- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
"A homoszexualitás természetellenes" 😠
lo Ehhez képest a természetben nem ritka és evolúciós előnyei is vannak. ...
válasz Petykemano #24153 üzenetére
Kiváncsiságból megnéztem, megosztom.
AMD RX 6700XT referencia kártya ventillátora: AUB0412VD-00 pdf
LIFE EXPECTANCE (L10) 80,000 HOURS CONTINUOUS OPERATION AT 40 °
C WITH 15 ~ 65 %RH
9.13 év folyamatos működés várható el.
Felesleges óvni a zero fan-nel SZVSZ. -
Én úgy tudom a venti ki be kapcsolgatás jobban koptatja, használja a ventiket mint a folyamatos járatás.
Jelen esetben, nálam pl két kijelzőnél ahol a referencia kártya 31 wattos hwinfo szerint még árthat is a 10 percenkénti ki be kapcsolgatás. (felszorozva napok-hetek-hónapokkal hamar el is használódna így) -
válasz Ace Ventura #24261 üzenetére
Talán nem a kártyával van gond ha előző konfigba jó volt.
válasz Ace Ventura #24263 üzenetére
Ram miatt is láttam már sok hülyeséget.
válasz hackeeeee #24366 üzenetére
Nekem meg kresselnek a játékok véletlenszerű idő után, 20p, 2 óra, vagy egyáltalán nem. És nem tudom miért, pedig már mindent megprobáltam, korábbi stabil bios profilokat is.
Aztán néztem Ubisoft discordját, mivel a fórumjukat törölték, mivel spórolnak, mínuszba vannak a részvényeik, - és látom másnak is kilépegetnek a játékok az asztalra, meg save game sync hibák vannak. -
válasz tibcsi0407 #24434 üzenetére
Áramtemető lol.
válasz tibcsi0407 #24439 üzenetére
Az úgy jól hangzik.
válasz spleenszuru #24731 üzenetére
1. Ma az MPT minden előjel nélkül, minden beállításom elveszített,
--;> windows frissített neked drivert - lecserélte.
válasz spleenszuru #24734 üzenetére
Senki nem tudta megmagyarázni, illetve a szokásos user error szöveggel jöttek, mikor mondtam hogy letiltott driver frissítés mellett felrakott egy újabbat win 11 alatt. gpedit.msc-ben is érdemes letiltani meg eszköztelepítés beállításai alól is.
Az minek köszönhető hogy firefox, youtubeozás, vagy stream nézés közben random kikapcsol 3ból két monitor? Tipp?
válasz trek81 #24793 üzenetére
Akármelyik tesztet beütöd a googlebe
78-81 fokos gpu-magról lesz szó. Egy hotspot és memória temp + 5-10 fok számítható alapértelmezésben, pad nélkül.
Ők nem bányász tempeket reportolnak mint te. [81 fok]
78 fok
91
77
Többség alapon, nyugodtan vedd alapul amit én mondtam.[ Szerkesztve ]
Még mindig nem tudni mi baj haver zsír új konfigjával, ami azonos az enyémmel. 3 monitor esetén random elmennek képernyők legelni, és csak restart hozza helyre. Jó ideges, mert nem tud Etsezni.
"usbb-elosztóm hibátlan de ahogy leindítom az ats-t kinyomja hibásnak veszi de mindeközben jól működik és világít is nem értem megint kezdi a hülyeségeit most ezzel átdugtam máshová de lassan elfogynak a helyek ahová még dughatom ahol még nem volt"
"megint elment az összes monitor képe a bekapcs gombal kellett kikapcasolnom"Hát ilyeneket írt. A múltkor random összeomlott neki a firefox, 3 nappal azután hogy a ramot cseréltük, új 2x16 3200mhz-es G.SKILL Aegisre. Akkor a 3200 Mhz 1..37V-on járattam mert 1.35Von ugyanúgy hibázott a DOCP mint az én alaplapommal. 1.37Von lement másfél óra Testmem5 anta, hiba nélkül, majd 3 nap múlva kezdődtek összeomlások. Akkor felmentem hozzá 3000 Mhzre raktam a ramot, 1.35V mellett teszt is lement meg a böngésző is megy azóta is. Van egy érzésem hogy ennek nincs itt vége, és meg kell nézni 2133 Mhz mellett is, ha pedig ott az mellett stabil lesz a gép, akkor az gond lesz. Mert akkor hogyan milyen órajellel járassam majd a ramot? Nem érek rá futkozni hozzá túl gyakran meg tesztelgetni meg neki sincsen sok ideje, és küönben is idegbajos már mint mondtam.
Nálam meg igen, annyi elég lett a stabilitáshoz.
zovifapp111
3200-as ramnak alapból kell mennie 3200-on, vagy valamit rosszul értelmeztem?
Nem megy annyin.. Hibázik mint mondtam. 2133 körüli az alap, DOCP nélkül.
Meg 3x2560x1440 monitornál kell azért bőven nafta.[ Szerkesztve ]
AMD Software: Adrenalin Edition 23.5.1 Release Notes | AMD
Fixed Issues
Application crash or driver timeout may be observed during video playback using DaVinci Resolve™ Studio
Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 6700 XT.
Higher than expected memory usage during shader compilation time when first launching THE LAST OF US™ Part I.
Intermittent system crash while playing Call of Duty®: Modern Warfare® II on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 580.néha ezt kijavítják, és egy másik driverben újra visszajön.
válasz Franklin #24976 üzenetére
Nem.
Vigneau
Nem.Én megkérdeztem valakit akit érintett ez a téma és beszámolója szerint ha a másodlagos monitoron egy ablakot húz vagy átméretez, akkor egy két képkocka erejéig korruptálódik a kép, kb úgy néz ki mint amikor vram hibás egy vga.
Franklin hibája is valamiféle képernyő korruptálódás, de gondolom nem kizárólag a másodlagos képernyőn. -
válasz turbokappa #25066 üzenetére
pro version
AMD Software: PRO Edition -
válasz atesz.tilla #25127 üzenetére
Akkor legyen 1000 mV
válasz atesz.tilla #25131 üzenetére
37% venti!! helo? senki nem lát csak az egy hotspotot nézi?
Azzal kellene kezdeni valamit johogy nem ott tartunk hogy 10% venti mellett 100 fok alatti hotspotot akarunk látni.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #25138 üzenetére
Ha vizzel hűtöd akkor ne probálj ezzel vicceskedni.
Máskülönben léggel hűtsél le 1000 rpmel meg 50 fokos hotspot, kiváncsi vagyok arra nagyon.Egyébként meg aztán 50% venti az most ördögtől való? Na és ha hallja az ember a szélzajt mi lesz, megbolondul?
válasz rumkola #24816 üzenetére
Szóval voltam ma a havernál, és konfigján 1.41-el sem 1.39-el sem megy az DOCP, egyből jött a kékhalál.
Pedig a tippetek alapján azt gondoltam elég is lesz ennyi, felnyomni a voltaget és kész, mint nálam.Igy hát már másfél hete megy nála 2133-al a 3200 Mhz-es G.Skill Aegis, így viszont nincs többé fekete képernyőzés eyefinityben, játék közben stabil lett a gép.
Ez is kiderült hogy nem a vga kártya (6700 xt) hibájából megy el random egy monitor a 3ból, hanem biza a ram instabilitás miatt van ez is.[ Szerkesztve ]
válasz turbokappa #25265 üzenetére
Nincs időm kisérletezni vele, mert nem az én gépem.
Nem úgy van hogy na hupp nem jó valami két nap mulva akkor állitok az időzítésen.
A haver nem ért a gépekhez és esze ágában nincs piszkálni.
Megprobáltam az xmp-t, nem tudta stabilan. EMeltem a feszt, ahogy itt is tanácsolták, 1.4re, 1.41, 1.39 kékhalállal tovább se jutott biosnál. soct is emeltem az auto 1.0rol 1.08ra az se csinált semmit. Ennél többet én nem tudok.
Mondtam küldje vissza gariba mert hogy nem tudja az xmp-t de az se biztos hogy visszavennék, meg ram nélkül se akar lenni stb., maradta a 2133 auto. -
Be volt már ebbe is meg a másik topikba is linkelve.
2133 meg 3200as jedec van azt slusszpassz. [link]
Ha lett volna más akkor azt probáltam volna beállítani. Azért lett 2133.turbokappa
A supportban szerepel az aegis?
Ez nem, csak másik, és az Samsungos csipes, ez pedig Hynix.
Lényeges hogy szerepeljen? Az garancia rá hogy 100%ig működik benne?[ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Kompakt vízhűtés
- Lexus, Toyota topik
- AliExpress tapasztalatok
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB GDDR6 használt videokártya 1 év garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASRock RX 6900 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC Eladó! 175.000.-
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition
- Intel Arc580 Asrock Challenger
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
