- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
FerNandor
Hali,
x96 max plusnál van jelenleg jobb vétel hasonló árkategóriában aliról? vagy az x96 max plus maradjon?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Az szerintetek milyen beállítás, vagy hiba lehet 9.2.7-es CE-n: elindul a film van hangja, 1-2 másodpercig, aztán elmegy és vagy visszanyomok egyet a távkapcsolón (visszaugrik valahány másodpercet a videó) vagy előre egyet és minden ok.
Vagy elindítok telefonról Yatsén egy youtube videót, ugyanez. Van hangja, eltelik egy másodperc és elmegy. 9.2.6-os update óta ilyen, ha jól rémlik..."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
van egy működő x96 max plusom CE-vel.
Vettem még egy x96 max plust, ugyanolyan specifikációkkal.Az működőképes ötlet lehet, ha a jelenlegi rendszert átrakom egy új microsd kártyára valahogyan? És, ha igen, hogyan lehetne? Klónozni kéne valahogy talán.
Nem lenne baj, ha nem kellene újra a beállításokkal, API kulcsokkal stb szórakoznom.
Amúgy más háztatrtásba megy az új eszköz, de családon belül marad.[ Szerkesztve ]
FerNandor
Köszi.
Köszi #85570ERPY ez jónak tűnik.Most flashelem a microsd-re az image file-t balenával és a validatingnél kb 95%nál kidobja, hoyg failed., de most megjelent a kártyán a mappaszerkezet. Van device trees mappa meg pár dolog.
Sikerült vajon?
Ez most amúgy a 2. próbálkozás. Az előbb már próbáltam, de akkor is failed lett, azonban a végén a windows azt mondta, hogy formáznom kell a kártyát stb, tehát ott valami nagyon félrement.[ Szerkesztve ]
FerNandor
Libreelec USB-SD Creatorra kiírtam.
Jónak tűnik, azonban nem indul a CE.
Bemásoltam a gyökérbe a szerintem megfelelő dtb file-t. (S905x3 4GB).
Bent van a kártya a boxban. Nyomom a reset gombot, áram alá helyezem, de csak egy android recovery menü jön be.
Mi lehet a baj?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Igen, átneveztem dtb.img-re.
Most Beni2360 hozzászólása alapján az 1gbit-es verzióval is megpróbáltam, de nem jó. Ugyanúgy csak az android recovery menü jön.Nekem amúgy nem volt másik dtb.img file, amit törölni kellene, ahogy Mexel leírásában is áll.
FerNandor
Igen, zsír új box.
Nem jó sajnos a belakott rendszerrel sem (az ugyanígy x96maxplus). Ugyanúgy az android recovery menu jön, és szintén microSD.
Az összefoglalóban asszem megtaláltam, hogyan tudok rá másik android verziót tenni.
Annál van valami, amire figyelni kell vagy, jó még a leírás?És amúgy egy ilyen CE-s memóriakártyát hogyan tudok alaphelyzetbe visszavarázsolni?
Akartam most formatálni, de mintha nem történt volna semmi.[ Szerkesztve ]
FerNandor
Háh, USB-ről elindul a CE. Köszi. Akkor tényleg a slot a szar.
De most meg azt mondja, hogy "rebooting in 15s...now" és nem történik semmi..
FerNandor
Még mindig az új x96 max plus berendezésével szenvedek.
Valamiért a belakott microSD kártyával bootol a CE az új eszközön.
Arra gondoltam, hogy az összefoglaló alapján a belakott CE-t feltelepítem a box belső memóriájára. A leírás alapján ssh-val szeretném megcsinálni, de most bemegyek a menübe, hogy rákapcsoljam a boxot a wifire és a connections rész üres, nem ad be semmit.
Mi a baja van ennek?
Android alatt működött már..."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
válasz FerNandor #85655 üzenetére
Ezt raktam fel most tisztán egy pendrive-ra: CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.5-Generic.img.gz
aztán a 905x3 4gb 1gbit ment dtb.img-nek. szépen feltelepült, újraindult a ce és továbbra sincs wifi."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Köszi megpróbálom ezzel, egyszer SD-ről és, ha nem megy, akkor USB-ről.
Amúgy azért szerettem volna a 9.2.5-öt, mert azzal megy a belakott másik box és semmi baja. És valahogyan át szerettem volna menteni a rendszert az újra.
Ezt a wifis dolgot meg nem értem. még régebbi, talán 9.2.2-vel telepítettem anno először és semmi baja nem volt a wifinek a régi boxon, most meg már a 9.2.5-ből hiányzik alapból a driver? wtf"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Ezt nem hiszem el, komolyan... Felraktam, amit linkeltél. microSD továbbra sem megy. USB-vel felment a CE, újraindult magától stb és már az elején a varázslónál üres a wifi rész.
bemegyek a connections alá és nem jelenít meg semmilyen hálózatot."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Nightlyval sem megy. Vettem ma USB A-A kábelt. Találtam neten valakit, aki ugyanilyennel szenvedett és egy bizonyos android felrakása után jó lett a CE microsd-ről és WiFi is lett.
Amit itt korábban linkeltetek, nem tudtam a megadott programmal kiírni a USB-re, folyamatosan hibát írt a végén. Vasárnap megpróbálom még, de kezd elegem lenni.A slimbox micsoda amúgy vagy mire jó? Nem igazán jöttem rá, hiába kerestem a fórumon. Igaziból anyukámnak szeretném a boxot berendezni ugyanúgy, mint ahogy az enyém is fut. Filmekre kellene, sorozatokra és nekem nagyon tetszik a telefonról YouTube videó lejátszás reklám nélkül yatseval, azt szeretném még neki, mert sokat használná. Ennyi.
FerNandor
Hali,
Minix neo u9-h boxom van asszem CE 9.2.7-tel
Yatsen keresztül játszok le videót, 720p éppen. 5Ghz otthoni hálózat, amúgy digi fiber. Rettentő sokszor bufferel, annak ellenére, hogy nincs leterhelve a hálózat. Hol keressem a hibát?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Sziaszok,
az X96 max plus wifi problémára lett esetleg közben megoldás? CE oldalon néztem, de ott a topicjában nem láttam. (CE alatt nincs wifi, meg állítólag bluetooth sem, de az nekem nem is kell)"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
válasz blakey #87683 üzenetére
Nekem is van egy működő x96 max plus, de ez az új tavaszi vásárlás és már nem jó... a CE fórumon meg a fejlesztőktől olyan válasz jön, kb, hogy nem kell ilyen olcsó sz@rt venni...
FerNandor
Nem, sajnos ez valami új széria, amivel driver inkompatibilitás van vagy nem tudom és nem megy a WiFi CE alatt, meg állítólag a bluetooth sem. A sima androidon megy, csak CE alatt nem
FerNandor
FerNandor
FerNandor
3 dologban szeretnék segítséget kérni:
1. Ha emlékeztek, vagy vannak itt érintettek, volt egy újabb fajta HW-s X96 max plus, amihez CE-n nem volt működő WiFi és BT. Tudja esetleg valaki, hogy ehhez azóta találtak-e drivereket és van működő CE WiFi-vel és Bluetooth-szal?2. Ha nincs, tudnátok ajánlani valami best buy készüléket? CE jó nekem (igaziból anyukámnak adnám, mert nekünk van 2db 1 x96 max plus és 1 minix neo u9h). Az lenne a fontos, hogy vigyen mindent és legyen Yatse pl, amivel lehet youtube videókat átküldeni reklám nélkül.
3. Mi lehet az oka annak, hogy a zárójeles 2 box egyike sem viszi a telefonnal készített UHD videókat? mp4 formátumban vannak, 64bit UHD, fps asszem 30. Általában teljesen szétesik a kép, hang minden. Kodek hiba lehet? Lehet segíteni ezen valahogy?
FerNandor
válasz FerNandor #95123 üzenetére
Sziasztok, erre esetleg valaki tud válaszolni?
(Syler123, köszi a tippet. A Bluetooth amúgy nem lényeg, csak a Wi-Fi, azonban egy CE-vel működő boxot szeretnék, egyéb külső adapterek nélkül.)
FerNandor
van egy Minix Neo U9-H lejátszóm és a kamerával felvett 4k videót már nehézkesen viszi. (azt hiszem .mov-ban menti a kamera, de talán át tudom raknih.264mp4-re.)
Olyan lejátszót tudnátok ajánlani, ami a 4k videókkal is könnyen megbírkózik, viszont tudok rakni rá CE-t és mellette a gyári androidon tudom használni a smarttube-ot? Jelenleg a minixen egy pendrive-ról fur a CE és tudok restartolni ugye a gyári droidra és ennyi. Valami hasonló egyszerű megoldást keresnék."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Minix Neo u9-h tavkapcsolo:
Az ok, kör alakú elrendezésben a nyilak és a bekapcsoló működik. A többi nem.Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj és hogyan tudom orvosolni?
A nyáklapon a nyomogombokon van egy átlátszó muanyagszeru bevonat/kemény fólia vagy micsoda."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Köszi a tippeket. Légegérre pl nincs szükségem. Tavkapcsolobol melyik kompatibilis? Alin kerestem, de nem találtam....
A szénréteget itthon valami barkácsmegoldással tudom javítani? Illetve az hova kell pontosan? Mert ugye ahogy írtam, a gombokon (a mikrokapcsolókon, illetve a távirányító felső felén van ez a műanyag valami réteg...)
Nagyon bosszantó, mert a visszanyíl nagyon hiányzik.. pl feliratot állítok és nem tudok sehogy visszamenni.
Xiaomi 14-gyel se tudom vezérelni infrával
FerNandor
válasz ksanc #102860 üzenetére
Köszi. Kipróbálom ezt is. Ha csak addig javítja meg amíg az új megjön már jó.
De azt nem értem, hogy a gumi gombok és a mikrokapcsolók között van ez a műanyag réteg, akkor mit számít az a fajta vezetéshiány? Mondjuk az elektromossághoz teljesen hülye vagyok.
- Szólánc.
- Három részletben lesz látható az Arcane második szezonja
- Autóhifi
- Videós, mozgóképes topik
- Tőzsde és gazdaság
- A BMW egy humanoid robotot tesztel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
