- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
sonique
kész ennyi
feladtam ezt a szartfelment ez egyik téma
ami battery modostitanium backup elindit
amint elkezdni a restore -t megy a restart magátoliszonyat messze van ez az android rendszer attol hogy hasznalni is lehessen
sonique
viszont megjött az ebay röl .. HK bol
az sd kartyam volt 30$ és 16gb class6 13mb/s irás 17mb/s olvasast tud sztem jo vétel volt -
sonique
válasz Tomate #17654 üzenetére
legegyszerübben igy
a telefonodon mindeztterminal elindit és a következöt beir
su
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
reboot recoverya recovery.img hez természetesen a te általad felmásolt file neve kell
a reboot csak akkor ha egyböl recovery be szeretnél jutniha nem rootolt a romod akkor ennyi kell még
kell hozza 3 dolog
maga a CW recovery
pl: universalandroot universalandroot
és terminal emulator marketböltelepited az emulatort
aztan universalandroot ot
rootolod a telefont ez ugye igy csak átmeneti de ez pont elég nekünk
az sd káryta gyökerébe bemásolod a CW recovery image filet[ Szerkesztve ]
sonique
van már froyo forrás kod
http://support.zte.com.cn/support/news/NewsDetail.aspx?newsId=1000502
http://support.zte.com.cn/support/uploads/ZTE_Kernel_Froyo/Blade%20Series/kernel_2.6.7z.001.zip
7file remélem ez alapjan csinalnak rendes romot
2.6.32 es kernel lett enne a végleges[ Szerkesztve ]
sonique
noss rászántam magam feltettem a Jellyfish RLS5 -t
ezen már egész jol ment a back up visszaállitasa
egy két app nem jött csak visszavégre a téma is felment rá
és eddig ez nalam ami a leghasznalhatobb
már csak a stock launcher lehetne régi fajta nem ez a dissolve ot használofelraktam a kék ginger témát
de mivel a restornal vissza allitotta az enyémet igy nem tudom elérni a témához tartozotmerre kéne keresni !?
végre a gombok is rendesen világitani
a wifi fixet leszedtem
és szépen vissza csatlakozik amint vissza kapcsolom a kijelzöt ..[ Szerkesztve ]
sonique
nem tudom volt e már van egy Uj recovery
[RECOVERY] 2.0.0: RA_Recovery [OLED+TFT]
Sebastian404 modositotta kicsit több opcioval mint a CW
felraktam de még ki nem probaltam jonak tünik mindent lehet egyenként elmenteni és lehet egyenként wipeolni is .. stbFeatures
Use the volume buttons (up+down) to navigate through the menu, press the Menu-key to select items. Use the Back-key to go back to a previous menu.
full ADB access in recovery mode
Busybox v1.15.3
Kernel (2.6.29) with ext3 support
OLED and TFT support
HW-Key navigation (Volume up/down) option
Extended menu :
Reboot system now :: reboot your phone
USB-MS Toggle :: enable/disable USB mass storage (use when the phone is connected to your PC)
Backup/Restore
Nand backup :: Make a Nand backup (/sdcard/.android_secure included), the following partitions are NOT included :
Recovery (to avoid restoring old version)
Misc (no need to backup imo + restore issues on some phones)
Splash1+2 (no need to backup imo + restore issues on some phones)
Nand + ext backup :: Make a Nand + ext backup
Nand restore :: Restore a Nand backup
Backup Google proprietary system files :: Makes a backup of the Google proprietary system files in /cache/google
Restore Google proprietary system files :: Restores the Google proprietary system files from /cache/google
Flash zip from sdcard :: Flash a zip update file from any (sub)-directory on your sdcard
Wipe
Wipe ALL userdata :: wipes /data + /cache + entire ext partition + all apps installed on your sdcard (froyo a2sd).
Wipe only /data :: wipes /data.
Wipe only /sd-ext :: wipes the entire ext partition on your sd (if present).
Wipe only /sdcard/.android_secure :: wipes all apps installed on your sdcard (froyo a2sd).
Wipe only /cache :: wipes /cache.
Wipe only Dalvik-cache :: wipes the dalvik-cache located in /cache + /data + /sd-ext is present.
Wipe only battery stats :: reset the battery calibration.
Wipe only rotate settings :: reset the sensor calibration.
Partition sdcard
Partition SD :: Interactive SD partitioning
Repair SD:ext :: Repair the ext partition
SD:ext2 to ext3 :: Convert ext2 to ext3
SD:ext3 to ext4 :: Convert ext3 to ext4
Mounts
(Un)Mount /system
(Un)Mount /cache
(Un)Mount /data
(Un)Mount /sd-ext
(Un)Mount /sdcard
Other
Fix apk uid mismatches :: Does extacly that
Move recovery.log to SD :: Moves the recovery log file to your sdcard. (Use when you want more detailed recovery log information)
Toggle Signature Verify :: Toggles the signature verification for zip files.
Power off :: Powers off your phone
Scripts available via adb :
Nandroid v2.2.1 : enter "nandroid-mobile.sh" to start.
sdparted v0.6 : enter "sdparted" to start.
Change-log :v2.0.0
Some things in v2.0.0 were kanged with a twist from the Clockworkmod recovery.
Updated kernel to 2.6.35 (SLCD and AMOLED are now both supported).
Added SDEXT support for update scripts.
Added "filebrowser" support when you select a zip to flash.
Added "/.." support to the filebrowser so you can navigate up.
Added a mount menu so you can manually (u)mount stuff.
Added a toggle verification switch so you can flash those awesome unsigned winrar rom releases...
Fully re-wrote the wipe menu (it's not using a script anymore), added a few new wipe options.
Added "/sdcard/.android_secure" support , nandroid now backups/restores .android_secure (Froyo a2sd apps) by default.
Added a few new Google apps to the Google app backup script. -
sonique
válasz atillaahun #19196 üzenetére
a zte weboldalárol
forrásbol van .. mert azt kiadták már[ Szerkesztve ]
sonique
aki Rls5 ös JJ hasznal nezze már meg muxik e neki pl ez a kod
*983*0#
nálam egyik sem muxik
fura -
sonique
viszont most kiprobaltam hogy is szol fülesen a blade
egy 40e ft os fejhallgatoval sennheiser Hd590
nem mondom hogy jol szol ...
inkább olyan nagy átlag és nagyon kevés a szuffla benneviszont a wifi-n netrádio ohh majdhogy nem látszik ahogy horpad be az akku
amikor az N95 8gb ot vettem 2007 ben avval jatszottam a melohelyen
netrádio 256k wifirol ... nem is kellett kézmelegitö és majd 1,5 ora alatt lemerült -
sonique
sonique
válasz Saccco #19554 üzenetére
nem is értem miért kell telepakloni olyan szeméttel egy romot ami trial verzio ...
ez azért elég luzer dolog aki csinalta ..sztem adb vel kéne törölni vagy felül irni egy müködi launcherrel a régit
ugy sztem jo lennevagy egy masikor romot felrakni de akkor ugye minden beallitas sms telefonszam megy a kukába
meg a wipeot sem ajánlom ha ezek kellenek hibu nak
sonique
válasz Saccco #19563 üzenetére
ha a beállitásokat tudna hasznalni
akkor a launchert is kitörölhetné mint alapértelmezett program és onna már nyert ugye vanmég az Amon_RA recovey tudna rajta segiteni mert ott ugye lehet a systemet is mountolni
de ugye nem tudja azt sem felrakni usb debug nélkül
sonique
én ebböl hasznalom a Rls 5 öt és elég korrekt
az alpha 4 , 5 vagy ezen alapulo romok sajan gyakran fagy és ilyenkor csak akku ki segit
- Sorozatok
- Elektromos autók - motorok
- Starfield
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Gaming notebook topik
- Kibővített előzetest kapott a FragPunk
- Milyen TV-t vegyek?
- Elden Ring
- Anime filmek és sorozatok
