- Térerő gondok, tapasztalatok
- Milyen GPS-t vegyek?
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
dinersgala #26504 üzenetére
Windows 10ben kell, a beallitasokban, megadni hogy melyiket használja.
FollowTheORI #26850 üzenetére
Van Vesa szabvány, de mindegyik monitor eltér a másiktól, az időzítések is. Ezért míg egyik monitoron képes terheletlen állapotra váltani a gpu másikon meg nem.
Nálam 1080p monitor + 4k Tv van, ami ha megy egyszerre, képes maxon járatni a memóriát. Hozzá adtam egy 6bit + RFC-s felbontást 1080p 100 Hz.-en, és így képes a szoftveres 4-6Wattra. -
gyolas1990 #26895 üzenetére
RTSS/MSI AB készítőjének a youtube oldalán van jó pár bemutató, ott ellestem pár dolgot, majd összedobtam a saját ízlésem szerint.
A gyári preseteket is elnézegettem, [link] abból is lestem el.
Ha megosztom az enyémet veled az nem biztos hogy működni fog, mert mások a sensor források. Plugins/client/overlays mappában találhatóak a gyáriak, azok tuti működnek.[ Szerkesztve ]
Kajak nem oké valami, azon kívül hogy átírtam ma MPTben a hőfokot 80ról 70re. (temp target, tökmindegy)
és 900ról 1.0v-ra emeltem a feszt rajta, most azt látom hogy a monitorom max felbontása nincsen meg. A windowsban az a maximum amit egyedileg hoztam létre a radeon driverban (100 Hz., és 165 Hz.-es a monitorom)
Mehet a hibajelentés? Mit írjak bele, tiszta hülyének néz aki ezt olvassa. -
forguet #26997 üzenetére
Új gép építésnél, tapasztalatok és olvasmányok szerint a memóriára kell odafigyelni, elsőként ott bukik el a dolog. Másodiknak tápot mondanám, illetve arányosan videokártya téma is.
De ja, elsőként, korábbi driverrel próbálnám a rendszert, hosszútávon 22.11.2 használtam, másnál 22.5.1 jött be.
XMP/DOCP offal próbálkoznék a helyedben, a memória kizárás miatt. Ha úgy stabil lesz, akkor ott a bibi.y-cruncher érdemes memória (és cpu) stress testnek használni .
memtest.cfg szöveges fájlt létrehozni a y-cruncher mappájában, a tartalma legyen:
// y-cruncher Configuration File
// Version: 0.7.8 Build 9507
// Load this from y-cruncher or run directly:
// y-cruncher config filename.cfg
// If you're copying Windows file paths into here, be sure to replace
// all backslashes "\" with forward slashes "/". Backslash is an
// escape character.
Action : "StressTest"
StressTest : {
AllocateLocally : "true"
LogicalCores : [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]
TotalMemory : 14214071040
SecondsPerTest : 200
SecondsTotal : 0
StopOnError : "true"
Tests : [
"N32"
"N64"
"HNT"
"VST"
"C17"
Majd bat fájlt létrehozni:
Szöveges fájl létrehozod, tartalma legyen:y-cruncher config memtest.cfg
Elmented másként, memtest.bat néven (kiterjesztés ne txt legyen, nem fog működni.)
Ezzel a bat fájlal indítod a stressz tesztet.Ha bibi van, dobja a hibát a cuccos, és megáll.
Mehet a Ratchet Raytracinggel. Kiváncsi vagyok hogyan szerepel.
Today's update for Ratchet & Clank: Rift Apart on PC enables ray-tracing features on compatible AMD GPUs when using AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.23.03. We have also updated our system requirements with recommendations for AMD GPUs -
kolopele #27042 üzenetére
Nem értem ha három van miért csak egyről van szó folyamatosan, és hogy egyező értékű mind az is abszurd, nem értem azt sem, mennyiből áll bedobni egy screenshotot, ami kb 5 mp. De hogy soha, egyről sincsen kép az abszurd. Ez akkor van, ha téged tényleg nem érdekel, de akkor még miért írsz róla. Na meg hogy fejben tartasz minden adatot az is kb abszurd. Főleg egy előtte utána esetén.
Tényleg, láttunk számlát, de az kit érdekel, max a céget ahol gariztatni lehet.Tessék, dobok be helyetted egy 4K UVsat 0.981Von, gyári órajelekkel.
[link][ Szerkesztve ]
Kerestem, megtaláltam.
Összehasonlítás különböző gyártók 6700 XTiTovábbá,
a szoftveres 189 Watt ami valójában 221 Watt az AMDnál.Why a power interposer? Well, NVIDIA normally reports both chip and board power via API, AMD reports what appears to be a value in-between chip-only and full board power, as verified by third-party interposer testing methodologies including PCAT and others. This means that you can’t rely on API-reporting software such as GPU-Z or HWiNFO64 for accurate chip or board measurements to compare with. Our setup polls every 100ms allowing us to measure peak and typical energy consumption objectively.
Közbenső helyre dugható interposer (mi a franc az magyarul?), kütyü, ami közvetlenül a pcie és a tápkábeleket szolgálja ki, a valós fogyasztást mutatja. Nvidiaval ellentétben az AMD a csip és a komplett nyák köztes fogyasztás értéket mutat.
Így, ilyen alapon nem megbízható a Hwinfo vagy GPU-z és hasonlók által közzétett fogyasztási érték.Magyarul:
PCI-e sínről felvesz: 32 Wattot
Egyik tápkábelről: 68 Wattot
Másik tápkábelről: 120 WattotForrás: [link]
Látom nem érted. 189 a max PPT/TGP minden szoftver szerint. De ha rákötsz egy mérőt közvetlen a pcie meg 6-8pines csatikra 220 körüli lesz az.
Radeon szoftver is a PPT TGPt fogja mutatni. Csak nem 220at.
GPU core power az megint más. Az sehogy se fog mutatni még 189-et sem.
A valós fogyasztást soha semmi nem mutatta, a guru3d teszt szerint. -
Közkívánatra, mert senki se kérte:
6700 XT alulfeszelés hatása két játékban is, Division 2 és Red Dead Redemption 2
0.912V-0.95V-1.00V-1.02V-1.04V-1.06V-1.08V-1.10V-1.12V-1.14V-1.16V-1.18V-1.2V
Elment vele bő egy órám, fogadjátok szeretettel
[link] -
belaazallat #27268 üzenetére
Monitor kikapcs és bekapcs?
DS_GFXCLk vagy melyik elől szokták kivenni a pipát ilyenkor Morepowertoolban, többiek jobban tudják, vagy nézz utána magad.
belaazallat #27273 üzenetére
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24GB GDDR6X - 2024.05.21-től 1 év garanciával - Frissen padozva
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- Asus Dual Rtx 3070
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit videokártya - 9 hónap garancia (használt)
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
