Gyorskeresés
Nokia 3720 classic - strapabírás Nokia módra
Por-, ütés- és cseppálló készülék Finnországból, Series 40 platformon, tetszetős csomagolásban.
A szabványokról pár mondatban
Ha azt mondom; strapamobil, az öregebb motorosok azt válaszolják, hogy Ericsson R310, Siemens M35, netán Nokia 6250. Ha a fiatalabbakat kérdezném, akkor a válasz kicsit máshogy hangzana, az pedig szinte biztos, hogy a Nokia szó nem lenne benne. Szegény finneknek az elmúlt években valamiért nem jött össze egy jó strapamobil gyártása, pedig annak idején az 5000-es szériában próbálkoztak a sport vonalon is, nem is volt rossz az elgondolásuk, de úgy tűnik, hogy másoknak jobban megy az ilyesmi. Például a nagy konkurens Samsungnak, akik létrehozták a low-end árkategóriában versenyző B2100-at, azt a készüléket, melyet teljesen még mi sem tudtunk kinyírni, pedig egy cikk kapcsán tényleg megpróbáltuk.
A Nokia, úgy tűnik, nem szeretne tovább széllel szemben, beállt hát abba a sorba, melynek az elején biztos, hogy van némi pénz — hogy másképp fogalmazzak: ők is csináltak egy gumiborítású strapamobilt. Az eredmény 3720 classic névre hallgat, a szám után álló kifejezés tudjuk, hogy a candybar formájú készülékeket jelenti, ami tulajdonképpen stimmel is, de én a helyükben elláttam volna valami egyedi jelzővel is a készüléket, ha már ez az első normális sporttelefonjuk, amit az elmúlt években le tudtak tenni az asztalra. Fontos viszont megjegyezni, hogy az első számú mobilgyártón minden igyekezetük ellenére is érződik a lemaradás, az újdonság ugyanis az IP skálán csak az 54-es értéknek felel meg, a konkurencia viszont már bőven IP57-nél jár. Ha valaki kevésbé jártas az IP-szabványban definiált számok jelentésével, az böngéssze át az alábbi táblázatot. Rá fog jönni hamar, a Nokia kevésbé bírja a vizet, mint a Sonim vagy a Samsung.
| Az IP kódban definiált értékek és jelentésük | |||
| Védelem a fizikai behatásokkal szemben (első számjegy) | Védelem a víz ellen (második számjegy) | ||
| 0 | Nincs védelem | 0 | Nincs védelem |
| 1 | Védelem a nagyobb testrészek és azokkal megegyező méretű tárgyakkal szemben (>50 mm) | 1 | Védelem a függőlegesen csöpögő víz ellen |
| 2 | Védelem az ujjak és az azokkal megegyező méretű tárgyakkal szemben (>12,5 mm) | 2 | Védelem a függőlegesen csöpögő víz ellen, ha a készülék max. 15 fokos szögben helyezkedik el a cseppek vektorához képest |
| 3 | Védelem az átlagos méretű szerszámokkal szemben (>2,5 mm) | 3 | Védelem a függőlegesen csöpögő víz ellen, ha a készülék max. 60 fokos szögben helyezkedik el a cseppek vektorához képest |
| 4 | Védelem csavarhúzófejekkel és hasonló dolgokkal szemben (>1 mm) | 4 | Védelem a csobbanó víz ellen |
| 5 | Por elleni védelem. Bár a készüléktestbe bejuthat por, de nem olyan mennyiségben, hogy akadályozza a készülék működését | 5 | Védelem vízsugár ellen |
| 6 | Por elleni védelem. A készüléktestbe semmilyen körülmények között nem juthat be por | 6 | Védelem erőteljes vízsugár ellen |
| - | - | 7 | Vízállóság meghatározott nyomás mellett akár egy méter mélységig és meghatározott ideig |
| - | - | 8 | Teljes vízállóság akár egy méternél nagyobb mélységnél is. A 8-as számmal jelölt készülékek hermetikusan zártak, ugyanakkor bizonyos körülmények között bejuthat beléjük víz, de csak olyan mennyiségben, ami nem ártalmas a működésre |
A tesztpéldányt az XXL GSM-től kaptuk; szabványos Nokia dobozban érkezett, sehol egy raftingoló szerelmespár, már-már furcsa, ha a cég ennyire nem figyel a körítésre. Tartozékokkal nem állunk túl jól, a vékony csatlakozós Nokia töltő mellett egy sztereó headsetet kapunk, az adatkábel tehát nem része a gyári csomagnak. Ez már csak azért is nagy baj, mert egy 1 GB-os microSD memóriakártya lapul a készülékben, de az azon tárolt adatokat kábel vagy kártyaolvasó híján nem fogjuk tudni átrakni számítógépünkre.
Interjú a Sonim vezérigazgatójával
Sonim XP2.10 Spirit - Bear Grylls mobilja
A Sonim legújabb strapamobilja nem tudásával, hanem rendkívül ellenálló felépítésével tűnik ki a tömegből.
Nokia 7020 - Csillagporhatás
Újabb folder, kicsit nőcis, kicsit metroszexuális, kicsit marketingtrükkös csillagporhatással - bármi is legyen az.
Nokia 3710 fold - haver, téged már ismerünk!
Tucatkagyló a Nokiától, mely igyekszik visszahozni a korábbról ismerős nyugágykészülékek hangulatát.
Nokia 7230 az FCC oldalán
Nokia X3 - telefonnak kevés
Kis tudású zenei Nokia gagyi műanyag dobozban, szolgáltatáskínálatához képest horrorisztikus áron.
Nokia 5230 - a legolcsóbb érintős okostelefon
Egy év, három szinte teljesen ugyanolyan érintőkijelzős Nokia készülék. A legújabbat kézbe venni már-már nosztalgikus, viszont nem is kerül sokba.
Nokia 2720 fold - semmi többet nem tudok mondani
A finn óriás összecsukható, egyszerű, olcsó mobilja kecses darab, de ne számítsunk semmi extrára.
Törésteszt: Sonim XP3 és Samsung B2100
Megnéztük, hogy hogyan bírja a strapát a Sonim és a Samsung legújabb strapamobilja — videóval.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Gyors, 8 GB-os mobil memóriával frissít az Apacer
A DDR3 szabványra épülő SO-DIMM modul az Elpida...
Kémfotó az első Socket FM2 foglalatú alaplapról
Az MSI MS-7778 csak az OEM-piacot célozza meg, ...
A Leap mozgásérzékelője 200-szor precízebb a Kinectnél
Az új technológiában hatalmas potenciál lappang...
Világszerte elérhető a TP-Link TL-PA511 500 Mbps Powerline hálózati adapter
Gigabites portot és energiatakarékos funkciót i...
XCOM: Enemy Unknown - új videó és dátum
Új videóval és megjelenési dátummal szolgált a ...
HD7770 + Accelero S1Plus teszt
"Silence!...it definitely won't kill you" - avagy hűtéstesztek változatos felállásban.
Ismét pendrive-ok USB 3.0-n
Ezúttal két Adata, egy Kingston és két Mach Extreme modellt versenyeztettünk egymással és a múltkori mezőnnyel.
eMagyarország rátok vár
Virtuális országunknak dolgos kezekre van szüksége, hogy elnyerje régi fényét.
