- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
kwzatz
válasz t72killer #117648 üzenetére
Amit linkeltél, ott 8-12 ezer egységről van szó, amit 2,5 éven át szedett, a vizsgálatokat meg 2 hétnyi, napi 6-8 óra napozás előzte meg még ezen felül. Emellett vajon tolt-e kalciumot is mellé? (ami totál felesleges a legtöbb embernek, kivéve ha nincs valamiért kifejezett hiánya...)
Nyáron egyébként én is inkább napoztam, ahogy laca írja, ilyen őszi/téli időszakban 4 ezret szedek, Covidra való tekintettel.
De ha valaki fél a "túladagolástól", megnézetheti, hogy áll. Kevés esélyt látok rá az alapján, amit olvastam, ilyen mennyiségeknél.[ Szerkesztve ]
"Everything is high risk, if you are a pussy."
lacafaca
válasz t72killer #117658 üzenetére
...és ezért a nap a felelős, nem az idióta szülők
amúgy mindenre tudsz valami rémisztőt linkelni tankos?
akkor legyen mondjuk: bodobács...tessékVedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
BalanceR
válasz t72killer #117731 üzenetére
Fene tudja már mi van, volt, lesz...
Utolsó alkalommal minden rendben volt, helyre jöttem 100%
Most eltelt 3 hét és újra vissza jött.
A 2 gyógyszert a háziorvos írta most fel és Csütörtökig ha nem javulok, akkor el kell hozzá mennem. Többet nem tudok. Hétvégén neo citran volt amit szedtem. Nátha szépen eltűnt, de légzés az eléggé gáz! (ezért mentem le a házi orvoshoz) Doki a légzést is meg vizsgálta. Azt mondta lehet vissza kell mennem a dokihoz majd a kórházba.[ Szerkesztve ]
◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄LG V30+ ThinQ Blue►SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz t72killer #117736 üzenetére
Köszi mindenkinek, rajta vagyok!
Nem dohányzom már.
Azt a doki már ajánlotta. Rendbe jövök és az lesz az első, hogy kivaltom az oltást és beadatom. Melóhelyen felmondtam. Jelenleg felmondásom töltöm táppénz alatt. /nem pont ez miatt mondtam fel, de tuti ott kaptam el.../[ Szerkesztve ]
BalanceR
válasz t72killer #117769 üzenetére
Na ez az ami nálunk nem működne, még akkor sem, ha bármelyik hatóság foglalkozna a rémhírek terjesztőivel...
Itt csak a letöltendő lenne hatékony, mert az ilyen Pócs / Tamasi, Fórizs félék a nyájuktól összesírnák a bünti összegét, és folytatnák tovább...#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
syberia
válasz t72killer #117776 üzenetére
A nátha-koronavírusok ellen is vannak ellenanyagok a szervezetünklben, viszont minden epitóppal szemben képződik immunmemória. de nem lesz magas affinitása a humorrális válasznak az elsődlegessel szemben.
Javíts ki ha tévednék, de az egy éve indult globális immunizációs program egy specifikus antigénnel (1.0-ás tüskefehérje) szemben, a nyájimmunitást végcélként kitűzve indult el. Most már vannak korai adatok a vírus terjedésben lévő változatának ellenanyag-elkerülő képességéről, csak erről károgok.
(#117778) : Egyetértek, a hatékony fertőzés képessége sosem volt előnyös számunkra, kivéve persze a vírus számára, mert könnyebben talál új gazdát.
https://howbad.info/
Qtya123
válasz t72killer #117772 üzenetére
Igazából ott tartunk, hogy a "műköröm szakos Marcsi" és a "kőművessegéd Sanyi" is ki tudja fizetni a mestereinek a bírságot, ha nem szórja el másra. Szerintem te is tudod mennyit kap manapság egy építkezésen egy segédmunkás egy napra. Cserébe sokszor 2 forintot sem ér a munkájuk, de akkor is megkapja.
Anyós egyik barátnője meg műkörmös. 6000 Ft-nál kezdődik egy alap műköröm. A nő havi 650e Ft körül műkörmözik össze.Amúgy meg felőlem nyugodtan bírságolják a rémhírkeltőket, akik szerint meghalsz az oltástól, meg a repülő 5G toronytól:
Viszont akkor egy olyan kérésem lenne, hogy abban a pillanatban, mikor ezt megteszik, lévén rémhír keltés, akkor legyenek már szívesek a másik oldalt is ugyanúgy megbírságolni, kezdhetnék a törzsfőnökkel a Kossuth Rádióban bemondottak alapján. ("Az oltásellenesek vagy beoltatják magukat, vagy meghalnak.")
syberia
válasz t72killer #117811 üzenetére
Ide orvosi
papírszakvélemény nem kell, a tények magukért beszélnek.(#117786): Jó levezetés, valóban elhamarkodottan számoltam, de nem is vagyok akkora matematikus mint a kapcsolódó mém megszemélyesítője.
Egy kisebb ország korai adataiból még kora lenne nagyobb léptékű következtetéseket levonni, szerinted az oltottak javára fog eltolódni az immunizációs státuszt ignorálni tűnő omikron.
Szerintem legjobb esteben megmarad a fertőzési aránya, vagy a temrészetes immunitás javára billen a mérleg nyelve, de már többször írtam: több adatra lenne szükségünk.[ Szerkesztve ]
Vebber
Amit írsz ellentmond annak is ami eddig volt.
Dr. Robert Malone Elég kompetens ugye? Javaslom a többi videóját is. -
BalanceR
válasz t72killer #117836 üzenetére
Ehhez képest a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport szerint: Az Ötödik hullám idehaza: biztosra vehető
Qtyii
válasz t72killer #117961 üzenetére
de van találtam
A c19 elhunytak átlag életkora összes elhunyt: 71,8 év
A koronavírusban elhunytak aránya az adott korcsoportban élő lakossághoz képesti grafikon szerint a 33 év alattiaknál gyakorlatilag 0,0000%
és már egyre kevesebben halnak bele hálistennek[ Szerkesztve ]
BalanceR
válasz t72killer #117989 üzenetére
Hogy lenne adatszolgáltatási gond afrikában?
Hiszen, hibátlan a tömegtájékoztatás, és az edukáció is...#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
BalanceR
válasz t72killer #118003 üzenetére
Ugyan ez megy a gyűrűk urával is... A retardált community szerint egyenesen háromszor volt oltva, és azért haldoklik + az orvosok direkt el akarják tenni láb alól.
Bár továbbra sincs semmilyen bizonyíték, hogy akár azt az egy jansent is felvette volna "nemcsakpapíron"#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
BlackV
válasz t72killer #117997 üzenetére
Kérdéseidből az jön le nekem nem olvastad el és értelmezted a linkelt hivatkozásokat. Nekem ezt kb 2 hét volt összerakni és értelmezni, így szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mindent elolvastál.
triviális, ha valakinek 0 antitestje van, azt a szintet 120éves koráig fenn tudja tartani
Eddig 25-50 éves antitest perzisztenciáról olvashatsz a hivatkozások alatt, élő vírus vagy LAV vakcina esetén. Sajnos ha az antitest teszt negatív, attól még lehetnek antitestek szub-semlegesítő koncentrációban. -
BalanceR
syberia
ADE-gyanúról akkor beszélhetünk, ha bármelyik csoport (oltott, oltatlan, valamilyen konfigurációban és variánson átesett) ennél rosszabbul teljesít.
Im neuen #RKI-Wochenbericht fehlt die übliche tabellarische Übersicht zur Impfeffektivität. Dafür gibt es die folgenden Impfstatus-Infos zu 4206 von insgesamt #Omikron-Fällen:
- 4020, ergo 95,58 % vollständig Geimpfte (1137 davon geboostert)
- 186 Ungeimpfte (4,42 %)@welt
https://twitter.com/Tim_Roehn/status/1476575806969335812"A tünetekre vonatkozó információkat 6788 esetről nyújtották be; túlnyomórészt nem vagy csak enyhe tünetekről számoltak be. 124 beteg került kórházba, négy személy meghalt."
BalanceR
válasz t72killer #118147 üzenetére
Tedd hozzá, hogy mit csinál egy oltott, ha bármilyen apró tünetet észlel magán?
Teszteltet!
Mit csinál egy vakcinarettegő , járványtagadó, ha még a tüdejét is kiköpi?
"Ez nem covid, ez csak nátha, nekem nem dugnak pálcát az orromba"#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
Qtyii
válasz t72killer #118156 üzenetére
most hogy nem tetszik az adat ... így csak egy sima mezei fertőzöttségi adat ... nem is jó semmire .... (na ez az amikor burkoban nevelitek magatokat)
legalább nagatokank ismerjétek már be hogy ez nem olyan adat mait szeretnétek látni,.... ennyi.
nincs ezzel gond....az meg hogy egy magáncég bemondásra 60%-os omi részarányról beszél,... azt meg elfogadjátok feltétel nélkül mert a buborékba illik és tetszik nektek....
NA EZ A NEM LOGIKUS GONDOLKODÁS...
EZ A SZEKTA GONDOLKODÁS. -
Qtyii
válasz t72killer #118162 üzenetére
ne tereld a témát nem erről beszéltünk...
amikor elfogynak az érvek... csak vagdalózol érzelmi húrokon
sajnálom hogy igazi vita emiatt nem tud kialakulni a tényekről... pl a számokról amit az imént taglaltunk.
én elfogadom hogy az oltás lehet jó is adott seteben és koroszályban... a számok alapjána.
de akkor ha van egy neked nem tetsző adat akkor szt te is beismerhetnéd hogy "igen az az adat nekem nem teszik de ... talán jelent valamit ami igaz nem összeegyzetetthető az eddigi adatokkal, de elismerel hogy ez a konkrét adat a másik igazát igazolja/hatja"ez olyan nehéz az egónak... ez a hihetetlen csalódás számomra ... nem az hogy itt ennyi a tálib
BalanceR
válasz t72killer #118166 üzenetére
Tőlem kaphat ellátást is....
Ezektől az emberektől:
Úgyis jobban tudják ...#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
Asbee
válasz t72killer #118177 üzenetére
Amikor bizonyítottan az oltatlanok foglalják az ágyak nagy részét, miattuk fekszik meg teljesen az eü. akkor már nincs egyenlőség. Most az átesett védettséggel rendelkezők nem feltétlen tartoznak ebbe a kategóriába.
Nem kellene az ilyeneket ellátni. Menjenek a Gődény féle kuruzslókhoz, a kapacitásokat pedig hagyják meg.
Drasztikusan hangzik, de más megoldás nem nagyon van.[ Szerkesztve ]
lacafaca
válasz t72killer #118260 üzenetére
viszont a zsóti végre kimondja a lényeget (végre) és mostantól már csak hajbókolást fogok elfogadni irányomba (de többet nem segítek, várom a helyes megfejtést)Vedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
