crok
Jumbozorz
#141467
Minden esetben preferálja az Android, még úgy is amúgy ha nincs WLAN-on keresztül Internethozzáférés de kapott IP-t az interface akkor se vált át. Ha nem akkor ott valamit nagyon eltolt a ROM-ot készítő ember vagy cég.
Fejlesztői menüben bekapcsolható az is hogy a mobiladat állandóan be legyen kapcsolva amivel sokkal gyorsabb WLAN-ról mobilnetre átállást lehet elérni (amennyiben igényed lenne rá).
Kis plusz info még: újabb SDK verziókban van lehetőség arra hogy network rating provider-el minősítse az aktuálisan csatlakoztatott SSID-t.
@atike: annyiban nem édeskevés, hogy pl. mi használunk helyzetmegosztást és nagyon nem mindegy, hogy az 1..2 precenkénti NLP Wakelock a GPS miatt ki se kapcsol két wakelock közt ha nincs GPS alapján megfelelő pontosságú helyadat és nem tudja a készülék kielégítő pontossággal (doze mode, default location accurace=20m) a helyzetet megállapítani vagy max. 2..15 másodperc alatt belövi a helyet a megfelelő pontosságra aztán lemegy vissza aludni (ha csak light doze-ba is de jobb mint az awake). De nagon eltértem a témától, off off.
F.E.K..
Jumbozorz
#141460
Nem kérdezem meg, nem kérdezem meg.... demégis: mire lenne ez jó? ha van ismert wifi akkor felcsatlakozik rá, ha nincs akkor pedig a mobilnet működik automatikusan (feltéve ha nincs letiltva persze).
Ha az akkumulátorral szeretnél spórolni akkor megjegyezendő hogy a wifi scan kevesebbet fogyaszt mint a gps...
root nélkül sajnos nem igen lehet külön kapcsolgatni egy ideje.
crok
Jumbozorz
#141460
Volt rá app de eltávolították Play-ből 2019 áprilisban..
Ám (hasonlót vagy ugyanilyet) Oreo és felette tud az Android "magától" is
ha a kedves gyártó bennehagyta a ROM-ban. -
eclipse19
Jumbozorz
#140353
Nincs olyan, hogy átlagosan.
Illetve, ha lenne hozzáférésed a Google statisztikáihoz (hány eszközön, mennyi idő alatt mennyi adatot kellett letölteni), akkor lenne..., de sokra nem mennél vele.
Nem az idővel arányos az adat fogyasztása ugyanis.
Attól függ, hogy mennyit mész és merre (jártál-e ott korábban, a gyorsítótárazás miatt) és, hogy pl. milyen térkép nézetet használsz. A műhold nézet pl. nagyságrendekkel többet fogyaszt mint a sima térkép. -
Jabby
Jumbozorz
#138631
Én ott választok alapértelmezettet, vagyis amelyikkel kilépek, utána indításkor az fog alapértelmezett lenni, azzal indul.
Más:
Fiók mélyéről előkerült egy Android 2.2.2-es tablet.
Könyvolvasásra, esetleg WiFi-n (DLNA-t tudó player) filmnézésre használnám.
Gondom az, hogy nincs rajta Play áruház, a régi Market pedig nem működik.
Kérdésem, hogyan tudnék rávarázsolni egy Play áruházat, hogy a családi könyvtárban megosztott könyveket elérhessem, illetve feltelepítsek egy könyv readert és egy film lejátszó app-ot?Esetleg ha a Play-es családi könyvtár nagy falat lenne, akkor tudok kompromisszumot kötni, tudom tárolni a tabon is.
Kékes525
Jumbozorz
#108149
Sok lehetőség van, épp most az egyikkel szívózok, nem akar nekem működni. Ez a teslaunread amely Nova launcher alá való. Azonban itt találsz olyat is amit bárhová elméletileg feltehetsz: unread count badges
dlaj
Jumbozorz
#101187
Én ezt használom régóta, és nagyon szeretem. Csináltam egy kis bemutatót.
Szabadon méretezhető, színezhető a widget és a betűk is. Az áttetszőség 0-100%-ig állítható. Van megosztás is, én a OnenNote-ba mentek vele 2 kattintással.
zeorsdfd
Jumbozorz
#82007
A SeriesGuide szinte tökéletes erre, sőt a Trakt.tv-vel is össze tudja kötni magát. Régóta használom.
szerk: lassú voltam:-)
tomy86
Bozek
Jumbozorz
#71929
Nem, mivel bár azonos képek, több esetben van köztük különbség. Van, amelyik meg van vágva, így abból az eredetit tartanám meg. Ahhoz, hogy tudjam, melyiket kell törölni, látnom kell a felbontását.
Na meg kényelmesebb úgy nézegetni a képeket, ha nem kell közbe mappát váltanom. -
Bozek
Jumbozorz
#64317
Én az EzPDF Reader-t használom erre a célra, az is tördel. De ha a PDF-ben csak simán scannelt szöveg van, akkor próbálkozhatsz bármivel, nem fogja megcsinálni.
(#64318) LordRajZoL: Nem csak telefonon. A PDF az egyik leggagyibb formátum, amit valaha is kitaláltak... Múltkor én olyannal találkoztam, hogy amikor elkezdtem kijelölni a szöveget, az 1. oldal után a 4. következett, a köztes kettőt meg kihagyta. Na, ekkor szóltam ismerősnek, hogy küldje át a könyvét DOC-ban is, majd csinálok belőle EPUB-ot.
LordRajZoL
Jumbozorz
#64317
Polaris Viewer is tudja a txt formátumú ebook tördelést. Túlfolyó szövegként van benne ez az opció.
Egyébként én pdf-et Mobipocket Readerrel át szoktam konvertálni s úgy szoktam olvasni.
Pdf ritka szadista formátum direktbe telefonon
Kicsit erős benne a késztetés hogy bármin nézed ugyanakkora formázás, betűméret legyen benne mindenhol -
Jumbozorz
#62299
A legjobb ha te magad kipróbálod. Eleve csak olyan tud rá válaszolni, akinek ugyanilyen készüléke van/volt, és összehasonlította a 2 appal készült képeket. Amúgy igen, lehet különbség, de nem számottevő, mivel a szenzor és az optika hardveresen van a készülékbe építve. A szoftver legfeljebb annyiból különbözhet, hogy mennyire módosítja a készített képet (utólag élesít, elmos, stb.).
(#62298) Baku: lehet, hogy az USB kábellel van a baj, próbáld ki másikkal
Jumbozorz
#60483
A TiBi fagyasztása meg a Greenify fagyasztása között óriási különbség van. Előbbi úgy fagyaszt, hogy gyakorlatilag olyan, mintha nem létezne a fagyasztott app a telefonon (csak a helyet foglalja, de sose indul el, és drawerben sem jelenik meg), utóbbi pedig úgy, hogy az app bármikor indítható, működőképes marad, csak éppen magától nem képes elindulni.
kovisoft
Jumbozorz
#49649
Ezen az oldalon azt írják, hogy:
"you have to take advantage of this deal today before 6AM GMT on April 26th – that's 11PM PDT on the 25th"
Amit úgy értelmezek, hogy PDT (Pacific Daylight Time - amerikai nyugati parti időzóna) szerint kell érteni a 25-ét, azaz az akció vége greenwich-i idő szerint 26-án reggel 6 óra (vagyis szerintem itthoni reggel 8 óra).
Azért a biztonság kedvéért érdemes még ma próbálkozni. -
petipetya
Jumbozorz
#46754
Kettőt ismerek:
Duolingo: ez inkább gyakorló alkalmazás, mivel kell hozzá háttértudás. Előnye az, hogy kisebb szakaszokat kell teljesíteni, így közben van idő pihenni vagy mást csinálni.
Click angol: Ez már tanulásra szolgál. Hátránya az, hogy nem látni a lecke végét, így egy idő után meg lehet unni.
LonGleY
Jumbozorz
#44060
Akkor így jártál. Én nem is ismerek olyat, hogy animált widget (csak a kifejezetten animált launcherek sajátjait, pl. a TSF Shell-nél, de ott megvan alá a rendermotor).
Meg gondold el, a normál launchernél meg kell adnod a widget főképernyőn való elhelyezkedését, méretét. Mikor egy ilyen mappát kinyitsz, változna a méret is a tartalmától függően, ezért tehát egész képernyőre kéne beállítani widgetet. Ha bármi mást is akarnál azon a képernyőn használni, akkor egymást fedő widgeteket kellene alkalmaznod. Gondolod, intelligensen kezeli a launcher, hogy épp melyikre kattintasz, és melyik van felül? Áh, felejtő.
Ha profi launchert szeretnél, akkor adja magát az egyetlen opció: rakj fel olyat. A Nova és az Apex csak a klasszikus launcherek sorát bővítik, semmi több. Érdemes mással is kísérletezni, vannak profibb, speciálisabb megoldások is.
Necc
Jumbozorz
#35494
+1 [link]
Bar en megvettem belole a fizetoset, nagyon megeri az arat, pontos, rengeteg informacio van benne amivel sok konkurens (hasznaltam mas szotarat is) fel se veszi a versenyt.Viszont az elso inditasnal legyen netkapcsolat, mert le kell toltenie az adatbazist az SD kartyara, ott is fogja tarolni igy ha nincs "belso SD" akkor erre ugyelj ha kicserelned/kivenned a memoriakartyat.
gatto_
Jumbozorz
#35497
A Google fordító is működik offline, csak le kell tölteni hozzá a programon belül a kívánt nyelveket. Rengeteg van.
tomy86
Jumbozorz
#35494
Azt semmire nem állítanám, hogy a legjobb, de én ezt használom: Dictionary Hungarian-English. Telepítés után az első indításkor letölti az adatbázist és utána nem kell neki net. Természetesen angol-magyar, magyar-angol szótár.
dokee78
Jumbozorz
#32210
Ezt használom,óránként,félóránként csipog,zene alatt is.
Jumbozorz
#25463
Milyen készüléked van?
Ez nem egy külön alkalmazás, ne ilyet keres, ez egy lehetőség a telefonkönyvhöz, egy parancsikon (widget).
Nálam közvetlen tárcsázás címszó alatt.
De, már egy páran írták, próbálkozz, ezzel is ismerkedsz a telefon menüjével. Pl. GML is írt neked: "Alapból van ilyen az androidban. A képernyőn, ahová szeretnéd az ikont hosszan nyomod a kijelzőt -> parancsikon/gyorsgombok -> Gyorshívógomb."Ott kell lennie valahol!
Jumbozorz
#25445
Az Xperia sorozatban: parancsikon felvétele, majd kiválasztod a közvetlen tárcsázás menüpontot, telefonszám kiválasztás!
Samsung Galaxy S Advanceben is van ilyen, de ott most nem tudom, hogy milyen menüből tudod kitenni. Szerintem a többi Samuban is van ilyen gyári lehetőség.
Nem kell semmilyen plusz alkalmazás!
TRob1
Jumbozorz
#20239
Nem, szerencsére ilyen sosem volt, pedig minden reggel/hajnalban "vele" keltem munka miatt. Csak úgy magától nálam sosem fc-zett, csak akkor ha épp vmit "nyomkodtam" közben. De mondom, ez is ritkán (max heti 1, persz kinek mi a ritka
hisz az a jó ha sosem csinálja)
Csere oka most csak annyi hogy átpartícionáltam a telót, kevesebb lett a datám, kifogytam a helyből, ezért van perpill a Holo fenn. Semmi más.szerk: most olvastam 1 hsz-t hogy csak újraindítás segít. Ilyenre egyáltalán nem is emlékszem, csak ez a várakozás, újraindítás meg bezárás vagy mifene ablakra. Amúgy kb. 4 hónapig használtam.
(#20240) LonGleY:
Azért ha az összes kommentet elolvasod és nem csak az utolsó 2-3at, akkor láthatod hogy nem erről szólnak.
Könnyen lehet hogy vmelyik utolsó frissítéssel jött vmi gebasz, de ahogy írják is többen, jó a support, folyamat jönnek a frissítések/újdonságok... -
● Tilos a warez!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Moon+ Reader
crok
mobilizmo
