- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Az előzmények:
SoulReaver
Megvásárolva: Löveg '122 mm M62-T2' modul (1 darab) sikeresen megvásárolva.
Elköltve: kredit: 335 000. -
SoulReaver
SoulReaver
kéne egy két jó szakasztárs akikkel lehet kezdeni valamit egy agyhalott csapattal
SoulReaver
A tegnapi napból, kb ennyit tudtam kihozni IS-8-al, Bl-9-es löveggel... ebből úgy 10 meccset már M62 -vel mentem, de már fáradt voltam a végére XD azért még a fejlesztett felfüggesztés meglett a végére...
Mellékesen megjegyzem, h nem volt kegyes az mm, folyamatosan t10-be rakott és persze mindenki piros volt, párossával adta be a JP-e100 akat és a többi egylövéstemetést...
SoulReaver
Bl-9 hez vettem 300 gold lőszert, h mégis csak tudjak kezdeni valamit, és pont kitartott mire meglett a top löveg. De amilyen mocsok ez a játék... ha veszíteni kell akkor vesztünk úgyis... már az m62-höz vettem próba képpen vagy 40db BK-9 lőszert (340 pen) 3mat vittem a csatába elsőkörben, mindhármat benyelte egy t34 oldala full 90 fokban, 0 sebzéssel.... mondom persze..
SoulReaver
Jó ez az IS-8, ha nem mindenki engem lő. Annyi a baja, h akár hol meglövik, meghal benne valaki(általában a sofőr/lövész) Most lett meg a fejlesztett torony, de ezzel sem lehet lefelé nézni... ez gáz...
Remélem 1x nerfelik a sok fos amx 50 100 és társait... aki ezeket a táras szarokat kitalálta és betette a játékba, h a sok noob ezekkel játszon, annak legyen egy heréje, de az is sorvadjon el a zacsijába... -
SoulReaver
válasz Drenadar #24374 üzenetére
Ez a kép francia tier 8 amx 50 100 lövegei, szerintem nem kell neki gold, h kicsontozzon egy "azonos szintű" tankot...
Amerikai T54E1 is hasonló kaliber... első löveg 173 pen, második t9 löveg, 210 pen...max t71, t69-hez kell gold, mert ott kicsi a pen, főleg t71 nek...
SoulReaver
5 csata 5 győzelem, mára ennyi elég is
50k tp, jó esetben is 50 kör... annyit meg nem ér 250.000 kess, h egész nap üljek előtte... 5 kör alatt, kicsivel több mint 100.000 kesst szedtem össze, 3 tankal. Szóval kapja be a wg...
SoulReaver
Ó király 50k sebzésért érdemes lövöldözni... legalább a lőszer ára meg lesz XDD
SoulReaver
válasz Remus389 #24666 üzenetére
Ilyen körökkel hamarabb meg van a 250k kredit, mint 50k sebzéssel..
PAtr0n Az pont az a szitu, amikor nem szabad elmenni egyedül az út mellet... Én kb azt szoktam csinálni, hogy a sin mellett belül, középen a kis házaknál kempelgetek, ha necc a helyzet, átkúszok a sinen túlra a faluba.még védeni vissza lehet menni, talán ki lehet hozni olyankor egy nem túl csúfos buktát..
Az ilyen agyatlanok miatt kell újj billentyűt venni[ Szerkesztve ]
SoulReaver
válasz Remus389 #24671 üzenetére
Igen, tudom mi az, h átlagosan. Nem rajkózásból raktam be az egyik körömet is-8 al, hanem, h egy átlag meccsen mennyi a kredit hozam+nyereség, és így mennyi kell 250k kredithez.
Amúgy mellékesen, nem nehéz egy is-8 at úgy kilőni, h nem pont rád figyel, félretéve a noob játékosokat 500-as wn-6 a-l is-8 ban űlve, egy tapasztaltabbal már nem bírnál el... eleve gyorsabban tölt, több az átütése, mire körbe forog a lomha vk béla, leég, mert egy igazi fáklya
SoulReaver
Erről beszélek én is.. sokan úgy vannak vele, én is úgy voltam vele, h szar ez a tank, mert papír... de sok előnye is van, mint töltés idő, gyors torony mozgás, nagy átütés, gyorsan forog a tank, ezt kihasználva, 1v1-ben sok olyan tankra rá lehet menni medium tank ként, körbe gurulni rajta, és míg az azon kínlódik, h forogjon, tornyot rád fordítsa, és ha tudod hol van a gyúlékony része, akkor sima ügy.. nem minden a páncél...
IS-8 al volt már e-75 ellenfelem is, és most már tudom, h mit lőttek rajtam is, mikor e-75 el mentem...
Első lánckeréknél valahogy mindig sebződik... -
SoulReaver
Hellcat Csata/győzelem, védőket fedeztem, két is-3-at így feltartani, szerintem elég pro
SoulReaver
Nincs valami megoldás a laggolás ellen? valahogy mindig akkor megy fel 999-re, amikor kinézek egy istenverte szikla mögül, aztán gurul tovább és kilőnek...
SoulReaver
DE MIÉRT????????
SoulReaver
Végre IS-8 al is meglett Nap közben váltották át az 50k tp-t mikor már bőven megvolt az 50k sebzésem, így kezdhettem előröl.... Már csak 4k kellett, erre tessék XD Állat kis csata volt részemről, főleg a vége, mikor már 200 hp val bujkáltam... Replay
SoulReaver
Találtam egy kis trükköt a laggolás ellen, akit érint. Nekem bevált.
Step 1) find a place to hide so you dont die while doing thisStep 2) press start , when the game vanishes , press the windows key to your bottom left
step 3) click the run button on the menu screen that pops uo
step 4) run type in "cmd"
step 5) in the box that pops up , type in ipconfig/ flushdns
step 6) you should be done , but to make sure that everything is good, close cmd, press the windows key again
step 7) go to the submenu "connect to"
step 7a) click "all connections" a window of all your connections will open.
step 7b) right click your local area connection and press "repair connection"
step 8) click on your wot client app running on the bottom, and watch as your ping goes to 20-45
Reason for this bug: the wot server is overloaded at times. It has to maintain contact with your machine at all times and sometimes these cause ip conflicts. Clearing your dns will resolve this.
SoulReaver
Valaki mesélne nekem picit az IS-7 ről?
Miért csak 250 az átütése, milyen felszerelés javasolt rá, mennyi a lőszer, javítás, stb...
Szerk: van egy rádiósom a barakkban, azt belehet rakni töltőnek? úgy látom az is egyben arádiós.[ Szerkesztve ]
SoulReaver
Hazajövök, na mondom letolom az 50k sebzést, azt nézek valami értelmes filmet... aha...mellélő, pattan, arty egy lövésre 1920 hp-t kap le, csak td-ket rak be ellenfélnek... marad a film... XD
SoulReaver
válasz LoLHunCsirke #25134 üzenetére
Kell ez a sok mod
Itt ma olyanokkal akadtunk össze, h én nem is értem minek játszanak...
Holnap fogok játszani legközelebb, mára kiégtem, és chatbanom is van, szóval nem fogok tudni írni, csak küldöm a meghívót
SoulReaver
Nem akarja a wg, h is-7 em legyen
SoulReaver
válasz vendingo #25169 üzenetére
Annyira nem... KT, jobb páncéllal, viszont annál is lassabb... KT lövegével lehet szedegetni hp-kat, csak az 1v1-et kerülni kell... 9-10-es tankokkal mindenképpen.
A páncéljával sok mindent ki tudsz védeni, én nagyon szeretem pl: mikor jgpze-100 szemből céloz-céloz, azt lepattan, mikor jó helyre mozdítom az orrát (azért nem mindig jön össze... :/) De sok esetben a páncél miatt lehet sok mindent védeni, bár ez rajtad is áll, meg kell ismerni.[ Szerkesztve ]
SoulReaver
ezt a foch 155-öt miért nem szedik ki a játékból? miféle baromság ez, hogy táras és 3x 850-et is belém ver...
Ennyi erővel rakjanak be extra durva lőszert ami egy lövésre kiszed akármilyen TD-t ha szembe kerülök vele...
NorHasso Bocs, h kiléptem, de kiégtem kicsit... majd később újra próbálom
SoulReaver
Na, ez a csata pont elég volt zárásnak... 2x azt hittem szétverem a billentyűt, meg az egeret, olyan rosszkor laggolt be, majdnem ki is ment a tank az ellenség elé... -.- Replayt érdemes megnézni, mert nagyon izgalmas ITT
SoulReaver
Kár, h bele lőttem az m103-ba....replay
T57 heavy biztos még töltött, addig meghalt XD 2db t54 -el meg mákom volt..
Nem értem, miért a sima fiókos kreditet írta ki a fővégeredménynél... -
SoulReaver
ÉÉsss... XDD
Kifejlesztve:IS-7 jármű kifejlesztve.
Elköltött tapasztalat: 919 . <--- ezt szarul írja ki a mod 189 200 xp
Elköltött szabad tapasztalat: 0Megvásárolva: 'IS-7' sikeresen megvásárolva.
Elköltve: kredit: 6 100 000.[ Szerkesztve ]
SoulReaver
2. köröm az IS-7-el, és mind 2 bukta reggeltől idáig, is-8-al 75% wr-t hoztam össze, most meg... úgy látszik pihenőre kell raknom, mert jönnek a noobok...
Egyébként elég durva kis tank az is-7
SoulReaver
Tudtok egy lehetőleg egyszerű célzó modot ami max annyiból áll, hogy célkereszt+töltés idő+méter? (számmal)
SoulReaver
Reggel olyan jó volt... 30k xpt össze szedtem majdnem 30 meccs alatt, lazán meglett ezalatt az 50k sebzés is, 70% fölött volt a wr is... aztán.... 3 óra után kezdődött a laggolás, jöttek a bukták, pirosodott a csapat... estére kiégés...
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
