- Netfone
- Már készül a rajtra a Xiaomi 15T Pro
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
bozont
Lacccca87 #7427 üzenetére
Ő, ki mondta hogy erősebb lesz a vga egy erősebb procival? Én nem emlékszem rá hogy bárki is ezt állította volna, én pl erre a kijelentésedre reagáltam és cáfoltam meg, másokkal egyetemben: "Attól hogy a CPU gyengélkedik attól még a VGA ugyanugy dolgozik. Nincs ilyen hogy kihajta vagy sem."
És te is többször helyeseltél, hogy cpu limitről beszélek.
dragonfx
Lacccca87 #7440 üzenetére
volt celeron 1.8am és 3 honapja még 2.4c ht.s procim volt tudom miről van szó.
fényév a kettő közt a különbség akkoriban még volt cpu limit.
mostmár sima 2 mag mitn az enyém is G860 elég mindenhez.
a többi a vga.n mulik.értsd enyém mellé berakok egy 7850et vagy berakok egy i7 mellé 7850et ugyanugy full hd.be maxon tulhatok mindent.
nem kell 4 mag még.sőt az i3 se amire céloztál.
amd.t ne hozzuk ide.egy i3 körbe veri az egész fm2 szériát.miről bezsélünk?gyengék.ők az összeségébe jobbra... értsd az igp is joval erősebb mentke rá. -
Zsocó
De gyengébb cpu mellet egy gyengébb vga is jobban megy ugyan azokkal a beállításokkal, mint egy ugyan azon cpu mellett egy erősebb vga. Erre havereom a példa, neki anno egy 1,8-as celeron mellet jobban ment a gef 3 ti, mint nekem 2ghz-es celeronnal a gef 4 ti megegyező beállításokkal. Szóval ha egy erős vga dolgozna, de a cpu nem tudja kiszolgálni akkor szaggat, míg egy gyengébb vga ugyan azon beállításokkal lassabban dolgozik és oda a gyengébb cpu is képes valamennyire etetni. Amit te mondasz, hogy kizárólag a cpu limitál és a vga ugyan úgy dolgozik, akkor nekem is ugyan úgy vagy jobban kellett volna futnia a játéknak a 2Ghz-es cpu val és a kártyám is erősebb volt.
bozont
Lacccca87 #7414 üzenetére
Nem tudom, de nálam a cpu limit pont azt jelenti, hogy a vga a processzor gyengesége miatt nem tudja leadni a valós teljesítményét. Pont ezért táltosodott meg az előbb említett 4850, mert nem volt ami limitálja.
(#7415) Lacccca87
Ezek szerint nem.
Akkor hogy lehet, hogy amikor az Athlon II X2 procimat a 4870 mellett lecseréltem az FX6100-ra, szinte az összes játék gyorsult, sok nem is keveset. Pedig 1920x1200 felbontást használok, és a legtöbb játékot közepes/magas vagy magas részletesség mellett játszottam. És az is bizonyítja hogy nem volt rendesen kihatva, hogy a legtöbb játék esetében magasabb ventifordulat kellett ahhoz, hogy hozza a kártya a megszokott 70fok körüli hőmérsékletet, ami ugye azt jelenti hogy nagyobb kihasználtsággal működött.
bozont
Lacccca87 #7410 üzenetére
Amíg nincs tapasztalatod e téren, nem kellene az ebet a karóhoz kötni. Inkább fogadd el azt amit mások tapasztalatból mondanak.
A 3Dmark pont nem jó ilyesmi összehasonlításra, mert mint ahogy mondták, a játékok máshogy működnek, ott többnyire vegyes limit lép(het) fel (ez persze nagyon sok midentől függ, felbontás, részéletesség, a játékmotor felépítése, stb). És igen, a vga-hoz képest egy gyenge processzor eléggé visszatudja fogni a vga-t a játékokban, tapasztalat. -
kovsol
Lacccca87 #7404 üzenetére
Ki nem szarja le komolyan a 3dmarkot, vagy a Heaven stb teszteket? Elindítasz egy borderlands2, hitman, fc3, guild wars2, f1 2012 stb játékot és oda bizony kevés egy ilyen proci egy 6950 mellé. Persze van az a mennyiségű szűrő amivel gpu limit lesz, de azt meg nem bírja majd el a vga. Van olyan játék ahova kevés a 3570k alapon egy 7850 nek! És ez saját tapasztalat, nem itt ott olvastam és legenda.
Str8 sk8r
Lacccca87 #7000 üzenetére
...megsúgod honnan szedted a BIOS-t, hogy kell kicserélni, mikre érdemes figyelni stb.? (csináltam már párszor ilyet, csak nem 7770-es kártyán)...rémlik, hogy valamiféle flash progival cserélik, és hogy a cseréhez kell tudni a GPU pontos típusát, memo tipusát-számát...
...miután megnéztem, hogy a kártya megy 1170/1300-on, gondoltam ellenne az OC bios-szal...ha esetleg hosszútávon mégis gond akadna, max visszateszem a gyárit...
...(#7015) andrasko : ez egy karácsony előtt vásárolt kisdobozos sapphire GHz edit 1 G GDDR5...a teszt a 12.11.b.11 driverrel készült...
...(#6996) Trebron09 : procinak olyan 1.225-1.2275 v ment, a ramok 1667 MHz-n mentek bios szerint...a többit is feljebb tettem a teszt erejéig, de ezek még nem fix értékek, csak probálgatok...igazából én a gépemet passzív közeli állapotban hajtom a proci alap frekin megy 1.1 v körül, és a kártya is kicsit vissza lesz véve...
Lacccca87
Lacccca87 #6997 üzenetére
Semmi már sikerült felrakni, egyenlőre a win be mozgok meglátjuk mennyire stabil
Furmark burn in tesztje 71 fok max ahogy nézem ez kb 2 fok eltérés az eredetihez képest. Viszont megjött a hangja a kicsinekígy már 50% ot is eléri a venti régi bios-al 35 öt is alig akarta.
Sanyi19
Lacccca87 #6822 üzenetére
Fejlemény van H55 és i3 terén:
Thank you for your patient. We tested the issue you mentioned with I3-550、I3-530 (K0、C2) and GEN3 graphics cards ATI 7750、7770、7950 reference card and NVIDIA GT 640 all have this problem. It seems like the compatible issue between Gen3 graphics card and Intel i3 CPU. We already forwarded this issue to Intel and will update this mail when the result comes out.
Regards,
GIGABYTETehát i3-500 mellett az összes HD7000 és Geforce 600, tehát a PCI-E 3.0-ás kártyák mind átállnak 1x-es módra restart után.
Alister71
Lacccca87 #6765 üzenetére
Bírni fogja, de ha mégse az eredeti bármikor visszarakható. Arra figyelj, hogy flash előtt kapcsold ki a win7-en az aerot, mert az atiwinflash bele szokott fagyni.
A sima GHZ Edition és a GHZ OC teljesen megegyezik, nem lesz gond a biossal.-KP-: akkor is vissza lehet tenni az eredeti, de akkor már csak DOS-ban, és vagy integrál vga, vagy 2 pcie-es lap kell és egy másik vga, mert vakon elég nehéz biost cserélni. Bár az sem lehetetlen, csak meg kell írni előre egy automatikusan lefutó parancssort.
Alister71
Lacccca87 #6754 üzenetére
1250 MHz-re vannak hitelesítve ezek a GDDR5-ös ramok, ami alatta megy, az vissza van véve gyárilag. Tehát ha 1250-re állítod, ami az OC verzió órajele, és azon se ér össze a hűtő a ramokkal, akkor csak a gyári órajelet állítod be. Felette kezdődik a tuning.
Ha annyira melegednének a ramok, akkor kaptak volna hűtést. Nekem is ez a hőcsöves Sapphire OC van. -
HookR
Lacccca87 #6596 üzenetére
Kicsit visszaolvastam, hogy képben legyek, majd én is próbálgattam. Igen, újraindítással rendre x1-es módban váltogatja 1.1/2.0 között, míg ki/bekapcsolásnál ugyan javul a helyzet, de nálam 'csak' x8-ra rakja.
A 12.10-es driverrel emlékszem, hogy ment rendesen x16 módban, de ott meg véletlenszerűen fagyott ki a rendszer, terheléstől függetlenül. Ha így nézzük, ez a sávszélességet érintő bug már igazán semmiség... ehhe -
HookR
Lacccca87 #6579 üzenetére
Gigabyte H55N-USB3, I3-530 (LG1156 Clarkdale; Revision: C2, Stepping: 2)
(#6583) Sanyi19: "Milyen proci és pontosan milyen lap amibe használod? Ha újraindítod a gépet nem lesz 1x-es a PCI-E busz?"
Hmm, most hogy mondod... x1 1.1 alapból, és terhelés esetén is (Furmark és GPU-Z Render Test) csak x1 2.0-t ír a GPU-Z. -
oliba
Lacccca87 #6313 üzenetére
Nem emlékszel, hogy merre lehet megtalálni a Showdown bechmarkot? Kerestem a játékban és a fájlok között, de nem találtam. Clear Sky most töltődik, ha hiba nélkül lefut, akkor letudom, hogy jó a kártya. 12.10-es driverrel teszteltem a biztonság kedvéért, de ezek után jöhet a 12.11 beta11-es driver.
melan: azt azért jó lenne tudni, hogy te melyik Sapphire-ra, vagy ASUS-ra gondolsz
oliba
Most hogy mondod, valóban ott a Clear Sky. Grid-et anno sokat toltam, de nem jut eszembe, hogy van bench belőle.
Igazából ha az emberek pl nyomnának egy Furmarkot a GTX480-as kártyán, akkor elég sok kártya garanciális lenne egyből, bár ez tény, hogy a gari arról szól manapság, hogy lefut-e a 3D Mark 11, vagy sem... -
oliba
Lacccca87 #6308 üzenetére
Leginkább játéktesztekre gondoltam. Úgy nem küldhetem vissza az ASUS-nak, hogy nem ment a 3Tré Mark, vagy a Furmark. Letölthető Dirt benchmarkot nem találtam, viszont Sniper Elite V2 is lefutott ~2 perc se talán, míg a Dead Island 10 másodperc alatt elszáll és levált 2D-re örökre. Nem értem
Azt láthatod, hogy a gpu load 720p esetén 17%, míg 1080p-nél 29%. Annyira nem malmoztak, de nem erőlködött a rendszer a film alatt
ViZion
Lacccca87 #6080 üzenetére
Sajna nem tudok ebben segíteni, de alaplapod topikjába írj, VGA-t bedobni másik gépbe nem nagy cucc, biztosan lesz segítőkész fórumtárs a közeledben.
Még egy apróság van a levélben: a gari dajcsba szól.
Havernál is vittek a boltba máshol vásárolt TV-t szerették volna szervizbe küldeni, gyári szám alapján mondta a Mo. szerviz, h Ausztriába tessék elküldeni... Sokan beszívják, persze ha nincs gond, akkor jó. -
dragonfx
Lacccca87 #5985 üzenetére
nem hülyék az ati.s srácok...nem hiába ajánlanak 400as tápot a vga.hoz.minőségi.
nekem 420as chieftec van.egyik ismi vett 560ti.t...kb haosnlo mint a 7770 áramban teljesitményben.500as tápja volt "noname" 2 percenkétn kifagyott a win7...utána vett 500as fsp.t és smemi gond.
banderasz77
Lacccca87 #5340 üzenetére
Ez a moncsi csak úgy hozzám került. Egyáltalán nem vennék csak DVI-set egyébként. Tudom mi a fáma. De mivel rég nem játszom, most meg megjött a kedvem ismét, gondoltam beújítok egy VGA-t, de ha az átalakító miatt szívnék, akkor egyenlőre veszek ténylegesen egy jó monitort előbb. Ki a franc gondolta ezt.
Sanyi19
Lacccca87 #5258 üzenetére
Én már írtam a gigabyte-nak, kívncsi leszek mit válaszolnak, meg mikor....
Nálam, ha 16x módba indul nem áll át 1x-esre. És minden sima bekapcsoláskor 16x, de ha újraindítom a gépet, onnantól 1x, ha kikapcsolom majd be akkor megint 16x, szóval nem szabad újraindítani, csaki kikapcsolni meg be. Nem tudom, hogy az alaplap újraindításkor kihagy valamit, vagy miért 1x-esként akarja használni? Gondoltam a Quick Boot-ra, kikapcsoltam, de ugyanaz. Kikapcs-bekapcs jó, ujrainditás után 1x-es. Idegesítő mert sok program vagy játék telepítése után újra kell indítani a gépet de igazábaól annyira nem zavar, lehet így is használni, ez valami bug, vagy a kártya vagy a h55 részéről szerintem. Remélem adnak ki valami bios frissítést vagy az alaplaphoz, vagy a kártyához, vagy lesz valami opció ami megoldja ezt a hülyeséget. Mert el lehet vele lenni, meg mondom, ha már elindul 16x-ba akkor nekem úgy is marad.
A teljesítménye nagyon jó: (a cpu 3,83 ghz-en ment)
[link]AVP DX11 bench: avg 36 fps.
Need For Speed Most Wanted (2012): 1440x900 minden effekt bekapcsolva és minden beállítás magason, egész jól fut, csak néhány helyzetbe lassul meg, de bőven játszható és baromi szép.
Halk, alíg melegszik, az egész gépem nem fogyaszt 125 W-nál többet terhelten, így, hogy a cpu húzva van. Most ahogy írom ezt a hozzászólást a gép éppen 62W-ot fogyaszt(egy SilverCrest fogyasztásmérővel nézve)
Ajánlom mindenkinek, csak a H55-ös és hasonló chipset-es alaplapokat használóknak nem. -
Trebron09
Lacccca87 #4662 üzenetére
"Orvosolni többszöri újraindítás tudja vagy ha változtatok az FSB-n (növelem vagy csökkentem 1-el)."
Ez is azt mutatja, hogy a lappal lehet valami... a biosban a Pci-e freki le van fixálva 100Mhz-re?
Másik lapban ki tudod próbálni a vga-t?Én ide is beírnék, hátha tud valaki v.mi okosat mondani:
[link]UI.: Virus9AX ?
oliba
Szerintem előfordul, hogy a lappal lesz a hiba. Ha szétment már rajta valami, akkor nem biztos az, hogy nincs más olyan hiba még, amit nem is veszel észre. Én megvárnám az új lapot, mert ez hülyeség, hogy csak így állítgatja magát a lap. Ha van a lapodnak topikja, vagy általános hiba topik, akkor ott is megkérdezhetnéd, mert van rá esély, hogy ott már beleszaladtak ilyenbe.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Nintendo Switch 2
- Tervező és alkalmazott grafikai beszélgetős topic
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Építő/felújító topik
- Trollok komolyan
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja a trendeket...
- Nintendo Switch
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GDDR6X (6 Hónap Garancia)
- Akcio! Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X OC Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ 4060Ti 5060Ti 16GB 4070 Super 5070 videokártya 3 év garancia 27% áfa akár részletre
- GIGABYTE GTX 1050 OC 2GB videókártya
- Eladó használt Gigabyte AMD Radeon HD 6750 videókártya
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16GB) Kingston FURY Beast RGB 6000MHz DDR5 CL30 memória 27% 3 év garancia
