- Realme GT 2 - aláírjuk
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
válasz lakisoft #65594 üzenetére
Van Selfie, Tanaan, Shipyard, ezek tenyleg sokat dobtak a Content-hez a Raid-eken kivul
Az sajnos mindent elarul a jelenlegi Contet-rol ha mar a regiebbi old kiegekhez kell viszakanyarodni ha szorakozas kell.
Itt most annyi a valotzas, hogy nem a legutolso Patch utan nem csinalnak semmit legalabb 1 evig hanem WoD kezdete ota mivel egyetlen erdemleges Patch sem jott ki a jatekhoz.
Dio3-ban van Content Patch itt meg csak idohuzas van. Nekem mondjuk mindegy, azert vagyok meg mindig jatekban mert szinte ez az egyetlen egy eletkepes MMO van mar csak a piacon. -
warcat
válasz lakisoft #65762 üzenetére
Hát, ott a heti event, meg a mythic instákat le lehet derp-derp módban 2 óra alatt tolni (300/db).
A heti egy upgradehez képest ez nagyon könnyű(és persze mellé esik még az instában is 1 archimondeból).A gyűrű bis lvl 110-ig,bőven érdemes megcsinálni.
EA: It's in the crate!
[-HERO-]
válasz lakisoft #65796 üzenetére
Az a baj kicsit specialis eset vagyok, ket kisgyerek van aztan ilyen 9 korul tudok kicsit kikapcsolni leghamarabb, de 9 re mar altalaban hellfire fele fekszik minden raidnel
Na meg kicsit kepben kellene legyek tax teren is mert nem utottem meg raid finderen kivul.
Bar tegnap arcsin 4 wipe volt normalon ennyibol ki is derult nagyjabol hogy mire kell figyeljek.
Beraktak valami nether qroupba, fingom nem volt mi az
Aztan 4. Try nal rajottem hogy a koponyas emberkere kene allni, vagyis remelem hogy jol fejtettem meg### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
cl.aci
válasz lakisoft #65815 üzenetére
Azt tudom, hogy lehet állítani, régebben használtam is, a nyár eleje óta nem raidelk sőt mostanáig nem is játszottam, (régebben azért elkövettem néhány mytic killt is Arnold2 kolégával ) talán most megint beindul a szekér.
"bakker ez tényeg egy fadoboz, azt hittem csak viccelsz"
DrGonzo22
válasz lakisoft #65868 üzenetére
Igen, kb. ég és föld a két spec Alacsony ilvl-en frost sokkal jobb, míg magas ilvl-en a frost a játék egyik leggyengébb dps speccévé válik. A T18 set bonusok és a class trinket teljesen átalakítja a Frost rotációját, míg a fire egy sima passzív buffot kap T18-ból a class trinketet pedig sosem használja. Frostnak semmi burst damage-e nincs T18/class trinket builden, ezért a gyűrűvel nagyon rosszul scaleződik, cserébe nem használ PC-t és az egész elég egyszerű. Fire csak crit cappen játszható, ehhez 2000-2400 alap crit kell (felbuffolva), illetve egy 6/6 +10ilvl-re fejlesztett craft trinket (Sandman's Pouch). A trinket minden második percben proccol, ilyenkor vársz, amíg megvan a Heating Up! + Pyroblast! buffod (mint az alap rotációban, tehát simán bankolsz egy pyrot), majd leteszed a PC-t, és Fireball+ Pyro; (Fireball+Pyro CSAK akkor ha van elég hasted, hogy ezt mind végigkasztold); Pyroblast; Pyroblast; Combustion; Inferno Blast; Blast Wavex2; Dragon's Breath(x2 ha Cold Span talentot vittél). Ezalatt a kombó alatt a gyűrű aktív lesz, hiszen annak is 2 perc a CD-ja; a PC/Combustion 1,5 percenként jön le a CD-ról, de mindig ki kell várni azt a plusz fél percet, amíg a trinket újra proccol, illetve a ring aktív lesz. A crit cap azért kell, hogy a PC-be minden critteljen, hiszen egyetlen nem critelő spell, és a kombó megszakad, a trinket 3000 critet fog adni, szóval 2400 elég, ha ezt elérted, minden ench/gem mastery-re menjen. Jelenleg a fire a legjobb dmg-ű és egmegbízhatóbb mage spec (a crit cap miatt nincs már semmi véletlenszerűség a burn szakaszában).
Frost T18/class trinket nélkül ugyanolyan builden van, mint Highmaulban (frost Bomb + IF/RoP + PC); ha megvannak ezek az itemek, akkor pedig (UM + IF/RoP + TV). Icy Veins mehet cooldownra, az IL-weaving és a TV miatt úgyis extrémen sokáig fent fog maradni. Az IL weaving nagyon könnyű> minden Frostbolt után megy egy (csak FoF-os!!! ezt sokan félreértik) Ice Lance. 2x Brain Freeze és 4x FoF proccot tudsz tárolni, így nem nehéz úgy végigmenni a Water Jet közötti szakaszokon, hogy végig maradjon elég FoF. Frozen Orbot és WJ-et nem éri meg egyszerre használni (sőt kifejezetten hiba), mert FoF proccok elveszítését okozza. Ha nagyon sok add van (például Iskar add szakasz), akkor egy rövid ideig érdemes simán kilőni a FoF proccokat (mint a hagyományos frostnál) még akkor is, ha nincs 4, mert a Frozen Orb úgyis olyan sokat fog generálni, ami veszteséget okozna, plusz a Unblinking Eye of Sethe is jobban proccol így az aoe szakaszban, 2-3 sima FoF és utána szépen vissza IL-FoF-IL-FoF mintára. WJ-et 1xFoF proccnál a legjobb indítani, mert így a kezdő Frostbolt után tudsz még castolni 1 IL-t, ha 2x Brain Freeze proccon vagy, akkor mindig egymást után használd el mind a kettőt, még WJ alatt is (egyedül akkor ne menjen a 2xFFB, ha a FoF felmegy az elsőtől 4-re). Ha 1xBF-en vagy, és a legutóbbi FB miatt felugrottál 2xBF-re, de közben ugye a chaincasting miatt már benne vagy a következő Frostboltban, akkor két lehetőség van: 1. IL-et csapsz a FB végére, és megkockáztatod, hogy a FB proccoljon egy 3x BF-et, azaz kidobsz egy instant FBB-t, hogy az FB proccoljon BF-et annak elég kicsi az esélye amúgy 2. kilősz egy FFB-ot az IL helyett, így kizárod a 2. BF proc felülírását, DE kidobsz egy FB utáni IL-et, ami egy 100%-os dps veszteség. Amikor legutóbb néztem többen vitáztak még arról, hogy melyik a jobb a két rossz közül (multistrike értékek alapján) én mindig a felülírós utat választottam, és úgy tudom a végén a sim-ek alapján is az lett a "helyes" megoldásnak kihozva.
Fire-nél a a BW és DB nem mindig fér bele a PC-be, ilyenkor simán megy a bossra; érdemes először a DB-t castolni, mert egyrészt nagyobbat sebez, és így jobb ha a BW marad le a PC-ről, másrészt , ha a PC despwanol, akkor a DB simán eltalálja a bosst (mert eleve úgy állsz, hogy a PC-t és a bosst is érje), míg a BW magadra menne és a bosst nem találná el. A combustiont még úgy is tudod növelni, ha távolról indítod a kombót, és az instant pyrok kilövése közben a PC-d felé futsz, mert így időben egymáshoz közelebb csapódnak be, azaz magasabb Ignite-ot tudsz építeni, amiből értelemszerűen erősebb Combustiont lehet kihozni.
k.kristof
válasz lakisoft #66036 üzenetére
Három van, amivel rerollolni lehet őket:
1. Csak a traiteket: Follower Trait Retraining Guide
2. Csak az abilityket: Follower Ability Retraining Guide
3. Traiteket és abilityket is: Follower Retraining CertificateA Bodyguard trait kivételével mind cserélhető, és random, hogy mit ad be. Az egyéb traitcserélő itemek (például Hearthstone Strategy Guide) régebben random traitet cseréltek, most már egy ideje választható, hogy melyik traitet akarod lecserélni az újra.
Lehet ilyeneket venni garrison resource-ból is a garrison vendornál (alliban Sergeant Crowler, hordában passz), meg hoznak a garrison küldetések is bőségesen.
k.kristof
válasz lakisoft #66040 üzenetére
Á, így már értem. Harrison Jones alapból ezzel a traittel jön, a többi follower pedig vagy reroll után lesz Treasure Hunter, vagy a Lunarfall Innből/Frostwall Tavernből heti egyszer toborozható followernél trait szerint keresel, és a Treasure Huntert választod. Akkor három TH-s follower közül választhatsz, a képességeik vagy egyéb alapján (én például nem fogadok fel gnómot, ha nem muszáj ).
k.kristof
válasz lakisoft #66071 üzenetére
Az 5.4-es patch megjelenéséig három fokozat volt, a Looking For Raid, a Normal és a Heroic. A Siege of Orgrimmar raiddel vezették be a flexet, ami az LFR és a normál között volt, és az lett (a Blizzard elmondása szerint) az új normál, az akkori normál a mostani Heroic, az akkori Heroic meg a Mythic.
#81999360
válasz lakisoft #66261 üzenetére
Nem.
Azóta minden elérhető úton próbáltam felvenni a PayPallal is a kapcsolatot. Természetesen nem lehetséges elérni őket. Ma voltam bent K&H-bál, csináltam új kártyát... Úgyis ideje volt már. Csütörtök körl érkezik, aztán kiderül, hogy változott-e valami.
ldave
válasz lakisoft #66491 üzenetére
Még nem használtam ezt, gondolom ott azért előre megszervezik a csapatot és az indulás időpontját. Nálam gyakran van, hogy 9 körül este belépek és akkor keresek egy csapatot pár boss erejéig, ilyesmire talán a beépített kereső jobb megoldás, mint az Openraid.
A Slime draws near! Command?
thomeef
válasz lakisoft #66605 üzenetére
Rosszabb, Ashranozik
(#66606) echterion Rengeteg teszt van róla hogy a wownak a 2mag+2 virtuális mag elég, ugyanolyan órajelen járatott i5 (4mag) vagy i7 (4+4 mag) nem hoz szinte semmi pluszt, max ilyen 1%-ot. Onnantól max az órajel növelés tud teljesítménynövekedést hozni. Tessék, pl itt egy: [link]
Mondjuk ha valaki egy/több szarul megírt addont használ, az durván belassíthatja a wowot, még a legdurvább konfigot is. So arra is érdemes azért figyelni.
"A férfi abban különbözik a fiútól, hogy egy nagyságrenddel drágábbak a játékai."
#81999360
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
- Gumi és felni topik
- Kutya topik
- C# programozás
