- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Computex 2024: A CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Ejelhar
válasz liszi70 #23436 üzenetére
Ez egyre gyanúsabb.
Ha a http://dune-hd.com oldalon kiválasztom a 303D-t, akkor a linkelt online manual szerint van torrent kliens. Csakhogy ez úgy tűnik egy közös manual és nem modellspecifikus.
Ha azonban a 303D jellemzőit nézem (http://dune-hd.com/eng/products/full_hd_media_players/36)
ott már nem sorolja fel a torrentklienst. Ellentétben a többi típussal, mert azoknál az "extra funkciók" között megtalálható. -
Ejelhar
Ha valaki használt már életében Linuxot, akkor nem üti szíven a case sensitivitás
Dehogy nem:-) Én a yadis katalogizálása során úgy alászaladtam ennek, ahogy kell. A yadis megtalálta a sorozatokat, mert azt mondtam neki, ott vannak a "sorozatok" mappában. A Dune is ezt kapta az útvonalmezőben, ehhez képes egy "Sorozatok" könyvtárban voltak a diszkjén.
Sambán keresztül működött, a yadis látta (ugye case sensitive = no), de helyben, file rendszer szinten jött a meglepi. -
Ejelhar
Reméljük nem lesz gond, annál is inkább, mert -véleményem szerint- az orosz hacker jó munkát végzett. Nagy eséllyel ez nem véletlen, valszeg gyári SDK-val dolgozott.
Persze ott a másik fele, hogy a régebbi Dune modellekre fejlesztette, még kérdés, hogy mennyire kompatibilis a cucc.
Ejelhar
Valaki, aki jobban képben van ezzel: Azt valahogy be lehet állítani LTU-val, hogy a transmission minden ki-bekapcs után automatikus elinduljon?
Fejből nem tudom, de ha hazamegyek majd megnézem. Aszem csak a telnet szerver indul automatikusan, de a többit is rá lehet venni, van erre egy script, amit pont erre írt.
Ejelhar
válasz bsanya #23473 üzenetére
Van ilyen a linux term utils csomag.
Először is állítsd le a Dune saját torrent kliensét, ne legye engedélyezve:
Majd töltsd le ezt:
http://nmt200.ru/wp-content/uploads/utils/dune_ltu_v047.zipCsomagold ki a Dune diskjére vagy egy penre, majd a duneservice_ltu_install.dsf file-t telepítsd.
Ezután már fenn van a Transmission is. De grafikus felületről ezt nem tudod állítani. A Dune konzolos elérésén keresztül lehet csak. Ehhez:
- letöltöd a putty.exe progit (installt nem igényel)
- elindítod és a protokollok közül a telnetet választod, "host név vagy IP cím" mező kitölt és behívsz a Dune-re
- a promptnál az username "root", jelszó nincs.A parancssorba beírod:
mcedit /ltu/configuremajd itt a START_TRANSMISSION=0
értékét 1 -re javítod.
illetve az USE_FIX_TCP_RMEM=0 értékét is 1 -re írod át.ha kész, akkor "F2" -vel elmented, majd indíthatod a transmissiont:
/ltu/etc/init.d/init.d/rc.transmission startvagy ha az jobban tetszik, akkor egy reboot, hisz megmondtuk neki, hogy automatikusan induljon a bootnál.
Ezzel kész is.
Ejelhar
Ejelhar
válasz kovadika #23621 üzenetére
Lehet,
túlképpen három féle módon is.
smb, ftp, nfs.Az utolsó nem gyári megoldás, kell hozzá a dune linux term utils csomag.
Az ftp-nél pedig az a nyűg, hogy a kliensnek meg kell mondani, hogy utf-8 kódolást használjon. Pl. a Total Commander alapbeállításai szerint "Automatikus (UTF-8 ha lehet)", de nem ismeri fel, ezért az ékezetes karakterek nem lesznek jók. Ha viszont kézzel váltunk UTF-8 -ra, akkor minden rendben, a magyar ékezetes karaktereket is jól kezeli.
Amúgy az ftp a leggyorsabb. -
Ejelhar
válasz access_denied #23649 üzenetére
Ugye a YAMJ három fájlt hoz létre az adott mappában:
fanart.jpf, about.jpg és *.xmlUgyanígy dolgozik a YADIS is?
A nyakamat nem tenném rá (én Dune alatt használom), de nagy eséllyel igen.
Dune-nek három file kell, az ikon, a background, a megjelenítés leírása (Dune-n ez a dune_folder.txt) Gondolom a Mede8er alatt is ez lehet a pálya.Azonban a yadis külön könyvtárba dolgozik, tehát nem a filmek mappájába teszi a cumóit, hanem a sajátjába.
Ejelhar
válasz access_denied #23651 üzenetére
A yaDIS a TMDb adatbázist használja. YAMJ-ben beállítható, hogy magyar nyelvű legyen a leírás (jó eséllyel az is), a yaDIS is képes erre?
A windows nyelvétől teszi függővé szerintem, mert sok filmet magyarul talál meg. Gondolom megvizsgálja a windows területi beállításait, majd ha a tmdb-n talál az adott filmhez magyar leírást, akkor azt vágja be.
Valamint hirtelen a "delete unused files" vagy valami hasonlót sem találtam meg a yaDIS-ban, pedig ez is hasznos.
A jobb felső sarokban van erre egy kis ikon. A yadis illetve a a lejátszó filejait lehet vele eltakarítani.
Ejelhar
Más:
most vettem egy Popi a110-et. Ne tudjátok véletlenül: a képfreki váltása nála is automatikus, vagy nála mindig be kell állítani?
Ejelhar
válasz Mezga Aladár #23655 üzenetére
Aha, és azt hol? Mert jelenleg egy PAL DVD-t játszok le 60Hz-vel.
Ejelhar
válasz Mezga Aladár #23658 üzenetére
Köszi, ez használt.
Ejelhar
válasz access_denied #23662 üzenetére
Nekem a Dune alatt elég szépen ad magyar találatokat.
Ne hinném, hogy ez -a film infók lehúzása- függne a lejátszó típusától, ezért talán a tippem rossz volt, a yadis valszeg nem a windows környezettől teszi függővé a nyelvválasztást, hanem a yadis beállításai alapján dönt (nekem a yadisban is a magyar van kiválasztva).A yadis csak akkor találja meg a filmeket, ha azok szóközökkel vannak elválasztva, az egyéb infók pedig zárójelben vannak.
vagyis:
akármi.film.1080p -> nincs találat
akármi film 1080p -> nincs találat
akármi film [1080p] -> okay, van találat -
Ejelhar
Ejelhar
válasz access_denied #23665 üzenetére
Aszem úgy kell a sorozatok bejátszani, hogy az évad és az epizód címe egyben, a többi külön. tehát pl. nekem ezeket így benyelte:
(Csengetett MyLord)
S02E02 Zavar a gyárban.mkv -
Ejelhar
válasz Ejelhar #23667 üzenetére
Bár pont a sorozatok kinézete nem tetszik a yadisban, azokat én inkább mappából játszom le, mert valahogy nem jön be a yadis kinézete nekem sorozatok esetében. Legfeljebb egy háttérképet akasztok rá, majd onnan választok ki.
A yadis sorozatkezelése:
és ilyen, mikor "csak" könyvtárszinten tallózom, persze egy háttérképet azért beszúrva:
Ejelhar
A támogatott file rendszer helyben értendő.Tehát ami pen drive-ot vagy hard disket rádugsz, annak támogatott file rendszerrel kell rendelkeznie, különben nem játsza le.
De távoli, hálózatos esetben nem érdekes. Extrém példa:
van valahol dögivel film, egy Sun szerveren, aminek file rendszere UFS. Ez azonban nem érdekes, mert ahhoz sambán keresztül kapcsolódsz (windowsos file megosztás), az meg elfedi a helyi file rendszert, nem is tud róla a player. Ergo érdektelen hálózaton keresztül a helyi file rendszer típusa, a lejátszó minden cafrang nélkül játsza a filmeket onnan, noha nem ismeri az állományrendszer típusát. -
Ejelhar
válasz bolha23 #23671 üzenetére
Hát nem tom. A yadis nekem -úgy általában és filmek esetében- messze jobban tetszik.
Sorozatoknál valahogy egyik se okay, bár való igaz, a Zappiti egyértelműen pofisabb.A szűk keresztmetszet valszeg ott lehet, hogy a tmdb-n nincsenek jó képek sorozatokhoz, még közepes felbontásúak sem. Ezért persze a jukebox progik is csak gyenge eredményt produkálnak, egyik sem igazán látványos sorozatok esetében.
Ejelhar
válasz bolha23 #23677 üzenetére
Igen én is erre jutottam. Ha valamelyik féleszű agyonvágja a sorozat epizód sorrendjét, akkor annyi a yadisban. Illetve xml szerkesztéssel éppen orvosolható lenne, no de nem azért vesz az emberfia media playert, meg nem azért használ yukebox progit, hogy kézzel turkáljon konfig file-okban.
Ejelhar
Ejelhar
válasz access_denied #23679 üzenetére
Hát nem egy kompakt megoldás, de azért ez nem vész. A workspace mappát vagy a yadist is ki tudja takarítani az emberfia, csak éppen nem felhasználóbarát.
Bár aszem nekem takarított rendesen valamelyiknél, csak nem tudom melyiknél. Nincs ingerem most ráengedni...
Ejelhar
válasz erdoke #23893 üzenetére
No de azért a típusszám honnan van?
Vagy a Dune-től olyan elképesztően nagy logisztikai/adminisztrációs/műszaki erőfeszítést igényelt volna, hogy más típusszámot nyomtassanak arra a dobozra?
Ez egyben előrevetíti a szép jövőt a Dune számára, mert mikor majd kijönnek a csúcsmodellel, a Dune HD Pro-val, akkor a disztribútorok és a vásárlók jogosan kérdezhetik:
ez biztos nem a az eGreat 0,1 Selejt széria?
Mert ugye a Dune típusjelölése bármit takarhat ezentúl...[ Szerkesztve ]
Ejelhar
Ejelhar
válasz liszi70 #23919 üzenetére
A bizalom nagy dolog, nem érdemes pillanatnyi haszonért kockáztatni.
Én nem értek az üzlethez -még egy kicsit se- de akik igen, megfigyeltem, azok a fenti viszonyulás alapján bótolnak. Valszeg nem véletlen.Na most, szerinted mostantól kezdve a Dune típusjelölése mitet jelent? A hivatalos specifikáció mennyit ér ezentúl?
Valamit írnak valamilyen típusra, aztán kerítenek egy dobozt, amire majd jól rányomtatnak valamit, éppen azt, amit úri kedvük tartja. Vakuljon a parasztja. -
Ejelhar
válasz access_denied #24019 üzenetére
Foglalkozott valaki ilyennel?
Én a leírásban és a magyar filmcímbe a verdana fontot használom, ez eddig a legjobb ide szerintem. A windows\fonts mappából másoltam át a yadis template-be.
a yadis template konfigot pedig a notepad++ -val szerkesztem, mivel ismeri az xml -t, sokkal olvashatóbb így a konfig állomány (highlight syntax)
Lelőhelye: http://notepad-plus-plus.org/Sajnos pontos konfig példával most nem tudok szolgálni, mert előtte fel kéne éleszteni a desktop gépemet, viszont ahhoz meg alaplapot kéne még vennem:-)
Ejelhar
Azt viszont ki kellene deríteni, miért van különbség az árakban, a garanciaidőben és legfőképpen a készülék tudásában.
Ja,ja.
A Dune szerint három magyar disztribútora van*, kérdés, hogy pl. pcx kitől szerezte be, illetve egyáltalán magyar disztribtől származik az általa forgalmazott termék? Vagy tágabb értelemben honnan kerültek be a 102p típusok, ki hozta be az országba?
* [link]
NEON Multimédia Kft.
[link]PcHotline Kft.
[link]Cédrus Számítástechnikai Kft.
[link] -
Ejelhar
Én bármit e tudok képzelni.
Még olyat is, hogy "X" üzletház mondjuk a Cédrus vagy a többiek partnere, az "X" üzlet azonban beszerez szürke csatornákon keresztül ezt-azt, például kétes forrásból származó Dune VT 102p-ket, mondjuk Oroszországból, mert ott "leesett" egy-két szállítmányból, ergo jelentősen olcsóbb.Ez olyan magyaros lenne, a "megódjuk okosba" módszer.
Nehezen tudom elképzelni, hogy a HDI-nél kéne keresni a bajok forrását. Ők csak egy dologban sárosak, bár az sem elhanyagolható dolog: miért nem adtak a 102p -nek más nevet, és ezt miért nem jelölték a termék dobozán?Amúgy tényleg, akinek rossz a a DTS hang és a firmware upgrade nem kúszik fel a VT 102-esére, azoknak a mi mutat a Dune a tipusnál ? A "Beállítások/Információ" menüpont "Termékazonosító" sora mit ír?
Illetve az is érdekes lenne, hogy akiknek jó, felmegy a frissítés (tehát "igazi" 102-sük van) azoknál szintén érdekes lehet ez a sor.
Azért, mert lehet, csak ebből lehet kideríteni, hogy melyik, melyik. -
Ejelhar
Köszi.
Akkor ebből az infóból két dolgot tudtunk meg:
a.) úgy tűnik a 102p azonosítható, a "Termékazonosító" tényleg mutatja a pontos típust.
b.) a NEON Kft partnerei forgalmaznak VT 102p típust. Még egyszer jelezném, ez nem biztos, hogy a disztribútor sara, ezt nem tudjuk.
Ejelhar
válasz shenmuedc #24204 üzenetére
Ha minden jól megy, akkor tudod bizonyítani, hogy nem azt kaptad amiért fizettél.
A webshopban 102(A)W van feltüntetve ([link]), ehhez képest te kaptál egy 102p típust. Ha a számlán is a 102W vagy 102AW szerepel, akkor jó eséllyel reklamálhatsz, hisz nem azt kaptad amiért fizettél.
Ejelhar
válasz shenmuedc #24335 üzenetére
Azt nem tudni mi a különbség az "AW" illetve a "W" altípus között, de az már mindenesetre kiderült, hogy a "P" altípus a nem igazi 102-es.
Tehát jogosan reklamálhatsz szvsz, hisz nem a "P" altípust jelölték a számlán.
Amúgy ha nem veszik vissza és a nyakadon marad, akkor is van lehetőség hangot kicsalogatni belőle. A "B" terv:
a hardware 101-es, ergo rá kell vágni egy 101-es firmware-t, innentől lesz DTS hang és firmware támogatás rá.[ Szerkesztve ]
Ejelhar
válasz Ejelhar #24336 üzenetére
Nem biztos (nem hivatalos forrásból származó infó), ezért fenntartásokkal kell kezelni, de más fórumokon azt írták a 102aw a wifi stickkel szállított típus, Európába -valamiért- csak ilyet szállít a Dune (avagy, mint mostanra kiderült ilyet kéne terítenie).
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Filmvilág
- Crypto Trade
- Hobby elektronika
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
