- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
World of Tanks OFF topic
bluyoo
válasz robogo81 #25462 üzenetére
Csak hát ezek a körülmények nem mindíg jönnek össze (sőt)!
Na meg nem vagyok az az "ücsörgős" típus!
Az is nehezemre esik, hogy valakit magam elé engedjek .... ezért sem ment vele a játék.
Most az IS-el vagyok így. Idáig semmit nem tudok vele felmutatni!
Bár a mai nap az ... Még a Tiger(P) -vel is csak 5 vesztes csatára vagyok képes!Bazinga!
Mankó
válasz robogo81 #25612 üzenetére
Olvastam az egyik fórumban ezt a megoldást. Most leszedtem a fent lévőeket volt mindenfajta. 2005, 2008, 2010, 2012 x64, x86.
Most felrakom csak az x64-es verziókat, s akkor rakjam fel mindet megint?t is csakSzerk.: Nem játszok szgépen 4 éve, konzol van, ezt is csak egy ismerősnek csinálom de teljesen kiakaszt.
lacibacsi
válasz robogo81 #25985 üzenetére
Köszönöm az ötleteket, de sajnos nem oldódott meg a problémám.
A regedit-ben egy helyen található wotreplay. Itt több sorban is van lehetőség érték beállításra. Ahol volt érték (2 sor) ott pontosan az szerepelt, amit leírtál. A maradék három sort pedig módosítottam erre.
Ezek után azonban továbbra sem indul el a wot, és a továbbiakban sem tudom a társítást megcsinálni.
A regedit-en kívül máshol lehet még keresgélni?
(A "ráhúzásos" módszer működik, csak ugye az kényelmetlenebb...)
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
fradi81
jozefgucci1
válasz robogo81 #36376 üzenetére
Azt nem lehet kiszámolni de az ájfon+hangrendszer egyben 5%-al csökkenti az RNG-t neki és a WN8-a is emelkedett miatta Ha hazaérek melóból ki is rakom az utcára a mostani gépem a lomisoknak és csinálok egy H1mpiset .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
szallasi007
válasz robogo81 #36537 üzenetére
Egy rakéta lightal vagy ami nevetséges dpm-et szór magából, tier 8 tankok ellen és ha nem agyhalottakkal vagy ez egy sima kör lttbnek. Van két arti aki majd lövi a hevi dombos vonalat amíg te a jobb oldali részt attolod majd agyonlovod őket. Ha ez nem tetszik akkor mész a hevi oldalra a szivoszal csovel és sebessegeddel supportolni. (Bocs telorol vagyok)
Enzolord
válasz robogo81 #39216 üzenetére
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Departed
válasz robogo81 #41490 üzenetére
Mivel próba ezért mondom mit tapasztalok.
Egyébként már az első csata is tanulságos volt, egyrészt hogy diegho-t sem kíméli az RNG mint ahogy senkit, másrészt hogy hogy kell pont azt tenni ami pont kell a győzelemhez. Én hasonló szinte kilátástalanná váló helyzetben már lelövettem volna magam és kikapunk, csak hogy mehessen a következő csata.
Enzolord
válasz robogo81 #42913 üzenetére
Ugyan már.. Pacifista, nem visz lőszert..
rlazol
válasz robogo81 #43128 üzenetére
414 és 670 között 1,6x-oros különbség van, arra nem mondanám, h alig kapott kevesebbet.
ez a jutalmazási rendszer elvileg a győzelemre hivatott motiválni, vagyis, hogy ne érje meg egyénieskedésért feláldozni a győzelmet. Persze ez megtörténik így is. a WG eddig az ilyen javaslatokat (pl.: a vesztes top 3 sebzőjének kiemelése) azzal ütötte el, hogy lehet, h az is nagyon kevés volt...
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
lacibacsi
válasz robogo81 #46144 üzenetére
Van, de Csak saját felelősségre!
Voltak mellé lövéseim és nem sebzők is. Semmi különös, inkább szerencsém volt.
Mielőtt a prém lőszer használat miatt megszól valaki, csak annyit mondok: az vesse rám az első követ, aki ezzel a tankkal BT-10-ben nem only-gold üzemmódban megy![ Szerkesztve ]
kchryss
válasz robogo81 #46511 üzenetére
Torony tetejét kell lőni és a kupolákat. Úgy célozd be a kupolát hogy alá is mehessen akkor nagyrészt jó helyre megy. WZ111-gyel volt hogy 4-ből 4x bevertem így. Ha viszont ő van magasabb pozícióban akkor nehéz eltalálni, olyankor a hasa alja lőhető be 45% hatékonyságban.
válasz robogo81 #46888 üzenetére
Ennyi? De akkor a wg miért engedi meg a +/- 3 tiert? Én is szoktam ilyen platoonokkal menni, hogy én pl tier 6 a másik tier 8-al jön,és minket is folyton reportolnak. Oknak ugyanezt hozzák fel mint te, én meg leírom nekik hogy a wg engedi, hisz erre lett kitalálva ez a szabályzat. Vagy tévednék?
rlazol
válasz robogo81 #47132 üzenetére
robogo81 - ez szép álom, de túl nagy erőforrás lekötését kéred a szolgáltatótól, amiért nme lát közvetlen bevételnövekedést.
benvolio - ez rinya. Nem kell hozzá pénz, hogy prém tankod legyen, a gyenge játékkal is megszerezhetőek közül a Dicker, a ToG és az FV is elég rendesen hozza az ezüstöt. Ha a drága goldlőszeren/pótellátmányon múlik neked a jobb eredmény, be kell vállalni +X csatát velük és kész. Még a legénység is fejlődik. A pótellátmányt én is megpróbáltam, szerintem nem éri meg az árát, nagyon kevesek tudják csak kihasználni és ők se minden csatában. Kb. olyan, mint egy látótáv növelő skill: néha baromi jó, hogy van, de sokszor nem befolyásol semmit. Viszont hányszor láttam már lila játékost egy lövéstől full hp-ről porig égni, mert ellátmány volt nála tűzoltó helyett. ... A T55A TD15 küldijét is egy ilyen OBJ 430II-nek köszönhetem.
lacibacsi: persze, hogy nem. Ez egy figyelmeztetés és egyfajta lelki hadviselés, nameg PR manőver. sose tudjuk meg, mi alapján választották ki ezt a 3k-t. De lehet, hogy lesz folytatás. És mivel van lista, illene tiszteletben tartani, függetlenül attól, hogy mi szerepel rajta és mi nem.
SoulReaver
válasz robogo81 #50234 üzenetére
Magában a játékmenetben vagy 3 hibát fedeztem fel...
Nincs találat jelző hang, amikor sniper nézetben vagy. Kergettem egy 10-es lightot, az meg beállt egy afk td mögé, bőven látóhatáron belűl voltunk egymásnak, de a td nem jelent meg és csak néztem, hogy az összes lövésem elnyelődik...
A harmadik hiba, hogy nagyon sok papír tank tud most már pattintani. Arta, bc, stb...
Szép amúgy a játék, 1-2 mapnak a zenéje kifejezetten tetszett. Nagyobbnak tűnnek most a pályák. Az új pálya kifejezetten tetszik.
benvolio
válasz robogo81 #50290 üzenetére
Délelőtt semmi problémám nem volt, most beléptem és szaggat. Afterburner-el kiderült, hogy a GPU sz@rakodik, nálam a reset nem segített. De biztos, hogy driver probléma. Ránéztem a win frissítésekre és volt lehetőség net.framework update-re.(win7-em van) Frissítettem, beléptem és most jó. De akkor is furcsa, hogy miért volt jó délelőtt, délután meg nem. Na mindegy, játszok aztán meglátom lesz e még anomália.
rlazol
válasz robogo81 #50449 üzenetére
ne haragudj, de egy kukkot nem értek abból, amit írtál.
Hol van az eredeti szöveg?
Én csak ezt látom: [link]
Kifejezetten azt írja, hogy kapunk tokent, ezt miért ne írná ki? Ehhez szokott lenni küldi is.
arra a részre gondolsz, hogy:
"Because of technical limitations, the mission will be unlocked manually, which may take up to the next working day, depending on when the goal was reached." - és honnan tudjam, hogy a 6millióhoz képest hol vagyunk?
az oké, hogy az összesített eredmény csak naponta jön, de az egyéni? Nem mindegy, hogy 74 tokenem van vagy 75.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
- Vírusirtó topic
- Apple notebookok
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Hobby elektronika
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- GTA V
- XGS24 - Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft The War Within
