- Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
[SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
gp Hosszas várakozás után végre megtudtuk, hogy az ősz folyamán érkezik a híres játék második részének felújítása.
kali
legenda
a leírásod, illetve az elvárásaid alapján (részint látatlanban is, mert a tp-link hardvere nem ismert cpu és ram tekintetében) a csak 2.4 GHz képes rt-n18u.
a dual band router vagy osztott antennás lesz, vagy pedig 2.4 GHz sávon belső antennás, így vélhetően szerényebb 2.4 GHz szórással bír majd, mint az rt-n18u. -
GaboraGabor
friss újonc
Nem értek ezekhez, de olyan, mintha az adapterek (wlan, lan mindegy melyik) után, de még a szoftveres dolgok között lenne valami gond. Fizikálisan kommunkiál, de a net dolgait már nem tudná feldolgozni szoftveresen.. Lehet van az alaplapon egy modul egy kütyü valami, amit szoftveresen lehet működtetni, de egyik rendszer sem tudja és ez adta meg magát. Na de ott a kérdés, hogy akkor a mobilos megosztás miért megy normálisan? A router egy Vodafonnak gyártott specifikus cucc, amit tudtam és lehetett, átnéztem állítgattam, de semmi. Eddig ment a gép, egyszercsak nem megy ez a része. Egy variáció van még, szét fogom szedni és kitakarítom. Hátha..
ArthurShelby
Én anno azon a laptopon wifi kártyát cseréltem (egy ac-sra), csak a whitelist-et kellett megoldanom moddolt bios-szal.
Így az ilyen gondom megszűnt. Nem tudom milyen laptopról van szó, de esetleg itt is betudnád ezt játszani, olcsóbb egy wifi kártya, mint egy új laptopA rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Multibit
Ha az asszony notebookjára USB-s wifi adapter akasztasz, annak az lehet az oka, hogy korszerűsíteni akarod a gyárilag szerelt wifi-t. Inkább cserélj benne WLAN kártyát!
Az asztali géped wifi-vel butítására nem lehet indok a gyerek, mert abból a gépből az UTP kábelen kívül lóg még ki sok egyéb kábel is!
Nálam is volt egy rövid ideig az asztali gépem seggében egy TP-Link T9UH adapter, de csak addig, míg a vezetékes megoldás nem került kialakításra. Utána azonnal eladtam a T9UH-t. Azaz, nem rendezkedtem be az elcseszett wifi alkalmazására ott, ahol annak semmi értelme. -
Multibit
Értem.
Esetleg tehetsz egy próbát a TP-Link T9UH adapterrel, de - wifi-ről lévén szó - semmire nincs garancia. Nálam bevált az átmeneti időszakban. Igaz én nem közvetlenül a gépbe dugtam, hanem - a legkedvezőbb elhelyezés érdekében - használtam a hozzá adott hosszabító kábelt. -
Multibit
Mindössze két USB wifi adapterrel van (volt) tapasztalatom, az egyik a már említett TP-Link. A másik az Asus USB-AC56. Mindkettő jól működött nálam.
Az Asus AiMesh megoldás a legrugalmasabb de nem olcsó, AX-es wifi-vel 30-40k a belépő szint de erősen ajánlott, hogy saját router használata ilyen esetben (ami maga is egy AiMesh egység) ami legyen erősebb így drágább is. Bármilyen AiMesh kompatibilis eszközből összerakható a hálózat, vezetékes kapcsolattal is.
A TP-Link OneMesh megoldása olcsóbb de csak repeater-ek használhatóak node-nak és nincsen vezetékes kapcsolat használati lehetőség az egységek között. A Deco korlátozott funkcionalitású, vezetékes kapcsolat itt már adott és drágább is mint az OneMesh.
Vannak más gyártónak is mesh megoldásai de azokkal kevés a tapasztalat és/vagy bonyolultabb mint ezek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
daninet
ASUS Lyra AIMesh-t vettünk itteni javaslatra. 75k volt emagról 3 bázis.
Oldschool admin felület, kicsit furán működött a DHCP amire itt panaszkodtam, de azt leszámítva príma, először van a teljes házban mindenhol 5Ghz wifi.
Van gerinc hálózata, automatikusan vált csillag vagy repeater alakzatok között attól függően hova rakod a node-okat. Kis térképen ezt követheted is. Eléggé melegszenek.
Egy hátránya van amit nem értek, ki akarjuk kapcsolni az RGB ledeket rajta, de ha egyszer újraindul visszakapcsolja Mind1 tudunk vele élni.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Az N18 egy szenzációsan jó eszköz volt, nekem is nagy kedvencem, de sajnos rettenetesen eljárt felette az idő. A wifije továbbra is szenzációs (HA elég a 2,4 GHz), amúgy a teljesítményével sincs gond (persze felhasználás kérdése, de az ismerőseimnél családi használatra nincs rá panasz), csakhogy már nem kap frissítéseket, ami erős biztonsági kételyeket vet fel.
Ha költöztök, akkor szerintem hülyeség fél/negyedmegoldásokat alkalmazni. Most érdemes egy kicsit zsebbe nyúlni, és akkor 2-3 évig nem kell foglalkozni a hálózattal.
Ha úgyis be van kábelezve a ház, akkor hogyan kerül egyáltalán szóba a wifis backhaul?
A válaszom: igen, most aztán érdemes egy átgondolt meshrendszert kiépíteni, sok redundáns lehetőséggel, és szigorúan Ethernetre fűzve. A wifis bekötés egy szükségmegoldás, nagyon komoly kompromisszumigénnyel, amire Te most rettenetesen nem vagy rászorulva.
Ne akard megkeseríteni a család életét már most, ezt nagyon komolyan és minden rosszindulat nélkül mondom.
Én egy alapos felújítás előtt állok, és a kalkuláltnál inkább költök jelenleg pár tízezerrel többet, hogy aztán ne a kész házat kelljen szétbarmolni.
És a legfontosabb: nem az a fontos, hogy milyen vezetékeid vannak, hanem az, hogy mindenhova elvezessenek, és könnyen cserélhetőek legyenek, ráhagyással a csövekben!!!!
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
humigabi
Több mint két éve használjuk a Tp-Link egyik rendszerét, ami az üzleti szegmensre lett kitalálva, de kiválóan alkalmas otthoni felhasználásra is. Menedzselt hálózat, seamless roaming, mesh, ami kell. Mindez wifin klienstől függően akár 866Mbps sebességgel. 3 AP van egy vezérlőn, PoE a tápellátás, tehát az UTP-n kapnak mindent. Az AP-k kültéri kivitelűek, padlásra is lehet pakolni, -10+70 fok között működnek. Ha érdekel, megírom, mik az alkotó elemek.
humigabi
Aprósólyom
Mesh rendszertől függ. Egyébként ethernet backhaul vagy wired backhaulnak hívják.
Az Asus mesh eszközök vagy aiMesh képes routerek tudják a kábeles backhault. A TP-Link DECO elnevezésű termékek is támogatják. (arra figyelni kell, hogy a TP-Link OneMesh eszközökrúl nincs tudomásom, hogy támogatják. Csak a DECO termékcsalád tagjai. Ez utóbbit is csak a TP-Link fórumról tudom. Sokszor nincs megemlítve a leírásokban.)
Olcsóbb márkákból pedig egy példát tudok Mercusys Halo H50G (3-Pack) Gyári oldal. (TP-Link kötődést feltételezünk, de ha jól tudom nincs hivatalosan ez kimondva.) Nekem egyébként ez elég ütős ajánlatnak tűnik. AC1900-t tud. 3db eszköz 30k.
Legalább fél éve használok egy Mercusys AC10 routert. Nekem jó tapasztalatim vannak vele. Stabil és jó a térerő.Szerintem amúgy is érdemes a kábeles backhault erőltetni, mert wifi bridge kommunikációban a wifik elméleti max tempója feleződik és már csak abból fognak tudni gazdálkodni a végponti eszközök (PC, TV, mobil, stb...) Az viszont gyorsan fogy, pláne ha nem tökéletes a térerő.
Jevons paradox
kzkz
Tp-link Deco-nál (nekem M4-esek vannak) érzékeli, hogy be van-e dugva a kábel a második egységbe, és ha igen, akkor arról megy, ha kihúzod, akkor wifin kapja a netet.
(Emlékeim szerint olyat is tud, hogy a gyorsabbat használja, ha mindkettőre lehetősége van, tehát ha a kábelen csak 100Mbit-et kap, de wifin többet, akkor wifit használ. Ezt nem próbáltam, mert nekem 1000Mbit-et kap kábelen.) -
humigabi
Íme a kiépített rendszer elemei:
(router: Synology RT1900AC)
switch: TP-Link TL-SG1005P 5port Gigabit PoE 1db (mai ár kb. 13k)
vezérlő: TP-Link OC200 1db (mai ár 26k-31k)
AP-k: TP-Link EAP225 outdoor 3 db (mai ár 26k-33k)Nálunk mindhárom AP vezetéken van (volt lehetőségem így kiépíteni), így abszolút biztos az AP-k közötti kommunikáció (vezeték nélkül is az lenne, mert nagyon erős a jelük és szuper rajtuk az állítható kettős antenna)
Az OC200 most már AX-es AP-kat is tud vezérelni és van is a TP-Linknél, ha valaki WiFi6-os rendszert akar kiépíteni.Üdv:
humigabi
A D-Link nem ajánlott, elég rossz tapasztalatok vannak vele, a szolgáltatótól nem érdemes ilyen venni/bérelni.
Inkább külső antennás router-ekből kellene felépíteni a mesh hálózatot, pl Asus AiMesh.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha a két Asus eszköz lefedi a kívánt területet akkor legyen kikapcsolva a szolgáltatói eszközben a wifi, sőt a legjobb az ha a szolgáltatói eszköz csak modemként működik és saját eszköz végez minden más feladatot.
- AMD AM5 Alaplapok
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- HP ProBook 4740S, 17,3" HD+Kijelző, I5-3210M, 8GB DDR3, 500GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 4730S, 17,3" HD+Kijelző, I3-2330M, 8GB DDR3, 320GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 470 G1, 17,3" HD+Kijelző, I5-4200M, 8GB DDR3, 500GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garanci
