RI/OS
amper zoli #10343 üzenetére
Az lc-power is csak egy tápnak csúfolt ipari melléktermék.
Normális tápot kell venni, nem ilyen szutykot.
Ha van rá pénzed, akkor corsairt, ha nincs akkor fsp-t.
RI/OS
fsb1000 #9693 üzenetére
A patchelős módszerrel nekem müxik tökéletesen.
Kiterjesztett asztalt megcsináltad 800*600-ban?
Restartot nyomjál utána.
Control panel 3d settings utolsó menüjének kellene lennie a physx-nek.
De driver para is lehet amúgy. a 196.21-el megy jól az biztos.Szvsz szedjél le mindent driver cleanerrel és kezd el előröl.
196.21+physX driver,restart csökkentett mód patch, restart, kiterjesztett asztal, restart.
Így mennie kell. -
RI/OS
Robi BALBOA #8864 üzenetére
auton van, miért?
RI/OS
Robi BALBOA #8851 üzenetére
Megy itthon is a kártya.
Pff, nem értem -
RI/OS
Robi BALBOA #8843 üzenetére
Mit nem szeret?
Otthon konkrétan sípolt indításnál, és no signal.
Tehát a bekapcsolást nem szereti.Átraktam másik foglalatba, másik tápcsati, lehúztam mindent blabla, szóval ez megint egy olyan dolog, hogy soha nem jön rá senki, hogy mi történt a kártyával a szekrényen este 10-től reggel 8-ig amitől megjavult
RI/OS
Robi BALBOA #8837 üzenetére
Behoztam szervízbe, most itt megy.
Pedig tegnap kipróbáltam két foglalatban is másik tápcsatival stb.
Szóval nem értem.
Lehet mégsem halt meg vagy pihennie kellett egy kicsit -
RI/OS
Na, a krosszfájör alól kidőlt az egyik 5870..
Sípol azt csókolom.
Elvileg szerda környékén megkapom az újat. -
RI/OS
Stukker1987 #7400 üzenetére
80-ért eladó, úgyis le akarom cserélni a kettőt egy 5970-re
RI/OS
Stukker1987 #7396 üzenetére
Ja, csak megveszel két gyenge kártyát, és ha késöbb esetleg bővíteni akarod akkor mit csinálsz?
Veszel alá 3xCFX képes lapot?Meg 3 karinál már magas az input lag, illetve visszafogja a pci-ex sávszél, feltéve ha nem egy nf200-as 80k+-os lapod van.Szóval ha ilyenekben gondolkozol, akkor 5850.
5770 CF sehol nem fog be egy 5850 CF-et az biztos.
Max a super marioba dos alatt, vagy 640*480-ba.Egy darab 5850 igazából elég bármire mostanság.
Nekem 2 5870-em van, teljesen feleslegesen. Csak azért van, mert van.
Ha pénzhatékonyan akarnék konfigot venni most, vennék egy 5850-et és felhúznám 1000/1300-ra.
RI/OS
Stukker1987 #7394 üzenetére
5850, felhúzod a 70-es szintjére, és késöbb mehet a CF is.
Ez a legjobb választás ezek közül.7392: fú de utálom ezt a szinü nyákot.
Nagyon gusztustalanul néz ki -
RI/OS
[CM]Crusher #7162 üzenetére
5870-nél nem lehet visszarakni a hütő alját.
A hátuljáról a backplatet azt igen, de az lófaszt se hüt.
RI/OS
CheaterBandi #6557 üzenetére
A hőfokokat nézd meg, tesztelgesd.
Addig lesz időd utána olvasni, hogy feljebb mit hogy kell beállítani -
RI/OS
CheaterBandi #6549 üzenetére
lol, ne szórakozzál, mert így sokáig fog tartani.
Indítani 400-ról kell, menni fog auton nagy valószinüséggel, csak írd át 400-ra az fsbt -
RI/OS
Letölteni innen lehet:[link]
RI/OS
érdemes megjegyezni, hogy a legújabb 5870 ati bios már 1,175v alapfesszel jött ki. Ez egy egységgel több, mint ami volt. Szóval a fesz emelés megoldhatja a gondokat. A fekete képernyö+driver nem válaszolt is akkor csinálja, ha nem birja a kártya azzal a fesszel azt az órajelet. Akinek gondja van, javaslom a +1 lépcsœ feszt, gond nem lehet, hisz az atinál is ez az alap már. (persze felelőséget nem vállalok)
Üdv -
RI/OS
Igen, általában mindenki azt felejti el, hogy az 5870-et is lehet húzni
RI/OS
Black Dragon #6370 üzenetére
Ténylegesen sok gondod lesz vele szvsz.
Belenyúlkált, kiherélt, össze vissza állítgatott winekkel nincs jó tapasztalat.
Főleg ha még esetleg egy tójai is ott figyel benneEgyébként meg olyan nincs hogy jobban fut rajta a game, ez hülyeség..
fel kell tenni a dx-et, meg jó drivert, és ennyi. -
RI/OS
Lemértem ma,az i7 4000-en, a 2db 5870 930/1300-on, 6db vinyó+1ssd, 1 x-fi~ 650watt játék alatt
RI/OS
cowboy_bebop #6162 üzenetére
Na ez már jó lenne, csak Crossfire-nél nem tudnám rárakni az alsó kártyára
RI/OS
Nem tud valaki valami jó megoldást az 5870 pcb/vrm hütésére, amit be is lehet szerezni?
(Ugye 70-esnél nem tudod használni a gyári platet)Szívesen lecserélném a gyári hütőt valami combosabbra, de ezek a nevetséges bordák, amit pl a musashihoz adnak a vrm-re, szart se érnek és 120fokos lesz a vrm furmark alatt....
Szóval?
RI/OS
ja, és a guru3d kommentek alapján CF-el +15% crysis, dirt2, borderlands..
RI/OS
Na, be kell valljam tényleg alakítottak ezzel a 9.12-vel.
Az eddigi vantage p25200-ból lett p26600 -
RI/OS
Szerintem egyébként csodák nincsenek. Nem hiszem, hogy 2-3%-nál többet gyorsulna. Valahol meg 10-20 ról beszélnek
Ne nekem legyen igazam...
/Az unlock performance nálam annyit tesz, hogy az eddigiekhez képest MINDENHOL
gyorsulni kéne nem csak egy crzsisben, ami köztudottan szarul megy atin. -
RI/OS
Catalyst 9.12 Unlock Performance of Radeon 5000 Series
Erre azért nagyon kiváncsi leszek..
RI/OS
Istenem.
Mit szórakoztok?
2 vidkártyához 2 hidat adnak.
Mé ne rakná rá mind2őt?
Nem fér el, vagy mi?
Én is ráraktam mind2őt, lehet csak egy kell, de inkább a vga-n porosodjon, mint a dobozban -
RI/OS
Ha többet csinálok 2db 5870-el(2gpu) mint a legjobb eredmény 2db 4870x2-vel(4gpu) vantageba az jó?
RI/OS
->Raizen<- #5068 üzenetére
De, biztos, és?
Garis
RI/OS
Hát nem tudom.
Nálam egyik 5870-nél sem jött elő, pedig már kaptak 1,5voltot is, 1060-as gpu-nál.
Azóta is mennek frankón. -
RI/OS
Najó, nem cserélek boxra
(Bár a dirt2 graf maradt gyenge)
De vettem a géphez egy xbox360 kontrollert, így legalább a fíling megvan
/És kurva jó vele a dörtkettő/ -
RI/OS
Core2duo6600 #4950 üzenetére
3 csatornás memóriavezérlő?
+ a 2x 16-os pci-e CF/SLI-ben a lapokon.
(és most ne jöjjünk az nf200-as lapokkal, mert az egy hulladék) -
RI/OS
real named #4893 üzenetére
jobb ha tudod, hogy egy 500VA-s szünetmentes nem 500W...
A terhelés miatt szokták megadni VA-ban és W-ben is..
egy 350VA-s szünetmentes~210wattot tud -
RI/OS
Azt írják, hogy a tegnapi nem a végleges demo.
Hát nagyon remélem, hogy holnap leszedem steamről a véglegest, és nem így fog kinézni, hanem valamit produkálnak a dx11 fícsörökkel, meg úgy általában a látvánnyal, mert ez így szánalmas,a 4 éves vga-val rendelkező boxhoz képest... -
RI/OS
- = Zk = - #4877 üzenetére
Holnaptól tölthető steamről a kuponnal.
Azt még megvárom, aztán kidobom az egészet a kukába -
RI/OS
banderasz77 #4847 üzenetére
de megy.
Csak boxon 3 hónapja kint van.
PC-re azért csúszott, hogy majd megcsinálják a grafikát faszán..
Aztán ugyanúgy néz ki, mint egy 40-50k-s boxon. -
RI/OS
Fú baszki, ez a dört nagyon lelombozott...Nagyon úgy vagyok, hogy eladom az egész hulladékot, és a tizedéből veszek egy boxot...
RI/OS
Egyébként elég nevetséges dolognak tartom azt, hogy az egyik videókártyám árának a feléből
veszek egy boxot, és ugyanígy néz ki. És ez most nem ati vagy nvidia blabla..Hanem úgy az egész pc. Mert ez a pálya.
Ez a pc-s játékpiac tényleg elég halott már -
RI/OS
RI/OS
Szedem a dirt2 demót
De kiváncsi vagyok
RI/OS
- = Zk = - #4523 üzenetére
Na, be is raktam a p6t ws pro-t, sokkal hüvősebb igy a 2 5870, hogy nem egymáson van.
Megyek mengrángatom -
RI/OS
- = Zk = - #4492 üzenetére
felbontás, élsimitás ilyesmi függő.
Minden maxon elég az -
RI/OS
- = Zk = - #4490 üzenetére
aha, mert?
minden giga lapon egymás hegyén hátán vannak a pci-e slotok, most mit csináljak? -
RI/OS
Holnap lecserélem a lapom egy p6t ws pro-ra, itt van még egy + hely a 2vga közt, nem egymáson van, mint az ud5-ben, kiváncsi leszek
RI/OS
- = Zk = - #4475 üzenetére
1920*1080-ban beba***na, ha egy 3700-as X4-el cpu limites lenne
dx9-dx10-ben ne várj olyan nagy csodákat, azért a gtx 285-öt lenyomjaJa, egy ''kis'' feszemelős tuningal eléri az 50 a 70 szintjét
RI/OS
- = Zk = - #4473 üzenetére
x4,fullhd, mi a kérdés?
Simán a 70-est -
RI/OS
Az hogy nem jár hozzá tweak progi, az kb 2 perc.
Beírod googlebe, hogy msi afterburner, és az első találatról letöltöd
RI/OS
janos666 #4414 üzenetére
Arra figyelj oda, hogy kb egyenes arányban kell a ramot húzni a gpu-val együtt.
Gondolok itt arra, hogy 980/1325-el jobb eredményt hozna valszeg, mint 1000/1300-on.
(legalábbis nálam CF-ben ez így volt, lehet csak a cpu limit meg blabla kavar be, nemtudom, de ezt külföldi oldalon is olvastam) -
RI/OS
Robi BALBOA #4364 üzenetére
Nemtudom, szerintem főként a CF-et dobja meg, mert alapvetően ezt lehet letölteni az amd honlapjáról Hemlock driverként.
Most ezért nem szedem le ezt a drivert, és rakom vissza a régit megint, hogy megnézzem egy kártyával... -
RI/OS
Egyik tesztben azt írják, hogy az 5870 órajeléig is csak az egyik kártya ment el a kettőböl és terhelés alatt lassult, nem bírta a fesz szabályzó. Na ezért nem kell nekem 5970, egy kártyán akkor se egészséges, ha 400wattot eszik terhelve
4328: 4890, de csak átmenetileg, míg meg nem jött az 5870
- LG 32UN880P - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
