- uleFone Power
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Hosiminh
anglergab
válasz Keeperv85 #41860 üzenetére
PC-n: adb shell top
PID CPU% S #THR VSS RSS PCY UID Name
146 6% S 2 1200K 136K fg root /system/bin/akmd2Az akmd2 nem csak a kijelzőforgatást figyeli, és rendesen fogyasztja az akksit is.
Biztosan nem fagy, csak nem ér véget: Ctrl + C
A Ctrl-t célszerű a Hangerő le gombra beállítani.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Keeperv85 #41865 üzenetére
Ismert, hogy az akmd2 mit csinál?
Lehet, hogyha letiltanánk, nem vesztenénk funkcionalitást.
Bár könnyen elképzelhető, hogy a kernel a felelős az akksimerítésért.Kelzsoca
Akkor érdemes levenni a futtatási jogot az akmd2-ről, vagy trükközni az iránytűvel? (úgy emlékszem volt egy delay-es fix -- át kell írni, hogy milyen gyakran kérdezze le a kernel).
anglergab
válasz Keeperv85 #41875 üzenetére
Tehát a 2.2-es van a 2.3-asban is. De ettől még a kernel túl gyakran kérdezgetheti, így úgy tűnhet, hogy rosszul viselkedik. Mindenesetre kérdés, hogy a túlzott akkufogyasztás egyedül az akmd2-n CPU használatán keresztül megy-e végbe. Mert ha igen, akár le is tilthatnánk az egyébként korrekt, csak rosszul viselkedő programot.
Próbáld ki a /data/delay-es fixet (meg a chown-osat is), Kelzsoca leírta őket pár hsz-szel korábban.
anglergab
Egyébként 2.2-n (FLB-R8 Kelzsoca, update) is fut, és elég gyakran ~5%-os CPU használatot generál az akmd2. Viszont ez esetben az akku egyáltalán nem merül túlzottan.
199 5% S 2 1196K 132K fg root /system/bin/akmd2Elképzelhető, hogy nem process generálta megnövekedett CPU-használat miatt merül gyorsabban az akkumulátor? Vagy a top nem ír ki mendent?
anglergab
válasz Keeperv85 #41887 üzenetére
Akkor jó eséllyel kernel probléma.
Kelzsoca
Erről jut eszembe, hogy szívesen megnézném az aktuális 2.2-es rom-ok kernelének a forrását (pl. FLB-R8). Honnan lehetne ezt letölteni, egyáltalán ki irányítja az aktuális 2.2-es rom-ok kernelének a fejlesztését?
kelzsoca
válasz Keeperv85 #41949 üzenetére
Pontosan melyik csodazipről van szó?
A hagyományos vagy ami a T-mobil oldalán van fent?
Azért kérdezem, mert ha az első, akkor benne van megint a TPT-zés, és az ismét probléma lehet
(#41951) sunahunter
Igen, ez így van, ezek az extra funkciók a Beállítások=>cyanogenmod beállításokban érhetőek el.
Fagyással én még nem találkoztam az általam módosított romban.
turho
turho
válasz Keeperv85 #41955 üzenetére
Én már negyedjére írom le hogy nekem nem állt meg hangerő fel+power kombóra.
hangerő le+powernél kitette a ZTE feliratot, ennyi.
Most van egy működő clock recowery 3.0.0.6-om, azzal semmire sem megyek?Van aki buta de pénzes, ő egyből 5-10 ezer forintértfeltetei valakivel az új rendszert és használ mindenféle simkártyát.
Van akinek hülye hbája és hiányos tudása van a dolgokat egészükben átlátni, illetve belefutnak egy fastboot "nem működés"-be és aztán órákig kérik a segtségeket (Ez én volnék) de szeretnék megtanulni illetve megcsinálni a dolgot rendesen.
Tényleg végigcsináltam a telepítési leírást. Mégis fura bajom van....és nem tudok ezzel mit kezdeni, főleg ha ez mindenkinek új.
Csodazipet nem tettem fel, azzal kellett volna kezdeni?[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim, ultraritka high End ACR ISOSTATIC RP-400 mk2 hangdoboz (beszámítok), Cannondale XL E-BIKE extrákkal.
Saccco
válasz Keeperv85 #41976 üzenetére
Nekem meg az rémlik, hogy ment a problémázás, hogy nem indul a zöld szöveg a hang fel+bekapcsra. Akkor lett kitalálva a menü gomb pluszba.
Most meg itt vannak a Bladek amik nem állnak meg egyikre se a robotnál.
Feltételeztem, hogy a kettő összefügg.
(#41978) Aggregátor:
Kamera?[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Empire
válasz Keeperv85 #42046 üzenetére
Próbáld az Aurát. Leszedtem Marketről, simán talált.
Ok, csak ez a rész nem teljesen világos:
Majdnem üres a config fájl. 5 perc ablakban lógás után is.
Lehet hülye kérdés, de soha nem néztem, ennek módosulnia kéne? Mert szerintem üzemelhet akármennyit a gps, ez nem fog.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Keeperv85 #42049 üzenetére
Hi! Nos, exlertem ahhoz a ponthoz, hogy egy idore hanyagoljam a cm7 romot hanyagoljam. Meguntam a mindennapi beallitgatasokat a rom flashelese utan, meguntam hogy a menu es a bongeszo lassu mint a tetu es az egyeb lefagyasos kellemetlensegeket. Egy het utan jutottam el arra a szintre, hogy belatom a fontossagat a stable allapotnak...
Most egy mas vilagot ismerek meg, ux1 romja segitsegevel.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
bala6120
válasz Keeperv85 #42096 üzenetére
Minden képpen az N13-at le kell cserélni N14-re! Nálam is megjavult a kamera, megy rendesen; az akksi sem merűl vészesen. Biztos módosúlt vmit az N14, már csak a mérete miatt is.
Alakúl ez kérem.sto911: N14-et teljesen újraraktam, nem rá az N13-ra, a Wi-Fi nem megy kikapcsolt képernyőnél. Olvastam, hogy a kernelben keresendő a hiba, mert nem minden esetben teszi sleepbe a telót. Talán ezért ment a Wi-Fi nálam.
ux1
válasz Keeperv85 #42113 üzenetére
Persze hogy veszélyes Azért van a maintainer. De mint tudjuk ez nem a stable ág.
Amúgy a linux kernel fejlesztése is ilyen, a kernel.org-on ott van mindig a "nightly". Annál is volt nemegyszer olyan, hogy nem működött. Nyílt multi-csoport munka pedig már csak ilyen. (no meg a git is)(#42115) B-L-A-C-K:
Itt olyanról nem beszélünk, ***
[ Módosította: Thrawn ]
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
mira72
válasz Keeperv85 #42127 üzenetére
kocsiba nekem 1A-os van, teljesen jó.
de ha 10A-os lenne az is jó lenne, mivel az elektronika nem enged többet az akkuba mint amit szabad, meg azok max kimeneti áramerősségek... attól kevesebbet is tud leadni a töltő...[ Szerkesztve ]
MB PRO, M Defy , meg soksok kütyü-mütyü :)
Epsylon
válasz Keeperv85 #42133 üzenetére
Van az antisztatikus hab. Az lenne még jó, ha lenne itthon. Préselve, formáza elég pofás cerkát lehetne belőle csinálni.
@Aggregátor: Van rá megoldás. Vodás vagyok, mindkét Blade-emet használom. Ide nem lehet írni.
A kedvenc játékszerem a csavarhúzó! ;) Dicodes/SvoeMesto
barnam_
válasz Keeperv85 #42142 üzenetére
Ha az adott téma megy a rommal, mért ne jönne össze? Csak a két fájlt kell kicserélni, amit amúgy is felülírna a téma. R10b-nél mindent belepakoltam (app-okat kiszedtem, betűtípust, témát, boot anim-et lecseréltem), gond nélkül megy.
(#42143) kelzsoca: egyetértek veled, nem is annak ajánlom, aki életében nem látott még android-ot. De ezt-azt kivenni a zip-ből nem olyan bonyolult feladat. Legfeljebb előröl kezdi a telepítést, ha valami nem jött össze. Én is jártam már így
Oceanus
válasz Keeperv85 #42223 üzenetére
Nem bántani kelzsocát, nem tévedett végülis, a fancyből van fizetős versiön is, nem határoztam meg teljesen egzakt módon a dolgot
Akkor próbáljam meg másik karival? és ha esetleg utána is csinálja? Mondjuk az tény h amikor gépre van dugva még1x se indult újra...
Ember tervez, Isten perverz!
sunahunter
válasz Keeperv85 #42244 üzenetére
Nincs rá hivatalosan IGO. De a guglin érdemes szétnézni, vagy megkérdezni a nokiaprogramok.hu-n, hogy nem-e jött már ki esetleg.
(#42249) Stylie
Igen, ez a hivatalos álláspont, mivel itt nincs warez ezen a fórumon, teccikérteni?
Fentebb írtam, hogy esetleg kérdezd meg másutt is.[ Szerkesztve ]
lsebestyen
válasz Keeperv85 #42267 üzenetére
bocs, de Te ájgót használsz? mert én igen. jah igen bladen. és teljesen jól megy, nem fagy ki nem visz be a susnyásba....iphone 3g re van hivataloan igo, mégis szarabb szval ez nem kifogás.
2mp alatt összetudnék szedni párezer dolgot ami amúgy nincsen de mégis.
szval kár ezen vitázni. olyan mint a 2.2 zte bladre HIVATALOSAN nincsen, de mindenki jól tudja h NEM HIVATALOSAN van rá.
ezek után nem kellene azt mondani a usernek h nincs blade-re, mert szegény ezért lemarad erről a penge telóról szval van rá, ha nem is hivatalosan, de teljesen jól működik![ Szerkesztve ]
dawoka
válasz Keeperv85 #42283 üzenetére
nyilván nem a gps használat+a progi együttes használata fogyaszt sokat, hanem az hogy egy másik androidos telóra tervezett igo hasraesik egy zte bladen...
amugy az ndrive is kb ugyanannyira ette az akksit mint ájgó.
Mellesleg ha hivatalosak akarunk lenni akkor minden ami nem hivatalos csak árthat az egészségünknek.
A kolbászos szalonna pálinkával is tök egéssségtelen, nemis szabad olyat enni-inni
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Oneplus 7pro ,, független,,6/128 android12
- Samsung Galaxy S 23 Fe Cream White 8/128 gb
- Szinte ÚJ! Samsung Galaxy Note 20 5G Dual sim 256Gb fekete + aktív flip + fólia
- Samsung Galaxy S10 4G 128 GB 16 GB RAM (8+8) kártyafüggetlen + dual simes, gyári dobozában!
- Samsung Galaxy S9 4G NFC 64GB 4 GB RAM, Kártyafüggetlen + dual sim, jó állapotban!
