Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Zirowe
Wifinek a gyári drivere van (win 7 csak azzal ismeri fel), csatorna az egyetlen, ami üres a környéken, 3 éva használom problémamentesen, n-es kapcsolattal jön rendesen minden.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
adamka16
a tp 941nd az nem 3x3 mimo képes router
nekem a nagytesója az 1043nd van és az sem az. attól még, hogy 3 antennája van, nem lesz 3x3 mimo a router, meg ugye a 3x3 mimo at már nem elméleti 300mbit/s-t jelentene hanem 450mbit/s sebességet. legalább is én így tudom
szóval szerinted érdemes beruházni egy ilyen modulra. lehet, hogy vételezek egyet.
és te milyen notebookban használtad? amd vagy intel processzorosban? -
adamka16
engem anno igencsak lehurrogtak, hogy az 1043 az nem 3x3-as mert egyszerre csak 2 antennát tud használni, azt a kettőt amit az elektronika a legjobbnak lát, hogy használja szórási minőség tekintetében.
nem fogok vitatkozni egy "szakértővel"
meg aztán pont nagy hülyeség ez a mino dolog, legalább is a tplinknél
volt tp link 300mbit-es usb stickem régebben és jóval lassabban másolt mint a most használatban lévő 150mbit-es stick.az elég baj :s remélem amd-vel is működik.
adamka16
netreg
Nem szokás? Vagy legyen csak egy modem és dobjam rá a RE-t AP módban?
Persze ez is megoldás, de akkor feláldozom a kábeles csatlakozás lehetőségét és a legtávolabbi szobába lehet nem jut el a net. Á, jó lesz az, legalább lesz egy WiFis tesztmodellem is.
Én sem szeretem a kombókat, utolljára DSL-36OR volt, amit használtam, még a WiFi előtti időkben
Van még a polcon vagy 2-3 belőle...
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
spiercell
A típus: [link]
Ez volt elötte: [link]
Na most, majdhogynem többet tudott az előző, mint ez, szóval egyszerűen nem értem.
A laptoptól kb. 1 méterre van. A a laptopba épített wifire ezt írja a hivatalos oldal:Ethernet (RJ-45 Direct Port)
YES
Ethernet Type
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Wireless LAN
YES
Wireless LAN Type
802.11a/b/g/n
Wireless LAN Max. Date Rate (Mbps)
300 (RX)/ 300 (TX)
Built-in WWAN
YES
WWAN Module
Qualcomm Gobi 2000
WWAN Download/Upload speeds (Mbps)
7.2 / 5.76 -
spiercell
Minél jobban beleásom magam, annál jobban nem értem.
Van a 120-as upc net, ami motorola tipusú modemen kábelen keresztül, speedtest szerint 120-130 közötti mbit/s -ot produkál. Ebből arra következtetek, hogy 150mbit/s-os router elég lehet. De csak 38-42 mbit/s-ot produkál speedtest szerint, ami édeskevésnek tűnik.
Kipróbáltam mind a 13 csatornát, mindet 2x teszteltem, az 1,6,9,10 -es csatorna 33-35 között produkált, az összes többi 40 körül. Az előző 54-es router is tudott ennyit.
csabsz13
köszi a tanácsokat!
a vevő oldal egy ACER Aspire 5742es laptop lenne. az biztos, hogy tudja az n szabványt, de hogy 2t2r vagy 3t3r képes azt nem tudom...@Gubek-Einste: valószínűleg valóban döntő lesz a gigabit és az USB port, szóval TP-LINK lesz a választás. most is az van, csak egy kicsit régebbi típus (340GD).
AMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
vargvikernes
Az otthoni routerkategóriában is hatalmas a különbség tplink és Linksys között! (ugye más kategóriában csak azért nem , mert ott nincs jelen a tplink, ez sem véletlen...)Már az alíg 10ezer forintos kategóriában is olyan különbség van a két gyártó termékei között, ha azt letudnám zongorázni, Bethooven zokokva bújdosna ha meghallaná a pianinó-szimfoniámat.
cellpeti
1000éves a router a WEP/WPA titkosítást tudja. De majd lesz másik router is.
Most kézzel akartam beállítani és azt írta ki a WEP kulcsnál, hogy kis és nagybetűk illetve 10 és 26 közötti decimális szám lehet csak. Ha ez igaz, akkor rossz a jelszó is.
Tigris, tigris, csóvafény...
todie
ertem, viszont a kerdes, akkor az, hogy az altalam emlitett problema valoszinu megoldodna mar akkoris, ha csak n-s lenne az uj stick, szoval nem feltetlen kene a mimo kepes. a fontos tenyezo ugye az ar, a masik meg az, hogy csak egy 15mbit/s-es netrol van szo.
ha viszont mimo-s lenne az uj eszkoz, akkor jelerosseg is nagyobb volna, illetve stabilabb volna a kapcsolat, tehat mondjuk a korabban lejutott 4-5 mbit/s, esetleg lehetne tobb is a ket antenna miatt?
ez az elony (gyorsabb/stabilabb net) jelentkezne az altalam linkelt nem mimos eszkozokkel is?
erdoke
Azt írta, hogy a jelerősség kiváló, és közel van a routerhez. Innentől kezdve elsősorban az adó és a vevő kapcsolatán múlik a dolog. Ha nálam a telefon tud stabilan 35-40-et, gyakran többet is, akkor egy laptopnak vagy asztali gépnek n-es WiFi-vel legalább annyit kell tudnia, amennyiben a router is kellően combos.
Az biztos, hogy 5 GHz-en stabilabb és gyorsabb hálózatot lehet felépíteni, ha olyan környéken lakik az ember, ahol a 2,4 GHz zsúfolt. Kérdés persze, hogy az adott PC-s vevő mit tud, esetleg azt is le lehet cserélni a routerrel együtt. Egy jó 450-es router és vevő együtt biztosan többet tud, mint a gyenge/átlagos 300-asok. Mondom ezt annak ellenére, hogy a telefonom "csak" max. 150-et tud 5 GHz-en, és hogy letöltésére kábelt használok, mert másképp nem garantált a 120-as net kihasználása bármilyen körülmények között.A legjobb aláírás a héten
nemdan
Hát nekem amik eddig a kezemben voltak Acer-ek, MSI-k, Asus-ok ( max. 140ezres gépek), egyiknek sem volt olyan jó mint egy TP-LINK WN722N. Persze én sem azt állítottam, hogy mindennél jobb egy Usb-s adapter.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
Én csak is külső antennásban szoktam gondolkozni és ajánlani is azt szoktam mindenkinek. Antenna nélkülieknek nem sok értelmét látom, főleg ha a minimális felárakat nézzük amivel egy külső antennás többe kerül.
fireproof: Ezt a Tendát nem ismerem csak látásból, de egy TP-LINK WN722N-t már olcsóbban is megveszel és azt merem ajánlani mert nekem is van!
Kártyát meg használtan kell nézni, én innen hardverapróról vettem 300-as miniPCIe-t 3000-ért.
dealerman
Ezt is értem,(azért az ne legyen már,hogy egy ezeréves fele annyit se tudó router,jobb legyen mint az új technológiásak,főleg úgy hogy csak ez a tenda csinálja ezt ) de mint mondottam egy TP -link 841nd 300 as routerral tökéletesen ment,csak ez a tenda szórakozik
de most hála az égnek nagyon jól megy,remélem így is marad.......
underground techno will never die
dealerman
Értem,legalább most már ezt is tudom,köszönöm,de ez akkor is furcsa hogy 2 routerral megy tökéletesen,ugyanazon a csatornán,ugyanolyan jellel (abba meg biztos vagyok hogy a szomszédok,nem változtatják akkor a csatornát,mikor én épp a Tenda routert akarom próbálni
így fogalmaznák hogy változatlan a környezet ,minden tekintetben !!! és a TENDA típusú 300 -as routertől nem jön csak gyenge átvitel
Ice&Lime
oké akkor.
még az lenne a kérdésem, hogy nem szeretném a gép hátuljába vagy az előlapi részébe bedugni ezt a cuccot, mert lent van a földön a gép és nem akarok véletlenül belerúgni és aztán kitörjön, ugyan úgy megmarad a vételi minősége, ha kábeles usb hosszabbítóra dugom?
(lehet idióta kérdés volt -
SirKero
Már nem tudok semelyik wifi eszközzel felcsatlakozni sőt már nem is látják a routert. Reseteltem új jelszót adtam meg stb. frissítettem a TP-link honlapján található legújabb firmware verzióra. A vezetékes kapcsolat viszont működik rendesen minden gépen.
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
