XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
Telefon: +3680018590 (magyar) (H-P)
Web: Xbox Support (angol chat)
AMD Power
válasz Steelheart2 #202137 üzenetére
En csak beleneztem. Nagyon bejovos. De a Division elviszi minden idomet.
Miert kerdezed?
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
r.levente75
válasz Steelheart2 #203596 üzenetére
Azt a dlc-k nélkül is meg kellene, hogy adja!
Valami kis terület volt, ha jól emlékszem sokan bajlódtak azzal. -
Az a legegyszerűbb, ha jutubén rákeresel, van egy rakás tipp.
r.levente75
válasz Steelheart2 #203599 üzenetére
Én ezt 2 éve szereztem meg, akkor még nem voltak meg a dlc-im. A nagytérképen keresd, úgy rémlik nem kérdőjel volt.
r.levente75
válasz Steelheart2 #203602 üzenetére
Valószínű van egy pici terület, amin nem jártál...nem lesz egyszerű...
A Boom-al én is szívok, visszamentem már az egyes szinthez, ott csinálom de nem egyszerű elégetni őket.[ Szerkesztve ]
r.levente75
válasz Steelheart2 #203605 üzenetére
Az nem kell hozzá.
l.skywalker
válasz Steelheart2 #203608 üzenetére
Van egy hely a Nílus delta részén, amit nem jelölt egy térkép. Valami vadász telep, ahol vagy egy ember volt egy ketrecben, vagy egy állat, de emlékszem, hogy ugyanezzel szenvedtem 2017 novemberében és végül ott volt. Majd keresek még pontos helyet, de ott csatangolj a zöld területeken a jobb felső sarok 3 - Nome nevű területén.
Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
Beniii06
Nem most játszottam vele, de a Szphinx szobor alatti teremben jártál? Sok embernek az szokott kimaradni, nekem ami kimaradt és megszívatott egy a középső tó feletti kérdőjel a sivatagban, mivel nagyon hasonló színű mint a térkép, csak full nagyítással láttam meg messziről, tipp üllj közelebb a tv/monitorhoz és mintaszerűen, szisztematikusan nézd át a térképet! (bal felső saroktól a jobb alsó sarokig sorban haladva) Minden quarry, fort, syncronizációs, elefántos helynek meg kell lennie! Északon van tenger ott is van kérdőjel!
A BOOM-ra nem tudok mit mondani, nekem játék közben beadta, semmi extrát nem csináltam hozzá.
A 100 trinkets-t úgy tudod megcsinálni, hogy lootolsz és 100 eladható tárgyat(karkötő, nyaklánc, stb) összegyűjtesz és egyszerre adod el őket a kovácsnak, amíg nem gyűlik ki a 100 egyet se adjál el. Az inventoryban vagy a kováncsnál követheted, hogy mennyit gyűjtöttél össze darabra(már nem emlékszem, max megszámolod egy sorban mennyi van és megszorzod a sorok számával)
Az archeologist-hez pedig rengeteg leirás van a neten, YT videó, annyi a lényeg, hogy a főmenüből ki kell választani nem a sztory, hanem a történelmi módot és ott a mapon sétálgatni kell, ilyen guide-os múzeum vezetést ha elképzelsz na ez pont az. Mindegyiket egyszer meghallgatod vagy belehallgatsz min X ideig és akkor beadja az acsit, egy jó félórát szánjál rá.
"Got any other secret weapons?"
Beniii06
válasz Steelheart2 #203614 üzenetére
Az összes elefántot is legyőzted? Van Délen is belőle, illetve amit térképet fényképeztél, ott is van.
Beniii06
válasz Steelheart2 #203616 üzenetére
Nekem anno ez az oldal adott hasznos tippeket: [link]
-As of December 12, 2017 there is a new patch that allows you on your World Map to switch your filters from All Icons to Uncompleted Locations by pressing up on the d-pad. This will show only the question marks (Undiscovered Locations) and the discovered locations that you haven't completed.
Special Locations:
-Hotep Cavern (This location is not found by the Viewpoints, so travel from Siwa to Qattara Depression along the main road and it is just inside the Qattara border)
-Bureau of The Hidden Ones (yes it is required, you MUST complete the main storyline missions for it to appear in Memphis) (Credit to Novice Altair)
-Eesfet Oon-m'Aa Poo (You need all 12 stone circles to access it and once accessed you need 50 Silica to activate the mechanism .The access point is in the Sphinx Passageway in the large room with the blue lights shining from the ceiling down onto the scale model of Egypt and the pyramids. The panel you interact with is on the edge of the circle facing the direction from which you enter)
-Dionysias Wharf (This location is not found by the Viewpoints, it is located in Faiyum, on the peninsula next to the Sea of Sobek Anchorage)
-Abandoned Fishing Village (possibly isn't found by Viewpoints, located halfway between Beached Trireme Camp and Taweret Stone Circle on the coast)Tehát a fő sztorit is végig kell vinni(az alapjátéknak biztosan) + a csillagászatot is + a
, a többi lényeget kiemeltem.Isu dolgokat aktiválni [ Szerkesztve ]
Beniii06
válasz Steelheart2 #203618 üzenetére
Hát ha ezek is megvannak amit az oldal ír: Hotep Cavern, Dionysias Wharf, Abandoned Fishing Village és aktiváltad az összes "madaras" fast travel helyet, akkor más tippem nincs, csak hogy screenshotold le a mapot játékon belül és a képeket nézd meg gépen, úgy talán jobban rá tudsz nagyítani, mondom engem egy a sivatagba "beolvadó" kérdőjel akasztott meg.
AMD Power
válasz Steelheart2 #203744 üzenetére
Ahhoz kepest,hogy mar nem mai darab a grafika meg mindig nagyon ott van!
AMD Power
válasz Steelheart2 #203753 üzenetére
Pontosan. Jedit en meg nem probaltam.
Azt hol tudom megnezni,hogy egy jatekkal hany orat jatszottam eddig!?
Wesder
válasz Steelheart2 #211572 üzenetére
Igen, mivel àtkonvertalta a Gold előfizetésedet GamePass Ultimate-re.
I guess it's easy to see the world the way I do. The emptiness is a promise, the sin is just the proof.
Wesder
válasz Steelheart2 #211579 üzenetére
Na viszont ez azért jó hír, mert akkor ezek szerint a konvertàlàs 1:1-ben nem csak egyszer működik.
Wesder
válasz Steelheart2 #211582 üzenetére
Szerintem teljes àras ultival is vàltott volna, csak nem tudtuk hogy 1:1-ben vàltott volna.
vicces
Pont tegnap kérdeztem ezt. Akkor ez jó hír. Nekem már sokadszorra dobja be az egy eurós ultimateet. Ki tudja mikor lesz ennek vége
Viszont úgy néz ki, hogy a következő elöfizu nálam már az új genen fog eljárni. Ha lenne nagyon jó áron gold. 2 évet is vennék szívem szerint. Lehet ezért is csinálják ezt a Microsoftnál.:)
modflow
válasz Steelheart2 #221230 üzenetére
A HDMI 1.4-ével eléggé felejtős a nextgenhez.
Ahhoz 2.1 kell 120 Hz-es panellal, különben nem lesz sosem 120 FPS-ed szerintem.Vegyél inkább Sony-t. Mégha ördögnek való is a hangzása.🤣
Az én kiszemeltem az XH90.
50" kijön a keretedből. -
Gaben360
Ha még kapsz, akkor LG 55B9, az mostanába 350 körül megy.
Tud mindent hdmi 2.1 ALLM VRR G-Sync.Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
válasz Steelheart2 #221336 üzenetére
4K és 44K közötti különbség? Ez valóban brutális.
matex
válasz Steelheart2 #229067 üzenetére
Nekem amikor telepített, akkor megkérdezte, hogy szeretném-e itt az előző konzol (XOX) beállításait alkalmazni. Az igenre nyomtam, és úgy állította be.
echterion
válasz Steelheart2 #229162 üzenetére
Tudtommal a Sony még nem adott ki a tv-ire olyan fw-t, ami engedi a 4k 120hz-et. Ha jól emlékszem, a ps5 totyikban linkelte valaki az erről szóló cikket.
echterion
válasz Steelheart2 #229573 üzenetére
Hát, most még a szürkéknél se ócsó', úgyhogy kétlem, hogy lenne jó áron bárhol is.
Érdekes, hogy mindez PC-re meg 6 euro körül beszerezhető (nekem oda van meg, gondoltam, megleskedem).**********
echterion
válasz Steelheart2 #229619 üzenetére
Szürke, de elég megbízható oldal. Ha véletlen nem megy a kulcs, akkor se kell kétségbeesni, a support meg szokta ezt oldani.
Worldwide, szal működnie kell.**********
echterion
válasz Steelheart2 #229622 üzenetére
Helyes. Majd elmesélheted, hogy megérte-e az a dlc az árát (én is gondolkodom rajta, igaz, pc-re van meg).
Micsurin
válasz Steelheart2 #230188 üzenetére
SuperGamer akciózta valamelyik nap sőt talán a KV is.
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
Micsurin
válasz Steelheart2 #230190 üzenetére
Dobozos.
Digitális?
Zeki
válasz Steelheart2 #232017 üzenetére
Nekem nem ajánlotta fel. De akkor is úgy a legolcsóbb, hogy 1-2 év GOLD és ráaktiválni az egy havi GPU-t.
IntelKiller7
Van akinek bedobja van akinek nem.
max egy ezrest tudsz sporolni, ha mashol veszed.Battlefield Hungary FB csoport: https://tinyurl.hu/OrvU/ | XO GT: Alwin4K
IntelKiller7
válasz Steelheart2 #232054 üzenetére
Ha nem trial akkor működik.
IntelKiller7
válasz Steelheart2 #232056 üzenetére
1 trialt enged csak. Úgyhogy nem fogja. 1 próbát megér. Max megveszed 300-ért, ha elérhető számodra.
IntelKiller7
válasz Steelheart2 #232063 üzenetére
Ezért olcsóbban is a trial kódok. Ha egyszer ellőtted. Akkor ennyi volt. Nem tudod újra igénybe venni. Kivétel, ha bugol a rendszer és vmiért engedi.
Wesder
válasz Steelheart2 #233118 üzenetére
Most lehet hogy engedte, de ki tudja mi lesz egy év múlva. Én is azon izgulok hogy mikor januàrban lejàr a GPU-m legyen még ilyen 1:1-es móka.
válasz Steelheart2 #233683 üzenetére
A soundbar felejtős, ha térhangzást szeretnél. Optikai meg teljesen jó opció alap 5.1 rendszerhez.
Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
válasz Steelheart2 #233686 üzenetére
Ha mindenképpen ehhez a típushoz ragaszkodsz, akkor tv-re megy az xbox, a soundbar meg hdmi arc-n. A tv-n van arc csatlakozó?
válasz Steelheart2 #233689 üzenetére
Használt nem jöhet szóba? Én kb egy éve vettem egy Yamaha rx-v379 erősítőt, 5.1 Harman Kardon Hkts30 szettel 200 euróért. Persze előtte teszteltem, minden rendben vele. Jelenleg nekem bőven megfelel. Én szétnéznék a használt piacon, esetleg külföldön ebayen stb.
válasz Steelheart2 #233693 üzenetére
Megértem. Az sn7y-t később tudod bővíteni 5.1.2-re, ha esetleg úgy alakul. Neten meg elég jókat írnak róla.
válasz Steelheart2 #233698 üzenetére
Lejátszani letudja, de attól még az messze lesz az igazi Dolby Atmostól. Ahhoz 5.1.4-es hangrendszer kell. (legalább) Egyik ismerősömnek van 7.1.4 házimozija, eléggé durva cucc... Sajnos nekem annyi pénzem sosem lesz, mint amennyibe az került.
válasz Steelheart2 #234049 üzenetére
Hellblade?
Vagy miben hasonló?
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
philoxenia
Lesz folytatása jövőre.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
ρσгτσ
válasz Steelheart2 #234347 üzenetére
Konzolos WoT -ban lehet játszani "Blitz -esen", arra szerintem jobb az billentyűzet+egér. Közeli vagy nagyon pörgős, gyors tankos játékmenetre.
Egyébként én azért hagytam abba, mert szerintem konzolon a legrosszabb a színvonal a játékosokat elnézve. Borzasztó, amiket művelnek.
Ahogy körbenéztem konzolon is nagyjából az a helyzet, mint Blitz -en. Nagyon kevés ember tud játszani tényleg profi módon billentyűzet és egér nélkül. Előttük viszont le a kalappal. Csak mondjuk Blitz -en egyszerűbb akár egyedül is lehozni egy meccset, mint konzolon.
ZX Spectrum - Commodore 64
ρσгτσ
válasz Steelheart2 #234351 üzenetére
Elite kontrollerrel 0 tapasztalatom van. Lehet sokat besegít.
homerhamm:
Az 1 -ben jobb az irányítás? Számomra a 2. rész katasztrófa. Pedig amúgy jó az ötlet/elgondolás...Illetve ha már Ubi...akkor engem a Riders Republic Beta -ban sem nyűgözött le a repkedős rész irányítása. Azt végül nem néztem meg, hogy lehet -e valamit állítani rajta. Mert az életkedvem is elment tőle.
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal. Valamint nem tiltott a VPN szó leírása, ha valaki azt kifejezetten tiltó vagy figyelmeztető szándékkal írja le
(pl.: a VPN tilos!)
"Utazásos vásárlással" kapcsolatban az irányadó [link]
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
● tilos a warez!
● az OFF topic a baráti beszélgetéshez erre
utoljára frissítve: 2018.02.19 l.skywalker
