- iOS alkalmazások
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Keeperv85
Ezt próbáltátok már, játékostársak?
Keeperv85
válasz vampire17 #30726 üzenetére
Gyári lejátszó: nálam jó volt eddig. (leszámítva, hogy nincs full screen)
Galéria: szintén.Mely' videók azok, amit nem játszott le? Szívesen megpróbálom neked, de Youtube-ról minek letölteni... soha sem fért a fejembe...
VM-Heap: Még le nem vettem 32-re, addig egy csomó cucc FC-zet, azóta meggyógyultak. (Tank Hero, Mega Jump, Dantes: The Inferno, Astro fájl kezelő stb..) Úgy tűnik egy ideig működő apkinál is felléphet a dolog, mert az Astro eleinte gond nélkül ment, aztán beadta kulcsot. Nem tettem újra csak vissza vettem a Heap size értékét és láss csodát, megy.
Keeperv85
u.i.: még1 dolog - a 2.1 a blade-en soha sem fogja enni a 10.1-es flasht, ugye? hiába erőszakolom rá az itt-ott található flashfor21 apk-t manuálisan, kék lego mindenütt továbbra is
Azt nem csak a 2.1-en, a 2.2 sem. Ha valaki nem ír egy olyan emulátort, ami elhiteti az adott böngészővel, hogy ARM7-es CPU-van a Blade-ben, akkor a Flash nem fog menni. Jelenleg én erre nem látok esélyt. Nem tartom kizártnak, hogy megvalósítható, de szerintem a közeljövőben ilyen nem lesz, mire pedig lenne, addigra a Blade lesz rég a múlté...
Keeperv85
válasz kelzsoca #32731 üzenetére
Hát akkor lehet itt lenne az ideje leváltani az r11-est nálam is, bár ez miatt nem akarom. Az jobban zavar, hogy a "zene" widget nálam is fagy valami rejtély folytán. Ugyan nem mindig, de ha előjön ez a hiba, akkor csak kilőve hajlandó újra működni, addig meg 100%-on húzza a procit...
Na, már sikerült is közben. Valószínű akkor áll fejre, ha újra kéne kikapcsolás után tölteni egy lejátszási állapotot... totál megfagy az egész..
Keeperv85
Kicsit átalakítottam a Generation-X témát, mert valakinél olvastam, hogy nem tetszett az akku kijelzés neki. Mellesleg nekem sem, úgyhogy fogtam és az flb_r8-as már magyar zöld témába beletettem a circlemod-ot. Bízom benne, hogy másnál is menni fog és, hogy nem maradt ki egyik képi részlet sem.
Szerintem jól néz ki benne.
Keeperv85
válasz gordonfreemN #32803 üzenetére
Még a gondolatát is felejtsd el! Ha úgy viszed be, hogy "nem kapcsol be", akkor ott marad egy időre bevizsgálásra és ha csak egy kicsit is hozzáértő kezébe kerül nem valami beltenyésztett agrár hibakeresőhöz, ugrik a garanciád, arra mérget vehetsz...
Keeperv85
válasz vtommy #32808 üzenetére
Igazán nincs mit!
Más: az RDS kernel olyan szinten vágja totál módon halálba az flb-r8-at nálam, hogy még a boot loop-ig sem jut el a rendszer, mert már a zöld droidba belefagy, mint a miskolci kocsonyába a béka... Az mcr-r11 üzemképes marad, de RDS-t nem sikerült belőle kicsikarni így sem, ellenben a WiFi elszáll. Még várat magára úgy érzem ez. Remélem megoldják a srácok. Nem véletlen van kiemelve, hogy ne használjuk még
Keeperv85
válasz Fail3D! #32822 üzenetére
Hát akkor grat. Nem tudom mi lehetne user error, mikor sima update útján felmegy a boot.img, ami maga kernel (is) és utánna megpusztul az egész. Csak hogy nyugodt legyen a lelkiismeretem, feltettem fastboot-al és dettó ugyan úgy megfeküdt tőle... szóval nem, nem megy még... nálam biztos nem.
Keeperv85
válasz kelzsoca #32828 üzenetére
Persze, hogy feldobhatod, csak nézzétek meg működik-e előbb, mert én már semmiben sem vagyok biztos
Ezekkel a kernelekkel kipróbáltam (mármint ami RDS verziónak van feltüntetve).
Ahogy írtam is: az r11-esünk simán elindult vele, csak RDS-es nem lett és kihalt a WiFi, de az flb-r8-as már a boot-ig sem jutott... csinálhattam bármit.
Nem véletlen az a nevük, ami: DONTUseThisKernel...
Keeperv85
Nem tudjátok véletlen a DroidSansFallback.ttf fájlt mivel lehet megnyitni?? Az oké, hogy ez egy font fájl, sőt mily' meglepő azt is tudom mire kell. (Azt meg gondolom Zsoca' hogy vajon miért nincs benne egyik romjában sem ) Azt viszont nem tudom, hogy az alap font editorok miért nem kezelik, illetve csak sejtem...
Keeperv85
Nem vagyok egy lángelme, de ezt az animációszerkesztést nem nagyon értem, hogyan akarjátok kivitelezni... Ahhoz ugyanis, hogy a 2.2-esben használható maradjon egy-egy ilyen kód, szerintem jó eséllyel át kell kódolni ide. Ezzel viszont van egy "apró" probléma. Az eredeti framework-res.apk esetében ez akár még működhet is, de a módosított témákban nem. Azokat ugyanis NEM lehet rendesen kibontani. Az egy dolog, hogy a fájlokat bele lehet módosítás nélkül másolni a 2.3-as téma fájlok közül, de azt már kötve hiszem, hogy valaki bináris formában tud egy xml-t kezelni. Márpedig az anim mappa alapban kódolva van. Ettől kezdve egy nem alap témával rendelkező 2.2-ben egyedi animációt létrehozni: FAIL.
Keeperv85
válasz gordonfreemN #37482 üzenetére
Meg lehet csinálni, csak kell egy kicsit trükközni vele. Kéne hozzá a 2.3-as alap framework-res, meg a 2.2-es is. A többit nem írom meg azért sem.
szerk:
@Saccco: Igen, mert azok jó eséllyel kibonthatóak, mert nincsen bennük 9patch tartalmú kép. Így persze, hogy meg lehet oldani.
Keeperv85
válasz gordonfreemN #37492 üzenetére
Azt meg tudod mondani nekem, hogy a Cyanogen-ben ALAPBÓL is van-e ilyen effekt? Csak ezért nem tenném fel még. Kezd erősödni a gyanú bennem, hogy ehhez az anim mappának az égvilágon semmi köze nincsen ugyanis...
Keeperv85
Hehe... jól megoldották a CM képernyő kikapcsolás bugját.Most már nem marad kikapcsolva a proxy szenzor miatt, ugyanis egyáltalán nem működik a proxy. Letakartam fekete kendővel. Simán ki tudom hangosítani és javában megy az egész toch felület alatta, attól függetlenül, hogy az lcd vezérlés mondjuk 50%-ban kikapcsol, a maradékban az is úgy marad.
Meg kell ebből várni a végleges verziót.
Érdekes ez a screen on-off animáció. Megnéztem miben több egy-egy 2.3-as téma fájl és az anim mappa csupán két fájlal bővült, amire nem hiszem, hogy hozzátudna adni komplett menüpontokat..
Keeperv85
válasz Saccco #37536 üzenetére
Persze hogy be. Be is van. Egész addig SEMMIT nem csinál, még el nem veszem az arcomtól a telót vagy le nem veszem a szenzorról a kezemet. Ilyenkor egy pillanat erejéig kikapcsolja az LCD-t, de touch panel működik továbbra is, mert direkt megnyomtam gyorsan még sötét volt a kép a kihangosító gombot. Zokszó nélkül ment úgy, hogy az lcd alszik...
Ennél már csak az zavaróbb tény, hogy ténylegesen fontos cuccokat kihagytak. Mégis mi a bánatnak kellett pont a Marketet törölni? Csak egy érdemi válasz lenne rá: nem működött, ám ez sem igaz, mert ha más nem a 2.2-es simán megy rajta..
Ehhez képest van benne minden földi jó, aminek az égvilágon semmi érdemi haszna nincsen a Blade esetében Benne van a DSP pl, de minek? Mire? Erre a hangvezérlőre? Ez egy vicc? Itt DSP-vel max a recsegés faktort lehet növelni, a dinamikát nem...
Keeperv85
Nem vártam tőle, sőt! Fel sem akartam tenni. Csak ameddig valamiben nem vagyok 100%-ig biztos, azt nm tudom miért kell 100%-ig biztosnak állítani. Márpedig bent van javításokban, hogy a proxy szenzor hibája javítva lett.
DSP és jó beállítások... Oké. Akkor most kérlek nyomd már meg a "Dynamic Range Compression" mellett a pipát a Headset pont alatt... Azt nem mond, hogy ennek itt van értelme, mert falnak megyek..
Persze hogy pár perc feldobni a Marketet, de minek kellett pont azt kivenni? Miért? Egy logikus oka sem volt. Így még véletlen sem lehet alapból még egy nyamvadék játékot sem feltenni, ami legális forrásból származik, csak úgy hogy szépen az átlag felhasználó, aki nem kíván a Clockwork fekete mágia ura lenni keresztbe szopja magát, ha valaki feldobja a telójára ezt a rom-ot... (..és elhiheted, hogy volt így járt teló gazdája már a 2.2-esek kezdeti korszakában is nálam...)
Keeperv85
nálam fél napot volt fenn a 2.3,annyi hibába ütköztem hogy elég is volt belőle
Erről beszélek én is
de akkor is tartom hogy semmi időbe nem telik feldobni a Gapps-ot.na mind1 ezen nem fogok vitatkozni
Nekünk. A haver azt sem tudta, hogy mi az a recovery, meg hogy ilyen is került a telójára a 2.2-vel anno. Csak nézett rám, mikor mondtam neki telepíthet olyan 2.2-est, ami magyar és működik már a rádió is csodálkozó arccal: "Mé' 2.2-es nem csak egy féle van?"
szerk:
@syl5: mintha az előbb írtam volna, hogy FELRAKTAM külön a cuccokat hozzá. Nem tudom melyikünk nem szokott akkor olvasni... Még nekem megy, addig van olyan, aki attól is retteg, hogy egy recovery-t feldobjon...
Keeperv85
proximity bekapcs, és működik.
Nálad lehet. Nálam nem. Cseszik kikapcsolni a touch panel. Ráadásul nem is a közelítésre kapcsol le, hanem a csak távolodásra az LCD is. CSAK az lcd még egyszer mondom, SEMMI más.
Mintha én is azzal kezdtem volna, hogy még várni kell vele... Ettől függetlenül nem tetszik, hogy javított hibával csinálnak egy újat, vagy más jellegűt...
Keeperv85
Én írtam: "Persze hogy pár perc feldobni a Marketet"
Gondoltam ebből átjön, hogy feltettem... látom nem. Szerinted honnan tudom, ha nem próbáltam ki? Nem sírtam, csupán megjegyeztem, hogy felesleges és logikátlan dolog törölni olyan dolgot, aminek elég kiemelt szerepe van. Pláne úgy, hogy alapból nem települ fel (legalábbis nálam, de lehet user error,,) system szintű apk. Erre kell a recovery. Hiába egyszerű nekünk. Tudod van aki úgy kapja a telójára a ROM-okat, mert maga nem mer nekilátni... ilyenkor jön az, hogy két nap múlva nálam köt ki egy-egy ilyen csoda, hogy "hát ez nem megy, az nem megy... ez nincs, az nincs..."
Haverom vett X8-at, feldobta rá a HIVATALOS 2.1-et, attól kezdve 3G-re váltáskor zene hallgatás közben a teló magától újraindult... nem olyan egyszerű legyalulni róluk azt a fost, mint a Blade esetében...
Keeperv85
válasz Luissimo #37634 üzenetére
Kell hát... egy nagy ló..szt kell. Milyen kell Sennheiser cx 300? SE HPN 75? Arctic cooling p311? Megsúgok egy titkot. Nem az a baj, hogy halk, mert azt lehet(ne) korrigálni. Egyszerűen nincs dinamika tartománya az egésznek. Ezer meg egy sebből vérzik el az egész. Nincs rendes driver, nincs semmi ami segítene ezen. SEMMI! Audioboost? Minek? 2.1 alatt még csinált is valamit, 2.2 alatt már csak a placebo hatás miatt működik. 2.3 alatt valamivel magasabb a hangerő, de a dinamika a béka segge alatt van. Mély, magas nincs. 60 Hz alatt szinte nincs kimenő jel és 13Khz felett sem. Ennyi a történet.
Keeperv85
válasz Luissimo #37647 üzenetére
Ismerem a PowerAMP-ot, jómagam le is fordítottam az egyik verziót anno, csak nem lett publikus bizonyos okokból. Van benne pre-amp. Igen. DSP alapú. Magyarul: ahogy hangosodik, úgy vágja le szépen a jelek tetejét egy idő után. Szépen torzít. Az ára meg annyi, mint egy olcsó, de jó mp3 lejátszóé.. Nem akarok én semmi extrát tőle és nem vágyom komolyabb hangzásra, csak ha valamit úgy adok el, hogy rajta van, hogy "mp3 képes," akkor jó volna, ha tényleg képes lenne rá, nem csak majdnem...
Keeperv85
válasz csaresz002 #37656 üzenetére
Apa kezdődik...
Nem. Nem is volt még kicsomagolva, csak még megnéztem milyen hosszú rajta kábel. Egy SE HPN75-ösöm van, ahhoz van egy árnyékolt hosszabbítóm, mert annak ugye csak a fej része marad meg széthúzva.
Kimértem műszerrel, csak mondom... Nem írom le újra, hogy az eredmény lehangoló... Egyébként tény és való: bementem egy T-Pontba és ki volt rakva kipróbálásra egy. Már a külső hangszórónak is más hangja volt, mint az enyémen... Lehet valami meg van pusztulva ebben
Keeperv85
válasz caoladder #37877 üzenetére
Tele van a memória valószínű valamivel és gyanítom még a VM Heap is legalább 42-őn van, ami rátesz egy lapáttal.
Szerintem: VMHeap --> 32.
Factory Reset (Wipe). Úgy is csak egy progi volt fent. Ha meggyógyul tőle, akkor remélhetőleg megússza a további beavatkozásokat, ha nem, akkor még ott az R8-as HUNMás: valaki érti, hogyan kaphat egyszerre több témát a CM7? Nekem elég homály, hogy tudja valós időben megtartani a több témát, ha egyszer a thems pack felülírja az egyetlen framework fájlt... meg még jó néhány másikat is...
Keeperv85
válasz kelzsoca #37883 üzenetére
Ezek szerint, ha jól értem mikor egy 2.3-as APK-t készít valaki, akkor tehet bele több témát, amiket megcímezve a rendszer kiválasztja a beállított változatot, ha csak az alap van, azt meg betölti a framework szokásos részeiből. Ezért nem találtam semmi érdemi infót tegnap a screen off/on effektre...nem része a témának, mert valamelyik apk felülbírálja ezt is. Talán pont a settings...
szerk:
@Nova96:mindent vigyél, minden kell! Doboz, papírok, SD kártya, töltő stb. Meg persze személyes iratok.
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
