- Xiaomi Mi 9 - egy híján
FaTHI
lowzor
#31199
Olvastam már,és nem is mondtam hogy egy szinten van a 660ti vel,sok játéknál nagy az elönye a 660ti nek,de a Bf3 nal valahogy kb.egalra latom a két karit. persze ha húzva van a 7850es kari.Ami ugye már 7870es szint.
Igazából ami fetünt még,hogy nagyobb robbanásoknál jobbak a minimum fps ek mint pl.egy sima 660nal. Nos mi lehet a trükk? -
gyuszaa
lowzor
#30677
Jó az arány tényleg.
Itt egy kis részlet :
57 fok, fan speed 42%, 2450 rpm – 1150/1300 mhz
Tomb Raider – Ultra quality ( ami tesszelációval, minden maxon, kivéve : normal shadow és no tressfx )Min : 39,6 fps Max : 56,4 Fps Avg : 48,5
4× SSAA
Min : 20.7 fps Max : 30,2 Fps Avg : 25,2
50 fok, fan speed 32%, 1825 rpm – 860/1200 mhz
Tomb Raider – Ultra qualityMin : 32 fps Max : 46,6 Fps Avg : 39,7
4× SSAA
Min : 16.5 fps Max : 24,5 Fps Avg : 20,8
63 fok, fan speed 40%, 1580 rpm – 975/1600 mhz 1v
Tomb Raider – Ultra qualityMin : 46,0 fps Max : 64,2 Fps Avg : 55,6
4× SSAA
Min : 23,8 fps Max : 34 Fps Avg : 29,2
69er
lowzor
#30596
reseteltem a kártyát, drivert ujraraktam, asus tweak helyett msi afterburnert raktam, maradt minden gyári órajelen. Újabb jelenség: tomb raider grafikai beállításoknál fagyott meg az egész, asszem marad a garanciás intézés. Ugye nem fogják visszaküldeni, hogy semmi baja, én vagyok a hülye?
BomiBoogie
lowzor
#30613
Ebben nagy igazság van. Én gondolkodtam 7850-ről legalább 7950-re váltáson, de ahol a 7850 nem elég "mindenfullmaxra", ott a 7950/70 sem, ahogy mondod, plusz élsimítást meg nem néz az ember, nem éri meg annyit kiadni rá.
Főleg, hogy most a Beneath the Steel Sky a kedvenc.
zserbox
lowzor
#30599
de mennyin volt a proci?
na nesze itt egy msi7850CF 1050/1400 + 4.GHz 2500k az egésznak csak annyi a szépséghibája hogy x4-be volt már megint a 2. kártya és gpu-z szerint fel se váltott a 2.kártya a 3D-s órajelre(szerintem felváltott mert azért a graphics scoreon látszik de laggolt mint a picsa.
de az xfx pro 550 simán bírta a strapát
és a kép:
ja és a sluszpoén a physics score majdnem fele mint 1 kártyával
még se bírja a táp vagy mi?
(#30603)d@rky
nem is lesz hosszú életű
amúgy az x4 miatt laggol ennyire(lehet amúgy is laggolna de dúrva amikor az fps számláló 50 és 20 között ugrál másodpercenként 10x -
HSM
lowzor
#30544
Engem nem dühít. Miért dühítene? Az a 300Mhz? Számold ki, 4500 és 4800 között a difi szűk 7%. Ezért adjunk neki olyan feszt, amit anno az I7 920-amnak is a max volt, amit jószívvel adtam? Pedig itt fele már csak a csíkszélesség. Szerintem még jó is, hogy így nem lehet olyan agyament módon húzni, mint anno az SB-ket. Nem is olvastam azt a topicot sokáig, rossz volt nézni, hány procit húztak szó szerint rommá.
Őszintén szólva én felhúztam fél óra alatt 4500-ra, fél órát tesztelgettem mindenfélével, de azóta is alapon megy, a gyári turbójával 3600-3800-on, mert amivel játszom, bőven jól kihajtja a 7950-em. Úgyértem, itt-ott előfordul, hogy a GPU-usage visszaesik alkalomszerűen 80-90%-ra, de praktikusan nem érzem hátrányát, hogy nem gyorsabb, akkor meg így inkább nem húzom/nyúzom.
#77081088
lowzor
#30452
Semmi baj nincs azzal a szoftverrel! Senkit nem akarok megsérteni/megbántani de vagy user error,vagy valami más szoftveres gubanc van a gépével akinek nem működik rendesen. Nekem pl a beta verzió bugos,ezért nem beta verziót használok,és minden remekül működik! GPU órajel állítás,fesz állítgatás,venti profil (amit nem is használok egyébként,mert tökéletes a gyári profil.
Nekem az asus alaplapom miatt(I) "nyavajgott" (/I) a win korábban,nem talált valamiféle mappát és induláskor bedobta a riasztást miatta. Semmi nem segített. Aztán ettől függetlenül merevlemezt cseréltem és ugyanazzal az alaplappal ugyanazzal a szoftverekkel semmi baja, tökéletes.Pár hsz-el korábban volt 1-2 hőfok hozzászólás. A hétvégén kitakarítottam a gépemet,újra pasztáztam mindent. 23°C-os szobában a GPU hőmérséklete csökkent 5°C-ot,a CPU pedig szintén csökkent 4-5°C-ot.
Így pl a Metro LL 47-48°C-os terhelés alatt. (Az igazsághoz hozzá tartozik hogy a kari alul van feszelve
,de hát a procit is kevesebb árammal használom,nincs szükségem a nagy kapacitásra
gyuszaa
lowzor
#30517
Ne is mondd.
Igen, de így csak péntek lesz belőle.#30518 ZÁEL
Jóformán egyik sem, én 1055t-vel használtam először 3,8 Ghz-en és hagyott benne kraftot, singleben megfelelt úgy ahogy, de alap órajelen csak.
Játékok terén nincs nagy különbség köztük, talán bf3 javára egy kicsit, de a 965 szorzózármentes így tuningal még jobban jársz. Helyedben akkor már fx 6300-at vennék valami jobb tápellátású lappal.
SVLaller
lowzor
#30497
ez jó, de a Ramiris az nagyker nem? Azt honnan tudja a földi halandó aki egy kiskerben veszi a kártyáját, hogy jár-e a kártyájához kupon vagy nem? Amikor én vettem az enyémet rákérdeztem a dologra és az volt a válasz hogy a nagyker lenyúlja a kuponokat
valahogy okosabban is megoldhatták volna ezt a dolgot
gyuszaa
lowzor
#30338
Nem tapasztaltam még semmi ilyet, csak az előbbit amit leírtam. Sajnos most ültem neki, de ez a hétvége el van havazva, de kedden már ráérek.. nagyon kíváncsi vagyok.
Tuningolt 7850-hez képest (55fok, szintén heaven mert csak ez a viszonyítási alapom van még), az említett boost feszültségen van 10-13 fok különbség kapásból. -
zserbox
lowzor
#30326
erre rá nem jöttem volna
én azt hittem a fast and furious-ból a csávó
paul walker(#30320) darky@
a fenéket nőttél te ki abból amikor 9gag-es marhaságokat linkelgetsz(#30321) - = Zk = -
Steve198310
lowzor
#30234
Nem ugyan az a kapcsolása a RAM-nak. Csak nézzük meg a 3 kártya méretbéli külömbségeit.
Nálam tegnap mértem rá a zafír 7850 oc Elpida 1580Mhz ketyegett. Igaz kértem kölcsön egy nagyobb tápot. 12V max 20A ad le. Igaz amit szeretne a 7850 az 21A. Na persze így sem tudtam normálisan le tesztelni mert még hiányzott az az 1A
. De a 14A 12V szálamhoz képest sokkal jobban teljesített. 1430Mhz (RAM) megy max a 14A
A kölcsönkért táppal 1190Mhz megy max a GPU.
Saját táppal 1170Mhz megy a GPU.
Igaz nekem most teljesen megfelel a 1150/1400Mhz szépen teljesít játékok alatt. Nagyon is megfelel. Igaz a több néha nem jobb. Van hogy kisebb órajelen sokkal jobban megy. -
HSM
lowzor
#30234
Szvsz a Tahitinek komolyabb memóriavezérlője, és most nemcsak a 384bitre gondolok. Sok tranzisztort lehet spórolni, ha kisebb órajelre valót raksz a csipbe. Anno a 6800-asok is pl. azért nem mentek olyan jól memóriatuningban, mint az 5800-asok, mert egy egyszerűbb, kisebb órajelre való, kevesebb tranzisztoros került beléjük....
Az se véletlen, hogy Tahitiből hivatalosan van 1375Mhz-ű gyári ramórajelű, meg 1500-as, míg Pitcairnból a gyári OC-k se nagyon vállalnak be 1200-nál többet.
Az 1250-es Elpidás 7950-em is 1,5V-on 1500Mhz felett megy atom stabilan....
(#30241) V.Dave: Nekem tökre nem vette figyelembe a feszültséget, mindenképp kellett a +20%. Amúgy 975/1500 1,031V körül, illetve 1050/1500Mhz 1,08V körül, pontos értéket lásd Logout tesztem.
(#30242) Sondi1986: A 7950-emen meg egy harmadik fajta van, W2032BBG-50-F.
De úgy emlékszem, hivatalosan ez 1250-es.
- ASUS RTX 5090 32GB GDDR7 ROG ASTRAL OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY ULTRA
- Új garancias PNY OC rtx 4070 super 3 ventis OC verzio!
- Új asus rx 9070xt 16gb oc 3 ventis!
- RTX 5070 Ti OC 16G/ új, bontatlan/ 3 év garancia/ beszámítás/ ingyen foxpost
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Eladó egy Gigabyte GA-H55-UD3H ATX alaplap
- Samsung C27JG50QQU Monitor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Persze ez csak egy példány.
7870XT
7850
