- Honor 200 Pro - mobilportré
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Kavinton75
Sejtettem.
Általában csak azért veszem elő a leírást, hogy megtudjam a lan-es cuccok IP címét.
Ha az megvan, akkor nincs olyan, hogy ne lehessen belépni, csak ha IP cím ütközés van.
Amúgy nem akartam beleszólni, csak pont erre jártamTovábbi termékeim: http://hardverapro.hu/tag/kavinton75 // Keep swimming...Keep swimming
stracker06
köszi mindenkinek!
a leírás alapján sikerült, eddig azért nem írtam, mert azzal "szüttyögtem"
tényleg köszi!
+lenne még egy kis problémám, ugyanezzel a cuccal. Bizonyos pc-k nem akarnak rá felcsatlakozni. 2 laptop és 2 telefon simán felmegy rá, viszont van két másik laptop meg egy egy asztali pc ami nem tud felcsatlakozni (de csak erre nem, másikra igen)
Csatlakozásnál nemes egyszerűséggel annyit írnak ki, hogy a windows nem tudott csatlakozni, stb....
Mi lehet a probléma?
SFm™
stracker06
stracker06
Na, kipróbáltam a csatornabeállításokat. Eddig automatikusra volt állítva. Most áttettem csak úgy random az 5-ösre, de ugyanaz a jelenség: a windows nem tudott csatlakozni, stb...
A WPA2 titkosítást minden bizonnyal kezelik, mint már mondta win7-ről van szó, a laptopok kb 2 évesek, max 3, az asztali gépben pedig egy zsír új wifi usb-s wifi adapter (vagy mi) van.A közelben nincs más wifi, legalábbis nem fogható a jele.
Van még esetleg valami más ötleted? Valaki másnak? A Netgear leírásban semmi értelmes nincs erről, elolvastam. Fontos lenne ezt megoldanom.
Előre is köszi!SFm™
Orcsi
Hát most a buta usert fogom játszani ... mimo ?! az mi ... ha lehet akkor legyen 300-as, gondolom ha már gigabites hálózatom van akkor érdemes megpróbálni kisajtolni belőle a maximumot ...de a lényeg az a biztos működés esetenként 4-5 készülékkel is (laptopok tabletek telefonok konzol), a min. hatótávolságot egy 25 méteres átmérőjű gömbbel írnám le ahol kevés fal van és ha van az gipszkarton fal ....
Üdv,
Same shit, different day!
barbaron99
szia! Egy 150-es, vagy régebbi G szabványú wifi router mellé telepíthető tp-link tl-wa730re? Már csak azért is, mert routert vélhetően le fogják cserélni rövid időn belül. Mindenhol azt írják a termékről, gyártó oldalán is, hogy AES algoritmus támogatott. Van egy régi WinMo pda a hálózatban, ami csak akkor megy, ha a gyengébb TKIP-t alkalmazzuk sima WPA-val. Abban az esetben is üzemelhet ez az extender, ha egy ilyen jelet kell továbbítani? Még nem alkalmaztam ilyen eszközt, korábban egy három antennás TP-Link TL-WA901ND AP-t használtam, ami tud repeater, universal repeater üzemmódot. Ezek a range extender eszközök alkalmasabbak wifi hálózat kiterjesztésére, mint a 901ND, miben más? (az említett AP drágább is) Van esetleg olyan eszköz, amit nem kell hitelesíttetni az adott wifi hálózat jelének továbberősítésére, csak az SSID-re hivatkozni? Arra gondolok, hogy adott esetben egy Active Directory alapján hitelesítő (minden user a saját tartományi fiók adataival hitelesít a wifi felé) Radius-os wifi jelét mivel lehet erősíteni? Bocs a sok hirtelen jött kérdésért..
Orcsi
Na megnéztem mi az a mimo. Hát ezt nem tudom hogy kell-e mert nem tudom hogy pl Laptopokban milyen és mennyi antenna van ... T420-as Lenovo új Vaio egy Xbox és egy Officejet 6500, tabletek + okos telefonok ...de gondolom mivel a jövőben ez garantálja a nagyobb sebességet így nem árt ha van ... a régi linksyst se most vettem hanem kb 7 éve
Üdv,
mutyuru
Szasz Kali!
Kosz ugy nez ki, hogy bevallt a script. Tegnap raszabaditottam a halozatra es kiderult 15-18 wifi kapcsolat van a kornyeken, ami meg 20%ig foghato. Ebbol 2es csatornan volt legalabb 5, ami 50% feletti jelerosseggel rendelkezik. Az enyemet auto konfigrol attettem jelenleg 6ra es ugy tunik rendesen mukodik.
Ami furcsa, hogy elvileg 1-15 kozott lehetne valtani a csatornakat, de nekem csak 6ig allithato.
Ez szimplan azert van, mert ennyit tud a router vagy a firmwaret kellene frissiteni rajta?
Illetve nem tud olyat a router magatol, ha en auton hagyom a csatorna valasztast, akkor atall egy masikra, ha tul sok ua csatonaval rendelkezo masik wifi van a vevokorzetbe es ez akadalyozza a sajat forgalmat?Udv,
M -
Orcsi
Köszönöm a segítséget ... márkahű maradok WAP300n re esett a választás mivel eddig nekem semmi bajom nem volt linksys cuccal ... ÉS még az ára is elfogadható. A jelenlegit fogja váltani a falon mivel oda van felszerelve és ez is majd oda kerül (igaz nem nagyon találtam fali rögzítő szettet hozzá).
Üdv,
barbaron99
köszi, belenéztem a szimulátorba, de a TL-WA730RE -ben is van Wireless Security fül, vagy az csak az AP üzemmód végett? Azért kérdem, mert ha a range extender üzemmód esetében tényleg nem kell csak mac address, hogy mely ssid-hez tartozó jelet erősítsen, akkor esetleg működhet a tartományi radiusos wifik kiterjesztési is egyúttal? (szimulátorban hiába választottam ki survey résznél, már nem emulálta le, azért kérdem) A repeater üzemmóddal tisztában vagyok, csak ezt még homály fedi. Angollal nem igazán van gond, több wiki-t is olvastam, de ha te - ti a gyakorlatban már üzemeltetek be ilyen extendert, a tapasztalatra adnék a beruházás előtt.
coce
Úgy szeretném használni hogy jó legyen végre. Nekem mindegy vezetékkel ( le van vezetve ) vagy wireless. Egész nap ezt csináltam és nem jó. A jobb szélső led RE szinte soha nem világít pedig annak folyamatosan égnie kéne. Ha bedugom a kábelt akkor sem történik semmi.
Laikus vagyok.
Nincs veszprémi köztetek ? -
Malanrion
Köszönöm a választ!
Wn7-es rendszer van mind a kettőn, ezt a routert használjuk egységesen, de egy wifi jel erősítővel megy a dolod, de mivel csak egy db van, valakinek nincs
King Unique
Övé:
Intel Pro /1000 PL
ntel Pro /Wireless 3945ABG
Enyém:
Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) # 2
Atheros AR9285 Wireless Network AdapterKipróbáltam nála, ott maxon volt és nem szakadozott, úgy h ö is wifizett, csak én szobámban (most 2-3 között ingadozik), ami távolságra kb.max 6-8 m, de van 2 fal, + szobám és másik szoba közti falnál 1-1 szekrénysor, tudom ez rontó tényező, de ennyire, ill amit nem tudok hova tenni, h tesóm intelesén is csökken ugyan, de nem, v csak nagyon ritkán szakad...
Pedig boltban azt mondta ipse, ennek direkt erőssebb, nagyobb hatótávú 5 dB-es az antennája...
Orcsi
King Unique
Driver update már megvolt, próbálgattam állítgatni 1,6,12,13 előtte auto volt, de számottevő különbséget nem vettem észre, router topicba javasolták korábban 1-est, most is azon van. Szórás erősséget (jelerősség) hol tudom állítani, mert nézegettem, de nem találtam böngészős beállítási felületén? Zavarás biztos van, mert most inSSider szerint -84-86 dBm, tesómnál -54-esen van, nem tudom ez fontos infó e.
+ amit mondasz, lehet olcsó húsnak híg a leve, gyenge ez a része, mert azért nem egy csúcsmodell ez a G580-as, bár a célnak nekem megfelel[ Szerkesztve ]
King Unique
EZ javasolták 1-est, mivel szomszég 6-oson van.
Kösz a linket kipróbálom, noti wifijén még nem tudom hol keressem adott beállítást, de megnézem.
(#30071) LordX : 2 db téglafal és fa konyhabútorok 2db, de vsz amit kali mondott lehet noti wifi antennája xar, v azon kéne állítani vhogy...
King Unique
Progit futtava:
TP-LINK_98EA0C 40% 44% 7 100.0% Yes Yes RSNA-PSK CCMP 802.11n 2013.04.21. 20:20:32 2013.04.21. 20:21:32 A0-F3-C1-98-EA-0C -80 2,412 1 150 Mbps Yesjagermaister 8% 8% 1 20.0% Yes Yes RSNA-PSK CCMP 802.11g 2013.04.21. 20:21:12 2013.04.21. 20:21:12 00-23-CD-DA-B0-7C -93 2,437 6 54 Mbps No
Detection rész emelkedett most:
TP-LINK_98EA0C 42% 42% 17 100.0% Yes Yes RSNA-PSK CCMP 802.11n 2013.04.21. 20:20:32 2013.04.21. 20:23:12 A0-F3-C1-98-EA-0C -79 2,412 1 150 Mbps Yes[ Szerkesztve ]
csatakacsa
A kábellel semmi gond, cseréltem azt is, és ugyanez volt, hogy router kihagyásával tökéletes a net, amint a routerrel osztottam beszart.
Hagyom a fenébe mostmár. Nem is a legolcsóbbat vettem. Sőt... Erre egy kalap szart nem ér, viszont ráment a fél napom egy jó esetben 2 perces melóra.
Holnap visszaviszem, ha kicserélik okés, ha nem repül a kukába..
Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek a segítségét. Örök hálám.
LG G2, egyenlőre =ugyanakkora részre; egyelőre = most még,
Amur
a jelszó csak számokat tartalmaz,régió hungary.
Kipróbáltam kikapcsolt titkosítással,ugy ment minden.
nem buherált az android
kábeles kapcsolat van.A PC-n(amihez csatlakozik a kábelmodem és a wifi) van net,és a tablet-en is megy.
kikapcsolt titkosítással pedig mindenhol megy.
csak wpa2-vel nem próbáltam meg.olyat próbáltam hogy csak wpa.
ezt tesztelem.köszi a válaszokat!Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
csak wpa2-t kiválasztva sem csatlakozik,megpróbálom a betű+szám jelszó!
azzal sem megy..
