- Hívószám-hamisítás
- Apple Watch
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
A Zéé
válasz Gubek-Einste #36564 üzenetére
Áttettem az 1-esre, kíváncsi leszek így mi lesz majd. Wifi kártyának elvileg a legfrissebb drivere van fenn. Azért is gyanakszom amúgy hardveres hibára, mert barátnőméknél is egyre többször csinálja ezt, hogy "no internet access"-t ír a hálózathoz, de totál random módon történik ez. Ott 2 hálózat van csak a közelben, és azok más csatornán jönnek, mégis...Just a simple Lineman...
bandy13
válasz Gubek-Einste #36565 üzenetére
Nem kábelesen, hanem vezeték nélkül akarom áthidalni a távot! Eddig nem jártam sikerrel ez ügyben várom a tippeket!
cstom
válasz Gubek-Einste #36570 üzenetére
Köszi, a választ!
Anno próbáltam WR740N-re raktam dd-wrt, majd openwrt-t is de egyikkel sem jött össze. -
gmx9
válasz Gubek-Einste #36589 üzenetére
Köszönöm! Még annyi, hogy látom pl. a 822N két antennás, érezhetően sokat számít az a +1? Még egy notebook csatlakozna a hálózathoz az asztalin kívül, ha azon az 1000 ft-on múlik, akkor inkább venném a "biztosat". Vagy ilyet csak akkor érdemes, ha komolyabb a távolság/nagyobb a rendelkezésre álló sávszélesség?
- Az, hogy maga átölel, nekem nem ad okot semmiféle izgalomra. - Sajnálom szivi, többre jelenleg nincs idő!
KisBundi
válasz Gubek-Einste #36610 üzenetére
Rendben, de ennek mik a feltételei?
anonymus89
válasz Gubek-Einste #36612 üzenetére
Köszönöm a kimerítő válaszodat, természetesen ezeket a mérésket mindig 1m-en belül végzem seemiféle akadály nem zavarhatja (szerintem) a jelet. Inssider-rel a körenyző hálózatokat nézve szabad csatornára állítottam be a wifit.
Egyébként a célunk az volt, hogy a légvonalban kb. 20-22m-re levő garázsban is tudjon netezni de a garázson belül egyszerűen már nincs jel. A szituációt úgy kell elképzelni, hogy a router magasabban a lakás túlsó sarkában van míg a garázs tőle K-re lejjebb 2 m-rel. Lecseréltük az antennákat 8dbi-sekre de alig nyertünk valamicske jelet. A lényeg a garázsban nem tud továbbra sem wifizni egyszerűen annyira leárnyékolhat az alu garázsajtó ami úgy nyílik, hogy a mennyezethez simul.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
KisBundi
válasz Gubek-Einste #36616 üzenetére
Ha van egy jelismétlőm vagy jelerősítőm milyen adatokat kell tudnom neki megadni?
KisBundi
válasz Gubek-Einste #36618 üzenetére
Marty8
válasz Gubek-Einste #36611 üzenetére
köszi ott kezdődik a baj, hogy nem tudok belépni az AP admin felületébe!
M a t y a s
akos86
válasz Gubek-Einste #36609 üzenetére
Viszonylag tiszta a rálátás,egy erősebb antennával többet is lát a vevő ruterem? pl egy 12dbi antennával? stabilabban és erősebben venné a jelet?
3dfx, gone but never forgotten...
czgabi76
válasz Gubek-Einste #36623 üzenetére
Köszi,akkor ezt választom inkább.
Néztem hogy ha lehetne kötni,de szerintem nem lehet. Maximum a tetőhöz lehetne de azt meg nem fúrhatom[ Szerkesztve ]
A felhasználó nevem csak kitaláció!
zoltanz
válasz Gubek-Einste #36654 üzenetére
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
pete_21
válasz Gubek-Einste #36657 üzenetére
Köszi a választ!
Mindenképp PCI-E lenne célszerű. Egyébként szerintem nem kell túl nagy távolságot áthidalni, szóval nem hiszem, hogy gond lenne abból, hogy a ház árnyékol. Megpróbáljuk, ha nem elég a jel, akkor veszek majd külső antennát. -
pete_21
válasz Gubek-Einste #36694 üzenetére
Értem. Hamarosan kiderül, hogy mennyit is árnyékol le. Ha még lesz kérdésem, írok.
Köszi még egyszer! -
Poultier
válasz Gubek-Einste #36698 üzenetére
Gondolom minél nagyobb az izotróp teljesítménye, annál nagyobb lefedettséget ad, igaz? Tehát a drágább ajánlatos inkább.
whited
válasz Gubek-Einste #36734 üzenetére
csak a gond az, hogy ahol a gép van és a router között félúton nincs áram szóval nem tudom mit lehetne közbe iktatni, ötlet esetleg?
Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
greenity
válasz Gubek-Einste #36733 üzenetére
Jelenleg egy öreg TP-Link-ünk van, hogy pontosan milyen azt most nem tudom megmondani, mert nem vagyok otthon, nagyjából 10 éves, a helyzet az, hogy szerintem nem csak a netszolgáltató miatt szakad a net. A sávszél amit ki kéne osztani az elvileg 25 Mbps max és a garantált ebből 15. A nagy gond az, hogy a router a felső szinten van, és az alsó szinten vannak olyan helyek ahol alig vagy egyáltalán nem lehet a wifit használni. Ezért gondolkoztam egy erősítőn, de bevallom őszintén marhára nem értek hozzá.
"Egy mosolynál jobb a több"
Lesliegold
válasz Gubek-Einste #36823 üzenetére
2 db antenna, ugyanannyiba kerül, mint egy TL-WN722NC (3e Ft).
2 antenna és próba, vagy inkább egy biztos Új eszköz?[ Szerkesztve ]
Xiaomi Redmi 3
kozicsd
válasz Gubek-Einste #36774 üzenetére
Szia
Egy másik, ugyan ilyen típusú adapterrel is lepróbáltam, ugyan azt a hibát produkálja, pedig ez új.
Esetleg más dolog, amire gyanakodhatok -
BDave
válasz Gubek-Einste #36888 üzenetére
Köszi! A 822N még árban elfogadható. Akkor ezzel elvileg már nagyobb lesz a sebesség a mostani a 8-10 Mb/s helyett? 30 Mb/s-os a net.
És még egy kérdés: az nem baj, hogy csak egy frekvencián dolgozik?
BDave
válasz Gubek-Einste #36900 üzenetére
Cisco EPC3925 router van használatban.
peet1990
válasz Gubek-Einste #36985 üzenetére
Kipróbáltam egy másikkal, ami másik gépen tökéletesen működik és azzal sem ment, valamint az én adapteremet is próbáltam a másik gépen, ami pedig ott működött.
Szóval valami szoftveres gond lehet. Olyan, mintha egy tűzfal, vagy ilyesmi letiltott volna a netről.
(A két fenti gép ugyanarra a wifire csatlakozott eddig is minden gond nélkül.) -
Winne
válasz Gubek-Einste #37032 üzenetére
Féltem, hogy ezt a választ kapom. : (
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37038 üzenetére
A dobozára (a jelenleginek) azt írják, hogy nem alkalmas online játékra. Online játékra az N53-ast ajánlják. Viszont apron találtam egy Netgear-t, amiről a gyártó szintén azt állítja, hogy alkalmas online játékra.
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37040 üzenetére
Hol tudom azt megnézni?
csiki_92
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37044 üzenetére
És akkor mi lehet a probléma? Hibás az adapter?
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37046 üzenetére
A dologhoz az is hozzá tartozik, hogy egy régi TP-Link adapterrel nem laggolnak a játékok, szóval akkor a gebasz valahol az ASUS környékén van (szoftveresen, vagy hardveresen), viszont a tp-link sem megoldás hosszú távon, azzal is már rengeteg bajom volt, ezért vettem hónap elején az asus-t.
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37048 üzenetére
Laptopon tegnap este kipróbáltam, nem volt problémája, így valószínűleg tényleg szoftveres eredetű lehetett a probléma. Újratelepítettem az egész Windows-t, amúgy sem ártott már, remélem most jó lesz. Köszi a segítséget!
Unteroff
válasz Gubek-Einste #37070 üzenetére
Talán elég lenne a 7200-as is, de biztosra megyek, veszem 8200-at. Nem akarok mindennap "javítani" a gépet, hogy nincs net, van net.Steam: BlasiusUnteroffizier SC: Felcser Origin: Felcser_HUN Uplay:FelcserBlasius
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37095 üzenetére
Egy 841ND megteszi ezzel a beállítás sorozattal?
mezis: nem tudom pontosan, hogy mire gondolsz egy hangyányival lett jobb a vétel.
anonymus89
Van olyan router ami tudja a repeater módot?
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37106 üzenetére
No elhoztam cimborámhoz a saját 841N-es routert és wds-be összekötöttük majd felraktam a konyhaszekrény tetejére. Kimentünk méregetni 15Mbit-et volt bent a garázsban Galaxy Tab S-en de a telón S4-en hiába volt kapcsolat egyszerűen gyengébb a wifi antennája.
Szóval a tabletnek jó de a telefon nagyon nem szereti a gyenge jelet. Sokszor ír lassú kapcsolat meg 2 perc kell míg rá tud csatlakozni.
A bridge mód mindig felezi a sávszélességet ha csak egy eszközt csatolok a fő routerhez?
Másik kérdésem mert nem vagyok teljesen tisztában a dolgokkal, hogy inkább mit javasolnál személy szerint mivel tudnánk bővíteni a hálózatot kicsi jelveszteséggel? (melyik repeater eszközre gondoltál?)Az is baj, hogy a garázson lindab tető van és mivel alacsonyabban fekszik a routertől rendesen megcsappan a sávszélesség.
Az esetleg megoldás, ha a rourtert tennénk a garázsba és antennát kívülre antennahosszabbítóval?Elnézést ha kicsit kuszán írtam, előre is köszönöm a segítséget!
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37125 üzenetére
Mikor egy szobában volt a 2 router és futott a Bridge mód akkor csak max 30Mbit-et tudtam mérni a 1043-asra rákötött kisebbik Tp-linken.
Pityu azt szeretné ha már 60Mbit-et nem is de legalább a felét el tudnánk érni a garázsban kábelezés nélkül. Autószerelés közben akár egy youtube-os videó vagy netán a forma1 röccenésmentesen menjen a mobilon. Ha ez 20-30k-ba fáj nem gond, Neki egy a lényeg működjön minden rendesen és gyorsan.
Legalább 40m kábelre volna szükségünk ezért is nem preferálja azt a megoldást.Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37134 üzenetére
Sehogy sem tudjuk egy vonalba hozni a garázzsal mert ez a lakás úgymond megvan emelve nem emeletes.
Gondolom az sem megoldás ha a fő routert közelebb hozzk majdnem a konyhával egy légtérbe az alrouterhez?Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Most próbálom kisilabizálni ebből milyen verziók léteznek.
Tehát szükség volna egy AP-ra amit wifin összekötök a routerrrel úgy, hogy közben az AP nem csak vesz hanem ad is? A garázsban pedig csak egy router-re volna szükség?
Valamint ha AP-t alkalmazunk amit wifin kötünk össze megmarad a full sávszélesség?Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37142 üzenetére
Megpróbáltam összedobni egy gyors tervrajzot remélem minden kivehető belőle. Még annyi tartozik a képhez, hogy a földszinti lakás kb. 1,2m-rel magasabban van mint a garázs. Az íróasztalon van a router, ajtók nincsenek bezárva, viszont a konyha vonalában szintén van egy kiugró fal ami a lépcsőház fala.
Nagyjából ennyi.
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37145 üzenetére
Ha wifin kötöm össze akkor mivel lenne a legcélszerűbb, ill. baj ha a szekrény tetején van?
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37147 üzenetére
Így akkor a konyhában már feleződik a sávszélesség?
Ő ragaszkodott, hogy a szekrény tetején legyen a router csak így meg a garázstető (lindab) megszűri rendesen.
A garázsba mit tudnánk kitalálni?Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
válasz Gubek-Einste #37149 üzenetére
Ha kábelezni muszáj akkor csak a házban, kint van már ruhaszárító.
Olyat lehet a garázsban, hogy a 2 antennás router egyik antennáját kivezetem a garázsajtón kívülre egy meg marad a routeren?
A főroutert 8m-es lan kábellel a szekrénytetejéig vezettünk és a 841-es alroutert pedig a garázsba vittük bent egyszerűn megcsappant és csak 1,5/2Mbitre csökkent a sávszél. Ha kitettem az ajtó elé ameddig a tápkábel engedte akkor minden gond nélkül volt 15Mbit.
Lehet már én bonyolítom csak nem világos számomra, hogy össze lehet-e hozni 3 eszközzel vagy egyáltalán kábel nélkül?[ Szerkesztve ]
Goblin12
válasz Gubek-Einste #37189 üzenetére
Üdv,
Szóval nem Powerlanról van szó, hanem: erről és ahol az utóbbi képen van a leptop képzelj az egészre még egy emeletet és a feletti lévő szobába már semmi jel nicns a modem/routertől, és ezért kellene szimlán egy extender. A fő probléma az, hogy a wn3000rp jól működik, teljesen jó a jel, csak épp baromi lassú a net vele, mert nem tudja a teljes szávszélt átlökni, a net képes 16MB/sec-re(!) ez a wn3000rp meg kb átlök 1,5MB/sec-et és ez eléggé tré.
Mit tudnál ajánlani normál méretben ilyen ~70€-s ár környékén mivel ezek a konnekteres cuccot ennyibe fájnának. Tesztek alapján egész jól teljesítenek, sok a pozitív vissza jelzés is a konnektoros változatokra.
Köszi.
TBMC
válasz Gubek-Einste #37197 üzenetére
Koszonom az alternativakat!
A NetSpotot hasznaltam a teszt soran.
Elsokent a tbmc-home dlink 2.4et teszteltem, folytonos szakadason mutatkoztak, azona helyen, de vmi csoda folytan utana behoztam a macbookot amin futott a teszt a szerver melle ahol a router helyezkedik el, s itt is szinten mutatkoztak a szakadasok amelyek lathatoak a gradfikonon.
Ezt kovetoen bekapcsoltam egy t-home routert is, de azon is szinten mutatkoztak mint a graf is szemlelteti.A kerdesem az lenne, ez hiba-e, vagy masnal is igy mukodik?
- mindenhol mashol megfeleloen mukodik a kapcsolat, kiveve az emlitett helyen. Pedig mindenhova ir szakadasokat.Van esetleg valami egyeb beallitas, mely segitsegevel erdemben tudok informacioval szolgalni szamotokra?
Elore is koszi!
markbellus.hu
masoo
válasz Gubek-Einste #37236 üzenetére
Egy fal választ el, tégla. viszont ezen az oldalon van egy komplett mozi szett, lejátszó, felvelő 1000watt hangfalszett tv, 3 fali dísztükör. Router mellett 1m távon belül egy nyomtató, bluetooth képes. tőle balra fal mentén réz fűtéscsövek. mellette 50cm konnektor.
masoo
válasz Gubek-Einste #37242 üzenetére
Valami van esetleg amit ac56u esetén érdemes beállítani, a szolgáltatások között?
jeleneleg a mobil wincsim nincs rákötve, de a következő az lesz az adatok elérése miatt.
akarok egy vendéghálózatot is, ezt majd kitapasztalom. -
444ttys
válasz Gubek-Einste #37234 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, csináltam egy teljes site search-öt az Asus és a TP-Link oldalán is, úgy tűnik sehol nem szerepel ez a stick, mint kompatibilis eszköz. Közben rájöttem, hogy nem muszáj laptopba dugnom a stick-et ha a telefontöltőmről kap áramot, akkor is tudok csatlakozni minden eszközről. Nem ideális, mert a jelszót az első csatlakozó eszközön mindig be kell írni, de legalább géptől függetlenül működik. Remélem hamarosan lesz alkalmas 4g router. Köszönöm mégegyszer!
Sickboy25
válasz Gubek-Einste #37250 üzenetére
Gondoltam, hogy kelleni fog, de nem hiába nem írtam, mivel sajnos nem tudom... Akkor ez egyenlőre zátonyra futott
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Spuri2000
válasz Gubek-Einste #37303 üzenetére
Ha rácsatlakoztatok 4 eszközt a routerre, akkor mind a 4-et egyszerre tudom működtetni, így nem hiszem, hogy csak 1 lehet aktív.
Spuri2000
válasz Gubek-Einste #37307 üzenetére
Az lehet, de én olyanra gondoltam - lehet hülyeség -, hogy a cat5 kábel elég nagy sávszélességet is kibír. Lehetne valami egyesítő eszköz, ami a router portjai közül kettőt vagy többet egyesít. Innen már ugyanúgy 1 kábelen menne a jel és a vételi helyen meg pl egy gigás eszköz fogadja a csomagokat.
Sickboy25
válasz Gubek-Einste #37324 üzenetére
Köszönöm azt hittem valami drágább kategória lesz... És ez biztos gyógyír a szakadások ellen?
Köszi
spyduck
válasz Gubek-Einste #37340 üzenetére
Nagyon köszönöm!
- Milyen légkondit a lakásba?
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- [SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
- Hálózati / IP kamera
- EVGA X570 Dark RITKASÁG!!!! 2 hetet használt.
- Beszámítás! ASUS B450M R5 3600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700 16GB DDR4 480GB SSD RTX 3070 8GB AeroCool Aero One Seasonic 650W
- SAPPHIRE RX 6800 XT 16GB GDDR6 NITRO+ SE Eladó! 145.000.-
- Beszámítás! ASRock H510M i5 10500 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 3070 8GB Rampage BE QUIET! 650W
