- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
nonsen5e
válasz parandroid #59287 üzenetére
El sem indult mag a WoW?
Nekem a fentebb említett 6100-as (kártyával) chippel elindul a játék, 3x le kell okézni, hogy nem támogatott meg izé meg hozé, de utána "fut".D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
A WoW írta ki ilyen in-game kinézetű ikonban, hogy nincs elég RAM, vagy még mielőtt elindult volna, esetleg te monitoroztad a Task Manager / GPU-Z programokkal a számítógéped erőforrásait? Érdekelne a szaggatás alatt mit írnak ki.
Rendszergazdaként próbáltad indítani - mármint admin fiókban vagy, de az után arra rá, hogy jobb click ikonra és run as admin?D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz Norbika88 #59400 üzenetére
Ilyesmi a szemetelésed? Ha igen, akkor ezek szerint nem csak a 280x kártyákat érinti.
Van a topikban pár kép, nézd meg mindet - ha igen, légyszi bumpoljad battle.net fórumon is.dilipok: Ha ilyen a probléma, akkor érdekes, hogy fórumon, csak egyazon kártya birtoklói, csak a 6.0.2 után és csak wow alatt szemetelő kártyáról nyilatkoznak, és nem is egy ember. Aztán lehet csak mindegyikőnknek rossz az egyik VRAM chip, ki tudja.... csak mondjuk akkor elég nehéz garanciáztatni.
nonsen5e
válasz Norbika88 #59407 üzenetére
Akkor jó, hogy itt kérdezed, mivel 1) itt ebből nem kérünk 2) az első pár dolog amit mondtam volna még, mind eredeti-specifikus dolog 3) az általam linkelt fórumon nekünk mind a 6.0.2 renderelési mód váltás után jöttek elő ezek, előtte teljesen jó volt.
nonsen5e
válasz frostitualt #59417 üzenetére
8gb RAM mellett úgy van kikapcsolva a lapozófájl ahogy azt kell, régen rossz lenne ha a WoW már a karakterválasztón megenne 8 gigát... Maximum 8K felbontáson. Vagy fut mellette szó szerint 500 másik program ÉS ki van kapcsolva. Mondjuk az megmagyarázná a játékbeli nagyon alacsony fps-t ha az ssd-ről memóriázna a játék.
nonsen5e
Kiégtem... már meg sem próbálom tényekkel bizonyítani az igazamat, úgyis süket fülekre találna.
nonsen5e
válasz laceszgamer #59483 üzenetére
Ez az alap válaszom amikor valaki megkérdezi, hogy miért női karaktert kezdtem. Most minek a hátsó felét nézzem napi 18 órában?
nonsen5e
válasz ->Napisten<- #59534 üzenetére
Ez egy apró (a pokemonhoz hasonló) minijáték - nyugodtan skippeld az egészet míg nagyobb vagy max szintű nem leszel, semmi "fontos" dolgot nem ad.
nonsen5e
Elég elvétve retrizek, holy mellett érthető módon nincs nagy szükség rá raideken, de a stat prioritás Str után Mastery majd Haste 15%-ig, utána meg ??? a stat prió.
Rota panda óta nem változott.
Templar's verdict (Final Verdict) 5HP-nél > Hammer of Wrath > Crusader Strike > Judgment > Exorcism
Cooldownok, mint pl. a tier 6 Execution Stance és hasonlók top prioritást élveznek.
Továbbá 2 vagy több ellenség ellen vagy ha proccol akkor Divine Storm a Templar's helyett, 5 vagy több ellen meg Seal of Righteousness a Seal of Truth helyett, majd ha jól emlékszem 6-7+ pedig Hammer of the Righteous a Crusader Strike helyett.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz pckownz #59603 üzenetére
Sokkal nehezebb mint a HC (több élet, erősebb ellenfelek), időre megy, és idő szerint kapsz medált (arany/ezüst/bronz/semmi). Jobb click a fejedre és dungeon difficulty challenge mode, majd az insta bejáratán kell besétálni egy előre összeinvelt 5 fős csapattal. Továbbá a cuccaid is leskálázódnak fix 630-as itemlevelre.
Klán az mindig jól jön mindenkinek, keress egyet.
nonsen5e
Patch 6.1 PTR
New Anti-Aliasing Options - MSAA, SSAA, SSAA + CMAA
Kíváncsi vagyok mit vetnek be MSAA néven, mert a hagyományos értelmen vett MSAA-t biztosan nem, max. "megfogták" a darabjait és működésre bírták valahogy valami az eredetinél is szörnyűbb teljesítmény/minőség mutatóval.
A Supersampling viszont üdvözölendő, viszont a kombinált megoldást nem tudom hova tenni. Kiváló minőségű SSAA-ra még egy kis homályosítást, elmosást is... O.oNvidia Horizon Based Ambient Occlusion was added
Érdekes, hogy már a Blizz is használ gyártó-függő effekteket, a következő a teljes GameWorks csomag integrálása lesz?És, hogy ne csak a technikai oldalnál maradjunk, ez vajon mit takarhat?
You can now summon 10 - 40 player bosses in your garrison.[ Szerkesztve ]
nonsen5e
válasz frostitualt #59901 üzenetére
Kieg elején nagy eséllyel volt benne, igen, viszont azóta lenerfelték az esélyét a béka khm.. alá.
nonsen5e
A Blizz helyében azokkal foglalkoznék akik első nap vették meg, azóta egy napot sem hagytak ki, és minimum 5 évnyi playtime-al rendelkeznek. Azoknak meg küldenének postán egy kupont amit be lehet váltani egy in-game petre.
Adtam ajándékot (nagy hírverés, ingyen reklám) meg nem is (szinte 0 befektetett pénz és idő).[ Szerkesztve ]
nonsen5e
Nagyon várom már az új GFX opciókat.
Multisampling (vajon, hogyan sikerült megoldaniuk? - lehet csak a részeit használták fel és hasonló elven működik), Supersampling.
Továbbá Depth Effects és Lighting Quality.
Vajon hol fog a WoW (Depth of Field?)-et használni? Ahogy látom ebben lesz valahogy az eddig semmit sem csináló fénytörés (Refraction) effekt is.
Lighting Quality alatt vajon bekerült egy teljesen új fény-árnyék effekt kezelési módszer, vagy csak a jelenleg eléggé gyenge effektet lehet ki-be kapcsolgatni?[ Szerkesztve ]
nonsen5e
válasz laceszgamer #60047 üzenetére
Attól függ, hogy megöltél-e 15 bosst az adott nehézségen. Ha nem öltél semmit akkor kapsz tescos lilát, ha 15 normál bosst akkor hc lootot, 15 hc után meg mythicet.
mqm: Nem a gép miatt.
A mostani új effektek mind opcióként szerepelnek, ma is bárki játszhat új víz, fény, vagy éppen élsimítás és árnyékok nélkül.
nonsen5e
válasz laceszgamer #60050 üzenetére
Ashranban még sosem PvP-ztem, arról nem tudok nyilatkozni - ott lehet valami egyedi probléma. De a kellően sok játékos egy helyen sosem volt a WoW szerverek kedvence.
nonsen5e
Létezik olyan addon - egyáltalán van-e az addonoknak hozzáférésük ahhoz, hogy egyedi zenéket tegyek be zóna, napszak szinten, illetve bármilyen harc alatt más szóljon? (gondolom nem)
nonsen5e
Nem tudok bővebb infót, de szerintem minden kártyával mindkét oldalon, minden driverrel van olyan, hogy valakinek szarakszik valami. Nekem spéci a mostanival meg az előző 650 Ti Boost kártyával sem volt soha semmi bajom. Amíg meg a nem-partnerprogramos játékokban tud teljesíteni, addig nem a gyártóval van a baj.
Részemről a folytatás max. a megfelelő topicban.Zedz: Ha akkora cég mint az uborka megteheti, akkor bárki.
nonsen5e
Warlords óta most húzom az első altomat nulláról (második holy paladin) - próbálta már valaki kis szinten? Régen nem volt azért ennyire gáz a helyzet, hogy 30-as szinte felé is 8-10%-ot tudok healelni spellenként. Az meg a másik, hogy teljesen normálisan kék cuccokban lévő tank palát a partyban 2-3 shotolnak Scarlet Monastery-ben, boss meg szintén ilyen 40% életeket csapkod le.
nonsen5e
válasz Healbacsi #60267 üzenetére
Azért Garrosh erejében ott volt azért egy Old God, meg annak a visszamaradt Sha-i. Sylvanas tud ilyesmit felmutatni? Vagy csak nuke it from orbit alapon odamennél és kilő a zöld hordókkal mindenkit.
Amúgy ki tudja, valami van Tirisfal alatt. Nagyot csalódnék, ha soha semmi nem lenne abból a "sztoriszálból".[ Szerkesztve ]
nonsen5e
válasz kenwood #60291 üzenetére
Legyen ősz a kövi raid, de akkor tavasszal kieg. Tudom, ne keverjem a vágyaimat a valósággal. De hiába "rövid" kieg, meg csak két raid tier, lehet ezzel végső soron csak annyit érnek el, hogy még SoO-nál is többet fogunk várni egy szem raiddel a kiegre.
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
- Spórolós topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
