Stellar Blade x NieR: Automata crossover tartalom érkezik
gp Az alapjáték hamarosan végre a fotó módot is megkapja, így a kreatívabb felhasználóknak újból érdemes lesz elindítani a programot.
Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
ph A vállalat minden egyes 13. és 14. generációs asztali Intel processzor mellé ajánlja a telepítését.
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Puma K
válasz olymind1 #5913 üzenetére
Nem látom, hogy válaszolt volna bárki is a kérdésedre, de szerintem mielőtt VGA-t veszel vegyél rendes házat és old meg a szellőzését, mert amelyik VGA nem referencia hűtéssel rendelkezik az a gépházba tolja a hő jelentős részét, amit meg a ház ventilátorainak kell kiszellőztetni.
Nem tudom melyik MSI-re gondolsz pontosan, mert csak gyártót írtál és azon belül konkrét típust nem, de a proci hűtő lehet közel lesz a leendő VGA-hoz. Vásárlás előtt nézegess-olvass teszteket-képeket, de erősen javasolt a backplate nélküli verzió választása esetedben.
Mindegyik topikba írd be, hogy milyen alkatrészekkel rendelkezel jelenleg és mit szeretnél cserélni:
Először ebbe a topikba írj az összefoglaló szerint: Milyen házat vegyek? (kiemelt téma)
Ha nem cserélsz alaplapot a kis CPU hűtő és PCI-E távolság miatt akkor erősen javasolt, hogy szerezz be egy ilyet: PWM ventilátor kábel Ezt rákötöd a proci 4pin-es csatlakozójára az alaplapon és onnantól kezdve minden ventilátort (CPU venti + 4db ház szellőztető) az alaplap tud vezérelni automatikusan hőmérsékletnek megfelelően.
Aztán látogass el ide is és szintén nézd át az összefoglalót majd írd be, hogy 4db venti kéne neked gépházat szellőztetni: Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGAAz alapvető gond a látott kép alapján, hogy egy nagy hőtermelő komponens szeretnél behelyezni egy rosszul szellőző gépházba.
Ahogy elnézem ez még egy régi felső tápos ház ami gond lehet egy RX480-al a gépedben főleg úgy hogy a tápnak és annak az 1db ventinek kell elvezetnie a gépház belsejéből az alkatrészek által termelt hőt. Az tuti, hogy ez gond lesz a használat során és először az órajelek fognak csökkenni (CPU-GPU) majd újraindul vagy kikapcsol a gép.
Én a helyedben megnézném ha értenék az elektronikához vagy ha nem akkor megnézetném annak a VX450-nek a belsejében lévő kondikat milyen állapotban vannak, mert az már korát tekintve egy öreg táp (volt nekem is régebben).
Ja és ha új házba költözteted a meglévő alkatrészeket, akkor a kábelezésre figyelj oda, mert az is számít: [link]
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
"...nem lepik el az olyan játékok a piacot, mint a Tomb Raider (max grafika nem állítható be a kevés VRAM miatt)..."
Akarod írni Middle-earth: Shadow of Mordor ami 2014-ben jelent meg és ennél volt először az általad említett kritérium miszerint csak adott mennyiségű VRAM-al rendelkező VGA-val a gépedben tudtad felrakni maximális grafikára.
Puma K
Alapból csak azért írtam a Shadow of Mordor-t mert úgy írtad (nekem ez jött át) mintha a Tomb Raider-nél lett volna először limitáló tényező a VRAM mennyisége a grafikai beállításokat illetően ha valaki azt maximumra szerette volna rakni.
Mind a kettő GTA-ban be lehetett olyan grafikát is állítani amivel diavetítés lett a játékból extra (nem tudom mire gondolsz) beállítás nélkül. Annyi, hogy van egy "Advanced graphics" rész a grafikai beállításoknál amit csak a csúcs kategóriás VGA-val rendelkező felhasználóknak volt javasolt megjelenés idején (2015. február) bekapcsolni, de igazán akkoriban nekik sem nagyon ha 60FPS-t akartak elérni. Most már egy 1070 tudja maxon pörgetni 1080p-ben a GTA V-öt.
1080p-ben minden beállítást maximumra téve már 4GB VRAM-ot eszik a játék:
Forrás és többi játék (FC4, Witcher 3, BF4, Metro:LL, Me:SoM,TR(2013)): link
Puma K
válasz core i7 #6835 üzenetére
Nincs a GTA V-ben VRAM korlát. Olyan grafikát állítasz be amilyet csak akarsz és még játszhatónak számít számodra 1-400 FPS között.
Más játéknál ami limitálja a grafikai beállításokat a VRAM függvényében szerintem a VGA driver-ből olvassa ki az adott kártya specifikációit és trükközésre ez esetben nincs lehetőség. Vagy megfelelő a hardver vagy nem.
Puma K
válasz core i7 #6839 üzenetére
Mivel már május óta nincs dedikált VGA a gépemben (szerettem volna egy RX480-at ) így most hosszú idő után elindítottam a GTA-t és valóban a fentebbi beállítás kell a képen láthatóra állítani. Ezt a beállítást amúgy nem is figyeltem 2015. 04. 14 óta akkor beállítottam arra amire kellett és csak a többivel foglalkoztam, míg be nem állítottam egy olyan beállítást ami számomra jó volt és a 2048MB-os kártyából 2015MB-ot evett meg max a játék több óra játék alatt mérve.
A SoH-ban igen úgy van. 2GB-os GTX760-al próbáltam anno és nem tudtam magasabbra állítani, mert lekorlátozz bizonyos beállításokat, és csak medium volt elérhető.
Puma K
válasz Laja333 #7222 üzenetére
Ha azonosak a feltételek akkor mégis csak az 1060 jön ki jobban az esetek többségében (teljesítmény, fogyasztás-hőmérséklet-zaj):
STRIX GTX 1060 vs STRIX RX 480 - Comparison - [link]
Referencia RX 480-hoz képest teljesítményük:
Asus Strix GTX 1060: +33,48%
Asus Strix RX 480: +8,72%Asus Strix RX 480: alap 1330Mhz/8000Mhz - OC 1400Mhz/8100Mhz
Asus Strix GTX 1060: alap 1873Mhz/8208Mhz - OC 2139Mhz/8708MhzStrixx alap órajelekhez képest a tuningolt teljesítményük:
Asus Strix GTX 1060 kézi OC: +7,19%
Asus Strix RX 480 kézi OC: +4,59%MSI Gaming X GTX 1060 vs MSI Gaming X RX 480 - [link]
3DMark Firestrike 2560x1440 extreme:
MSI Gaming X RX 480: 5731
MSI Gaming X GTX 1060: 62113DMark Firestrike 1920x1080
MSI Gaming X GTX 1060: 12010
MSI Gaming X RX 480: 11806Maximális hőmérséklet és zaj:
MSI Gaming X RX 480: 73°C-38dBA
MSI Gaming X GTX 1060: 64°C-38dBAGigabyte G1 RX 480 vs Gigabte G1 GTX 1060 - RX 480 link , GTX 1060 link
3DMark Time Spy Async on:
Gigabyte G1 GTX 1060: 4597
Gigabyte G1 RX 480: 43793DMark Time Spy Async on / off GPU score:
Gigabyte G1 GTX 1060: 4215 / 4043
Gigabyte G1 RX 480: 4008 / 3858[ Szerkesztve ]
Puma K
"Én is tudnék számokkal jönni ezen tesztek ellen, de erre van másik hely."
Akkor toljad a számokat-méréseket a megfelelő helyre mert érdekel aztán küld a linket ehhez a hozzászólásomhoz csatolva vagy akár privátban is, de a mérések publikusak egyenek azaz mindenki számára láthatóak.
Még mindig nem döntöttem el egyértelműen melyik kártyát vegyem majd.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
