- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
nemdan
Na most nem csak válaszolok hanem kérdezek is.Elővettem ma a régi jól bevált Airlive Wl5460ap-mat és firmware frissítés közben meghalt! Bedugom a status led ki sem alszik, hiába próbálok belelépni a webes felületbe azóta nem jön be. Valakinek tipp? Recovery-t kéne csinálni, de hogyan..a fájlok megvannak hozzá, de ezt a tftp-t nem vágom hogy kell.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
válasz Intruder2k5 #21757 üzenetére
ezt kéne megcsinálnom: for PC's network card (connected directly to the AP) set following IP configuration:
IP Address: 192.168.1.200,
Subnet Mask: 255.255.255.0,
Default gateway: ---.
connect serial console (if available);
TURN OFF the AP;
PRESS AND HOLD RESET BUTTON (make sure the button is pressed!!!);
power on the AP, and (with the Reset button pressed all the time) wait for about 5 seconds;
release Reset button;
with the tftp command send PROPER intermediate firmware to the AP:
tftp -m binary 192.168.1.6 -c put recovery-ovislink.bin (AirLive/OvisLink, Planex);
or
tftp -m binary 192.168.1.6 -c put recovery-planet.bin (Planet);
wait for AP to update its firmware and make a restart. The operation takes about 3 minutes. The successful completion is indicated with flashing LEDs Status and WEP/WPA (if available on your AP);
using ftp program send PROPER flash image to address 192.168.1.6 (login: admin, password: admin);
using telnet program log on to the address 192.168.1.6 (login: admin, password: admin);
type following command:
recovery-ovislink5460 (for AirLive/OvisLink WL-5460 device);
or
recovery-ovislink5470 (for AirLive WL-5470 device);
or
recovery-planetwrt414 (for Planet WRT-414 devices);
or
recovery-planetwap4035 (for Planet WAP-4035 devices);
or
recovery-planexAP54SP (for Planex GW54SP devices).
after successful completion of these operations you should see messages similar to following:
1984+0 records in,
1984+0 records out.
restart your AP.
NOTE: First restart of recovered device may take even few minutes.
after performing operations described above, device operates with factory firmware and default settings.De miután kiadtam a parancsot ezt kapom:
Hogyan tovább? Érthetően leírhatná valaki
nemdan
válasz Intruder2k5 #21759 üzenetére
a fájl a C-ben van.. de kicsit bővebben? akkor mit írjak még be/át?
nemdan
válasz Intruder2k5 #21761 üzenetére
Időtúllépés történt. Kapcsolati kérés sikertelen.
nemdan
válasz Intruder2k5 #21763 üzenetére
nem akarja az igazságot
dehogyis nem vagyok hülye hozzá csak ilyet még nem csináltam és jó lenne ha működne újra mert reggel még semmi baja nem volt
nemdan
válasz Intruder2k5 #21765 üzenetére
EZ alapján kéne
nemdan
válasz Intruder2k5 #21767 üzenetére
otthon van, a tesómé, én most melóba vagyok
nemdan
telnettel újrahúztam a firmware-t mégis ugyan az a jelenség
nemdan
ma már kérdeztem, de változott a helyzet : Reggel firmware frissítés közben elszállt az Airlive WL5460AP-m, utána már nem tudtam belépni a webes felületébe.Na most a status led folyamatosan világít, nem alszik ki.Telnettel egy lengyel oldal leírása alapján újrahúztam a firmware-t, de utána ismét ugyanazt csinálja.
Szervíz menü sem működik.Esetleg még Tftp-vel lehetne, de azzal sem sikerül, mert az meg nem veszi a parancsot Valakinek ötlet? jó lenne újraéleszteni mert reggel még működöttA google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
válasz Soma01 #21793 üzenetére
Recovery AP Ovislink 5460.... Obnova originál firmware! (ostranění APPRO!)
Předpoklad: Win XP, síťový kabel "RJ45"
1. nastavete si na síťové kartě počítače IP adresu 192.168.1.200
2. spojte ethernet kabelem počítač a AP port LAN1 (AP zatím nezapínejte k napajení).
3. stiskněte a držte tlačítko RESET na AP a pak připojte AP k napájení.
4. po cca 10 vteřinách můžete tlačítko RESET uvolnit.
5. umístěte si všechny soubory: recovery-ovislink.bin a ovislink5460v2-flash.bin do jednoho adresáře na počítači.
Vzrově: C:\AP5460\
6. spuste příkazový řádek DOS a zadejte:
c:\AP5460\tftp -i 192.168.1.6 put recovery-ovislink.bin (Enter)
7. po cca 1 minutě se AP automaticky Rebootuje, do té doby jej nevypínejte z napájení.
8. po automatickém Rebootu bude blikat čeveně "status" a oranžově "WEP/WPA"
9. Spusťe příkazový řádek DOS
zadejte:ftp 192.168.1.6 (Enter)
přihlašte se... user: admin heslo: admin (neděste se heslo se nezobrazuje... :))
zadejte: Binary (Enter)
zadejte: send (Enter)
zadejte: c:\AP5460\ovislink5460v2-flash.bin (Enter) (zapíšete umístění souboru ve vašem PC..)
zadejte: ovislink5460v2-flash.bin
zadejte: close (Enter) (odpojí ftp..).
10.Spusťe "telnet"( nabídka start ve win xp - spustit program - napište: telnet)
zadejte: o 192.163.1.6
zadejte: recovery-ovislink5460 (Enter) počkejte na dokončení
zadejte: reboot (Enter)
A je hotovo originál Ovislink je zpět!!!
Pro zobrazení Web rozhraní musíte nejprve změnit vaši IP na 192.168.100.x (ne 252...),
potom zadjte adresu: 192.168.100.252 do prohlížeče internetu a jste tam.Ez alapján
nemdan
válasz krealon #21803 üzenetére
Elméletben nem, gyakorlatban igen is hogy számít! Tegnap 100mW-vel már 2 fal után megszakadt a skypeom telóról, most még 4 falon is átmegy és szépen akadásmentesen beszélek róla..Akkor hogy is van ez? Lehallgatni lehallgatják, úgyis a munkahelyi hálózatom no meg próbálkozhatnak feltörni a wpa2-psk-t Egyébként itt nálunk senki nem foglalkozik vele, ki mennyivel sugároz, otthon 500mW-vel tolom 16 decibeles antennával..
a kutyát sem érdekliA google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
Ha jól emlékszem akkor: lent a tálcán klikk a wifi jelére >hálózati központ megnyitása>bal oldalt adaptermódosítások>azon belüll a 2. szokott lenni a vezetéknélküli kapcsolat, arra jobb klikk> állapot, és asszem ott lesz a jobb oldali fül hogy biztonság, csillagok mellett ott lesz hogy jelszó megjlenítése, ha mégsem ott van akkor az állapot helyett a tulajdonságokba nézd meg.
De talán így egyszerűbb ha kiválasztod a wifit, jobb katt rá, tulajdonságok, majd a jelszó mellett "A karakterek megjelenítése" gombot beikszeled
nemdan
válasz Wind-Storm #21840 üzenetére
nekem tegnap előtt volt ez az access point-omal, teljesen meghalt az is..tftp-vel lehetett újra flashelni rá a gyári fw-t..esetleg még telnet-el is megoldható.. ( feltéve ha arra van ilyen megoldások )
nemdan
válasz Wind-Storm #21844 üzenetére
nem tudom nekem Airlive wl5460ap-m van azt meglehetett csinálni szerencsére,de linksys-nél nem tudom hogy működik Talán próbálj meg valami recovery-re rákeresni..én is egy lengyel leírás alapján tudtam csak megcsinálni..
pl. EZ
nemdan
válasz Pancsermeste #21945 üzenetére
hát nekem ugyanilyen routerem van, de 150-es adapterrel, nekem megy a másolás 9-10-11 MB-al wifin keresztül..rosszabbik esetben is 3-4-5 alá soha nem megy a sebesség! de nagyban függ a távolságtól is..hiába a pl. 3 csík jelszint, az nem sokat jelent
nemdan
válasz Pancsermeste #21951 üzenetére
tömörített fájlt próbáltál már mennyivel másol?
nemdan
egyébként 5 ghz-re is lehet biquad-ot építeni...bár kétlem, hogy ilyen távokra már elég lenne. maradj a gridnél az a legtutibb. mindkét oldalra egy pl .ILYEN 24 dBi-s grid, kis helyen elfér és tuti nem fogja a szél leszaggatni neked. esetleg ha olyan sok pénzed van akkor talán egyéb parabola is szóba jöhet...
nemdan
válasz Wind-Storm #22166 üzenetére
szíve vágya, hogy akarja én nem foglalkoznék nagyon 5 ghz-el mert számomra kicsit megfizethetetlen még inkább maradok a 2.4-nél
nemdan
Nézz szét InSSIDer-rel melyik a legtisztább csatorna a környéken, próbáld minél messzebb tenni a többitől.Próba cseresznye, ennél többet nem igazán tudsz tenni..esetleg jobb antenna javíthatna rajta, de nem feltétlenül...
nemdan
Poe az tartozék és csak egy Lan kábel kell bele és annyi Sebességről meg csak annyit tudok mondani én is, hogy elvileg át kéne, hogy vigye..de sok mindentől függ.Mindenesetre nekem jobban bevált ez a "fajta" egybeépített AP mint mikor külön modemem volt a padláson külső antennával kint a ház falán.Igaz nekem Ubiquiti van ami azért talán "jobb" minőségű, mint egy ilyen Tp-Link. (egyébként semmi bajom a Tp-Linkekkel nekem is van jó pár darab..) Egyébként meg ha nagyon tutira akarsz menni, akkor 5 Ghz ott valószínű, hogy nem lenne semmi zavaró hálózat, csak hát az árak ugye nem ugyanazok...
nemdan
válasz Wind-Storm #22236 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy inSSIDer-ben látja a G-s adapter az N-es hálót, de a windows hálózatkezelőjében nem. Ezt esetleg meg lehetne nézni.
nemdan
válasz Wind-Storm #22238 üzenetére
Van egy pár hálózat a közelben úgy látom. Milyen router, hogy nincs benne only N?
nemdan
válasz Wind-Storm #22240 üzenetére
jaaa jólvan na reggel van meg így telóról nem a legjobb olvasni
nemdan
válasz Wind-Storm #22242 üzenetére
ez a Broadcom adapter pontosan milyen kütyüt takar?
nemdan
válasz Wind-Storm #22244 üzenetére
És milyen antenna van rajta?
nemdan
válasz Wind-Storm #22247 üzenetére
Ilyen talpas van nekem is, de nem használom mert szar mióta megvettem..még annyit se tud mint egy fos 2dBi-s botantenna. De van ugyanez az antenna csak talp nélkül, három olyanom van a routeren, na az már valamivel jobb
nemdan
válasz bexinho23 #22336 üzenetére
nekem a 941nd 3 antennával még nyílt terepen 250 méterről is simán ment a laptop beépített wifijével! és igen oda-vissza kapcsolat megvolt 30-40 méteren még falon keresztül is kéne mennie, persze erősen függ a fal anyagától + egyéb dolgoktól
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Windows 10
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
