Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
runner 125
Korábban sokat segítettek a konyhával kapcsolatban, gondoltam pár képet megosztok veletek, igaz java része csak a ma bekötött világítás miatt készült, de azért talán látszik így is minden.
Végül sikerült mindent az igényeim és elvárásaim szerint kivitelezni, volt mit javítanom az asztalosbrigád után, de most már készen van."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Winner_hun #22158 üzenetére
Igen, azon én is morgolódtam, nem tudtam mit csinálni... de legyen ez a legkisebb gond, úgysem nézegetem azt minden nap, a javítható dolgokat korrigáltam úgyis.
mdk01
Köszi.
Miért, te h szoktad megoldani a toldásokat, fordításokat?
Mivel a hűtőnek egy fülke készült és a mellette lévő munkalap kb 1cm-rel rövidebb lett, mint a falrész, ezért hülyén nézett ki, és vágattam oda egy opál plexi lapot, ami a végzáró csavarjaival van alul a bútorlaphoz rögzítve, fent szimplán 4 facsavarral belehajtottam a felső elem oldalába, csempe felőli részét meg kiszilóztam. Egy részből esztétikailag is jól néz ki - illik a konyhába, más részből teljesen eltűnt a hézag, harmadrészből így legalább a morzsa és semmi nem esik be a bútorelem és a hűtő közé.
Merőlegesen...
runner 125
Az nem fért volna már el.
A hűtőn is kicsit forgatnom kellett a bútor felé, így elől már csak az a 4-5mm volt a hűtő és munkalap között.
Ez így teljesen ok."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Gondolom így nem kellett új táblát megkezdeni, vagy úgy esett le az anyag, h oda "pont jó lett". Ismerem az ilyen hozzáállást.
A mosogató feletti párkányt is cseszték 1 anyagból megcsinálni, két külön bútorlap került oda, pedig simán mehetett volna egyből..."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
TripleB #22391 üzenetére
A legtutibb szerintem, ha mondjuk gyufaszál + vízálló faragasztó kombóval kinyomod, vársz pár napot és újra belehajtod, lehetőleg előfúrás nélkül.
Utóbbi nekem már baromi sokszor segített."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
TripleB #22396 üzenetére
Függ a felhordott ragasztó vastagságától, ezért nem írtam konkrét időt. De, a vízálló ragacsoknál tudomásom szerint 24 óra a minimum, mi több, a teljes vízállóságot 7-10 nap kötés után érik el.
runner 125
D@ni88 #22395 üzenetére
Itt a fúrókalapácstól elkezdve, a marok behajtóig, van minden.
Kicsit konkretizálni kellene, h mit keresel, mire van szükséged - mire használnád, mert ez így elég tág.
runner 125
peppe79 #22480 üzenetére
Teljesen felesleges függőleges munkalapot oda beilleszteni, pláne a 10cm miatt. A folytonosságot a 10cm-es kiugrás így is úgyis megtöri.
Szerintem semmi probléma nincs azzal, ha a magasabb korpusz oldala látszik. A munkalapot meg mondjuk 2cm-rel túllógatod és ha korrekt élzárást szeretnél rakatsz rá ABS-t, vagy lehet kapni alumíniumból 1:1-ben olyan profilú végzárót, amit rá tudsz rögzíteni.
Azt viszont nem értem h milyen illesztés mentén ázna be. Sziloplaszttal mindent kellően le tudsz szigetelni.
runner 125
Csinálnék 4 vitrint bútorlapból, 2cm vastag alu keretes üvegajtóval.
Kérdésem: ahogy a rajzon is látszik, a függőleges alukeret részt úgy szeretném megoldani, h az 1:1-ben takarjon rá a vitrin álló bútorlap elemeire, viszont így nem fogok tudni semmiféle teleszkópot alkalmazni, nemde?
Vagy létezik valami olyasmi pánt (akár több darab is), ami tartalmazza beépítve a teleszkópot és csak a vitrin felső részére kell rögzíteni?
Igazából sokszor nem lenne nyitogatva, de mégis jó volna, ha nem kellene a levegőben tartani az ajtót.Köszi.
runner 125
A napokban végre leszabatom a vitrinem elemeit és összerakom.
Ez lenne a végleges megoldás:Pontos méretek: 150cm széles, 77,5 magas, 17cm mély. Normál 19-es bútorlapból szabatnám le. A felső és alsó 15cm mély bútorlapot jó hosszú átmenőcsavarokkal és faragasztóval fogatnám a nagy hátsó fehér laphoz, aminek a külső élét szintúgy fekete élfóliával záratnám le.
Minél szellősebbet szeretnék, ezért nincs az oldalán bútorlap, hanem oda is üveget gondoltam, mondjuk úgy, h az üveglap szélességét pár mm mélyen bemartatnám (körfűrész..) mindhárom anyagba, így összefogná a két oldalsó üveglapot a szerkezet.Az üvegpolcokat 12 cm-re lőném be egymástól. A fehér bútorlap hátlapra fogatnám ilyen tartókkal:
(Google itt talált. Ennek tényleg 1k a db ára? Azért az zúzós, főleg h egy polcra minimum 4-et szánnék, és két vitrin lesz..., az 40db tartó.
Mivel kb. soha nem nyitnám ki a modellek behelyezése után, így elvetettem a teleszkópos emelőszerkezetet.
Arra gondoltam, h sima, mondjuk 4 pánttal odafogatnám a felső bútorlaphoz a 20 x 20mm-es alu profil ajtót. Mit gondoltok? Kell alulra valamilyen mágneses megoldást belefúrni a keretbe és az alsó bútorlapba, h ne álljon el sehol az ajtó?
Illetve milyen minél kisebb mértékben látszó pánt kell ehhez a kapcsolathoz?Köszönöm.
runner 125
#05304832 #26299 üzenetére
Áh, üdv újra.
Jól van na, nem vagyok szaki, nem jól írtam. Átmenő alatt én azt értettem, h jó hosszú facsavarokat belehajtanék, át a fekete felső és alsó lapon keresztül, a fehér hátlapba.
13kg? Úh, az qva sok. Tuti?
Mi van ha plexit választok az ajtóba üveg helyett?Hm, az sem rossz ötlet, ha alu keretes lenne az oldala, valóban. Fene sem gondolta h egy ilyen polctartó darabja 1000ft, mégis olcsóbb lenne pár kis befúrható stift. Rajzolok egy ilyen verziót is.
Utolsó kérdésemre esetleg tipped? Mekkora eséllyel fog vetemedni egy ekkora ajtó? Nyilván a fal sem tökéletes. Ezért gondoltam arra, h pl az alsó bútorlap 1-1 sarkába és az alu keretbe egy erősebb mágnest installálnék, h minden esetben odahúzza az ajtót.
Legfőbb cél a pormentes zárás. Az üveg tolóajtós megoldás ezért is vetettem el.Köszi.
runner 125
A bútorlap vagy az MDF sűrűbb, keményebb anyag?
Köszi.
runner 125
Köszi nektek.
Csomagtartó oldalába egy helytakarékos, egyedi mélyládát. A lényeg h minél masszívabb és merevebb legyen.
Google-ban keresgélve 18mm vastag MDF-et javasolnak legtöbb helyen.Elég komplex, sok kis elemből áll a forma, de direkt úgy méreteztem h lapokból kivágható legyen.
runner 125
Hm, én is úgy tudom h MDF-ből készülnek a jobb hangfalak, illetve a ládák szinte biztosan.
thyeby
Nah igen, de azért jelen esetben egy autóról beszélünk.
liszi70
Az biztos, de elleszek én vele. Nem kell időre végeznem, egy hétvége alatt szerintem megoldom.
Csap + facsavar + faragasztó végig, majd szépen összehuzatom az egészet.
Utánaolvastam, a belekerülő hangszóró paraméterei alapján pontosan ki lehet számolni az ideális mélyláda űrtartalmát, noh erre várok, h hifis forumban megmondják.
Egyébként fontos h az sem jó, ha túl nagy és az sem ha túl pici, de pl. a mai zenékhez a vékonyabb láda feszesebb, gyorsabb, dinamikusabb mélyet ad, míg a mélyebb ládákat komolyzenéhez javasolják.
Aztán pl. lehet még azzal is trükközni, h a belső felét vattával, gyapjúval béleljük ki, azt az eredményt érjük el, mintha 20-30%-kal nagyobb lenne a láda.
Nem utolsó sorban sok múlik magán a hangszórón is. Amit én néztem az egy kifejezetten "extra lapos" mélysugárzó, kimondottan helytakarékos megoldásokhoz fejlesztették, sajnos 3x annyiba is kerül."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Hi,
Srácok, nincs valakinek elfekvőben 18mm-es MDF lapja? Vevő volnék kb ilyen méretekre:
70 x 100
70 x 50
50x60
Város mindegy, ha megvan az ár elutalom és küldök érte futárt.
Köszi.
runner 125
pali923 #26755 üzenetére
Hm, olyat is lehet? Pénzé', vagy ingyé'?
Győr teljesen ok, benézek akkor valamikor, köszi!Winner_hun
Google-ztam délelőtt, kettőt felhívtam, abból 1 csak táblát volt hajlandó adni, a másiknál pont a 16-18mm-esből nem volt.
Jah és a slussz poén. Első körben gondoltam futok egy OBI - Baumax - Praktiker kört. Eszem megáll mennyi retard van ott. 2/3 azt sem tudta mi az az MDF. Egyik barkácsosztályos fickó kőris színű, 'falraszerelhető' MDF alapú _lambériát_ akart nekem eladni, a másik felsorolta h mit dobott ki a keresője...
runner 125
Hi,
Kellene otthoni felhasználásra egy kézi körfűrész.
A kevésbé prémium márkákból mi az amit meg szabad venni, mennyi tapasztalatotok van az ilyen gépekkel?
10-15k-nál többet nem adnék érte. Inkább újat szeretnék, használatakban ezen téren nem bízom.Köszi.
runner 125
runner 125
Hi,
U végű dekopír(szúró)fűrészlapból melyik a legjobb minőségű gyártó?
Köszi.
runner 125
Hi,
Csinálom a mélyládát, de qrva nehezen haladok.
Pl. azon pontokban ahol nem stimmel a gérvágás, mivel lehetne kipótolni, ami megszáradva ugyanolyan masszív anyag lesz, mint az MDF? Faglett? Hogy bírja a rázkódást? Hiszen a mélynyomó dolgoztatni fogja rendesen.
Esztétika tekintetében nem gond, ha elüt a színe, úgyis be lesz vonva az egész.Köszi!
runner 125
Köszi, rákeresek.
thyeby
Neked is. S, ez a PU ragasztó pl MDF-hez mennyire tapad? Alapvetően ugye ez egy "porhanyós" anyag, vajon tud úgy tapadni hozzá, mint egy porszáraz felülthez?
Az a probléma, h még én sem tudom vajon mekkora réseket kell majd kipótolnom.
Egyelőre így áll: 01, 02, 03. Úgy nézd, h dekopírral vágom.
Még csak egy része van ragasztva és facsavarozva, a többi pontját csak 1-2 helyen fogja 1-1 facsavar. Első körben le akarok szabni minden elemet, majd a legvégén jó vastagon végigragasztózom és összecsavarozom.Fekete filcanyaggal fogom bevonni, ha egyszer készen lesz.
pali923
Ez egy viszonylag szűk, kicsi láda lesz, mivel a csomagtér oldalába terveztem, h minél kevesebb helyet foglaljon és minél gyárisabb legyen. Direkt ilyen pici ládákhoz optimalizált, 10"-os mélysugárzóval lett megtervezve.
A becsült űrtartalam úgy 22 liter és mindezt 19-es MDF-ből csinálom. Az egy ragasztott, kb. 8 cm-enként csavarozott rész olyan piszkosul merev, h nem igaz... Ha, sikerül valahogy gérbe vagdalni mindent (esetleg kipótolva), akkor a merevségével szerintem nem lesz probléma.De, igen, olyan anyagot kell találnom, ami nagyon frankón ragaszt, tömít és végül kővé szilárdul.
Arni
Nézd meg azt a pár fotót, láthatod, h egy elég komplex, amorf formáról van szó, nem egy egyszerű dobozka mélyláda. Csak így érhető el, h minél merevebb legyen.
runner 125
pali923 #27179 üzenetére
Köszi Nektek!
..és bevált? Hol vetted pontosan Győrön belül?
Hifis topikban még valamilyen "zöld üvegszálas gittet" javasoltak, amit állítólag a karosszériások is használnak sérülések javításához, állítólag piszkosul keményre kiköt, s elvégre egy autókarosszéria is folyamatosan rázkódik.
runner 125
runner 125 #26702 üzenetére
Jelentem holnap elkészül a ladam.
Fu basszus, azert ennyi szöget gerbevagni egy dekopirral... Nettó szopas volt. De sikerült legmentesre összehoznom, meg egy utolsó elemet kell beleillesztenem.
Dobok majd be képet róla, ha teljesen kész."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Hi,
Tudtok javasolni valamilyen minőségi, légzésvédelmi maszkot? Ki milyet használ? Az ilyen 20ft-os papírmaszkok semmit nem érnek.
Köszi.
runner 125
GeriCool #27589 üzenetére
Köszi nektek!
Másik kérdésem:
Mint írtam lassan kész a sub láda, viszont a hátsó fala nem mindenhol stimmel a csomagtér oldalával. Nyilván betolva a helyére nem látom, h honnan kell belőle faragni, ezért arra gondoltam, h a kényes pontjait (éleket) krétával besatírozom, betolom a helyére és ahol megfogja a csomagteret, ott kell csiszolni a ládából.
Viszont erre kellene tipp, milyen szerszámmal tudnék leszedni az MDF-ből minél könnyebben? (Gyalu már esélytelen, össze van rakva a láda) Nem baj ha elnagyolt lesz, úgyis be lesz vonva textillel az egész és egyébként is a hátsó feléről beszélünk.
Van ilyen lamellás csiszolókorongom, viszont a flex fordulata túl nagy hozzá, elégeti mind a fát, mind a korongot.
Mit tudnátok javasolni? Köszi."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Winner_hun #28811 üzenetére
Köszi.
Jogos, de alapvetően sokszor barkácsolok itthon, többször kellett volna már, és a legalapabb gépekből már így is van 1-1.
thyeby
Ugye.
Pedig csak dekopírral vagdaltam ki a 20mm-es lapokból, ahhoz képest stimmelt mindenhol, illetve egy elemet kellett csak újraszabnom.
Egyébként hidd el, nem egy hétvége alatt hoztam össze, qrva sok munka volt. Legfőképp az, h ne legyen sehol illesztési hézag, hisz a mélyláda tulajdonsága h merev és zárt legyen. Noh meg elvitt jó néhány órát utána a sarkok csiszolása, h tökéletesen beüljön a helyére.Már minden megvan. Zöld dobozos Body üvegszálas gittel (ez a legerősebb) fogom majd kitömni a csavarfejeket, illetve vettem már fekete filcet is (hozzá fém dobozos Pattex erősragasztót is), amivel be lesz vonva az egész.
runner 125
Köszi. Ez a csiszolóbox jó dolog, beszerzek párat.
Igen, ezért is próbálom megoldani vékonyabb MDF lapokból, h minél kevesebbet kelljen gittelni.
runner 125
Egyesével melyik webshopban lehet korrekt áron normál fúrószárakat kapni?
Köszi.
runner 125
runner 125
Szeretnék tippet kérni, h a Blum vasalokat (pántok és fiók is) hol lehet mostanság a legjobb áron beszerezni? Vagy itt nincs valaki, aki tud benne segíteni?
4-5 éve a sevroland.hu-nál találtam a legjobb áron, bár ez manapság lehet már változott.Illetve, annó itteni info alapján vettem az Ikea-tól is egy csomó vasalatot, mert azok is a Blum-tól származtak, csak ugye nyilván saját márkásként árulták akkor is.
Ez még mindig így van?Köszi!
runner 125
Okés, köszi szépen, akkor maradok a sevroland-nál.
runner 125
Abszolút hobby célra, milyen árkategóriától és gyártótól szabad gérvágót venni?
Nyilván talál az ember már huszonezrektől, de olyanra nem adnék pénzt ami már új korában is totál pontatlan..
, de mivel közel sem ez a szakmám, így 250.000ft-ot sem szánnék egy Dewalt-ra, Makita-ra.Ház körüli dolgokra használnám, most pl. parkettaszegélyeket kellene vágnom.
Vagy arra vegyek egy tolós, kézi gérvágót?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
thyeby #39839 üzenetére
Szia, jogos a felvetés, viszont már annó is többször kellett volna, ezért mindenképpen úgy terveznék vele, h a jövőben is bármikor szolgáljon, ha szükség van rá. Szóval nem kifejezetten ezen egy projekt miatt szánnék rá többet (mondjuk br. 85k-ig).
Oks, ezt mentem, és átgondolom.
Viszont érdemes akkor már sínesben gondolkodni? Azzal mégiscsak szélesebb munkadarabot lehet vágni.
Pl. az általad is említett kék Bosch.Köszi a többieknek is!
jeriko2
Ez a Parkside márka lesz? Van esetleg pontos típusinfod?[ Szerkesztve ]
runner 125
Nagyon köszi mindenkinek! Remek, h így körbejártuk a témát. Így számomra is világossá vált, h mi az ami kell nekem és mi az az árkategória, amit vennem kell.
Az asztali körfűrész egy remek tipp volt, mivel ilyenem nincs és ha már húzós gérvágóban gondolkodtam (nem cipelem én ezeket sehova), akkor már inkább egy asztali körfűrészbe kell beruháznom.
A felépítése miatt számomra egy egyszerűbb technikának tűnik, a sínes gérvágónál (kisebb hibalehetőségek) és ráadásul kb. a házon belülre szánt hosszokat kényelmesen áttolom rajta, úgyhogy ilyen tekintetben valóban az volna a legpraktikusabb.
Amit ráadásul nem írtam, h a hobby barkácsprojekt vonalat inkább a precíziós irányba tolnám (bútorlapokból ez-az), mint sem a 'nagyolós kutyaház' irányba.Gérvágóból meg max. maradok a sima billenős, 40-45k-s árkategóriánál, de csak később.
Szóval a kérdés, asztali körfűrészből mi az amiért szabad pénzt adni? Pl. Bosch PTS 10? Amihez állvány is jár vagy 25k-val több, inkább pár ezresből hegesztetek hozzá egy állványt.
runner 125
generatoros #39866 üzenetére
Rendes vagytok, tényleg, de én javarészt napi 9-10 órát, irodában gép előtt ülő, sokat utazó, IT területen dolgozó ember vagyok. Ez az egész abszolút hobby, amolyan stressz levezetés, kikapcsolódás, noh és egyszerűen érdekel, illetve úgy gondolom h családi háznál illik tartani a férfinek egy klassz műhelyt, ahol az évek során mindig meg lehet oldani precízen általános, pl. faipari munkákat. De fontos kiemelnem, h nem tervezem intarziás komódok sorozatgyártását.
Konkrétan idén belekezdtem egy komplett házfelújításba (főfalak maradtak csak), igyekeztem mindenből kivenni a részem. Pl. a laminált parketta lerakására kértem ajánlatot, mondtak olyan árakat, h lehúltem, 2,5k/m2. Inkább vettem a cégünkön keresztül egy Dewalt DWE560K-QS körfűrészt, hozzá pluszba 5k-ért egy 40 fogas lapot, amivel kb 6 nap alatt (hétvégék) leraktam 110 m2-t, úgy h az összes falcot szilikon alapú vízzáróval is kinyomtam.
Bőven zsebemben maradt az a mukadíj, a fűrész pedig jóárasítva nettó 27k-ba fájt, ami az én céjaimra remélhetőleg sok sok évig szolgál még. Következő héten már ismét szükség volt rá, az új konyha csempézés miatt (4 éves konyha ment vissza) a vastagabb csempétől a munkalapból több helyen is kellett levágni. Csináltam a megmaradt laminált parkettából vezetőt, és olyan gyönyörűen levágta(m), h magam is meglepődtem. Sehol nem szabta be az anyagot, tényleg iszonyú precíz vágás született.
Következő héten a CPL fóliás ajtókat kezdtem el berakni, a nyílások 210-re lettek kiahgyva, ennek ellenére az összes tok kb. 214 mm magas volt, így azokból szintúgy le kellett tolnom 4 mm-t. Szintúgy tökéletes lett az összes. Vágás után megkentem vízálló faragasztóval a tokok alját és másnap elkezdtem beépíteni. Az ajtólap a beépített automata küszöb miatt meg bőven elbírta ezt a pár mm tok csökkentést.
Noh hasonlóan állok hozzá az asztali körfűrészhez is, már többször kellett volna gérbevágnom pontosan ezt azt, mindig el kellett autózni vele, h valaki levágja, most pl. a komplett ház parketta szegélyeit kell mecsinálnom, ahogy már említettem.
Noh ezt csak azért írtam le, h egyértelmű legyen mindenki számára, nincsenek akkora ambícióim és h értsétek, nem csak egy szegélylerakás erejéig tervezek 100.000ft-ért asztali körfűrészt venni. Hisz mint a fentebbi példám mutatja, a kézi körfűrészem számomra már sokszorosan a megérte és a 'spóroltam vele' kategóriába esett.
Szeretem a precíz, pontos, időtálló gépeket és ha meggyőzöm magam / olyan véleményeket olvasok, akkor hajlandó vagyok érte kiadni több pénzt, viszont tudatos vásárlónak tartom magam. Számomra kevésbé ismert területre lépve mindig kérdezek, olvasok, h megtaláljam mi az ami valójában kell nekem.Tényleg nagyon köszi mindenkinek, ez a topik PH-n talán az egyedüli, ahol eddig mindig korrekt, hasznos, építő segítséget kaptam.
mod. Bár az 5 méteres szegélylécekhez mondjuk jelen helyzetben nyerőbb volna egy gérvágó inkább.
Egyedül azzal nem tudok megküzdeni egy asztali körfűrészen, meg különben is, esélytelen úgy tartani a másik végét másik személy által, h azonos lendülettel legyen áttolva.[ Szerkesztve ]
runner 125
Kettőre szűkült a gérvágó projektem:
Dewalt DWS774-QS és Bosch GCM 800 SJ
Szinte azonos ár, azonos motoerő, azonos fűrészlapátmérő.
A Bosch pár mm-rel nagyobb vágási kapacitással bír, illetve majdnem 2 kg-val nehezebb is (hülye felfogás lehet, de "több benne az anyag"? Ez álta precízebb, merevebb lehet?), a Dewalt viszont a kategória megteremtője.Van olyan részlet amitől az egyik jobb, ajánlottabb? Szóval melyiket vegyem?
runner 125
Köszönöm mindenkinek!
A Dewalt-ra van némi kedvezményem is, a Bosch-ra nincs, illetve a forrás akitől veszem, nagyon jó kapcsolatot ápol a magyar importőrrel, így pl. ha a sínnel a fentebb is taglalat lötyögési - emiatt pontatlansági - promlémát tapasztalnék, azonnal gariztatnám.
Noh és valóban, a videókból tényleg úgy tűnt számomra h iszonyú jól megoldott a porelvezetése. Talán még azt is kipróbálom h egy vaskosabb, minél rövidebb csövet ráhúzok, a végére pedig állványra egy nagy kukászsákot. Ha nagy részét beletolja így is, már előrébb vagyok.Noh més még ez számomra azért is fontos, mivel fallal a szerszámos sarkom fallal (egyelőre) nincs elválasztva, gyakorlatilag a dupal garázs egy 6 x 2,5 méteres szabad sarkát rendeztem be, így a lehető legjobb tisztaságra törekszem.
Dewalt lesz."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Most egy újabb beltéri ajtómat raktam be, viszont eddig nem volt kicsomagolva és most vettem észre az alsó felén, a közepénél van egy kis sérülés rajta.. sajnos nem láttam amikor elhoztuk annó, mert a sarkain végig hungarocell volt, itt pedig fólia..
Kérdés h mivel lehetne kijavítani? Létezik valami ilyesmi - szürkés - (silver tölgy néven fut ez a CPL ajtó) anyag, amivel ki tudom "pótolni"?Köszi!
runner 125
Köszönöm ismét nektek!
A 2 sérülés alapvetően nem nagy, ráadásul az ajtó azon felén van, amit becsukott állapotában nem látok, mert egy kis folyosóra néz ez a fele. Ettől függetlenül mentettem a felületjavító viaszt. Beszerzek belőle és megcsinálom, mert zavar.
runner 125
thyeby #40166 üzenetére
Ezt a DeWalt behajtót mentem én is, a közeljövőben hasonló elvárásokkal nekem is kell majd egy, itt ráadásul olcsóbb is, és ugyanúgy 3 éves gyári gari van rá ha jól látom.
runner 125
Még két ünnep között végül megrendeltem a DeWALT DWS774-QS gérvágót, most látom h szinte mindenhol brutálisan elkezdett felmenni az ára.
Sok helyen már a 150k-s listaáron van kint, fene tudja h ez csak pillanatnyi helyzet, vagy valóban ennyire extrém mód megdrágította a Dewalt.."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
yooccoo #40266 üzenetére
A fene se gondolta volna, h idén visszakerül listaárra.
local1
Br. 86.900-ba kaptam meg.
bbalint01
Erősen hobbysta vagyok, nekem az 5-6 cm vágási vastagság így elsőre elegendőnek tűnik, inkább a mélyebb anyagok gérvágása miatt vettem a sínes verziót. De ez abszolút egyéni preferencia.
runner 125
Neten nem nagyon találok Dewalt, 40 fogszám körüli, 216mm / 30 mm-es körűrészlapot a Dewalt gérvágómba. Pedig a parkettaszegélyhez azért jó volna a 40 fog, nemde?
Mit javasoltok, ha nem Dewalt? Melyik gyártó lapja precíz és tartós?
mod. Makita pl.? Mondjuk nekem ez gyanúsan olcsó..
mod.2. Ez pl.
miben más, mint a fent linkelt? Ugyanúgy fa, ugyanaz az átmérő, ugyanúgy 40 fog.[ Szerkesztve ]
runner 125
yooccoo #40411 üzenetére
Mármint te a 48 fogast javasolnád?
AndrewBlase
Ahh, köszi. Látszik h csak hobbysta vagyok, fel sem tűnt.
Számít ez nekem valamit is? Vagy sokkal precízebb - esetleg tartósabb - a vékony lap? Hosszú távra megérheti a felárat?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
- Sweet.tv - internetes TV
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Sorozatok
- Mini-ITX
- Xbox Series X|S
- Milyen TV-t vegyek?
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
