- Audiofil mobillal készül a Moondrop
- Holnap mutatkozik be a HMD Pulse Pro
- Ulefone Note 17 Pro - tolmácsot szeretnék kérni
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
20 ezer új munkást visz Eindhovenbe az ASML
it Hatalmas politikai feszültséget okozott az ASML és a holland kormány nézeteltérése, de most úgy néz ki, hogy jelentős bővítésbe kezdenek Eindhovenben.
Friss előzetesen a Destiny 2: The Final Shape
gp Érkezik az utolsó nagy kiegészítő, azonban a fejlesztők szerint ettől még nem lesz vége a franchise-nak.
Airsoft
Dreck
Sziasztok!Megint én... Szombaton végigjártam Miskolc /tudtommal legnagyobb/ piacát...Volt ott minden...''laptop''-tól kezdve használt villanykapcsolóig minden... De az egész piacon csak 2 airsoft fegyver volt...az egyik egy 600ft-os kispisztoly ,a másik pedig egy Cyma shoti...alku nélkül 1500-ért adták....csakhogy...OEM volt...ami még nem is lett volna olyan nagy baj....de ami miatt végülis nem vettem meg az az,h nem tusos hanem csak pisztolymarkolatos volt ....namármost,az lenne a kérdésem,h lehetne rá valamilyen úton-módon egy tust eszkábálni,és ha igen akkor,hogy? Ha valakinek van ötlete akkor ne titkolja el
mykos
Felejdtsd el...azaz mégse és igen;) Bővebben a pisztoly markolatos shoty a jobb minőségű, és erősebb. Eszkábálás kizárt, a tus fecskeszánnal van rögzítve, a pisztolymarkolat csappal és csavarokkal. Több ötletem nincs
AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
hawk3ye
Kis barkácskedv kell, meg ha volt már a kezedben csavarhúzó, akkor nem okozhat gondot bármit ráeszkábálni egy műanyag fegyóra...
Íme az MP5-öm, ami SD6-nak született, de a sors közbeszólt:
A támasz egy shoti válltámasza volt. Pár darab felforrósított 4 centis facsavar, hőre lágyuló ragasztó, és voilá'. Hamarabb törik el bármelyik része, minthogy a támasz leváljon a fegyó testéről.
Tervezek másik fegyóra támaszt szerelni, de már nincs előre legyártott mint az előző esetben. Úgy gondoltam, hogy hőre lágyuló ragasztóval próbálom meg. 20 db rúdból meg valami töltőanyagból(vasdarabok, és akkor a súlyozás is meg van oldva) kiöntöm egész támaszt. Habszivacsból megformálom, majd gipszből öntőformát készítek. -
hawk3ye
válasz macilaci78 #904 üzenetére
A szmájli hol maradt?
Kocsmába nem járok, nőzni lehet bármikor, bárhol, az akármi meg unalmas.
De amíg más, rendes ember kocsmázik, nőzik, meg akármivel foglalkozik, és ezek után vesz airsoft fegyvert 80e+ HUF-ért, addig én 5e forintos fegyverből pár órát elvesztegetve az életemből 300+ fps-es fegyvert csinálok, utána azzal lövöldözök. Tönkremegy, megszerelem. Ebben rejlik a precizitása, hogy szar... A maradék 75ezret meg elkocsmázhatnám, nőzhetném, ha a '70-évekbeli Texas államban élnék.
[Szerkesztve] -
macilaci78
Egy DE M16A1 nem érdekel? A prec cső elferdült benne, amikor az első célgömböt tartó 25cm-s műanyag csővég leesett róla. Csőcsere, két apró lyuk fúrása a hibája és olyan, mint volt. Nincs benne 1000 lövés, én 25 méteren szélcsendben kólásdobozra lőttem vele, csak csőrerével 250fps-t mértünk rá.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Dreck
Szóval akkor hétvégén menjek vissza és imádkozzak,h otttaláljam az árust?
Amúgy mi az a fecskeszán??? És az oem pisztolymarkolatos shoti erősebb anyagból van mint a tusos testvére? amúgy akkor a tiédre,h raktál tust?Mert mintha régebben azt írtad volna,h alapból nem volt rajta Nekem mondjuk még a tuningnál az nem világos,h a felhúzókájával mit kell csinálni,hol kell átfórni/csavarozni?És a műgyantát hol kell használni?:Sjajj...még valami....a shotikat nevezik előagyas felhúőzásúnak...vagy minek...
Türelmeteket köszönöm -
mykos
Lényeg az, hogy két alakos szán van rajta párhuzamosan, arra csúszatod rá....úgy tettem rá tus-t, hogy vettem egy tusos shoty-t és áttettem bele a komplett belsejét
Konkrétan nem a shoty-kra céloznak az előagyas felhúzás tilalmánál, hanem vannak springes hosszúfegyók amiket az előagynál is fel lehet húzni.
A műgyanta erősíti a szerkezetet..nézd meg hol gyenge és oda kell, néha fémlemezt is használhatsz pluszban...amibe a csavarok mennek azt se árt körbe megfogatni, no meg a tövénél erőssen..a felhúzókáját meg megérted ha szétszeded egyszer;)AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
Dreck
Köszönöm a válaszod...Holnap megyek megvenni a shotykat rögtön 3-al kezdem...1-et a haveromnak...2-t nekem...ha netán az egyiket elrontom akkor a másik még mindig ott van...
Amit tervezek vele...Műgyantás+alulapos erősítések,csőcsere+hop-up...egyenlőre ennyit...
Aztán ha egyszer feljutok pestre meglátogatom a Józsefvárosit...hátha találok egy D90-es WELL-t /ezt CQB-re akarnám használni/
egy csőcsere+hop-up tuningal mit lehet kihozni a shotyból?/gondolok itt a pontosságra illetve a lőtávra,na meg az fps-re.. /
Van köztetek olyan aki benne van a Miskolci airsoft csapatba?
És még valami... A D90-ről mi a véleményetek?
Jajj...majdnem elfelejtettem... Olvastam a multkor valahol...azt hiszem,h itt...de nem vok benne biztos...azt hiszem ICS vagy IC már nem tudom...de arra emléxem,h 4000db-os...és valami 2000valahánszáz ft...jól emléxem ...és ha igen akkor ezt hol lehet megrendelni?
[Szerkesztve] -
mykos
Még a kínaik hőskorában volt 400FPS-es cyma shoty..de nem volt hosszú életű...nekem 340 FPS-el túlvan a 5.000 BB-n. Átlag otthoni marhulással könnyen 300 közelébe juthatsz(4-5 nap meló).
WELL D-90..csodálatos, tökéletes isstennn....Nayo vicc volt, felejtsd el abból sose lesz semmi sem, nemhogy CQB....
ICS=I Chin Shivan, a BB-je alsó középkategóriás, de komoly tunning AEG-ek is elmennek vele...5000-ből 1 ha elakad a 6.04-es csőben. Felülete érdekes, gömb és mérettartósága miatt nem egy pontos BB...de kínai fegyoknak maga a királyság..44-es bázisban is kapszaz én shotym is ezt eszi 0.23-asban[link]AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
Dreck
Na..megvettem őket...az egyik el is tört...de nem vcészes...meg lehet csinálni....
A szétszedés után...van egy darab ami szerintem nem is kell l bele...de mondjuk nem is toom,h honnan esett ki....
Aztán...az első röhögőgörcs akkor jött rám amikor a markolatot bontottam ki...nem ólam...nem vas...hanem beton súly volt benne...
Nos...nemsokára képekkel szeretném illusztrálni,h mit nem took rajta összerakni...
Ebben majd a segítségeteket kérném... -
Dreck
Nos...egész eddig próbáltam rájönni,h hogyan kéne megcsinálni a shotykat....a felhúzókáját tényleg át kel fúrni...utána pedig csavarozni...nem tudom..lehet,h csak ez ilyen **** de 2 méterről nem bírom vele eltalálni az a4-es papírlapot ...
Az első dolgom amit ki fogok cserélni az a ''cső...ebbe 3 db-ból van ''összerakva''...össze vissza kanyarodik... a ''BB'' mindig elakad...Szóval szerintem tuning nélkül ez a stukker használhatatlan... Na de majd megnézzük hop-uppal+csőcserével...na meg egy kis műgyantával... Remélem jobb lesz... -
Dreck
Aszzem kezdek egyetérteni veled....ha a Cyma aegek is ebből az anyagból vannak akkor csodálom,h egyátalán megnyekkennek Most úgy látszik,h megoldottam a problémám...nyomtam rá pillanatragacsot...aztán meg majd csinálok egy újat... Amúgy még megvárom a műgyantát...meg telerakom alulappal...hátha segít majd rajta valamit...amúgy meg még ezen kívül van 1....azt direkt alkatrésznek vettem annak a dugattyúja még jó
[Szerkesztve] -
V.ki
az AEGek picit normalisabbak,de a ''legendas'' cm028ban allitolag jobbak a fogaskerekek mint a Marui ver3-ban!!!
Meg azert a cm023 se egy rossz darab,igaz Marui Boys GB(50m/s--kartont nem viszi at) van benne,de szinte nem is laccik semmiben,h kinai.Mindkettot kiprobaltam,de a vegso dontesem az megis a Desert... ki tudja miert -
mykos
Valóban jobbak a fogaskerekek anyagkeménység szempontjából...ez persze csak azt jelenti, hogy a TM fogaskerék az spiáterből van, a cyma meg valamilyen acélszerűségből. Itt azért nem felejteném ki, hogy a TM egy összetervezett együttkopó rendszer ami tunning nélkül tökéletes. A cyma cm028 műanyag tusa szebb a maruinál, a ház is elég jó anyag a cyma 030 Glock 18C AEP pedig már egész meglepő műanyag tulajdonságokat mutat...elég nehéz már megkülönböztetni a TM-től...a cyma shoty ilyen, ezt tudomásul kell venni, vigyázni rá és szerelgetni pillanatragasztózni...1200forintért ne várj többet
xtech2
Helló,
csak gondoltam írom az eddigi tapasztalatokat, hátha vki hasonlóban sántikál
Szóval a CA Aug-ot kicsit tovább piszkáltam, jelenleg 10,8V akku, motor úgyfest bírja... Közbe M130 rugó és nozzle lett cserélve, én más alkatrész cseréjét nem láttam szükségesnek, minden fém, rugóvezető is bika erős réz gyárilag. -
mykos
Én anno bronz cylinderben és alu dugattyúban gondolkoztam..persze akkor már miért ne lenne benne erősebb rugó...persze azt meg a ház végképp nem bírja ki, akkor csináljunk új házat...sose lesz vége...
Dreck
Én is ezt az oldalt néztem...de a 10k-t kicsit sokalom érte...mert mondjuk itt az ak47 is 4000-el többe kerül mint piacon
Ahm...szerintetek a pillanatragyacs elég erős ahoz,h összetartsa a dugattyút/megrepedt/.
Amúgy én csak a dugyttyút akarom kicserélni mert azzal van a bajom..nekem nem kéne bele erősebb rugó -
xtech2
válasz rauschie #919 üzenetére
biztos hogy 400 felett, elvileg 440-460 körül kellene lenni, de persze ez erősen fegyverfüggő...
Az tuti hogy baromi erős lett, előtte M120 volt benne és ahhoz képest észrevehető a változás.
Erdőben játszottunk tegnap, az ilyen 1centi körüli átmérőjű száraz ágakat eltöri a 0,25-ös BB-vel. -
gabe_
Ellened se játszanák szívesen... de gondolom, egy 400+ fps fegyver ellen azért te is 2x meggondolod, hogy kiugrasz-e a fedezék mögül.
Szerény véleményem szerint egy normális AEGhez 300-350 fps-el bőven elég. Azzal is már tisztességesen meg lehet érezni a találatokat. E fölött meg már rendesen be kell öltözni, hogy ne okozzon maradandó nyomokat. Szóval szerintem a menőzésen kívül nem sok értelme van az ''észnélkül'' tuningolt AEGeknek. Legalábbis nekem nem az a célom, hogy leszakítsam az airsoftos ellenfelem karját egy lövéssel, nem is beszélve arról, ha egy ilyen erős fegyverrel 20-30 méterről pofánlőnek, utána sebészkés kell kivenni a bb-t.
Persze a sniper fegyverek kivételek, de nekik meg is van a rájuk vonatkozó szabály...
A cyma 028 fogaskerekekre tényleg azt mondják, hogy jobbak a tm-nál. Sajnos én pont kifogtam egy selejteset, mert alap fegyverrel kb. 15ezer lövés után cseréltetnem kellett őket, ugyanis letört egy pár fog, azonkívül az egyik elég csálén járt...Sovány szakácsban sose bízz!
pilu69
hellotok ,
sokat vissza olvasgattam de nem tudom igazán honnan lenne érdemes bb-t rendelni 0,20 grammosat mongyuk kb 2000 db-t .
kössz -
Dreck
Itt van előttem szétszedve a cyma shoty...próbálok rájönni,h az alucsövet,h kellene belerakni...mert ha a régi műanyagból vágok le,és azt felragasztom az alura akkor szerintem nem lesz valami pontos az illesztés....de magába az alut szerintem nem kéne rárakni....ha van ötlete valakinek akkor írjon
[Szerkesztve] -
xtech2
természetesen nem lövünk egymásra 5méterről, bár ez a 400+ fps inkább a 40-50méterre történő pontos lövésre jó. Amúgy nálunk a csapatban (kb 20an vagyunk) már csak elvétve van alap fegyver, szinte mindenkinek M120 van. Aki meg maszk és sisak nélkül játszik az vessen magára Legutóbb volt nálunk is ilyen probléma egy arc és egy homloklövés, mind2 vérzéssel végződött, azóta ők is hordanak maszkot és nem csak szemüveget.
xtech2
üdv,
ha esetleg vkit érdekel van egy eddig 3x feltöltött rendesen megformázott 1hónapos GP akkupakkom, kis csatlakozós, 1100mAh 8,4V.
Eshock-on vettem 9900Ftba, 6900-be vihető.
akarkicsoda@gmail.com -
mykos
Normál AEG-nél a henger fejen egy kis fúvóka mozog, ez a nozzle, ha hátramegy akkor egy BB a cső elé kerül majd amikor előlre megy ismét betolja a csőbe. A cyma shotynál maga a henger fej van a cső belső méretén, és az egész henger, pistonnal együtt hátracsúszik majd előlre, de ott már a piston meg van akasztva, amint elsütöd a piston akasztó szerkezetét engeded el... A szigszalaggal csak az a baj, hogy 30 fokon takony lesz belőle, -5 -10 fokon pedig annyi tapadása van mint egy jobbfajta WC papírnak...de 15-20 fokon kiválló
V.ki
MP40 van-e 100k alatt,ami hasznalhato?TOP MP40 a Bazisban 150k gari nelkul...ennyit meg oszt vegkepp nemtok rakolteni.TM nem gyart veletlenul?
V.ki
Airsoft Prohardveres Istene
Hat,123k+PK+vam meg egyebek...akkor inkabb 150ert itthonrol,annyibol kijon.Mas kerdes,h a TOP gyartmanyokrol nem sokat tudok(nemmintha a Maruit szemelyesen ismernem ).
Ja,es penz...talan hasznalt is lehet ha jo allapotu,nemtom ez vagy a 10. fegyom lesz a gagyi kinaiak utan,jopar evre,szal nehez donteni,de nagyon... -
mykos
Max a gúgli istene Én 8 hónapja tolom, van aki lassan 8 éve
280FPS...mint ahogy azt a maruitól megszoktuk. Idővel talán lejebb megy az ára..sőt biztos.
A TOP-ról egy idézet szerintem sokat jelent: ''Jó csak az a baj hogy kiba*ot drága és ha elromlik az isten sem tud hozzá alkatrészt szerezni !'' Hát igen, a top saját gearboxot fejlesztett, míg a többiek nagy része a maruit másolja. A Marui egy összetervezett rendszer, tunning esetén már kapásból lehet tudni mit kell cserélni, az mennyibe kerül és hogy mit fog tudni...és kapásból van minden hozzá.
AS-es szemszögből mivel nekem nem tetszik annyira a formája, eleve csak a negatívumok jutnak eszembe..viszonylag rövid csőhossz, kis akku a behajtható válltámasz miatt, ha realcapezni vagy lowcapezni szeretnél akkor pedig kőkemény költség a 4-8 tár beszerzése mert hát nem sok rohangál veled szemben valjuk beAS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
macilaci78
Bade
Valószínűleg lesz egy eladó Double Eagle M14 - M66 Wood Style(fatusos) AEG fegyver.
Kép itt:
http://www.taiwangun.com/?str=category&catId,=5
Ha érdekel írj privit! -
Nakata
Ááááh tök jó hogy van ilyen fórum és csak most vettem észre nekem is van egy Aeg mp5-ösöm tök baró
-=Old-Boy'S=-FoREveR
A topikban tilos hirdetni!
- A TikTokon marakodik Trump és Biden
- Xbox Series X|S
- Subaru topik
- DJI Mavic 3 FMC drón szett - 2 kamera, 4/3" CMOS - 3 akku, koffer
- Eladó 0km-es új elektromos roller (iScooter i9)
- DJI Air 2s drón 4 portos töltő, 2 portos autós töltő, tűzálló akkumulátor-táska
- Turbo Racing 1:76 RC DRIFT C64 Giroszkópos távirányítós autó
- Eladó motoros kajak szett (Aqua Marina Tomahawk AIR-K 440+Epropulsion Vaquita)
