- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Motorola G86 - majdnem Edge
banderasz77
Cathulhu #6987 üzenetére
Szerintem is tuti memó hiba lesz ez. Nekem a kártyámmal semmi baj nincs hónapok óta (5850), de elő tudok hozni ilyen csíkozódásos dolgot tuninggal. A személyes tapasztalatom az, hogy nekem az 1200-at nem bírja játékok alatt, becsíkozódik. Viszont 1176-on atom stabil, semmi baj vele.
banderasz77
gbors tesztje alapján szerintetek az 5850 alapfeszen 865/1176-on ott van az 5870-en? Nekem ennyit megy stabilan játékok alatt és ügye a mag kicsit fentebb van, a memó meg kicsit lentebb. Szerintem jó ez.?
banderasz77
Nekem egy ASUS 5850-em van kb. 1-1,5 hónapja, napi 10-12 órát megy a gép és eddig semmilyen gond nem volt vele kopp.kopp.kopp.
banderasz77
Nekem kb. 50-60 pöttyöt gyorsult a 3DMARK, mást nem néztem.
banderasz77
Na most nézem, van új driver.
banderasz77
Hazavittem a Gémer gépem, és örömmel tapasztaltam, hogy a MW2 1920*1080-ban minden maxon zökkenőmentesen szaladgál a kis 5850-el (vga alapon) a TV-nken. Jó ez a kis kari na....
Most már komolyan gondolhatok egy FullHD monitor beszerzésére is. Mit is kellene venni 24"-ban? -
banderasz77
banderasz77 #5118 üzenetére
Jók ezek a kártyák, és még a driver is alakul rendesen. Helyes...
banderasz77
Egyébként nekem ez a jelenség akkor fordult elő, amikor tuningoltam a kártyát, de én azért már 980Mhz-nél jártam bőven, amikor előjött a hiba. Ráadásul a feszekkel játszadoztam és stabilizálni tudtam a dolgot 1,1125V-on. Tehát tutira GPU hiba, vagy a GPU VRM nem ad elég feszt neki...
banderasz77
Igazad volt, +1 lépcső kellett neki. Bár csak a végén jött egy szürke háttér, amikor mutatta a végeredményt és kilépett alap képernyőre, mindíg lefutott a teszt rendesen, de akkor is.
4*AA, 16*AF, TessN 1280*1024 beállításokkal toltam, gondolom akkor már gém alatt sem jöhet elő semmi
banderasz77
banderasz77 #4954 üzenetére
Na már meg Dec. 4-et ír a Steam Dirt 2-re.
mod.: esetleg a rivatuner már kezeli az 5850-eket? monitorozni szeretném a hőmérséletet gém alatt
banderasz77
Azt hiszem megtaláltam a kedvemre való 24/7-es beállítást. 3DM06 és Vantage lefut szépen többször egymás után, gémek ez után jönnek. A GPU 1100mV-on meghalt először teszt közepén, ez pedig a következő lépcső. Lehet menne 10-20 Mhz-t még pluszba ezen a feszen, de nem tökölök tovább. Jó lesz ez, ha a Crysis is fekszik neki.
banderasz77
->Raizen<- #4952 üzenetére
nekem 2-át írt rá ma
banderasz77
->Raizen<- #4946 üzenetére
Érdekes ez a kábel dolog. A venti fordultszáma nincs összefüggésben a táppal. A gyári venti, több, mint 1A-t emészt fel ha kissé megemeled a fordulatot (mérések alapján), ezért maga a venti vezérlő áramkör nem tudja tartani a fordulatot 3D terhelés alatt, amikor a GPU megszívja magát. Hiába volt rajta egy 1000W-os táp, akkor is ezt csinálja.
banderasz77
->Raizen<- #4898 üzenetére
banderasz77
banderasz77 #4896 üzenetére
Upsz, lehet, hogy még sem veszek (kicsit húzós a kicsike), bár csábító a 3*25A 12V-on.
darky@: na akkor fel sem teszem, ha csak 85%-ban hajtja ki a GPU-t, marad neked a 3dmark06 referenciának holnap de. megcsinálom 8:00-ra fent lesz legkésőbb.
banderasz77
real named #4893 üzenetére
Hogy te mekkora láma vagy vazze....link
Ha egyszerűen ezt így szokták ezeknél a termékeknél jelölni, akkor a fas.ért mondjak W-ot!!!???
Te atomfizikus.
banderasz77
->Raizen<- #4894 üzenetére
3DMARK06 sem fut le neked 980-al? Holnap felteszem ezt a cuccost, amit linkeltél, most otthonról netezek. Tápot is cserélek a rend kedvéért, kevésnek találom a mostani 2*17,5A terhelhetőséget. Veszek egy Enermax pro82+ 525W-ot.
banderasz77
real named #4891 üzenetére
Mert a szünetmentes tápoknak (UPS) ez a jellemző paramétere.
Core2duo6600: sajnos áramszünet ellen kell, de most korlátozó tényező lett..
banderasz77
->Raizen<- #4887 üzenetére
Örülnél neki mi? Tisztán hálózatról lefut szépen. A szünetmentes túlterhelésvédője miatt lelőtte magát, kevéske a 650VA, bár bírta még vagy 10 mp-ig is, határeset lehet. Na mind1, be kell szereznem egy 1000VA-es darabot minimum.
banderasz77
Én meg tesztelgetem a vasat.
1200mV-on 980Mhz a GPU, 1200 a MEM (ennél többet nem akartam, meg ki tudja van-e értelme), szépen lefut minden teszt. Kivéve a furmarkot, ami 50% körül már a 650 VA-es szünetmentest csipogtatta és le is állította.
banderasz77
->Raizen<- #4708 üzenetére
Futott végig, ez volt a diagramon a max. érték.
banderasz77
Na tesztelgettem a karit. 1,2V-on a GPU 970-en stabil, 985-ön lefagy a 2. tesztben a 3DM06. Ez elég jó eredmény aszem...
Venti 40%-on, max. 56 fok volt a cuccos. Ház nyitva, 18,5 fokos helységben.
Érdekes, hogy a tuning alatt voltak olyan Mhz-ek, ahol néha döcögősre fogta magát a teszt. Ha jól emlékszem 930 fölött már nem jött elő. Ez mitől lehet? Mhz lyuk?
banderasz77
Gyerekek, ne legyünk már amatőrök!!!
VGA-t húzúnk szarásig, procit meg nem? A legújoncabbak is simán tolhatják neki feszemelés nélkül, amit csak bír prime stabilan. Semmi baja nem lesz. Ha kicsit is értenek hozzá mehet a fesz emelés a megadott ajánlott maxig 24/7-re, figyelve a hőfokot és mehet itt is maxig. Semmi baja nem lehet, csak ész nélkül nem lehet csinálni!!! Nem olyan ördöngős dolog, főleg, ha jó lap is van alatta.
banderasz77
Kevés fesz miből is lehetne? 500W-os Bluestorm-mal? Külön ágról táplálva meg főleg! Elbírt ez még HD2900PRO 512 bit 1 GB CF-el is anno...
eszakas: milyen oprendszered van? esetleg win7x64? mert akkor megmondhatnád milyen drivert használsz. Nekem a CPU-m több pontot kap a VGA még is alul marad a tiédhez képest
banderasz77
Lepucoltam a 9.11-et és feltettem a gyári CD drivert. Láss csodát, megjavult a dolog, a tuninggal skálázódik most már rendesen (és nem lefelé), szóval jó lenne már ha meg lenne a 9.12.
1,225V 950 Mhz GPU (lehet megy többet is, nem próbáltam), 1175 Mhz memó (1200-on elhasal) 46% venti mellett 56 fok max. a GPU.
Szerintem nem rossz..
banderasz77
->Raizen<- #4637 üzenetére
45% 1,225V 950Mhz
Lefut a teszt, de kevesebb pontot ad, mint alapon. Miért is?
banderasz77
banderasz77 #4638 üzenetére
Win7 alatt Vantage pontnak ez jó? VGA alapon. GPU - 13000, CPU - 11800
banderasz77
Win7 x64-re is jó?
banderasz77
->Raizen<- #4635 üzenetére
Esetleg linket tudnál dobni? Hány voltot adtál a karinak 24/7-re? Ventit állítgattad mellé vagy auto-n van?
banderasz77
->Raizen<- #4627 üzenetére
1200 GPU 1400 MEM
Adtam neki feszt is. De nem értem, alapon is gyengén megy, tuningolva meg még kevesebbet is ad. Mi a szartól van ez? Nekedd melyik driver van fent?
banderasz77
->Raizen<- #4620 üzenetére
Hi!
Nem igazán. 3DMARK06 indulásnál szürke képernyő és annyi.
banderasz77
Na bent van az 5850-em, csak az a bibi, hogy kevesebb pontot csinál mint a volt 4830-asom...
Jó kis upgrade volt...
banderasz77
->Raizen<- #4577 üzenetére
Na akkor megtartok magamnak egy ASUS-t, az van kéznél. Holnap reggel be is teszem.
banderasz77
->Raizen<- #4548 üzenetére
A gyári ASUS bios az jó nem? Ahhoz nem kell hozzányúlni.
banderasz77
->Raizen<- #4361 üzenetére
Ok, köszi.
banderasz77
->Raizen<- #4358 üzenetére
Sapphire kártyánál is kell majd az MSI Bios?
banderasz77
HD5850-et tervezek venni, már be is foglaltam. Kérdésem az lenne, hogy mennyire lehet ezeket tuningolni és VoltageTweak-el foglalkozott-e már valaki? Mennyi fesz adható neki 24/7-re? Esetleg 5870 vagy fölötte tud-e teljesíteni?
banderasz77
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy az 5850 milyen hosszú? Olyan, mint egy 4870? Vagy esetleg hosszabb? Mert akkor necces, hogy befér a házamba.
banderasz77
5850-ek mennyit mennek tuningban, elérik a nagytesó szintjét kb?
banderasz77
Mikor jön már PH-s 5850 teszt??????
banderasz77
Régebben én is így csináltam, nálam sem volt semmi panasz sosem. Viszont nem is néztem tesztet, esetleg mennyit gyorsult vagy lassult a kártya egyik driverről a másikra és igen, jobb letakarítani a gépet előtte, mert sok szemét bent marad és sokszor az új driver nem is érvényesül rendesen.
banderasz77
BullKoxa #3119 üzenetére
Ez hülye bazzeg! Hát nem egyszerű neki visszavinni a nagykerbe, ezt a tökfejet. Ezt még egy láma szervizes 10 dioptriás szemüveggel is látja, hogy a lapát el van szabadulva....
Menj, be az üzletbe, vidd vissza mindenestől és mondd meg neki, ha nem intézkedik beszólsz a fogyasztóvédelemnek. Azok meg úgy is szeretnek csekket írni... -
banderasz77
Mikor lesz már a PH-n 5850 teszt???
- Napelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- PR-Telecom
- Építő/felújító topik
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezeskonzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! Intel I9 13900KS Processzor!
