- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
OrLiX
válasz Saccco #28363 üzenetére
(#28363) Saccco
Pedig rootoltam:
Universal Androot-tal.kelzsoca ezt írta: A gyári rom nehezen lehet rootolt, ezért nem megy a történet.
Más:
Van egy kontaktom, ami nem szerepel sem a Névjegyzékben, sem a SIM kártyán, de ha hív,
akkor kiírja a telefon a nevét. Hogy lehet ez? (R11_HUN)ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ.
atillaahun
válasz Saccco #28401 üzenetére
Innen?
Lehet nekem is úgy kellett volna, hogy alapból belerakom a zip-be flash előtt, csak tartottam a bootloop-tól, de ezekszerint ilyenkor nincs.A Root Explorer az a program amivel utólag lehet rendszerprogramokat törölgetni? Ha az alap launchert vagy böngészőt akarom lehajintani, akkor pontosan mit és honnan kell törölni vele?
kelzsoca
válasz Saccco #28427 üzenetére
Nem érdekelnek a kifogások, engem baxogatnak privátban, ez az utolsó hogy priviben bárkinek is segítek.
Azért mert a KEZDŐ userek az alapján próbálnak recoveryt telepíteni, és nem megy nekik.
Nem értem mi olyan nehéz a pc-s verzióban, nekem kb: 25mp, ez másnak sem lehet több 5 percnél.https://vertigostore.eu
ux1
válasz Saccco #28467 üzenetére
Esetleg még ezt is bele lehet tenni:
Android SDK Ubuntun
Ahogy én csináltam:
A letöltött SDK-t kicsomagoltam a HOME könyvtáramba.
Természetesen az [username] az mindenkinél a saját login neve./home/[username]/android-sdk-linux
$nano ~/.bashrc
a File végére beillesztettem az alábbi sort:
export PATH=${PATH}:/home/[username]/android-sdk-linux/platform-tools/:/home/[username]/android-sdk-linux/tools/
mentés kilépés ([CTRL]+X ->Y vagy I)
Majd kell egy kis root jog, ha nincs szólj a rendszergazdának
$sudo su
#nano /lib/udev/rules.d/11-android.rulesAz alábbi sorokat hozzáadod:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="19d2", ATTRS{idProduct}=="1353", MODE="0666" #Normal Blade
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="19d2", ATTRS{idProduct}=="1351", MODE="0666" #Debug Blade
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="19d2", ATTRS{idProduct}=="1354", MODE="0666" #Recovery Blade
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="18d1", ATTRS{idProduct}=="d00d", MODE="0666" #Fastboot Bladementés kilépés ([CTRL]+X ->Y vagy I)
Még mindig root-ként:
#/etc/init.d/udev restart
[CTRL+D]
$Készülék feldug, és már ki is adhatóak az adb parancsok.
V.Stryker:
Pl. 2.1 Eclair ROM
HungarianHedgehog[ Szerkesztve ]
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
stefi68
válasz Saccco #28495 üzenetére
Nagyon jó ez a Make Your Clock Widget
Köszi SACCCO!Végre még egy óra amin meg lehet jeleníteni az aktuális hét számát (nekem ez nagyon fontos)
A Simit már untam....
Kár hogy olyan lassan lehet mozgatni rajta az elemeket, de majd fejlődik még biztos... (egyszer kell csak megcsinálni!)
Viszont amit észrevettem: feltelepítettem, kiraktam és azóta a power gombra nem a készenléti képernyő jön be hanem kapásból feloldódik! Tehát a csúszkás feloldó meg sem jelenik! Viszont alszik mert a többi gombra nem reagál így
Korábban pont ezt hiányolta valaki, hogyan lehetne megoldani, hogy a power gombra azonnal feloldjon.... hát tessék itt a megoldás!
◄--- A vaknál is vakabb az, aki nem lát a szemétől ---►
thealkimist
Lagler
válasz Saccco #28616 üzenetére
Saccco!
Ha jól értem, akkor hiába csináltam full mentést TB-al, mert ha kipróbáltam egy főzött romot és utána esetleg vissza akarok térni a 2.1-hez, akkor minden beállításom, egyedi widgetem, és kontakt+sms elvész?
Ha igen, mivel tudom ezeket a személyes beállításokat-dolgokat lementeni?Üdv. Á
CS 1.6...The One And Only ...::: Samsung Galaxy S2, Criskelo v26+speedmod 2-5 :::... ...::: SONY Vaio :::...
rhiannon223
caoladder
válasz Saccco #28686 üzenetére
Nem ragadt be semmi, kibe kapcs is volt. Ez a szűrés nincs meg a .nomedia módszerrel, de nem is hallottam még róla Viszont a default galériában meg ugyanazok a képek jelennek meg (sd, bluettoth, kamera stb) ott viszont szépen megy a zoom. Mepróbálok letölteni egy másik verziót, ezt marketről szedtem.
Norb555
válasz Saccco #28879 üzenetére
Kösz az infót.
Egyébként ugyanaz a problémám, mint a sorstárs kollégának: Home = Menu, Vol+ = Back.
Most megpróbálok restore-zni. Majd kiderül mi a probléma. Már másfél hónapja megvan a teló. Csak egy CWM 2.5.1.8 flashelés volt, hwui bekapcsolás és hs=42 beállítás volt. De csak most jött elő a probléma.
Mennyire valószínű, hogy hardver hiba? -
Glatius
válasz Saccco #29278 üzenetére
Gyanítom viszont, hogy a 2.1/2.2 csere nem működhet vipe nélkül... a kernel csere csak akkor működhet tökéletesen, ha tudjuk mit cserélünk mire. A feltelepített plusz alkalmazások könnyen kétségbeesést okozhatnak az új rendszernek.
Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
kelzsoca
válasz Saccco #29497 üzenetére
flb-froyo-blade-r7
A rom angol nyelvű, nincs honosítva!
Módosítások:
-alkalmazások nagyrésze eltávolítva
-fényképező hang törölve
-csengőhangok, üzenetjelző hangok megritkítva
-kamera hang finomítva (halk csippanás)
-bootanimáció eltávolítva
-gyári betűtípus (comfortaa font használata csak az órára)
-gingerbread alap launcher (háttérkép lecserélve)
-gyári téma eltávolítva
-gingerbread téma beépítve
-gingerbread billentyűzet
-nyelv és területi beállítások, időzóna átállítva: magyar
-heap size: 42M
-hwui bekapcsolva
-A2SDA romban lévő alkalmazások:
Ébresztőóra, böngésző, számológép, naptár, kamera, fényképező, névjegyzék, email, gmail, fájlkezelő, rádió, galéria, market, üzenetek, zene, tárcsázó, reboot, superuser, task manager.
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
