- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
k2laci
válasz Gubek-Einste #33839 üzenetére
Hogy megéri-e ilyet venni ?
Ezzel meg lehet tenni, hogy hozzádugom egy router WAN portjára és onnan szét tudom osztani a fogott WIFI-t vezetéken ? -
Rico45
Rico45
válasz Gubek-Einste #33847 üzenetére
Ítt mit a fenét csinálnak vele?Még jobb így ?
"Ne dobáld Tasmakkal a Yaskatirt!"
whYz
válasz Gubek-Einste #33898 üzenetére
Igazabol csak annyit szeretnek tudni, hogy stabil e.
Ez a mostani tplink eleg instabil, illetve ez a 65mbps nagyon lassunak tunik.
Probaltam atalitani 40 mhz-re, de ugy egyaltalan nem tud csatlakozni hozza. N az lockolva van es kozvetlen egymas mellett van a ket cucc.
Most dd wrt van a routeren, majd most delutan megprobalom a stock firmwareal, hatha az a gond.
DeathAdder
válasz Gubek-Einste #33961 üzenetére
Nemtom, valami itt nincs rendben.
Az új IP-t 192.168.0.99 –et is gyakran úgy eldobja, hogy többet nem tudom elérni sehogyan sem a dd-wrt felületét, csak akkor, ha újból resetelek
És ma sajnos már az is probléma, hogy egyáltalán egyszer is felcsatlakozzak az új IP címmel
Csak próbálkozik, próbálkozik, majd egyszer csak bedobja, hogy nem érhető el -
BarnaiT
válasz Gubek-Einste #33982 üzenetére
Gubek:
Köszönöm a típusokat!
Annyi kérdésem lenne még, hogy amiket leírtál routerekt azok 1wan, és 4lan porttal rendelkeznek.
De akkor ezek szerint az egyik lan portot szoftveres lehet módosítani wan portra? -
BarnaiT
válasz Gubek-Einste #33988 üzenetére
köszönöm a segítséget
Nézegettem a típusokat, és ASUS rt-n56u veszek 20e körül van. Ugyan 300Mbps de hátha egyszer kiér falura is egy normális net5
IdPezzo
válasz Gubek-Einste #34051 üzenetére
Nagyon nem értek hozzá, azt hol kell megnézni? (A frissítést a fiam csinálta, ő most egy ideig nem elérhető, így megkérdezni sem tudom).
A kézi csatlakoztatást majd megpróbálom.
Addig is köszi.IdPezzo
hucsikoi
válasz Gubek-Einste #34076 üzenetére
Köszönöm, ez jó hír. Ezek szerint akár ez a megoldás is szóba jöhet?
hucsikoi
válasz Gubek-Einste #34081 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Hétfőn első dolgom lesz benézni a Multimédiatowerbe. -
hucsikoi
válasz Gubek-Einste #34084 üzenetére
Akkor gondban vagyok, mert a WR841N-es router van használatban és annak nem cserélhető az antennája.
hucsikoi
válasz Gubek-Einste #34087 üzenetére
Ezek szerint félre értettem, amit írtál. Így már rendben lesz.
Köszönöm szépen még egyszer a segítséged. -
Buster17
válasz Gubek-Einste #34092 üzenetére
szolgáltatóknál mennyi?
usb-s router is szórja a wifit? -
Mauzes
válasz Gubek-Einste #34108 üzenetére
Tiszta sor, hogy UTP a preferált, de azért első körben kipróbálom a wifi-t, aztán ha gondja van, csak akkor kábelezem be a nappalimat. Powerline-nal meg nem szarakodok, mert drága.
Játékos
válasz Gubek-Einste #34107 üzenetére
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Huma
válasz Gubek-Einste #34138 üzenetére
A 841N és 841ND miben különbözik egymástól?
Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Huma
válasz Gubek-Einste #34140 üzenetére
Értem. Akkor nekem elég lesz a sima N is. Köszönöm a segítséget!
t.kristof
válasz Gubek-Einste #34164 üzenetére
Felraktam a gyári szoftvert, aszerint 2db 6os csatornájú wifi hálózat van, egyik a miénk másik meg valakié...Most át lett véve 12-esre..hátha ez megoldja a gondot.
Az élet sz*r játék, de k**va jó a grafikája...
gycs02
válasz Gubek-Einste #34159 üzenetére
gycs02
válasz Gubek-Einste #34171 üzenetére
Tesztelem! Azért nem raktam át eddig az 1-re, mert a droidos wifi analyzer arra írta a legkevesebb csillagot . -
vbbb
válasz Gubek-Einste #34175 üzenetére
Ok, rendeltem az antennákat! Köszi!
Csaszykj
válasz Gubek-Einste #34178 üzenetére
Hali!
2db routerrel mire mennék, mind2 oldalon ?
TP-Link 941ND-m van, ami 3 antennás.
Rálátás megvan a két ház között, a távolság sem akadály annyira, a 941ND elég jól teljesített eddig.
Nem 1db AP kellene nekem csak ?
Vagy esetleg ez : TP-Link TL-WA830RE[ Szerkesztve ]
Tenager18
válasz Gubek-Einste #34194 üzenetére
Miért ? Nem akarok turkálni a magán ügyeiben, csak épp megnézni, hogy hány számítógép használja a netet. Vagy ez is törvénytelen ?
Tenager18
válasz Gubek-Einste #34196 üzenetére
Ja, értem. Nem tudtam, mivel nyitott hálózatról van szó, de akkor jó tudni
akphsaiid
válasz Gubek-Einste #34190 üzenetére
Akkor a 180M-hez kell vennem 2 [ilyet] + mind a kettőhöz panel antenna (abból melyiket ajánlanád?).
És akkor így király lesz minden? Pingek milyenek ilyen hálózatnál? Olyan 50-100 között már jó vagyok, mivel a mobil nettel 100 fölött vagyok állandóan. Sávszélességet megkapom teljesen?
Bocs, hogy ennyire a számba kell rágni. -
Csaszykj
válasz Gubek-Einste #34193 üzenetére
Van kültéri irányított Yagi-m.
Ez az eszköz - a rage extender - amit linkeltem az előző hsz.-emben képes lesz fogni a Yagi-m jelét ? -
Csaszykj
válasz Gubek-Einste #34214 üzenetére
Milyen eszközt tudnál ajánlani, vevő oldalról ?
Köszönöm a segítséged és a válaszod!
PS: A Rage Extendert már megrendeltem, majd jó lesz még az. Yagi-t felteszem az adó oldalra, vevő részről kellene eszköz csak.
Pörp
válasz Gubek-Einste #34229 üzenetére
A 1041 routeren gyári firmware van. Csak a wifi-t kapcsoltam be rajta, meg jelszóval van védve.
A 841 repeater-en dd-wrt van, itt találtam leírást hozzá hogy hogyan csináljak belőle repeatert. Client bridge módban van, DHCP off.Claude Leon: a nas konkrétan egy Buffalo ls-chl, amiben van gyári dlna, azt kapcsoltam be, de szerintem ez a ludas, csak akkor megy, ha a tv és a nas ugyanazon az eszközön van.
Csaszykj
válasz Gubek-Einste #34223 üzenetére
Hali!
http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WA7210N#fea
Ez megteszi?
Ezt találtam a hardverkernél. -
ÁdiBá
válasz Gubek-Einste #34287 üzenetére
Értem.
UPC Sebesség mérő tesztet használva 200/20Mbit/s értékek között kapok míg kábelen 248/20...
Tehát annyit biztosan nem tud amennyit a kábeles kapcsolat.
Mindenesetre 180-220 között szoktam kapni mért eredményt. Ez nálam gyakorlatban letöltési sebességnél 19-21MB/s jelent. Kábelessel 28-30MB/s.
Feltöltésben nincs gond, azt hozza amit kell.Ennyit mérek most wifin.:
Ennél többet akkor nem tudok kicsikarni sehogy sem?!
ÁdiBá
Eternitys
válasz Gubek-Einste #34326 üzenetére
Igen közben leesett nekem is, de nem baj hogy leírta mert később azért még kelleni fog.
Amúgy milyen USB-s wifis adaptert (márka, típus) érdemes most megvenni? 10k-t gondoltam hogy szánnék rá.
Olyan keresek aminek megbízható erős a jele olyan 20m-ig és nem probléma a neki a lakásban 2 fal.
Tudnál/tudnátok ajánlani valami jófajtát win8-hoz?
Eternitys
válasz Gubek-Einste #34331 üzenetére
Ok, köszi szétnézek ezek között is. Most még egyenlőre csak felmérem kb mi az ami nekem kell. Olvasgatok még a témáról hogy szűkítsem a kört mert mióta zárt lett a lakásban befogható egyetlen nyitott (de amúgy is nyenge jelű és ledobálós) hálózat a kb 20 zárt mellett, azóta a wifi probléma megoldásra vár.
Mindenki: Egy jobbfajta középkategóriás Wifi router választásánál mi az amire érdemes odafigyelni így 2014-ben?
zoltanz
válasz Gubek-Einste #34352 üzenetére
A routeren (TPLink TL-WR740N) csatorna választó auto-n van.
Semmi különös beállítás nincs, csak a Mac szűrés.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
zoltanz
válasz Gubek-Einste #34354 üzenetére
Most helyezgettem, kicsit jobb csak 1-2 másodperce lassul, viszont ahogy nézem az adapteren is megszűnik a villogás és a jelerősség kijelzésnél mind az 5 (zöld) vonás eltűnik addig. Megpróbálok másik csatornákat is. (ugyan az...)
Milyen beállításról küldjek képet? (USB port jó mert másik adapterrel ment)[ Szerkesztve ]
zoltanz
válasz Gubek-Einste #34357 üzenetére
Valószínű még is az Usb port volt, mert az alaplapin nem csinálja. Pedig a pendrive pl ment rajta jól. Köszi!
Bodin
válasz Gubek-Einste #34412 üzenetére
Gubek-Einste
Köszönöm. Még 1 kérdés lehetne? Olyan 20k környékén mi a legjobb cucc, amit venni tudok erre a célra? Lehet használt is, illetve ha 30k-ba kerül, de szerinted megéri, az se baj.
Molk
válasz Gubek-Einste #34420 üzenetére
Értem, hogy mit kérdezel és ezeket direkt csak azért nem írtam meg, mert egy laptoppal/mobillal ugyanott(pontosan és ugyanakkor is; -kipróbáltam) jól megy a net és nincs semmi gond vele. Szóval a hiba itt vagy a gépben vagy a windowsban wan. De olyan "nagy" baj mégsem lehet mert többször is működik a net.
Ilyen a Router egyébként.
A többi kérdésednek szerintem nincs jelentősége, mivel működik... Ha tévedek akkor azokra is válaszolni fogok.[ Szerkesztve ]
Bodin
válasz Gubek-Einste #34419 üzenetére
A 3 eszköz(most pontosat nem tudok):
Külső antenna nélküli Cisco router, amit a T-com ad, TP-LINK 741 router, Asus 150Mbit-es alap router.
A net 120-as, de csak egyetlenegy cél van. A pincében, és a kertben bárhol pl egy laptoppal stabilan, kielégítő sebességgel lehessen netezni.
Ha nem is megoldható, de 20k környékén mi adja a legerősebb jelet? Pl az UBiQUiTi NanoStation -kategória nem alkalmas erre? -
batai15
válasz Gubek-Einste #34446 üzenetére
szia, szóval akkor. 10 megásra lett emelve a netem, azóta ha torrent pl max sávszélességgel tölt, akkor elmegy a net. de a letöltés meg tovább. mig 5 megás volt, nem volt ilyen gondom.
Másik hogy 2 gép lesz most, és szeretném ha én játszok akkor ne zavarjon be a pingnek ha ő tölt.
most vagy a netet kellene lefelezni, vagy a letöltési sebességet korlátozni.
Amúgy telekom wlan routerem van.
[link] -
royalka
válasz Gubek-Einste #34460 üzenetére
Milyet ajánlanál?
Kicsit részletezem a helyzetet:
Az emeleten van a router, a konyha földszinten van és ott nagyon gyenge a jel (van úgy hogy el is veszíti a jelet) és ezen kéne javítani. Ezért gondolta, hogy egy ilyen olcsóbb darab is tud már javítani a helyzeten.mezis: Mentettem.
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
tknof1871
válasz Gubek-Einste #34458 üzenetére
Alap esetben ez nem fog összejönni, tovább eszközre/szoftverre lesz szükséged.
Hogyan oldható meg, hogy az okostelefonról a képet és/vagy – attól függően, hogy csak az egyik vagy mindkettő átjuttatható – hangot másik periférián jelenítsem meg, valós időben?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tommmika
válasz Gubek-Einste #34484 üzenetére
Koszonom a helpet !
Kicsit pontositanék az infokon, az "A" ponton egy ilyen uzemel jelenleg tokéletesen, itt is megszeretném hagyni a hálózatot illetve a netet ..
Remélem ez megoldható igy, ha a másik oldalra azaz "B"-re veszek kettő ilyet és egy ilyet.
( A "B"ponton a kapuba még a telefonom { Asus Padfone 2 } is fogta a jelet az "A" ponton lévő router gyári antennájával )Szerintetek ?!
Üdv. : Tom.
tommmika
válasz Gubek-Einste #34494 üzenetére
szabolcs77
válasz Gubek-Einste #34503 üzenetére
hát az ott ülő hölgynek erre sem ideje nincs, illetve nem is vagyok benne biztos, hogy meg tudná csinálni. ezért keresek automata megoldást.
Ciripke
válasz Gubek-Einste #34512 üzenetére
Köszi a választ!
Más módon is megoldható, hogy két router u.azt a hálózatot továbbítsa, tehát u azt az SSID-t szórja?
Csolt
válasz Gubek-Einste #34527 üzenetére
Ilyen a router. Az asztali számítógépen Vista van a laptopon Windows 7.
Rocko66
válasz Gubek-Einste #34557 üzenetére
Szia.
Csináltam többször resetet,de az sem segített.
Kábel tv-s koaxos internet.(Ha simán router nélkül csatlakoztatom a pchez akkor bejön a net rendesen)
Dns-nek jelöltem ezt a kapcsolatot a router configban...
Mindig azt dobja fel az óra mellett sárga felkiáltó jelnél hogy további beállítások szükségesek.
Ha rámegyek a hibaelhárítóra ott azt írja,hogy kérjem el a szolgáltatómtól a megfelelő felhaszn.nevet+jelszot.
Semmilyen jelszó nem kell a bet kapcsolatomhoz simán modemmel csatlakoztatva megy egyből.... -
pvt.peter
válasz Gubek-Einste #34541 üzenetére
Üdv Gubek-Einste!
Köszönöm szépen a választ.
"Megoldható-e az, hogy a WR2 és WR3 fogadja WR1 jelét?
Tehát a WR1 AP -ot átvegye WR2 és WR3?"Ez alatt azt értettem, amire előzőleg válaszoltál (sztem)
Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
#04441088
válasz Gubek-Einste #34556 üzenetére
Köszönöm! Arra még tudnál válaszolni, hogy ezekből mindegyik új hálózatot csinál e vagy van amelyik képes megnövelni a jelenlegit új hálózat létrehozása nélkül?
Rocko66
válasz Gubek-Einste #34561 üzenetére
Hogy tudom klónozni?
Írd le légyszíves a menetét?
