés de jó alkatrész.
Hátránya hogy kevésbé precíz ( de mondjuk egy "A" osztályú erősítő is kevésbé precíz
mégis sokkal szerethetőbb...)( természetesen egy 12-18-24dB/oktávos váltó lehet nagyon nagyon jó , de mondjuk Mundorf alkatrészekből
összerakni , akár 50.000.- +++ )
(ui.2.: általában majdnem minden szett gyenge pontja a GYÁRI hangváltó ) -
Joe fiú
Reneolus #56103 üzenetére
Paaszív a rendszer, de a fejen is visszavettem, meg a hangváltón is vissza van véve, talán 3db.
Lite: Az ég világon semmi különbséget nem véltem felfedezni a kimeneti vonalfeszültség tekintetében. Egymás után próbáltam 3 fejet is, ugyanazon rendszerben, és még csak a gaint se nagyon kellett utánaállítani, zajosodás, dinamikaváltozást ugyanúgy nem volt. Én is ettől féltem a legjobban, de az égvilágon semmit nem veszek észre. Szerintem jó választás az UTE92BT, egyedül a kijelzőt nem tudom megszokni a 9855 Biolite kijelzője után.
simi811118
Joe fiú
Reneolus #55961 üzenetére
Szerintem nagyon jó. Iphoneról próbáltam BT-n és USB is ugyanazt a számot átkapcsolva, nem vettem észre melyik melyik. UTE 92BT-ről beszélek. Elsőnek én sem hittem el amit hallok, de nem vettem észre különbséget. Itt most persze menet közbeni sima zenehallgatásról beszélek, nem arról, hogy megállok tök kussban Mozartot hallgani.
simi811118
Reneolus #55853 üzenetére
Valamilyen beállításoddal illetve bekötéseddel lehet baj. Valszeg meg kellene fordítani a magasakon a polaritást.
A 971-est nem ismerem, UTE92 van nekem is, és ismerősi körben van R90BT. ELőbbi aktív, és tud FLAC-et, utóbbi sztem jobb hangú. Hasonlítgasd a maual-okat, és fontossági sorrendet állíts fel a követelményeid között, és dönts. Rosszul egyikkel sem jársz. -
Akos1994
Reneolus #55858 üzenetére
Szerintem autóspecifikust nem nagyon lehet kapni, max sima karikát árulnak (de ha az illeszkedik akkor nincs vele semmi gond) viszont ha van egy dekopírfűrészed akkor azért nem nagy katasztrófa vágni egyet magadnak.
A szerelőnyílásokat pedig ugyanúgy a Hanno-val kéne lezárni telibe végig.
Fejegység terén annyira nem vagyok képben,(majd biztos valaki ajánl) de műfaj szempontjából nem annyira relevánsak mint pl. egy szettnél, hogy milyen zenén érzi jobban magát, inkább arra figyelj, hogy pl. BT mellett időkorrekció (is) legyen benne, mert ha szánsz rá időt, hogy beállítsd lehet egy korrekt színpadképed is. -
Akos1994
Reneolus #55855 üzenetére
Nah első körben ezt a hármat kéne orvosolni, mert sajnos ameddig nincsenek ezek meg, rakhatsz be akármilyen csúcskategóriás csodafejegységet, nem lesz számottevően jobb az eredmény. A szigetelés és lyukak lezárása rengeteget számít, mert amíg nincs a hnagszórónak egy zárt "doboz" addig nem tud hatékonyan dolgozni+rezeg összevissza az ajtókárpit.. A műanyag kiemelő pedig nem elég merev és azt is rezegteti a hnagszóró, és ezáltal nem feléd zenél, hanem a műanyagnak adja át a rezgéseinek egy részét illetve az ajtó lemeznek ami nincs szigetelve. Ezért nincs jó közép/kick tartományod és ezért nem szól jól a rock zene (meg más hangszeres zene se valszeg). Ettől függetlenül nem akarlak lebeszélni a fejcseréről, csak az úgy önmagában nem fogja megoldani a problémádat. Szigetelésre Hanno Protecto PF830-at szoktuk ajánlani alapszinten, a jó ár/érték aránya miatt.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Okosított PS4 Slim 11.00 GoldHEN 500GB - Telepített játékokkal
- Samsung Galaxy A26 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó használt Lenovo IdeaPad 5 15ALC05, 15,6", AMD Ryzen 3 5300U, 256GB M.2 SSD, AMD Radeon Grapics
- Asztali Gépeket Megszégyenítő Erő: MSI Alpha 17 C7V Gamer Laptop(Ryzen 9 7945HX, RTX 4070)
- Kingston Fury Beast DDR5 6000 CL36 EXPO/XMP 32 GB (2x16 GB) kit
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 + ROG XG RTX 3070 - i9 12900H 16GB DDR5 RAM 1TB SSD + RTX 3070 8GB WIN
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Digital edition! OLVASS!
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 1TB SSD lemezes konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
