ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Keeperv85
Srácok nem fogok 35 oldalt visszaolvasni, keresővel meg nem leltem érdemi választ:
CM7 alól, gapps NÉLKÜL, megy valakinek az SMS küldés? Nálam még a 8-as is elszáll 96-os hibakóddal, ami ugye profil hiba. Na most ha APN lenne, azt már belőtte magának, viszont ugye Google szinkron nincs, mert ki van irtva belőle minden része.
Itt sms központot nem lehet állítani, ahogy elnézem. Szóval tesztelget mindenki mindent, csak éppen azt nem, amit a legprimitívebb telefonnak is tudni kéne? Azért az kicsit érdekes teszt, hogy "Quadrantban kapok 835 pontot, ez a rom tök jó... csak sms-t küldeni nem lehet, meg random működik a proxy sensor" -
Keeperv85
válasz Keeperv85 #39420 üzenetére
Közben próbálkozom, felment a Gapps is, SMS/MMS küldés nem megy a 2.3 alól. Mondjuk sms kiszolgálót sem látok az apk között, de lehet itt más a neve... Azért jó lenne valaki más is kipróbálná és eddig nem olvastam, hogy ezzel is ekkora baj lenne... Fenének kell valamit RC fázisba tenni, mikor még alfa...
Keeperv85
Meglepő, de nálam villog... Most próbáltam ki.
Visszatérve az sms gondokra. Vodás kártyával simán elmegy, Mr. "Mindent elcseszek" "T" viszont nem hajlandó nekem sms-t küldeni. Valaki, aki nagy kódmágus elmondhatná nekem -akár privátban-, hogy tulajdonképpen hogyan megy az sms küldés, illetve mit néz meg a program "profil" címszó alatt. APN config-ot biztos nem, mert a 2.2-esből kivett adatokkal sem küldi el az sms-t...
Keeperv85
válasz anglergab #39473 üzenetére
Ez a led villogtatás nem így működik szerintem. Gondolj bele: hívás érkezik. ALSZIK a telefon! Fel tudja kelteni? Fel. Ugyan ez az sms beérkezésekor. Mivel a GSM végfok soha sem alszik, csak aktív stand by-ban van vagy slow clock módban simán felkelti egy sms és attól kezdve már villoghat a led. Nálam villog.
Keeperv85
Megnéztem két másik kártyával az sms-t, mindkettővel küldi is, fogadja is. Már csak az a nagy kérdés, hogy a régebbi kártyámon mit csináljak, hogy működjön, mert sem fogadni nem hajlandó, sem küldeni róla a 2.3...
2.2 alatt ez is működik, de előbb-utóbb ugye nem egy sms küldés kéne visszatartson majd...
Keeperv85
Kikészít ez az sms... Már kicseréltem, az mms apk-t, kézzel beállítottam mindent, ami kapcsolatban lehet ilyen dolgokkal és a sim esetleg tárolja. Nem értem miért nem képes egy rohadt sms-t elküldeni a régebbi kártyával.
Tudja valaki, hogy lehet sim szoftvert menteni vagy esetleg frissíteni? Nagyon érdekelne mi a két sim kártya között az az eget verő különbség, ami miatt egyiken gond nélkül küld üzenetet, a másikon egyből elhasal.
Mit csináltak a 2.3-ban, hogy nem kezeli a régi sim-et rendesen? Kicserélték a sim meghajtó drivert esetleg? Ez így egyre rosszabb. Van akinek csak MMS-t nem küldött már a 2.2-es sem, most meg már sms-t sem lehet megbízhatóan küldeni, hogy lassan kész a 2.3.
Keeperv85
válasz kelzsoca #39530 üzenetére
Igen, én is erre a következtetésre jutottam, csak az én betokosodott agyam szoftver fejleszts címszó alatt még ott tart, hogy az újabb cuccokból nem elveszek dolgokat, hanem hozzáadok, illetve csak akkor törlök valamit, ha az szükségtelenné válik. Ettől kezdve nehezen tudok szemet hunyni egy olyan frissítésnek, aminek látszólag érdemi haszna semmi, de kára annál több. Simán megy a 2.2-es magyarított apk-nk a 2.3 alatt. A kiszolgáló rendszereket sem zavarja, hogy ez 2.2-es. Ettől kezdve nem értem mire volt jó, hogy egy 2008 végi simet már nem tud rendesen használni a "frissítés"...
Keeperv85
Kéne nekem egy kis technikai segítség, mert az Edify script nem éppen a szívem csücske...
Írtam kézzel (lehet ez volt a baj...) egy kis telepítőt, de nem akar működni. mit csesztem el?ui_print("telepites...");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
show_progress(1, 15);
ui_print("rendszer fajlok masolasa...");
package_extract_dir("system", "/system");
run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system");
ui_print("Kesz!");Clockwork 3.0.0.6-ossal próbáltam futtatni, de Status 0 hibával megáll kapásból az elején...
Keeperv85
Nem, én működő telepítőt találtam, a Gapps "személyében". Az Edify. Viszont hiába módosítom azt a telepítőt, nem megy másik csomagban, mert ebben olvassa a bináris párját is a script-nek (valószínű) a clockwork. Azt meg fogalmam nincs, illetve csak sejtem, hogy csak a rom konyhák tudják nekem generálni.
Keeperv85
Első hsz-t olvastátok srácok?
Keeperv85
Mára már csak egy kérdésem maradt. Valaki tud MŰKÖDŐ témákat a CM7-re? Amiket én ismerek, azoknak ugyan az a telepítő hibájuk, ami nálam is megvolt eddig, na meg nem is jók ehhez a CM7-eshez már...
Keeperv85
Egyszerű, csak sokáig tart. Fogod a témát, ami ugye egy apk. Átnevezed zipre, majd kihúzod belőle a res mappát valahová. Ezután az áhított romban megkeresed a témában lévő képeket a framework-res.apk-ban (ugyan ez a megoldás), meg az összes többit is. settings, ikonok stb. Miután megvannak szépen belecsomagolod őket a megfelelő fájlokba, aztán leszignózod őket és beleteszed a rom-ba. Ennyi volna a nagy kaland.
Viszont ha már Settings, pl abban sincs befejezve ez a téma. hiányzik belőle jó pár ikon...
Holnap ha ráérek lehet megcsinálom, de nem ígérek semmit előre. -
Keeperv85
válasz barnam_ #39888 üzenetére
Tényleg tud, de a kernelt nem igazán piszkálták meg, ahogy elnézem. Ez pedig így nem biztos, hogy túl nyerő vállalkozás hétköznapi használatra még. Egyrészt rémesen lassú, másrészt a proxi még prüszköl ettől a drivertől, harmadrészt (nekem ez a legrosszabb...) nem bírja a régebbi sim kártyákat.
Keeperv85
válasz kelzsoca #39893 üzenetére
Hát azért ennyire nem egyszerű eset ez, ahogy elnézem. Bizonyos részeket muszáj volt a 2.3-asból is felvenni, mert a 2.2 magában tökéletesen alkalmatlan a 2.3-as függvények futtatására. Viszont ez a hibrid kernel megoldás elég merész. Ha én rendelkeznék elég idővel meg tudással, akkor éppen a fordítottját csináltam volna meg. Az érintetlen 2.3-as forrásba tettem volna annyit a 2.2-ből módosítva, amennyi nagyon szükséges ahhoz, hogy működjön a Blade mellett is. (Kb annyi, hogy ami nem akar menni, arra megnézném, hogy ott hogy működött és átírnám ide...) Ehhez képest, amennyire én látom a ramdisk nem igazán van piszkálva, bár ezt egy lefordított forrásból nehéz lenne már megmondani...
Másrészt nem tudom ezt a fordítást honnan szedték, de nagyon 2.2-es szaga van a dolognak. Feküdnék a röhögéstől, ha kiderülne, hogy a miénket fordították bele némi módosítással.
Keeperv85
válasz pista59 #39902 üzenetére
Ez így leírva rém egyszerű, megoldani viszont messze nem könnyű. Adott ugye egy függvény itt, ami számolja a hívás idejét. Na most ehhez már csak azt kell hozzátenni, hogy az aktuális percdíj mennyi, a kettő szorzata megadja hogy mennyibe fájt az utolsó hívás. ezzel viszont van egy kis gond:
-kellene egy adatbázis hozzáférés az adott szolgáltató díjaihoz, ráadásul folyamatos ellenőrzéssel, mert ugye időszakos díjszabás van
-kezelni kell a teljes hardvert, ami a hívás alatt működik. Tehát figyelnie kell az adott proginak az összes gombot, amit használni lehet ilyenkor (le kell tiltani a háttérbe dobást ugye, mert olyankor nem számolna), a proxit stb...szerk: FONTOS! C7 n11-et NE rakjon fel, aki kezdő!! Igen súlyos hibái vannak még, amiket nem fog jól viselni, aki tényleg használni akarja!
Keeperv85
válasz vampire17 #39918 üzenetére
Leszámítva hogy azok sem javultak, csak rosszabbak lettek, pl a proxinak imádkozni kell, hogy működjön újra... meg az ext partíció használatára szó szerint darabokra esik szét az egész kezelőfelület (eddig legalább FC volt csak..)...
Semmi gond, ugyan... HSUSB driver nincs, Marketből nem lehet letöltést indítani már, a Wifi tökéletesen érzéketlen 5 m után. 20 perce van fent, de nem tud töltővel olyan gyorsan tölteni a teló, ahogy merül. Borzalom lassú. Szeretnél még valamit, vagy ennyi elég?
@Kelzsoca: Tényleg... elfelejtettem hogy nem értek hozzá.
@pista59: Hát csak ennyi erővel fogsz egy számológépet és beszorzod az adott időt... Kb 10 mp-el tart tovább, mint beírni mindig kézzel az adott percdíjakat, az adott számhoz, kiszűrni, hogy saját hálózatba megy a hívás vagy sem, roaming vagy sem... stb... melyik időszak...
Keeperv85
válasz vampire17 #39928 üzenetére
Ha most lenne egy webcamem (nem tud valaki dirvert a régi Genusokhoz? Win7 alatt nem igazán mennek...) Felvenném neked, hogy látom a készenléti képernyőn, ahogy merül %-ról %-ra, pedig ki sem alszik még a képernyő (kb 25 mp alatt 1%!!)
- HSUSB dirver: használja a 2.2-esedét. Tedd fel úgy, hogy azt leveszed előtte valamivel. Nem fog menni.
- WiFi: megy. Csak ne menj "túl" messze. Egyből szétkapcsol. Ez az n8-ban még rendben volt.
- Igenis lassú! Alap 2.3 launcher van fent és azzal is akadozik a menüben a görgetés.
- Market: hát nálam nem telepít. megvolt a wipe is. működik az account. Semmi. elkezd letölteni, aztán mintha semmit sem csináltam volna...Mindezek után én biztos nem használnám folyamatosan, de ti tudjátok...
Keeperv85
válasz pista59 #39936 üzenetére
Az elképzelés nem rossz, csak -mint írtam is- nálunk időszakos mérés is zajlik. Arról már nem is beszélve, hogy számhordozás is van. Komplikált eset a magyar szolgáltatók tarifarendszerét követni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha az adott program le tudná kérdezni vagy követni az, hogy az adott időszakban éppen mennyi arra a számra a tarifa.Ehhez el kell fáradni az illetékes hálózatüzemeltetőhöz, egyeztetni velük hogy fér hozzá külső program ilyen infókhoz... Jó esetben szóba is állnának az emberrel...
Keeperv85
válasz Lucifer6280 #39964 üzenetére
Alapban nem tudja a 2.1-es rendszer ezt. A 2.2-esek kezelik megbízhatóan csak. Felteszed valamelyiket és az alkalmazás kezelőben lesz egy olyan gomb is már, hogy mozgatás SD kártyára. (Persze az olyan cuccoknál, ami támogatja, hogy onnan futtatható legyen...)
Keeperv85
válasz anglergab #39982 üzenetére
Csak a végére válaszolok, mert hjanos1 kolléga megelőzött Igen, alá kell írni minden esetben, de Edify scriptet az én jelenlegi tudásom szerint nem tudsz módosítani. Ha nem bánod kihagynám a részleteket. Bár ha érdekel leírom, csak senkit nem akarok vele untatni, amúgy is sok az olvasnivaló itt
Keeperv85
Külön ezt nem próbáltam, de gondoltam csak feltűnt volna. Nem mondtam, hogy nem hiszem el, egy szóval sem.
szerk: feltettem újra az n11-et, most nem vacakol. Lehet valamit elkefélt a telepítő az első alkalommal...
Egyedül a proxival vitatkozom most, az valahogy nem a legjobb...
Keeperv85
válasz Sztlaci #40186 üzenetére
Érdekes, csak nem igaz sajnos... Kimondhatjuk. iGO Blade-re NINCSEN hivatalossan! Nem adták ki rá! Megvenni így nem lehet! Ettől kezdve, aki itt használja, az vagy lopta (aka warez) vagy lopta...
@ux1: Ebből is látszik mennyire foglakoztat a Linuxos lemezkezelés.
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
