- KuKirin G4 - a sebesség ára
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
Sanyi544
válasz atillaahun #2609 üzenetére
SD kari benne van, USB hibakeresés bekapcsolva, Milyen progit kell elinditani, hogy látható legyen a PC-n?Húha lehet hogy hülyeséget csináltam.Összekapcsoláskor, csak az SD-n levő fájlokat látja?Magát a telefon belső dolgait nem lehet kiolvastatni, csak ROOTolt gépnél?
Sanyi544
válasz atillaahun #2617 üzenetére
No, én vagyok a H.....e. Most esett le mit is mondtál. Amikor a Bluetoothon akartam másolni akkor tényleg nem volt benne az SD kari. Köszi, hogy elnézitek a lámaságomat.A fájlkezelőben mindent tudok másolni az SD-re. Igen közben én is rájöttem, hogy nem kell bekapcsolni az USB cuccot.
Még egy dolog. Csak nem megy a Bluetooth,mert azt irja ki hogy a gépek párositva vannak, de nincsenek csatlakoztatva. Ez mit jelent?
Sanyi544
válasz atillaahun #2619 üzenetére
Őszintén megvallva van kézikönyvem, de olyan apró betűk vannak benne, hogy elolvasni képtelenség. Olvasgatom én de hamar elfárad a szemem és még nem jutottam a végére.
Blutusszal kapcsolatban valami? 2618!
Sanyi544
válasz atillaahun #2621 üzenetére
No ez már igen. Köszi! El fogom olvasni.Hátha nem leszek ilyen buta a dolgokhoz.
Danex
Fruit Ninjában tapasztaltam, hogy kicsit talán jobban megakad mint az eredetinél még magasabb órajelen is, de csak ennél a játéknál jött össze, quadranttal lenne jó megnézni, de nem tudtam még lekérni a pontszámot.
Danex
válasz atillaahun #2624 üzenetére
van benne SD kártya, a teszt végig lefut és utána írja ki, hogy fel kell tölteni a blablabla, hogy megkapjam a pontot és itt megáll és tököl vele
edit: 2újratelepitése a programnak megoldotta, valami nagyon beragadhatott nála
ám 800Mhz eredeti, 806Mhz Elitemovil
előző 937pont, utóbbi 1031[ Szerkesztve ]
Danex
válasz atillaahun #2627 üzenetére
Alap rom:
800Mhz: 937pontElitemovil rom:
480Mhz: 752pont
806Mhz: 1031pont
921Mhz: 1192pont
960Mhz: 1341pont (a teszt lefutott, de már itt volt újraindulás)
998Mhz: a teszt sem futott le[ Szerkesztve ]
Simtu
válasz atillaahun #2665 üzenetére
Én nem találtam. Sőt vissza is pakoltam a bluemonte-t. A wifi sem szuperált jól: ha volt elérhető - korábban már beállított - wifi nem akart magától kapcsolódni, maradt a mobil neten. Amint beléptem a beállítások/vezeték nélküli és hálózati beáll. pontjába akkor észbe kapott és gyorsan átváltott.
Simtu
Most egy kicsit viszont megkavarodtam: visszaraktam a bluemonte-t - persze nem csak a led jelzés miatt, és sms-nél most sem jelez. Handcent sms-t használok és csak úgy jelez a led, ha bekapcsolom a gyári sms proginál is az értesítést. Így viszont duplikált az értesítés. Eddig ez nem így volt...
Simtu
válasz atillaahun #2689 üzenetére
A gyárit nem tudom leszedni. A handcentet meg nem akarom, eddig is azt használtam. De eddig is ment a kettő együtt.
Agyzuzo
válasz atillaahun #2700 üzenetére
Egy gyors kérdés, mert korábban írtad, hogy widgetsoid-ot használsz.
Jó kis progi, csak annyi bajom van vele, hogy a GPS gombra a menüt hozza be (bekapcsolja meg kikapcsolja a GPS-t, az rendben van, de a fránya menüt mindig behozza). Ezzel kapcs. nincs valamit tipped?Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz atillaahun #2708 üzenetére
Hát igen, csak a beépített randa. XD
Fene vigye, kéne olyan opció akkor bele hogy automatikusan bezárja a settingst ilyenkor. Írok a készítőnek, hátha.
Pedig minden más opció tök jól működik (2G/3G váltó, Data, pedig azt hittem azokkal lesznek gondok, erre csak a GPS-nél...)
Agyzuzo
válasz atillaahun #2718 üzenetére
szerk. Mégse működik, pedig úgy rémlett.
atillaahun
válasz atillaahun #2732 üzenetére
Hülye vagyok, most látom csak, hogy Lesz.
szutyis
válasz atillaahun #2740 üzenetére
Ok
Köszönöm -
Harapos
(#2740) atillaahun
(#2734) Harapos
Igen, Bár drivereket valszeg hibátlanul fel kell rakni hozzá.Csatlakoztattam a telefont és feltelepült a ZTE programja, tudtam másolni rá fájlokat is.
Hogy kell beállítani, hogy menjen a net a számítógépről? Igaz nem indítottam újra a számítógépet.Harapos
kelzsoca
válasz atillaahun #2744 üzenetére
Az usb megosztás bekapcsolása a telefonon, csak a telefon mobilnet megosztására használható.
blueMerle
200 euró webshopban 2 év garival kártyafüggetlenul.
kelzsoca:
xtr3m3: Az azért egy picit drágább lesz.
kelzsoca
válasz atillaahun #2748 üzenetére
Igen, most visszanéztem, és mobilnetről volt szó, annak pedig mennie kellene.
Már én is osztottam le mobilnetet netbook felé, igaz nem a Skate-el, talán a Blade-el, de ezen az elven szépen ment is.
(#2749) blueMerle
Hardverben előrelépés, de kijelző méretben picit visszalépés lesz
Bár arra az 1-2 hétre, ameddig azt használod (nyilván majd jön más) teljesen jó lesz
blueMerle
válasz atillaahun #2751 üzenetére
Forintba mostépp sok, de euróban idehaza nekem nagyon is jó.
Az izmosabb hardver, és a masszívabb, minőségibb készülékház miatt döntöttem úgy hogy váltok.kelzsoca: Nekem már a Blade is egy imax mozi volt, a Skatet már-már túlzónak éreztem, sokszor nehézkes is volt kezelni egy kézzel. Ettől függetlenül egyértelműen egy bestbuy teló
pacman789
igen, sajna arra nem képes 1 kártya.
de ha vezetéket használ akkor ez egy jó megoldás lehet.
kelzsoca
válasz atillaahun #2774 üzenetére
A SE X10i természetesen komolyabb készülék, volt nálam is, igaz csak nagyon rövid ideig, éppencsak megnyomogattam, de korrekt a vas és az összeszerelés is, hardverben is erősebb mint egy Skate.
Itt is van egy kis írás, ha esetleg érdekel: link
Illetve alternatívaként mondanám még használtan a Samsung Galaxy S-t vagy a HTC HD2-t is.
A HTC HD2 még azért is érdekes lehet, mert egy hibrid készülék, akár WP7-es rendszer is rá tudsz tenni, ha éppen szeretnél, illetve szintén 4.3"-os kijelzője van
Pug
válasz atillaahun #2778 üzenetére
Elméletileg a második év csak a készülékre vonatkozik, se a tartozékok nem esnek ez alá, se az akkumulátor.
csabi011
válasz atillaahun #2735 üzenetére
hol látod?
kelzsoca
Lényegében ahogy látom a ZTE-nél 1 telefon=1 év, és kifut, így volt ez a Blade-nél is, és már csak fődarabot cserélnek, ha olyan garanciális a probléma, ráadásul ezek a fődarabok nagy valószínűséggel a gyártó által felújított, úgynevezett refurbished darabok lehetnek.
(#2780) ^Clown
Hát igen, a rezgőmotor nem az igazi.
ToMiX7
válasz atillaahun #2792 üzenetére
A mérete miatt is, meg az SDHC jel miatt is kérdezem, hogy használható-e.
Agyzuzo
válasz atillaahun #2971 üzenetére
Nekem úgy rémlik, nem. De az AnySoft tud, többféleképpen is. =)
Agyzuzo
válasz atillaahun #2973 üzenetére
Hát, én még nem találkoztam olyannal, ahol ez jól működne, szóval nálam ez már régóta alapból OFF. Gyorsabban bepötyögöm.
FeRkE
Próbáld ki a Swiftet, én is megvettem tegnap, szerintem fasza nagyon. Végig tudod vele keresni a kimeno sms foldert, es megtanulja az altalad gyakran hasznalt szavakat, es azokat ajanlja fel. Meg csak probalgattam, de klassz nagyon. Ekezetet csak ugy tudsz irni ha hosszan nyomod az egyik betut. De ez nekem nem hatrany, nem irok ekezetet, mar csak az sms hossz miatt se
kulcsarakos8
válasz atillaahun #3164 üzenetére
Azt mindjárt gondoltam h nem szolgáltatótól kell kérni de nekem ez annyira új hogy nagyon! jó igaz nem is mászkálok ilyen körökben de ez nagyon ki van találva de most h így kicsit utána olvastam azért ez nem ennyire egyszerű vagy legalábbis sok minden függvénye a dolog egy hogy egyáltalán viszi e a telefonod 2 hogy milyen régi a simed és h milyen szolgáltatóról milyenre váltasz de kérek mindenkit h javítson ki ha tévedek! igazából örülnék neki ha tévednék mert ha ez tuti dolog akkor máris fülig ér a szám!
dodo76
válasz atillaahun #3169 üzenetére
Köszi az infót!
ZTE Blade Nekem tetszik!De már Skate van s az az új kedvenc!!:)
Indiant
válasz atillaahun #3197 üzenetére
, na ezt meg majdnem elhallgattam.
Gorky01
válasz atillaahun #3207 üzenetére
Huh köszi tök fasza ki program!
ZTE Skate with ICE ARMOR III. HUN Custom ROM by kelzsoca & apeelme
miklos0308
válasz atillaahun #3248 üzenetére
köszi
Frozzy
hát nem tudom éppen mire gondolsz, hogy SD-re de ugyanugy csináltam mind2őt.
Szerk.: jaa igen értem már mire gondolsz. Igen SD-vel csináltam mind2-őt.(#3250) Jano_023: Ha mindent jól csináltál akkor igen. de aszem csak rootolt rendszeren működik.
iPhone 14 Pro Max • AirPods Pro • Apple Watch S4 • MacBook Air 2017
Gorky01
válasz atillaahun #3395 üzenetére
Olyan amivel a PC-n lévőt tudom irányítani (utorrent 3.0)
Gorky01
válasz atillaahun #3398 üzenetére
Nem találtam benne olyan lehetőséget ahol .torrent file-okat tudok hozzáadni SD kártyáról. Igazából arra kell hogy ha valamit le akarok szedni akkor ne keljen megvárnom míg hazaérek hanem csak beteszem telón keresztül és tölti...
mrskatejoe
válasz atillaahun #3441 üzenetére
(#3441) atillaahun
Légyszi ezt fejts ki kicsit magyarosabban
ZTE-Skate; SkaTe_v2 by kelzsoca; T-Mobile Hu
Indiant
válasz atillaahun #3639 üzenetére
Gondoltam, hogy másra nyergelsz át. Pont tegnap jutottál eszembe, hogy rég nem jártál erre.
A SGS-el szerintem nem nyúlsz mellé. Üdv. -
kelzsoca
Használd egészséggel, az SGS még ma is jó választás, hiszen múlt évben még a Samsung zászlóshajós készüléke volt, na meg az a készülék más kategória
storm3
válasz atillaahun #471 üzenetére
Sajna ez a link nem él már,tudna valaki adni egy mirrort hozzá ?
“There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” pixel8
andyTM
- szia, tudnád frissíteni a letöltő linket? - köszi!
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
