- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
rootkiller
Szevasztok!
Egy barátom early 2011-es MacBook Pro 13"-jába ki kéne cserélnem a 4GB RAM-ot 8GB-ra, továbbá az 500-as HDD-t egy 250-es SSD-re.
Az lenne kérdésem, hogy hol találok megfelelő memóriát ehhez, és miről ismerem fel hogy megfelelő-e vagy sem, illetve hol érdemes vásárolni. Az világos, hogy DDR3-1333 való bele és a 2x2 GB-t 2x4 GB-ra kéne cserélni. Az SSD talán egyértelmű, gondolom ott nem lehet nagyon olyat venni ami nem belevaló.
Bónusz kérdés: Hiányzik a gép aljáról egy gumitalp, ez beszerezhető reális áron, vagy találjak ki valami jó helyettesítést?
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Szevasztok!
Következővel küzdök éppen. Hozott egy ismerős egy MacBook Pro-t, ilyen 6-7 éves darabot. Upgradelve van 250GB SSD+1TB HDD konfigra, Az SSD-n volt egy Sierra, a HDD-n semmi. A fazon, akié a gép, valamit összekutyult, mert az lett a sztori vége, hogy a rendszer nem indult el.
Elindítottam target disk mode-ban, rádugva az én gépemet egy thunderbolt kábellel. Nekiálltam azt a három mappát amiben az emberke cuccai voltak átmásolni a HDD-re, hogy majd újra rakom az SSD-n a rendszert. A másolás közben egyszer csak valami hiba állt fent, onnantól kezdve nem sikerült hozzáférni se a HDD-n se az SSD-n lévő kötethez, gyakrolatilag szürkének látszott az én gépem lemezkezelőjében, és ha direktben a gépen elindítottam a recovery-t akkor az ottani lemezkezelőben is, és nem is látszott a valós particiónév.
Most fogtam, leformáztam a HDD-t és arra települ újra a rendszer, de jó lenne hozzáférni az SSD-n lévő adatokhoz. Valakinek valami tippe?
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Egy ismerősömnek van egy late 2012 MBP 13", még eredeti kiépítésben, 4GB RAM, HDD, etc. Az utóbbi két napban annyira brutálisan belassult, hogy percek kérdése volt mire bekapcsolt a gép, majd be lehetett lépni egy felhasználói fiókba. A kurzor mozgása be van lassulva, szoftvereket lassan nyit, görgetésre, stb, lényegében mindenre lassan reagál. Mi okozhat ilyesmit?
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Rendeltem bele egy ilyen 500as SSD-t meg 2x4GB 1333-as ramot. Már csak akku kell és felpörög a masina
Amúgy az Aqua-nál szar az űrlap, elkezdi az adószámnál hogy szám és kötőjel, de nem vette be a kötőjelet, szóval fogtam és megrendeltem a PCX-nél, így amúgy a RAM olcsóbb volt, 4 rongyot spóroltam is a gép tulajának
Na akku is megrendelve, továbbá rendeltem 4 gumitalpat (asszem kettő hiányzik) illetve egy csavarszettet (1290 volt, 1100 kellett az ingyenes szállításhoz)
Köszi mindenkinek a segítséget, remélem fasza lesz a gép!
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Szívtam egy sort az Crucial MX 500 SSD-vel - nem ismerte fel a telepítő a lemezkezelőnél, nem is látta az eszközt. Külső tokban le kellett formázni, utána gond nélkül ment.
1600-as ramokat rendeltem az Early 2011 MBP 13-ba, és nem hogy viszi, rá is jött hogy 1600-as, kérdés hogy mennyi a valós sebesség, majd checkolom. Most úgy tűnik az akkuval sincs nagy gond, eddig úgy tűnt hogy az meghótt, úgyhogy az akku rendelést le fogom mondani, mondjuk benne van 920 ciklus, de ilyen 80%-os az állapota.
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Igen, ezt tanúsíthatóm, <> az alt-shift-y és alt-shift-x például, # az alt-shift-3, a \ is el van rakva az alt-ü re.
De nekem sose volt másmilyenem, csak magyar. Anno volt egy Hackintosh Dell netbookom még azokban az időkben 10.6.7-tel, és nem lehetett 10.6.8-ra frissíteni pedig a java kívánta volna, ott volt í és 0 para
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Erősen elgondolkoztam azon, hogy lecserélem a gépeimet. Jelen pillanatban van egy 8 éves iMac (2.5 i5/8GB/250SSD/21.5") illetve egy 4 éves MacBook Air-em. Az iMac már koros masina, de még mindig szépen működik, viszont már nem kompatibilis a friss OS X verzióval. A MacBook Air (1.4 i5/8GB/128GB/13") amikor meg lett véve, akkor az volt a koncepció, hogy kellett egy hordozható gép viszonylag limitált pénzért. Egyébként gyönyörűszép állapotban van, 150 ciklus az akkuban, gondolhatjátok, hogy mennyit volt használva.
Az a koncepció most, hogy eladom mindkettőt. Sajnos az Air számomra egyetlen gépnek gyenge, a szűk keresztmetszet pedig az, hogy van egy Universal Audio Apollo Twin Thunderboltos hangkártyám. Viszont ha egyetlen gépem lenne, akkor mindenféleképpen szeretnék egy külső monitort, illetve billentyűzet-trackpad kombót, hogy meglegyen az asztali gép feeling, illetve a két monitor előnye is.
A hétköznapi, illetve különösebb extra erőforrást nem igénylő alkalmazások mellett a Logic Pro X az, amit rendszeresen használom, felveszek és keverek, de ilyen maximum 30-40 sávok jöhetnek szóba, nincsen semmi 100+ sávos meg szoftverhangszínes történet.
Amitől én tartok, az a hírhedt butterfly mechanikás billentyűzet, illetve az USB-C-vel is úgy vagyok, hogy praktikusnak tartanám, de mégse. Emiatt gondoltam arra, hogy utolsó generációs még MagSafe-s klasszik USB-s 13" i7-es retina MacBook Pro-t kéne használtan.
Ti mit gondoltok? Köszi!
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
válasz Head88 #76690 üzenetére
Úgy is fétisem a több ram, az iMac-et is anno már 8-al vettem, az Air-nál is kitétel volt. Kérdés, hogy elvileg 60as frissítéssel FHD-t támogat csak a HDMI-je, Thunderbolton DVI/Display Port átalakítóval 4K monitort meg tud hajtani egy olyan gép? Gondolom a VGA átalakító egy bizonyos felbontás felett felejtős, olyanom pedig van is, 1920x1200-at még vitte.
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Ha minden igaz veszek hamarosan egy early 2015 13" MBP-t. A kérdés, hogy úgy szeretném használni, hogy veszek hozzá egy valami hasonlóan jó felbontású monitort, mint amilyen a kijelzője. Mit ajánlotok hozzá? Árban nagyon ne szálljon el, nem akarok 100 ezer környékénél nagyon drágábbat.
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Egy Early 2015 MacBook Pro-m van (A1502), amit itthon használok nagy monitoron, külső bluetooth billentyűzet trackpad kombóval. Az utóbbi időben azt kezdte el játszani, hogy nem működött a belső billentyűzet/trackpad, majd újraindítottam és ment. Aztán megint nem ment, újraindítás után ismét ment. Tegnap este ment, ma reggel nem megy, és most nem segített az újraindítás, sem az NVRAM reset (alt+cmd+P+R). Írnak flex kábelről, de akkor az lenne a logikus ha egyszer csak nem menne és utána soha többet. Egyébként kétszer volt akku cserélve a gépben, 2020 nyarán és 2022 őszén.
Előre is köszi a segítséget!
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
válasz moleculez #121512 üzenetére
Elég rég...5 éve van ez a gép, azóta nem. Megpróbáltam, eltávolítottam a két bluetooth eszközt és nyomtam egy restartot hogy megpróbálok egy NVRAM resetet. Hát nem volt min beírni a jelszót, szóval hoztam egy USB-s billentyűzetetet valahonnan, hogy be tudjak lépni. Szóval egyre inkább kábel szaga van, de azt meg közben megrendeltem, remélem holnap itt lesz.
Artengo TR 990 Pro
- Router gondok
- Házimozi belépő szinten
- Milyen monitort vegyek?
- Vicces képek
- Tudományos Pandémia Klub
- MacBook Pro 16 M1 Pro - 512 GB SSD - 16GB RAM - Space Gray - Apple Care 2025. júniusig
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- M1 Pro 16" Macbook Pro - Space Grey - 16C GPU - 16GB - 512G-MAG / 2021
- 2015 MacBook Air 13" 8GB 256GB SSD Korrekt Áron ELADÓ ! ! !
- Apple Macbook Pro M1 13.3" - 16GB RAM - 512GB - 100% akku - garancia - biztosítás
- MacBook Pro 13" 2018 4TB 8/256 Magyar
- Apple MacBook Pro Ci7! 15" Szép! Retina/2K/16GB RAM/Gari
