Alister71 #25516 üzenetére
akkor még mindég én vezetek!
#25517 ittakary jól mondod eleve a 68XX nem a 58XX utódja hanem ugye a 57XX et készültek váltani vele (az már más tészta hogy árban nem úgy árazták hanem jóval feljebb mert túl jóra sikerült) Én is teszteltem (legutóbb olyan 3.hónapja) 6870 és 50.est is! és MAX beállítások és Full HD nál bizony nagyon belassul sok esetben még egy alap órajeles 5850 is jobban teljesít a 6870 nél! és ugyan abban a gépben (az i7 es konfigom) voltak tesztelve! Hiába mondja hogy fejlődtek a driver -ek, de kutyából akkor se lesz szalonna!
Ha megnéznétek teszteket 6870 vs 5850 1920 ba minden max beállításon átlagba csak 2-3.% al jobb a 6870 szóval a 5870 simán alázza bárhol a 6870.et!
Remus389
az kemény...
de az XP alól van mondjuk, ha jól látom, DX9?
az XP alól szerintem jobban futottak a játékok, én úgy emlékszem
régebben volt fent nekem direkt egy (lecsupaszított) XP is, és ha DX9-es gammát indítottam, inkább onnan, mert jobban ment
a win7 sok erőforrást lefoglal
Remus389
Alister71 #25512 üzenetére
A játékok többségének elég egy jó 2 magos intel proci, E8400, sőt még egy G530-as celeronnal is el lehet szépen játszogatni. Gondok a multiba jönnek elő. Dirt3, BC2, BF3, ezeknek multiba nagyon kell a 4 mag. Crysis2-ről már jobb nem is beszélni. +1
saját tapasztalat
multizni nem szoktam, régen cséztem, de full HD-ba nem fut, annak meg úgyis mind1
illetve a crysis 2 multi demoját próbáltam, játszható volt(igaz még a 4850-el és 1280ba)
295 Fps
[link] 12x300-on E5200
azt hiszem processzor részéről ennyi elég
Remus389
Alister71 #25509 üzenetére
hát nem egy GTA4
a konzolportok többségére azért ez a jellemző, nem? nem igényelnek cpu powert
ilyen Mass Effect félékre gondolok
sőt nemrég vittem végig a Supreme Commander 2-t(nem olyan rossz mint elsőre látszik), féltem hogy az utolsó pályákon gond lesz, mert úgy rémlett hogy négymagos kell neki, ha sok az egység gond lehet, oszt meg se reccent végig
Gaboman
Alister71 #25505 üzenetére
Beállítások mint nálad.
Rico45
Alister71 #22187 üzenetére
Már nézegetem őket:-)Ilyesmire gondoltok??
Ilyenem van most! Ezt mennyiért lehetne vajon eladni??
Dtomka Tudom az is lesz majd...
kisza25
Alister71 #22160 üzenetére
jól látod, nekem volt Athlon II x2 @3,6Ghz-en,
Phenom II x3 2,7Ghz(@3,2Ghz)-en,
Phenom II X4 2,7Ghz-en(3,2Ghz-en),
i3-530@4Ghz-en és jelenleg i7-870,
A tapasztalat, magas fps-hez magas órajel és 2 mag elegendő, viszont stabil FPS-hez 3- 4 mag kell, de az már elég 3Ghz-en is
2 mag vs. 4mag azonos órajel esetén a minimum FPS-ben nagy különbség,
i3-mat feltoltam 4Ghz-re megugrott a max és az átlag, de a minimum az nem nagyon, singli-nél ez nem zavaró (leszámítva GTA4-et), de multinál már igen. -
Bogyó bá'
Alister71 #21647 üzenetére
Egy hét múlva tudtam vissza vinni, de le volt beszélve, simán elfogadták "3 napon belüli" cserének. Ugyan olyat kaptam, azzal a különbséggel, hogy ez hibátlan.
Nagyon rendesek, segítőkészek voltak, elég volt a mailban elküldött 3 db kép "bizonyítéknak" a kártya hibájára. -
Atimester
Atimester
Alister71 #21275 üzenetére
Sajnos 3-4 éve még az ötszáz ezres Plazmákon nem volt HDMI. (Panasonic Viera)
Azóta az LCD is nagyot fejlődött. De még mindig szebb képe van, mint sok újnak. A haverom most vett 200 ezerért egy LG LCD-t. Szép-szép, és 4 HDMI bemenete is van, de egy film még mindig érezhetően szebb a Plazmámon. -
Bogyó bá'
Alister71 #21163 üzenetére
Mindenképpen felhívom őket holnap reggel.
Érdekes, hogy 15- 20 perce nyomom a Crysist (a Warheadet), de nem hibázik.... igaz, hogy most Fraps nélkül indítottam véletlenül... A Fraps nem okozhat hibát? Bár a zöld szemetelés pont sima Desktopon volt.... mondjuk azóta azt nem láttam
Bogyó bá'
Alister71 #21154 üzenetére
Ezzel csak az a baj, hogy az én kis tetves Kalocsámban a 3 közül egy számtechboltban van 5850, mégpedig 75 ezer forintért. 1 azaz 1 darab tavalyról beragadt példány...
A 30 ezres Sapphire-ról lemaradtam, így pont kapóra jött a 38,9 ezres MSI. Egyébként 6850-et akartam venni ugyanott (Aqua), és az eladó srácok dumáltak rá az olcsóbb, de erősebb kártyára.
Most már 10 perce Crysis Warheadozok a géppel, de eddig még nem hibázik: pedig a Furmarkkal előtte azért szépen fel lett hevítve.... persze ez nem jelent semmit, csak furcsa.
Driverhiba kizárható? Legfrisebb Catalystról nincs rossz tapasztalat?1680x1050, minden fullra húzva...
Bogyó bá'
Alister71 #21142 üzenetére
Nem, a kártya normálisan működik/-dött (?!). Délben kikapcsoltam egy órára a gépet, utána a Win7 desktop rögtön apró zöld "homokszemes" volt. Újraindítottam, minden rendben lévőnek tünt, majd 10-15 perc játék után ilyen kockásan szemetelt. Crysis Warhead. Aztán kiléptem a játékból, desktop hibátlan, elindítottam a Crysis 2-őt, és az már azonnal kockás lett. Kilépni sem tudtam belőle, mert a fekete háttéren csak az egérkurzor volt tologatható...
A kártya nem forró, vagy ilyesmi...
725MHz a GPU, 1000 (4000) a GDDR5.
A zöld "homokszemeket" azóta nem láttam.
Bogyó bá'
Alister71 #20988 üzenetére
Köszi, remélem, hogy igazad lesz. Bár csak nem véletlenül van annyira brutális dupla hűtés a kártyán...
Vagy az csak az esetleges tuningoláskor kell igazán? Húzni nem tervezem, szerintem bőven elég lesz így is a Crysis 2-höz. Mással nemigen játszom (max. Néha Unreal Tounament 1-2-3), szerintem 47 évesen ez is szép tőlem...
A 4830-ammal 1680x1024-ben, "gamer" beállítással néha be-beszaggat (30-40 fps), de ha "extrem"-re teszem a grafikát ugyanezen felbontáson, akkor 12-20 fps közötti diavetítés, bár gyönyörű a megjelenítés. Remélem, hogy az új szerzeménnyel ez megoldódik.Giot: 5850 Twin Frozr II-t vettem végülis.
Alister71 #20798 üzenetére
Metro2033 eléggé CPU igényes tesztelő nem beszélve a Min FPS bugjáról! (nálam nem akad meg teszt elején se mégis a min FPS felét írja ami a valóság! 20.alá nem esett sehol teszt alatt és 11.et ír rá!
no akkor 2.eredmény!
CPU alapon , VGA: 965/1225
CPU: 21x190@4000 , VGA: 965/1225
Látszik hogy igencsak meg táltosodott a CPU tuningtól!
Alister71
Alister71 #20784 üzenetére
Úgy van ha teljesen ki akarjátok zárni a CPU limitet mindenképp az Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark Tool a nyerő tesztelő progi (igaz kicsit körülményes a konfigurálása de CMD vel könnyen megoldható) De tényleg totál mindegy neki hogy egy E5200.as procival fut vagy egy 4500.MHz re húzott i7.el!
Giot
Alister71 #20780 üzenetére
Nem láttam a képeken.
Nálam ingame 850/1200-ra van belőve az 5850, teszteléshez meg 950/1200. Alapórajele a Toxic-nak 765/1125 a ref 725/1000.(#20781) kisza25: Ha egyszer találtok egy olyan benchmark-ot ami valóban a VGA-ra van kihegyezve szóljatok és megint összeülhetünk egy kis tesztelésre.
kisza25
nekem az is fura, hogy A és B teszt között neked szinte azonos az FPS nekem meg van 10 az A és B teszt között dx11-ben
és mikor először futtattam hiába volt kínain, jól volt beállítva minden csak a 800Mhz hozott 10FPS-t ennyi,
amúgy tbb pontom lett mint neked
neked mennyin mennek a dolgok proci4Ghz többi?ja látom már -
kisza25
Alister71 #20731 üzenetére
csak most így hirtelen HD5670 512MB, HD5670 1GB, mintha lett volna nálad egy 640sp-s 5670-is, GTS450 és HD6850 ami eszembe jut,
na igen nekem 5570 volt, de elment gariba a ventije vacakolt, közben itt nagyon leakciózták 5850-et(32eFt) jövő héten kapok egy újat az 5570 helyett az meg eladom
- Motorola Razr 50 256GB 12 hónap garanciával
- Bámulatos gyorsaság, hihetetlen teljesítmény Ryzen 7 5800x-el! Rèszletre is!!
- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Vivo V40 SE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
