- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
bacsis
Közösségépítő
hejj gyerekek ilyen nincs!
kipurcant a laptop tápegysége
bekapcsolom a gépet, szépen itt megy mellettem.. másolom másik gépen a floppy-ra ezt a generic BIOS-t.. mire vissza nézek, a gép ki van kapcsolva.. le állt... hiába kapcsolgatom ki/be semmi.. mintha nem kapna áramot.. szétborítom, szerencsére minden szabvány.. a lap is a floppy is a HDD is de mgé a kijelző is mlexről kapja a kakaót.. rákötöttem egy AT tápot indít a gép pöccre indul.. vissza a másik táp, de az semmi ki vállalja a beépített tápegységének a javítását -
bacsis
Közösségépítő
Jóvanmá' ne marjátok már szegény kollegát, még a végén elüldözitek
gyere keblemre szegény pw12345 bántottak ezek a csúnya fiúk ugye?
Nahh szóval.. jahh... szopás mint állat.... és igen.. sokszor jól mondod.. pénz kibaszás mert megveszed és szar vagy soha nem tudod úgy bekonfigolni mint ahogy szeretnéd vagy lehetne...
DE.. ás most jön a DE! Még mindíg jobban megéri így bekockáztatni pár (10)ezer Ft-ot egy egykori álomgépre, minthogy újonnan beleölni több százezret! ráadásul a siker még akkro sem garantált, max az esélyek újonnan kicsit jobbak.. max ha van rá mód minden retro gépből 2X veszel meg minden alkatrészt és akkro már jobban be vagy biztosítva az anyagi költségek pedig még akkor is jóval "kellemesebbek"[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
válasz sladka_pani #19441 üzenetére
van olyan "kijelző" aminél mind a 3 számjegy 7 szegmenses
bacsis
Közösségépítő
gyerekek lenne egy láma kérdésem! De hát nem szégyen kérdezni nem?!
szóval a 286-os alaplapokon mi a repedt herének volt dupla BIOS? egy low meg egy High BIOS? -
bacsis
Közösségépítő
a használt eprom-chipek semmiképp se tudták volna kiszolgálni a procit
Már aszittem kezdem kapizsgálni, de úgy látszik egyre nagyobb a "fekete lyuk"
Mi köze van aBIOS-nak a proci sebességéhez? a BIOS leszámolja a ramot detektálja a HDD-t meg az egyébb részkomponenseket, azt utána csá át adja az oprendszernek a vezérlést nem? -
bacsis
Közösségépítő
najó akkro casvarjunk egyet a történeten! nemrég szereztem egy picike és elég "modern" XT alaplapot, aminek van BIOS-a méghozzá Award, de csak egy szem!
Annál ez hogyan van?
Miután 8 bites az a proci ezért elég neki az 1 BIOS chip is? meg ott még bőven olyan lassú a CPU, hogy nem lenne lényegesen gyorsabb a a "Shadow Ram"-al? -
bacsis
Közösségépítő
amúgy meg.. találtam egy 386 SX-20-as alaplapot amin 8 SIMM RAM foglalat van meg dupla BIOS
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
ezeket ti honnan a francból tudjátok?
Amúgy kíváncsi lennék ha ezeket így oldották meg 20 éve, és azért így átlag emberi aggyal nézve elég bonyolult mávelet ez, akkor egy mai modern gépnél, egy játék futtatásánál valyon miylen műveletek/rutinok hajtódnak végre? na és mennyi? -
bacsis
Közösségépítő
válasz sladka_pani #19590 üzenetére
Radeon 9200SE-t vagy GEforce FX5200-ast belerakhatsz, azért ezeket mondom mert ezek relatíve gyakrabbak.. illetve még egy Radeon7000PCI is bőven megtenné és abból is szaladgál még jónéhány
bacsis
Közösségépítő
srácok! elképzelhető hogy túlmér egy SocketA-s alaplap CPU hőmérő szenzora? havernak összeraktam egy gépet 2500+@3200+ egy "pici" fesz keleltt neki, 1,75V-ot lőttem be neki.... viszont a hűtés egy bazi nagy mittomén milyen réz betétes borda volt.. tényleg piszok nagy... na most 3200+-ra állítva 1,75V-on 90fokon ment a CPU everest szerint annyit kizárt hogy elviseljenek a K7-es procik telljesen stabil(nak tűnt) a rendszer, ment szépen rajta a Crysis sokáig... megfogtam a bordát, és a talpánál forró volt.. mármint nem annyria hogy ne tudjam megfogni, de meleg volt az ujjamnak... bőven "langyos feltt" votl a hőfok.. de azért nem annyria hogy 90fok legyen a CPU szóval a hőátadással nem votl gond...
bacsis
Közösségépítő
válasz spista222 #19602 üzenetére
mondom, nem valószínű hpyg rossz a hőátadás... elég forró a hűtő talpa, lamellái.. persze nem annyira hoyg 90fokot eredményezze a proci... nem lekvárt használok, hanem az autóknál használatos talán fékpofák kenésére alkalmazott "copper pasztát" szomszéd autószerelő adta, nekem nagyon bevállt
Jahh és direkt a hűtőborda talpát fel is csiszoltam biztos ami tuti alapon
bacsis
Közösségépítő
Mirű beszéltek? Fenyő, Rive mindegyikük nagyobb mennyiségű "gyűjteménnyel" rendelkezik mint én, és még hány ilyen ember van csak itt az országban, akikről nem is tudunk én maximum egy erős középmezőnybe tartozok csak
bacsis
Közösségépítő
Srácok! sikerült szert tennem a talábnlegböllérebb Socket A lapra, egy Epox 8RDA6+ alaplapra, van itt mindeféle tutiság, 6db SATA port IDE RAID, SATA RAID csak hogy a msot engem érdeklő dolgot írjam, és egy 40-es HDD-n van az oprendszer, mivel a lap tud hardveres RAID-et ezért a kérdésem az hogy tudok oylant csinálni, hogy RAID0-ba összefűzök a meglévő 40-es HDD-t egy másik 40-essel úgy hogy az oprendszerem megmaradjon?
bacsis
Közösségépítő
az FSB korlátozó tényező igen, de a kollega esetében az FSB nem FSB, hanem alap órajel, vagy referencia órajel, ahogy szimpatikus, ami csak a proci órajelét szabja meg... és itt nem az FSB-n kommunikál a proci meg az északi híd meg a memória, hanem a Hyper Transporton, ami meg már nem fogja vissza az Athlon64-ek telljesítményét
De asszem ezzel te is tisztában vagyViszont lenen itt más amiben tudnál nekem segíteni! Szereztem egy VIP-es 486-os lapot, 94-es a BIOS-a... az 5X86-os CPU-kkal meg sem nyikkan... egy másik VIP-es lap 96-os BIOS-át átrakva tökéletesen megy a lap 5X86-ossal és uyge annak a BIOS-nak köszönhetően jóval több finomhangolási lehetőséget is kapok... a kérdésem az hogy hogyan tudnám én a 96-os BIOS csipp tartalmát kiolvasni majd beleflashelni a 94-es BIOS-ba?
onnan gondolom hogy lehet flashelni mert a kézikönyve a lapcsokának ezt írja: "You Can update both types with new BIOS files as they come available -
bacsis
Közösségépítő
igaziból az enyémen fekete PCI portok vannak, hátha nem kamu kess csippek vannak rajta
De ha mégis, az opás az alsó lap amit mutattam, az csak 133MHz-en hajlandó menni.. az EDO ram előnye is tök jól kimutatható a testCPU nevű tesztprogival ,de hát megcseszhetem a 33MHz-es FSB-t 4X-es szorzóval
Asszem marad a Soyo 4SAW ami elég gyors és VIP-esszerk: akkor így ezzel tudom flashelni a BIOS-át vagy akkor is marad az eprom égető?
bacsis
Közösségépítő
Télleg kamu kess van a lapokon, ha a BIOS-ba letiltom, kb semmi sem történik, mármint nincs tellejsítmény csökkenés... A CPU-Z összes tesztjében hozza a tesztben szereplő 5X86-os szintjét, legyen az kőkemény CPU bench, vagy memória sebesség mérés
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #19654 üzenetére
Én ez idáig a hallomás szintjéig jutottam csak.. erre pont beletaláltam egy tök jó ksi lapnál
Bár igaziból fene tudja... nem lassú a gép egyáltalán... 160MHz-re felrakva Mindenhol a P75-P90 szintje között megy
Legyen az Dhrystones, Whetstones, MIPS vagy MFLOPS számítás
Szal sztem jó lesz ez a lap rakok bele egy VESA-s Tseng-et, azt meg összekötöm egy Voodoo1-el, kap egy SCSI kártyát, 2X-es CD íróval azt feelinges lesz -
bacsis
Közösségépítő
hú elég jól néz ki mondjuk én nem vagyok Quake3-as
bacsis
Közösségépítő
Srácok, nincs valakinek összerakva 486-osa ami ugrásra készen áll?
Valakivel összemérném a kamu kess-es 486-osomat...
Finomhangoltam a BIOS-t azaz a legszűkebb DRAM időzítéseket állítottam be, faszán bírja, és a TestCPU beépített tesztjeibe mostmár van ahol a Pentium90-est is elkenem 10-15%-al
Hol/miben tudnám kimérni a kess hátrányát? -
bacsis
Közösségépítő
srácok! nem tudtok valami olyan progit ami kezeli a Tuner kártyát, azaz TV adást lehet vele nézni és megy Win 3.x ill. Win95 alatt? beüzemelném a Tuneres Mpeg gyorsítós VESA-s Tsen ET4000-esem, a driver lemeze megvan viszont ilyen videós lejátszós tv nézős szoftver nincs hozzá
bacsis
Közösségépítő
Felpakoltam a 2 floppy tartalmát rakott ki egy csomó ikont, hátha van benne valami használható progi... Viszont miután újraindította a Win95-t kékhalál fogadott
bacsis
Közösségépítő
Nahh ha valahogy sikerülne életre kelteni... tuti lenne hozzá rendes szoftver, csökkentett módban elindul a gép, akkro így nézegettem a progijait projectort is lehet vele kibe kapcsolni csak sok progija nem indul el így 16 színnel amúgy a progik mind win 3.11-es kinézetű, szal akár a 386osba is tudnék rajta TV-zni míg van földi sugárzás
bacsis
Közösségépítő
nem kell ide srácok "külsős" progi, ha a gyári tud mindent amit kell(elvileg)
Akkro mostmár csak az kellene hogy okítsatok ki hogy azok a csatik mire valóak! sajna iylesmivel soha nem foglalkoztam
Az S-video-t tudom azzal lehet TV-re kötni a gépet
Az audio1,2 valami hang ki/be menet lehet nem? de az gondolom nem úgy működik mint egy hangkártya, mert eszközkezelőben nem lát semmit az SB16-on kívül az a Composite Video meg RF az mire való?Amúgy annyi macera van vele hogy feltelepítés után csökkentett módba kell indítani a Win-t beállítani 640X480-at 16bittel, restart, és akkor ELVILEG!!! nem tölti be az Anyview drivert, és bejön a Win.. persze egyből szól a drivere hoyg nincs betölttve az Anyview és hogy akarom hogy betölts-e egy restartal de azt kell neki modnani hogy nem különben restartkor megint kékhalál a jutalom
Minnyá dobok a gépre egy mpeg videjót azt megnézem hogy jácca -
bacsis
Közösségépítő
válasz Peter789 #19732 üzenetére
videó bemenet.. jó ezt vágom, de gyakorlati haszna pl mi lenne? Videólejátszóval össze tudom kötni és ledigitalizálni a 80-as évek pornó filmjeit vagy mi?
Antenna bemenet.. oké de milyen antenna? rádió antenna és foghatom a kossuth-ot?
Bocsi télleg nem vágom, soha nem volt ilyesmire szükségem, na nem mintha most lenne de tök feeling és akkor ki akarom próbálni
TEljesen szűz Win, utána a VGA kártya telepítőjét elindítom, és első induláskor bedobja a kéket.. persze előtte kiír "valamit" valami anyview driver, meg a legalsó sorba hogy Windows3.11 driver... le is akartam fényképezni de elég gyorsan eltűnik, pause-val nem tudtam megállítani, utána meg már rájöttem hogy így jó lett, és inkáb nem is szeretném újra produkálni, hátha mégse lenne utána jó
Ha köll a driver/program csomag, feltöltöm szívesen valahová neked/tek
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Jövedelem
- Milyen monitort vegyek?
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Napelem
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
- AMD A8-5500 4 x 3.2GHz FM2 Processzor
- Beszámítás! AMD FX-8350 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
