- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
kelzsoca
Kedves fórumozók!
Mint azt már a többen tapasztalhattátok a http://hungariandroid.com oldal esetenként nem volt elérhető. Ennek oka az, hogy otthagyjuk a Hostgator szolgáltatót, és közelebb "költözünk"
A költözést már el is kezdtük, várhatóan ebben a hónapban sikeresen átállunk.
Az esetleges kimaradások vagy kellemetlenségekért mindenkitől elnézést kérünk.Next Generation Team
https://vertigostore.eu
kelzsoca
kelzsoca
válasz n_gy_k #17181 üzenetére
Melyik rom-nak a legjobb az akksi ideje? A gyari 2.2-nek? Jelenleg IA2R-t hasznalok, de folyamatos hasznalat mellett akar fel nap alatt is ki tudom fektetni. Ha nem nyuzom van, hogy 3 napot is kibir
Mivel okostelefonod van, ez teljesen természetes, a gyári rommal is le lehet meríteni pár óra alatt a gépet, és az is igaz rá, ha nem nyúlsz hozzá vagy csak ritkán több napot is elketyeg
iGo talan a legdurvabb alkalmazasom, amiy hasznalok. Meddig lehetne levenni a max cpu mhz-t?
Igo-t ne nagyon emlegesd, mert a végén a PH-ról Téged vesznek le a moderátorok
kelzsoca
kelzsoca
válasz istnag #17669 üzenetére
előtte nap meg az asztalról verte le
Itt mozdulhatott ki a kábel a helyéről, és a taposást volt az i-re a pont
Ha a touch panel nem tört be, akár egy szakszerű szétszedés, és a kábel megigazítása helyre is hozhatja, ugye ha nem tört el a digitizer, az LCD sem sérült, hiszen az alatta van.
(#17670) jano_77
Szerintem a mai naptól már elérhető lesz itt a fórumon.
kelzsoca
válasz Keeperv85 #17672 üzenetére
Akkor a digitizer alatt (ami esetenként túléli a behatást) sérülhet az LCD is, bár érdekes hogy a legtöbb esetben éppen fordítva van (mondjuk egy ejtést követően)
Viszont a becsíkozodó kép a szalagkábel kimozdulására is visszavezethető.
(#17673) G^zC^mp€r
A váz és középrész tudtommal azonos, de majd jön egy szétszedésben jártasabb kollega (Keeperv85) és megerősíti vagy megcáfolja.
kelzsoca
válasz RockHaRD #17677 üzenetére
Én értettem a kérdést, de ha a ház nem azonos, akkor kidobtad a pénzt az ablakon.
Többen próbálkoztak már otthoni cserével, aki valamelyest értett hozzá az ki tudta cserélni, de voltak jópáran, akiknek ez nem sikerült (pl: elektromos töltést adtak a digitizernek, eltörték a kábelt, vagy kitörték a csatlakozót a helyéről stb..)
kelzsoca
válasz istnag #17901 üzenetére
Data particiót nem növeli,vagy lehet már erre is képes a híres IA2
Ez is megoldható lehetne, ha egybecsomagolnánk a romot egy módosított firmware-el.
Egyébként az A2SD alapból támogatott a romban, így az SD kártya átpartícionálása esetén használatba veszi az ext partíciót, ezzel, ha valaki nem szeretné a telefonját komolyabb módosítás alá tenni, kitolható, az egyébként szerény belső data tárhely.https://vertigostore.eu
kelzsoca
válasz airwawes #18108 üzenetére
Mindent szépek kicsomagoltam, becsomagoltam, ezt kiszedtem, aztlecseréltem, photoshop és totalcommander edition.
Remélem, hogy a témák "összerakása" esetén a legjobb barátod nem a total commander, hanem megfelelően használva az apktool, és a draw9patch-el is szoros barátságban vagy, továbbá normálisan szignózva és zipalign-elve vannak a kiadott témák.
A hozzászólásom pozitív irányba szeretne terelni természetesen, tehát építő jelleggel írtam.
Az irány jó, az igyekezet is megvan, de kérlek használd a megfelelő céleszközöket a módosításokhoz.https://vertigostore.eu
kelzsoca
Ezt a telefont kivételesen vettem, és nem gyártótól kaptam
(#19488) Keeperv85
Sehol nem írtam, hogy bontogatják ki melyik a hibás, de egy visszavitt darabot már nyugodtabban kitesznek, bár ha a T-ről van szó, még ha újat is tesznek ki minden boltba se mennek tönkre...
kelzsoca
Lejárt a hűség és hosszabbítottam, vele kihoztam egy ilyen készüléket a vodától kedvezménnyel
A következő lépés, remélhetőleg egy felsőkategóriás ZTE, de azért nem szeretnék pénzt adni, maximum supportot
ui: rajfon nem kell és nem is lesz.
kelzsoca
válasz airwawes #19636 üzenetére
A garanciális bevizsgálás során kiderült, hogy nem gyári, vagy módosított szoftver fut a készüléken, ezek után készítettek bizonyítékként egy, vagy több képet, és a készüléket NEM javították meg, amennyiben javították volna, akkor telefonon értesíteniük kellett volna a várható szervizköltségekről, mivel ez nem történt meg, pont olyan hibásan kaptad vissza a készüléket, ahogy leadtad, csak most már a garanciára sincs gondod sajnos.
kelzsoca
válasz airwawes #19643 üzenetére
Valahogy pedig feltámasztotta a szervizes, és olyan módon hogy a készüléken semmi törlés ne legyen (tehát nem egyszerűen újrarakta a szoftvert) hiszen akkor nehezen bizonyította volna be a root-ot is.
(#19644) airwawes
Ha nem hozzáértő nyúl hozzá, megfelelő óvintézkedéseket betartja, abból többet telefon már biztosan nem lesz
kelzsoca
Az, hogy hardveres vagy szoftveres módosítás történik a készülékben ami bizonyítható lényegtelen, mert bármelyik esetben a garanciának vége.
Tehát hiába adod le azzal a problémával, hogy recseg a hangszóró, vagy valamelyik hardveres gomb nem működik, amennyiben szoftveres változtatást vélnek felfedezni a garancialapot át is húzzák.
Az e-care pedig sosem volt szeretetszolgálat
kelzsoca
Az Ice Armor olyan mint a Trabant. Annak idején jó volt, de elmúlt az az idő.
Azóta kitört a májkrém láz
Adós is vagyok egy saját májkrémmel:
Ice_Armor_CM9_ICS_kelzsoca
=========================[ Szerkesztve ]
kelzsoca
Egy ideje már nem foglalkoztam telefonnal sem (inkább tablet) ami utoljára volt az a Skate-hez készült, illetve a Blade-es Ice Armor-ba csak besegítettem, de azt apeelme adta ki.
Álmomban se gondoltam volna ha vki átvált vmi divatfónra akkor már nem is foglalkozik a tutifónnal.
Én sem gondolom, mert a saját használatra vett készülékkel azt csinálok amit akarok, és nem tartozom senki felé semmivel sem, mint ahogyan a ZTE-nek (igen, ők is értesültek róla) úgy másnak se sok köze van hozzá.
A ZTE-től hamarosan érkezik hozzám egy új készülék, sokat még nem tudok róla, amint nálam lesz, ide is megosztom az információkat.
kelzsoca
Ha már a DPI-nél jártok, nem ártana ismeri a hivatalos dolgokat=>http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
A Blade 240-es (standard) DPI-vel rendelkezik, az alkalmazások ebben a módban fognak helyesen futni, ha valaki emeli vagy csökkenti a DPI értéket, akkor előfordulhat olyan, hogy egy szövegdobozból vagy gomb-ról kicsúszik a szöveg, szétesik a kép, az alkalmazás nem indul, vagy nem helyesen, esetleg hibára fut stb..
IA2R-alatt én 280-as dpi-t használok
CM7 alatt a DPI növelése méretcsökkenést okoz (ezért látod élesebbnek a szöveget is) míg ez ICS alatt éppen ellenkezőleg, minden nagyobb lesz, ha jól emlékszem Keeperv85 kollega a napokban postolt is ki pár képet, azon ez látható.
kelzsoca
Használd egészséggel az új készüléket, remélem az ACE2 jobban sikerült mint elődje.
Egyre többen váltanak készüléket, és mivel házon belül idén még semmi nem történt, értelemszerűen más gyártók készülékei kerülnek előtérbe, én jeleztem a ZTE felé, hogy nem csak bejelenteni kellene készülékeket, hanem ténylegesen kereskedelmi forgalomba is hozni, mert így a közösség fogyatkozik, a válasz egyszerű volt, nem csak rajtuk múlik, hogy itthon mi és mikor jelenik meg a kínálatban (főleg a három hazai szolgáltatón van a hangsúly)[ Szerkesztve ]
kelzsoca
Csak kérdés ő is meddig foglalkozik az Alcatel-el, mert én úgy olvastam, hogy most a nyáron szabad, aztán megy külföldre (tanulni vagy dolgozni)
Hát ez a G300 nem egy izmos jószág, Blade után alig lenne előrelépés
1 GHz órajelű processzort és egy Adreno 200 grafikus gyorsítót tartalmaz.
Inkább az Alcatel OT-995 (persze csak szerintem)
kelzsoca
Mint ahogyan a Nokia készülékek sem voltak soha kikapcsolva, csak mély altatásban, valószínűleg itt is hasonlóan oldották meg, hogy egy alkalmazás fel tudja ébreszteni a készüléket.
Ezért tudott a Nokia is "kikapcsolt" állapotban ébreszteni.
Teljesen kikapcsolt/áramtalanított telefont semmi nem ébreszt fel
kelzsoca
Pontos információ nincs a készülékek érkezéséről, de 2012 Q3-ban érkezhet pár készülék.
A ZTE ERA-t mindenképpen szeretnék itthon is forgalomban látni.
Arról viszont amit nekem küldenek, csak minimális információt adtak, pl: ICS-el érkezik, a Blade utódja is lehet (ezt már hallottuk korábban is, de ehhez jó hardver, kellemes ár is kell)
Többet nem mondhattak, tehát még a modell neve is ismeretlen.Azóta nem történt változás, valószínűleg több információm már csak akkor lesz, ha küldik az adott készüléket.
arra vagyok kíváncsi, hogy meg is lehet-e majd venni
Ez az ami a három hazai szolgáltatón múlik főként.
Valószínűleg most is a T-Mobile fog elsőként lépni ez ügyben a szolgáltatók közül.[ Szerkesztve ]
kelzsoca
kelzsoca
válasz gipsztigris #20389 üzenetére
Sajnos zárt driverek hiányában nincs jelenleg problémamentes Ice Cream Sandwich szoftver, és ez a jövőben sajnos nem is fog változni, hivatalos ZTE frissítésre pedig semmi esély az elavult SoC miatt.
Amennyiben fontos, hogy a készülék minden funkciója működjön, szerintem maradhat a jelenlegi, ha mindenképpen ki szeretné próbálni, akkor keresünk egy kevésbé bugos verziót
kelzsoca
válasz gipsztigris #20411 üzenetére
Látom közben TRob1 fórumtárs már ajánlott is hirtelen három verziót
Egy CWM mentés után, akár mind a három is kipróbálható.
kelzsoca
válasz sto1911 #20460 üzenetére
Ezt célszerű recovery alól elvégezni, csináltam rá egy kis csomagot, innen tudod letölteni: root_delete_update
Lényegében semmi extra, a system/app alól szedi ki a superuser-t (ha van) illetve a system/bin és system/xbin alól szedi ki a su binárist (ahol megtalálja értelemszerűen)
(#20462) tlac
Szerintem az iniramfs alatt található default.prop fájlban lévő ro.secure kapcsolóra.
kelzsoca
válasz Groovebaby #20465 üzenetére
Látom senki nem javítja, de szó nincs semmiféle nyelvi csomagról.
Ez a móki emberke egyszerűen a system/app alatt található alkalmazásokból (illetve magát a framework-öt is) pakolta be azon verzióit, amiben az összes nyelv szerepel, tehát komplett alkalmazások, amik nincsenek kiherélve nyelvi szinten.
kelzsoca
A Telenor biztos hogy nem nyúl a készülékhez, nem nyúlhat, a garanciális problémára leadott készülékek (a porosodás nem az) az e-care-hez kerülnek, egy alapos átvizsgálás után (a ZTE kérésére fokozottan ellenőriznek minden leadott ZTE készüléket) megállapítják, hogy a készülékre érvényes -e a garancia, ha igen, akkor megcsinálják, ha nem, akkor áthúzzák a garancialapot.
kelzsoca
Ezt így előre senki nem tudja megmondani, első körben vidd be a Telenorhoz a készüléket, és hallgasd meg, hogy ők mit mondanak.
Az otthoni szétszereléshez nem árt némi hozzáértés, mert könnyen használhatatlanná válhat a készülék, vagy annak bizonyos részei, tehát alap az ESD védelem.
(#20489) trebrona
Fogadd meg a tanácsot, minimum egy wipe szükséges.
kelzsoca
válasz barnam_ #20491 üzenetére
Most írtam le pár hsz-el feljebb, hogy sem a Vodafone sem a Telenor nem nyúlhat a készülékhez, szerződött szervizpartner az e-care, a T-Mobile pedig még mindig cseréli a hibás készüléket, igaz csak fődarabot adnak (ami szerintem már refurbished)
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- Kártyafüggetlen Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan 2025. 11. Apple garancia
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
