Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
fuzik
válasz westlake #2795 üzenetére
Mivel wécégézek, ezért tudom, hogy kb 24 - 48 óra múlva jelennek meg az első látható eredmények a teljesítmény növekedésedről.... ....egyébiránt csak azt merészeltem megkérdezni, hogy ez mikor fog bekövetkezni - minden hátsó szándék és gondolat nélkül - !
Na mindegy, vedd úgy, hogy meg sem szólaltam.
Találkoztatok már olyan e6600 -al, ami időnként kékhalálozik? Fesztől - órajeltől - laptól - memóriától --> szóval mindentől függetlenül???
___________________________________________________________________ Két ember két esetben tud igazán jót vitatkozni egy szakmai témáról: A) Mind a ketten értenek hozzá B) Egyikük sem ért hozzá : Persze az igazán élvezetes és parázsló viták a (B) esetben tudnak kialakulni....
fuzik
válasz westlake #2803 üzenetére
Na megérkeztek mármint a pontyaid! Kemény!
Egyébként tuti a proci defekt.... áttettem eddig teljesen hibátlan gépbe tesztelni..... hát azóta már nem hibátlan a gép .
fuzik
válasz westlake #2812 üzenetére
Te legalább tudni fogod, hogy miért nem dolgoznak... ...én viszont még csak nyomozom, hogy mitől esett vissza a teljesítményem...
fuzik
válasz westlake #2815 üzenetére
Most mé' akarsz azonnal likvidálni????
szerk: Ez csak egy vacak tegnapi állapot !!!
fuzik
válasz westlake #2817 üzenetére
Azt látom, hogy te már mindenféle vason toltad a cuccost. Régifajta xeon -on (iP4 XEON 2,4GHz) érdemes futtatni?
fuzik
Ez volt az ellencsapás?
És még Te panaszkodsz????
Thrawn
válasz westlake #2885 üzenetére
Persze hogy számít:
Points are calculated and awarded each time a work unit is completed and a result is successfully returned to World Community Grid Servers. Points are totaled across all machines aggregated under a specific World Community Grid Member.
Points are based upon the strength of your machine(s), measured against World Community Grid Comparison Device. First, the strength of your participating machine(s) is calculated by measuring the following parameters of your machine against World Community Grid Comparison Device:CPU Power: The software periodically runs diagnostic tests to establish the processing power of your hardware configuration. These values are averaged and then divided by the CPU-Power value of World Community Grid Comparison Device. The averaged value is then multiplied by the run time used to complete the work unit and return the results to World Community Grid Servers.
Random Access Memory (RAM): The software recognizes the amount of RAM in your hardware configuration. Each time the software starts, it detects any changes to the amount of installed RAM. This value is divided by the RAM value of World Community Grid Comparison Device. The result of this calculation is then multiplied by the run time used to complete the work unit and return the results to World Community Grid Servers.
Hard Disk Storage: On your preferences page, you set the megabytes of hard disk space allocated and available to World Community Grid projects. The lesser of the amount of hard drive space allocated and the amount of total space available on your hard drive partition, is divided by the Hard Disk Storage value of World Community Grid Comparison Device. The result of this calculation is then multiplied by the run time used to complete the work unit and return the results to World Community Grid Servers.
Effective Upstream Throughput: The software runs a diagnostic test on a regular basis that measures the upstream throughput of your hardware configuration, when communicating with World Community Grid Servers. These values are averaged, and the result is divided by the Effective Upstream Throughput value of World Community Grid Comparison Device. The result of this calculation is then multiplied by the run time used to complete the work unit and return the results to World Community Grid Servers.
The final values for all four parameters are weighted, totaled, and factored to generate a whole number of points greater than or equal to 1 for each result returned. While any individual parameter can overachieve the corresponding parameter for World Community Grid Comparison Device by any level, no work unit completed by any machine will earn more than twice the total number of points World Community Grid Comparison Device would earn for that same work unit. Note: The slightest variance in any of the five parameters coupled with the inherent differences across multiple applications and work units within one project will result in different point values being assigned per work unit completion.
kem: azok becsült értékek, minél több csomagot számol ki a gépe, annál pontosabb lesz.
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz westlake #2888 üzenetére
Röviden a lényeg:
Van egy központi World Community Grid Comparison Device, amihez a te géped/gépeid összetevőit hasonlítják, mérik, pontozzák. Minél jobb a géped, annál több pontot kapsz rá.
De meg ne kérdezd mennyivel mert fogalmam sincsDifferent songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
fuzik
válasz westlake #2920 üzenetére
2 quad (egyik 3,2 másik 2,8)
2 c2d (egyik 2,8 másik ~1,8)
1 d820 (2,8)
1 a64 3500+
1 noti 2ghz c2d procivalmost egy kicsit meg fog zuhanni az átlagom, mert két gép is kifeküdt vagy 2 - 3 napra...... (nesze nekem geil value ram....)
fuzik
válasz westlake #2929 üzenetére
a két quad, az egyik c2d, meg a noti igen
persze nem otthon eszik az áramot
Remélem a héten bővülök egy quad -al, a jövö héten, meg egy 6400+ -os amd -vel.
szerk: na jó az egyik quad otthon eszi
Thrawn
válasz westlake #2946 üzenetére
Az AC@H projektek már csak ilyenek, nemhiába van a gépigénye között a sávszélesség is.
Más: nem lehet hogy ez a baja a Linux-os kliensednek?
Development version (Ubuntu Release - standard GUI)Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
fuzik
válasz westlake #2932 üzenetére
Na most már 3 quad tolja.... ....lehet, hogy a a6400+ helyett már megvárom a phenomot....
kem
válasz westlake #2967 üzenetére
Nem, de most hogy mondod, lehet azóta csinálja, hogy cseréltem a legújabb stabilra.
Még megvárok egy számolást, aztán az egész gépet újratelepítem már amugyis terveztem.
A sulis gépek nagyon keveset mennek, melyek azok a csomagok(project) amiket a leggyorsabban számolják ki a gépek?Köszi!
Thrawn
válasz westlake #2987 üzenetére
Az első hsz-be meg betenénk a modbox-os linket?
Ja és még mindig stabilitásteszt gyanánt futtatom a BOINC-otslayer006: még mindig jobb mint a qka
Thrawn
válasz westlake #2995 üzenetére
Kár volt még berakni, mert vannak benne hiányosságok és félreérthető dolgok
De hát aki türelmetlenps: milyen fórum az olyan ahol se új topikot nem lehet nyitni, sem válaszolni?
ngabor2
válasz westlake #2992 üzenetére
szerintem meg ne legyen olyan. aki a ph-s world community gridben van, az nem a modboxos cuccra kiváncsi.
a ph-n vannak bevált dolgok, amik működnek. lehet, hogy nem ideális, de sokak számára elfogadott, sőt, még többek megszokták. ilyen a kiemelt topikok 1. hsz-a. elég kiábrándító lenne, hogy ha egy témában máshol már lenne egy összefoglaló, akkor az 1. hsz csak azt a linket tartalmazná.
(arról nem is beszélve, hogy az a fórum mintha egy picit kisebb lenne, mint ez, és a taglétszám illetve a nézettség is hajszálnyival elmarad.)
amúgy az ott összehozott hsz nem rossz, sőt, meglehetősen informatív.
ngabor2
válasz westlake #3006 üzenetére
1: itt mindenki felnott ember es el tudja onalloan donteni, hogy mit es hol szeretne megnezni..
ne akard megfosztani oket ettol az elojoguktol.. (en sem akarom megmondani, ezert is emlitettem csak lehetosegkent..nem én akarom megfosztani ettől őket. te írtad: néhány sor plusz a link.
2: igen, abban egyetertek, hogy bevalt.. ami ugy nem jelenti ugyanazt, hogy jo... az oregemberek szoktak az alatald is emlitett dologra hivatkozni, mikor szobakerul az esetelges lakhelyvaltozasuk.. persze, hogy nem akarnak egy jobb helyen elni, mivel mar megszoktak a hosszu evek soran a regit..
ha nem lenne jó, akkor nem ragaszkodnának hozzá minden topikban ennyien. kb. te vagy az első, aki szerint ez nem jó.
3: lehet, hogy kibrandito lenne, de sokkal flexibilisebb megoldas az ottani hsz.. es nem kell ennyire tiltakozni azellen, ha valaki esetleg mar kibrandult (es ha valoban kiabrandito, akkor annak is megvan az oka.. mindketten tudjuk mi az)ööö... miért is flexibilisebb? mert nem ~20 mod, hanem csak 2 tud változtatni rajta?
4: soha, senki nem irt olyat, hogy az 1. hsz csak a linket tartalmazza..
nem, csak hasonlót.
5: a modbox.hu NEM forum, de csodalkozom, hogy ez neked nem tunt fel.. igaz, hogy egy forummotorra epul, de aki jobban megnezte, tisztaban van vele, hogy kizarolag EN irkalok oda..
tehát lenne egy ph-s valódi topik, meg egy "westlake az isten" hely, ahol mindenki előtted hajlong. asszem már volt egy ilyen próbálkozásod, ami egy idő után magától elhalt.
én meg már csak olyan maradi vagyok, hogyha egy fórummotort látok, akkor feltételezem, hogy fórum van mögötte. de szerintem ez a normális.
elbol elutasitasz egy esetlegesen jobb dolgot, nem pedig ervek alapjan dontesz..
mivel érvekkel eddig nem találkoztam, ezért nehezen látom, hogy az miért lenne jobb, hogy a csapat nevét adó fórum helyett egy tag saját olddala legyen a "fő" oldal.
ebben az esetben miert is szamit a latogatottsag?
egyszerű... ha senki nem látja, akkor nincs róla információ.
Thrawn
válasz westlake #3010 üzenetére
Mindig van egy erősebb kutya
3 éves a World Community Grid!
Szerk: a Help Conquer Cancer projektet pár napra leállították, mert hibát találtak benne.
fuzik
ugyanmár.....
Ja - asszem a phenomot kihagyom...... elég kiábrándítóak az első tesztek !
ngabor2
válasz westlake #3008 üzenetére
nem azt mondtam, hogy rossz, hanem hogy felesleges, és nem jobb, mint az 1. hsz.
és legfeljebb eggyel többen vannak, akik mellédálltak, mint akik a másik oldalon kifejtették a véleményüket. ez azért is lehet, mert ők nem nézték meg a te oldaladat. felőlem linkelgetheted az oldaladat, engem nem zavar. de ennek a topiknak az 1. hsz-a már több ember munkáját tartalmazza. amúgy én nem ferdítettem, látható tényekre érvekkel válaszoltam. viszont azt továbbra se látom, hogy az általad létrehozott oldal mennyiben több, jobb, informatívabb, népszerűbb, stb, mint ez a fórum.
hogy más nem reagált erre, az könnyen lehet azért, mert magasról tesznek rá, ők csak számolgatnak.
fuzik
válasz westlake #3017 üzenetére
Én ménem kapok sohasem ilyeneket ?!
Thrawn
válasz westlake #3146 üzenetére
Azt tudod, hogy már több mint 10 évet számoltál?
ngabor2 meg túl van az 5.000.000 ponton, Ottoka meg a 4.000.000-n?Még sokan mások elértek "kerek" értékeket nekik is gratula!
Thrawn
válasz westlake #3148 üzenetére
y:d:h:m:s
10:356:17:40:05
Valóban. De több mint 10 nem?
Na jó lehet, hogy holnap vagy holnapután meglesz a 11, csak nehogy elfelejtsek pezsgőt bontaniszerk: hogy tetszik az aláírásom
ngabor2
válasz westlake #3160 üzenetére
nem elhet mindenki tökéletes... pl. te nem szereted, ha fél3-kor felkeltenek, hogy jössz-e sörözni ja, és a sört se szereted.
eléggé meglátszik a statomon, hogy a melóhelyen le van tiltva a https bár a 2. helyemet (sajnos) senki nem veszélyezteti, de azért jó lenne kicsit masszívabban számolni, ha már be van kapcsolva az a gépezet.
- Trollok komolyan
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
