- Google Pixel 6/7/8 topik
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Glatius
válasz Zolom89 #45525 üzenetére
PC-re az alap. alkalmazás, telóra a kliens.
Itt meg azt írják, hogy a svéd rom már eredetileg nem távolkeleti cuccra készült!
Akkor most ki beszél a levegőbe?
Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
Glatius
Glatius
válasz kelzsoca #45593 üzenetére
A telenoros ROM-ból és a T-mobileos csodazipből össze lehet-e hozni egy eredeti állapot visszaállítót? Emberi számítás szerint ki kell venni a firmware részt, és cserélni az OS-t...
Ha ez menne, még többen lennének, akik hálával emlegetnek.[ Szerkesztve ]
Glatius
válasz Pumika1975 #45625 üzenetére
Ugyanez volt a bajom. frissítem a recoveryt, és mesélek....
Tökéletes.
A jelek szerint 3.0.0.6-os recovery volt bugos, szerintem azonnal cserélje le mindenki![ Szerkesztve ]
Glatius
válasz SteveBeard #45642 üzenetére
Tulajdonképpen nem is csak a formázás volt rossz, hanem a működés is.
Glatius
válasz Pumika1975 #45646 üzenetére
Mit szól az ANDROID, ha két FAT32 -es partíciót talál? Próbálta már valaki? Most nem tudom megnézni másik kártyával, mert az ext tartalma miatt úgyis ugatna a jószág...
Hiftu A routeredet le kell zárni a blade fizikai címére! Akkor semmi más belépő nem lehet.
Glatius
válasz Keeperv85 #45670 üzenetére
Nem minden példány volt rossz. És megcsinálta a partíciókat rendesen, a teló működött is rendesen, de utána a formázást nem csinált külön, rövid üzenettel tovább lépett. SD-t pedig nem tudta becsatolni winfos meghajtónak.
Glatius
Nem utána, hanem helyette! Állítólag a svéd Blade is a kínai/japán memóriakezeléssel működik, tehát abból is csak buherált rom lesz (olyan mg már van néhány), egy típusazonosból könnyebb főzni!
Glatius
akkugonddal küzdőknek
Ha valaki kicsit is jártas az elektronikában, az tudhatja, hogy a GPS alig fogyaszt áramot, mivel csak egy több sávos SHF vevőkészülék. Ami szippant, az a navigálás alatt állandóra kapcsolt kijelző háttérvilágítás. Ha valaki spórolni akar, akkor a kijelzővel lehet nagyot. Nem elhanyagolható a hangos navigáció sem, de erről később. A navigálásnál is ki lehet (kell) választani a szolgáltatásokat. Én elhiszem, hogy szépek az AURA 3D épületei de zsebben felesleges a processzort üveghangon pörgetni e miatt, a felesleges funkciók is fogyasztanak.A szomszéd wi-fijét használók megint csak vigyázzanak ugyanis az android, a bejövő jelszinthez igazítja a kimenő adóteljesítményt (a távolság harmadik hatványával arányosan), hogy a teló is el tudja érni a távoli routert... ezek csak kézenfogva működnek. Kétszer akkora távolság tehát az effektíve pontszerű sugárzó miatt nyolcszoros teljesítményt igényel. Erős jel esetén az adó visszafogottan sugároz, de ha gyenge a jel, akkor belead mindent amije van. Erről ne feledkezzen meg senki.
Ugyanez vonatkozik a mobilnet kapcsolatra is, alacsony jelszint esetén a 3G adapter fog szemérmetlenül zabálni.Rádiózás esetén a hangszórós üzemben 100mW -os kimenő teljesítménynél átlagos hatásfokkal számolva 8-10 óra alatt önmagában is teljesen hanyatt vágja a legszebb akksit is.
Glatius
válasz Luissimo #45762 üzenetére
Semmilyen telefon nem tudja, mit dugtál bele, az én kedves szomszédom is belepróbálta a 15 éves walkman hangfalat (mer' úgy látta a dugó hasonlít) és felháborodott, hogy gyorsan merül.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ő SE-nal tolja, tehát nem csak a Blade fogyasztJim76 Nem lesz tőle több, de legalább senkit nem ér meglepetés.
Glatius
A mA érték a töltőre vonatkozó határterhelés. Ha csinálsz magadnak egy 5,0V-os három amperes feszültségstabilizátort (uA78H05), az ugyanúgy megfelel, mert a feszültség stimmel, a töltőáramot pedig a készülék töltőmodulja állítja be a terhelés, az akku kapocsfeszültsége, és a batterystats alapján.
Természetesen a minőségben nem tanácsos nagy kompromisszumot bevállalni, de jó utángyártott is létezik. A teszkósat Nokiához szórják, és bevált.... én is érdeklődtem mielőtt vettem.
Glatius
válasz Carline #45802 üzenetére
Mert a formázás fizikailag nem töröl, csak egy teljesen új tartalomjegyzéket csinál. Ezért is lehet formázás után adatokat visszanyerni... gyakran a felhasználó nem kis meglepetésére.
Fotókidolgozóknak vigyázva hagyjunk ott kártyát vagy pendriveot, könnyen a napiszaron találhatjuk magunkat.[ Szerkesztve ]
Glatius
válasz Razuel #45804 üzenetére
Teljes angol nyelv kapcsolható be a menüben. Többféle angol is.
És a nagy nyelvek természetesen.... az bulgártól a vietnamiig.troszti
Az AnySoft teljes értékű. Nem is értem mi kellene még!
Glatius
válasz troszti #45816 üzenetére
Az érintőpanel teljes felületen érzékel. Tenyérben fogva vigyázni kell, nehogy túlságosan markold, mert ha az ujjad oldalt rálóg, akkor nyomhatod...
Egy kép az AnySoftról.:Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
Glatius
Glatius
válasz maggi1886076 #45864 üzenetére
Mi mennyibe és hol?
kelzsoca:
A T-mobile és a Telenor stock recovery azonos? Lehet valahogy különbséget tenni?troszti ROM manager nélkül is kell net, hogy megszerezd, szóval ez van. Ha jó a ...6-os, akkor meg fogod tudni csinálni, néhányunknak ugyan az SD kezeléssel volt bajunk, de ROM cserével nem.
Glatius
válasz dobrev #45943 üzenetére
Nem akart itt senki bántani, de megkértél minket, hogy ismételjük el azt, ami a topikban már többször le van írva. Konkrét kérdésekre bárki szívesen válaszol... de ha én megjelennék egy autós fórumon, hogy meséljenek nekem a szívódízelek chiptuningjáról, egyszerűen kidobnának. Veled itt szóba álltak, és még most is kérdezhetsz... szerintem használd ki!
Glatius
válasz mira72 #45956 üzenetére
Én nem a GPS modult féltem, hanem a mozgó alkatrészeket: félelmetes tud lenni a kamera optika hangja erős rázáskor... és a gyorsulásérzékelő sem biztos, hogy elviseli egy kerékpár vibrációját. Mégiscsak egy okostelefon.... és valljuk be, nem csepp, por és ütésálló.
Glatius
válasz Kinder #46070 üzenetére
Valahol valamikor felrakott Froyoval nehéz segíteni, tegyél fel egy megbízható stabilat, pl. a kelzsoca féle R10b_HUN_LITE -ot. Ha azzal is hozza, akkor lehet gond. Reset gomb a SIM sarkánál van, de nem tudjuk fizikai resetet csinál-e, vagy mennyire mélyen van lekérdezve.
Glatius
válasz sunahunter #46077 üzenetére
Köszönjük a véleményt, de ez egy ZTE Blade topik, nem Stable2.2 leírás. Akinek nem tetszik, hogy minden van, az olvasgassa a tenyerét!
És hogy még az Offtopic gombig se ér el a kezed...
Egyébként RPG-vel nagyon nehéz kergetni, a KPVT alkalmasabb erre.
mira72 Jajj de számítottam rád!
Glatius
válasz duggoo #46081 üzenetére
Van egy itt meg nem nevezhető .apk forrás, ahol mindig újraindul a teló. Az alkalmazásokat arról a bolygóról tölteni wareznek minősül
embe Nem említetted az adatmentést az SD kártyáról.... mert az EASEUS megmenti őket de a recovery szemrebbenés nélkül takarít!
Glatius
Nem kell kártyafüggetlent venni. Külföldről származó vagy más által függetlenített mindig zsákbamacska. Meg kell venni feltöltőkártyával, és bármelyik főzött ROMmal menni fog.
Glatius
válasz Kinder #46100 üzenetére
Az alapján amit mondasz, még egy akku érintkezési hiba is lehet...
Egyenlőre.... pozitív hozzáállás. Olvasó nem kell hozzá, adtkábellel működik, arra figyelj, hogy ez sem csatolja be magától a kártyát a lehúzható értesítési mezőben kell neki megengedni.
Kezdőként javaslom kelzsoca kis csodáját
Stabil, és semmi extra tudást nem igényel.[ Szerkesztve ]
Glatius
válasz 89BDave89 #46103 üzenetére
A számítógépet wlan-on keresztül azt hiszem lehet indítani. A routeredet kell elérned, hogy az azon futó program életre keltse a PC-t, ha minden igaz ez opcionális. Természetesen kell egy fix ip, vagy egy olcsó DNS szerver.
Kinder
Az akkut lehet ellenőrizn csak, de egy kontakthibát kinyomozni körülményes. Másik akkuval is csinálta, tehát ha prücök van, akkor a készülékben.... nem érdemes beléenyúlni. Ha mégis szoftverhiba lenne, akkor ujjgyakorlatnak kezdj egy csodazip-pel, az az eredeti T-s szoftvert teszi újra.[ Szerkesztve ]
Glatius
válasz Kinder #46104 üzenetére
A káromkodásról pedig annyit, hogy sokan megcsinálták már a szoftver cserét, de csak azok káromkodtak, akik nem hittek a leírás készítőjének, és újragondolták...
minden mondathoz tedd hozzá: Tényleg!Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
Glatius
válasz stefi68 #46102 üzenetére
A menüben szerintem rögzített a sorok hossza és száma, ez szerintem a témában van benne. A Probléma az, hogy a Comfortaa betűtípus sokkal terjedelmesebb mint a stock font. Én a Sovba típust használom, ez nem szélesebb, de magasabb, néhol lecsípődik a teteje.
Glatius
Nem vagyok moderátor... de nagy tisztelettel arra kérlek, hogy a magánügyeket privátban intézd!
Senki sem tudja mennyit vagy itt, de az offtopic gomb eszedbe se jutott!Az pedig, hogy magas lóról beszélünk, nem igaz... a türelmetlenség talán, de ez azért van, mert evidenciának tűnő kérdéseket tesznek fel, de anélkül, hogy legalább a keresőből tájékozódnának nem értenék meg a választ sem. Na ekkor szokott jönni az útbaigazítás.
Glatius
válasz 89BDave89 #46242 üzenetére
Miért akarja olyan sok ember más telefonhoz témázni a Blade-et? Nem létezik, hogy nem jobb egy saját összeállítás, háttérrel, launcherrel, és widgetekkel. Az értesítő sort leszámítva feleslegesnek tartom. Vagy ez megint caudális tevékenység?
Glatius
válasz dragon1993 #46340 üzenetére
Másik példa az elektronikában az ellenállások gyártása: a 10%-os tűrésű sorozat alapértékei így néznek ki:
Névleges Minimum Maximun
1,0---------- 0,90 ----------1,10
1,2---------- 1,08 ----------1,32
1,5---------- 1,35---------- 1,65
1,8---------- 1,62 ----------1,98
2,2---------- 1,98 ----------2,42
2,7---------- 2,43 ----------2,97
3,3---------- 2,97 ----------3,63
3,9---------- 3,51----------4,29
4,7---------- 4,23---------- 5,17
5,6---------- 5,04 ----------6,16
6,8---------- 6,12 ----------7,48
8,2----------7,38---------- 9,02Gyakorlatilag nem csinálnak selejtet, akárhogy sikerül, mindet be lehet sorolni valahová, mert a tűrésmezők átfedik egymást..... és ezeket még csak programozni sem lehet.
Minden a gyártósor végén dől el feliratozáskor, amikor felgyűrűzik.[ Szerkesztve ]
Glatius
válasz anglergab #46354 üzenetére
Bármikor... és nem csak azt történt meg amit csiripelnek a verebek.
A Blade procija kifutó típus, így az ezekhez tervezett RAM chipek is lassan eladhatatlanok, mert komolyabb készülékbe nem teszik bele..... hát így legalább valamit kapnak érte.
Ugyanez igaz lehet minden telefonra.[ Szerkesztve ]
Glatius
válasz kelzsoca #46358 üzenetére
Talán nincs sok haszna a plusz RAM-nak, de valami mégiscsak lehet! Példának okáért elgondolkodtató, hogy miért késik annyit a T-mobilos Froyo is....
Csak te összehoztál néhány optimalizáltat, nem igaz, hogy gyártói segédlettel se jött ki semmi, ezek a Trémobilos fiúk nem valami nagyonnagydurranásra készülnek?
Ez nem csend, amit csinálnak, hanem titkolódzás!Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
Glatius
válasz Beleczkil #46373 üzenetére
A különböző raktárakból összelapátolt al-szériák is okozhatnak ilyet, a más nagyobb tudású hardverhez (1GB RAM)másképp portolt szoft is kell, a mezei 2.2-t hiába pakolásszuk rá...
Mindig hangsúlyozzuk, hogy mindenki úgy fogjon hozzá a moddinghoz, hogy SAJÁT backupja van!Beleczkil
A visszafelé kompatibilitás megoldható, de 4 hónapja nem tudhatták, milyen Blédek jönnek ki a héten.dragon1993 Vannak bűncselekmények, amelyek esetében az előkészület is bűntetendő, nem csak a kísérlet, vagy a befejezett cselekmény... létezik még felkínálkozás is, hogy a felbujtást ne is emlegessem. LOL
Glatius
válasz RAiN91 #46395 üzenetére
Léteznek fájl visszaállítók flash meghajtókhoz is, a google segíthet, keresőbe : data recovery és válogathatsz is. Arra vigyázz, nehogy felülírd addig, egy újabb képpel például...
tilla3 Ár érték arányban a Blade MINDENT ver!
Jellemzők:
(hogy szó ne érje a ház elejét a negatívumok)
A zenelejátszás nem túl hangos, a kamera 2Mpx-en dolgozik jól, Flash támogatása nincs, egyébként nagyon kellemes jószág. Gyönyörű kijelző, és határtalan szoftveres támogatás (a Prohardver útján.[ Szerkesztve ]
