- Hívószám-hamisítás
- Apple Watch
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Buster17
válasz Gubek-Einste #31759 üzenetére
Tp link tl-wr543g
Buster17
válasz Gubek-Einste #31761 üzenetére
Reset megvolt mind a két eszközön de beállítás nem. Sose csináltam beállitást pedig évek óta megvan és volt már párszor resetelve.
Mod. Viszont most már kékben van a kapcsolat... de még mindig lassú
Buster17
válasz Gubek-Einste #31763 üzenetére
Wifi. Ph szélét betölti a közepét már nem... amin nincs mobil nézet ott esélyem nincs...
Kábelt nem tudom kipróbálni mert gép nincs, de esetleg a konzolról megpróbálom -
russel87
válasz Gubek-Einste #30900 üzenetére
Mind a kettő megoldás érdekelne! Amennyiben nem esik a sávszélesség!
psg5
válasz Gubek-Einste #31755 üzenetére
Szia/sztok!
Lenne egy kérdésem:
722NC-t vettem, létezik, hogy linux alá (elementary os) nincs driver hozzá? Ha igen honnan érhetem el? Hogy telepíthetem?F.K.T.
flash-
válasz Gubek-Einste #31880 üzenetére
értem de most elsőkrön az általam vázolt eshetőséget szeretném végijárni.
hogy milyen antenna kellene(számomra ez jobb megoldás lenne)[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Agostino
válasz Gubek-Einste #31951 üzenetére
értem
hát, akkor lehet, hogy marad ami van. upc wifis routere sem tud sokkal több kraftot átadni, ez viszont lehetséges, hogy antennájával messzebbre lövi el. az meg már nem lenne rossz eredmény
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
válasz Gubek-Einste #31909 üzenetére
T-online, DSL 10Mbites net, D-Link modem, TP-Link TL-WR542G 54Mbites router, kábelt használok. A router kihagyásával, tehát amikor egyenesen a modemre csatlakozom, ugyanúgy megszakad intenzív letöltéskor, de csak akkor. Újfent annyira megszakad, hogy vissza sem akar jönni az internet elérés, csak ha kihúzom a modemet és vissza. A modemen pedig mindig rendesen világít minden, aminek világítania kell. A hibaelhárítónak ötlete sincs, mi lehet a gond.
válasz Gubek-Einste #31974 üzenetére
Szerinted vegyek magamtól, vagy inkább hívjam fel a szolgáltatót és jelentsem be a problémát? Mivelhogy ezt is ők adták, hátha ingyen kicserélik egy jobbra.
McSzaby
akela91
válasz Gubek-Einste #31985 üzenetére
Több ezren vették, és mindenki pozitívan nyilatkozik róla. (usb-s antennás kütyü).
Akkor nagyon olcsón ebayről mi az amit ajánlanál? (mind1, hogy PCI, vagy Usb) -
válasz Gubek-Einste #31980 üzenetére
Meg a server gépre is kell, mert anélkül nem fog elindulni a többi másik gépen is. Ha Tplink a router, akkor biztos.
Nekem is úgy van, hogy egy Xerox nyomtató a routerbe, akkor az asztali gépre a tplink programja, majd ha felismerte, akkor a kliens gépeken meg kell keresni hálózati nyomtatóként, de cask akkor fog működni, ha az asztali (server gép) megy.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Gubek-Einste #31989 üzenetére
Erről nem tudok nyilatkozni, mert nekem a 2543-on gyári fw-vel így kell csinálni.
hattrickuser
válasz Gubek-Einste #32068 üzenetére
Értelek. Akkor legközelebb megpróbálom a dinamikus IP verziót. Webfelületnél a "192.168.1.1" nem akart betölteni, de a "tplinklogin.net" viszont igen. Érdekes, a leírásba a fenti számot adták meg webfelület gyanánt.
dAnky
válasz Gubek-Einste #32092 üzenetére
Wifin 300at tud elvileg azt miuatja inssider az micsoda?
dAnky
válasz Gubek-Einste #32097 üzenetére
dAnky
válasz Gubek-Einste #32111 üzenetére
Akkor nem érdemes a 120 megabites internet? elég a 60as igaz?
Fecogame
válasz Gubek-Einste #32118 üzenetére
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
dAnky
válasz Gubek-Einste #32117 üzenetére
Köszi. Úgy döntöttem elég így a 60 megabites. Éltem is a 8 napos időmmel és módosíttattam lefelé Köszi az infókat srácok!
krealon
válasz Gubek-Einste #32145 üzenetére
Egy darab tapasztalatom mar van a WD My Net N600-assal.
D-link DSL-360T modemmel nem volt hajlando PPPoE kapcsolatot letrehozni.
A helyere rakott TP-link TL-WDR4300 persze egybol mukodott. -
bozig
válasz Gubek-Einste #32144 üzenetére
És milyen módon? Mert a WPS-sel más nevet ad alapból, ha pedig manuálisan beállítom, akkor a folyamat közben ki kell lépnem, és visszacsatlakoznom a már megváltoztatott SSid-jű Repeater-re, és ha ugyanaz a neve mint a router-nél beállított SSID, akkor csak egyet lát.
Déjà vu: Állapotfüggő asszociatív paradoxon.
Fecogame
válasz Gubek-Einste #32148 üzenetére
Mint például ez? [link]
cozmo
válasz Gubek-Einste #32112 üzenetére
Igen a fém gépház árnyékolta be az antennákat!!!!!
Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
Fecogame
válasz Gubek-Einste #32156 üzenetére
Erős N-es wifi-t, amivel stabil a jelem. Eddig jó volt, de amióta az egyik gépen fut a torrent, azóta nagyon gyenge lett. Gyakran ledobál 11b-s szintre, ilyenkor 30-50KB/s-os a netem.
cz.istvan
válasz Gubek-Einste #32163 üzenetére
Van egy adott ZTE modem. usb portjára rákötöttem egy 2,5"os 500gb-os kis hdd-t. a modem beállitásaiba csináltam egy fájlszervert. hálozatba láthato, müködik is, csak épp arra nm tudom használni amire akartam.
Ha egy filmet rá akarok dobni, ugy 700mb-t kb15-20 percig tart rátenni.
Van 5letetek hogy lehetne begyorsitani, vagy mi blokkolhatja?? Esetleg a router nm tud gyorsabb adatátvitelt?? Semmi használhato leirást nm találtam a routerhet., igy nmtom mekkora adatátviteli sebességre lehet számitani az usb poortján keresztül.
néztem tüzfalat, elvileg nm blokkolja, lehet esetleg vmi más??Wifi kapcsolattal nm lehet gond, ha egy másik gépre másolok, 1 perc alatt kész, net is simán 50mb-vel megy, a probléma kizárolag a fileserver sebességével van
Wa2x_
Wa2x_
válasz Gubek-Einste #32167 üzenetére
[link] - ezt
..: Old Honda's never die - they just get faster :..
#10949376
válasz Gubek-Einste #32176 üzenetére
köszi,az ap nem tudja ezt a feladatot ellátni ,mert azt gondoltam a második antenna küldené a jelet tovább,am vennék még egy routert azt vezetékkel kötném össze az Ap-val és úgy adná wifin a netet?
sazo
válasz Gubek-Einste #32219 üzenetére
Írtam privátot
Köszönettel:
Z
#34784256
válasz Gubek-Einste #32274 üzenetére
Köszönöm, hogy reagáltál! Az alaplap tipusa MSI Z77 MPower, a hozzá adott könyvecskét átolvastam már, de nem találtam benne erről infót sajnos. Az antenna csatlakozó ITT látható, ha ez segít.
#34784256
válasz Gubek-Einste #32295 üzenetére
Rendben, azért köszi, hogy megpróbáltad, értékelem!
kelly7
válasz Gubek-Einste #32296 üzenetére
Még nem vettem meg, azért kérdezem, hogy megéri-e. Netezek vele ilyen gyenge jellel is, le tölteni is tudok vele, csak erősíteni akarom a jelet. Tudsz ajánlani olyan eszközt, ami jó volna nekem?
kelly7
válasz Gubek-Einste #32299 üzenetére
Köszönöm, utána nézek. Viszont ezt nem értem:"egy sima wifi amelyre valamilyen 3rd party firmware-t teszel"
ohje2
válasz Gubek-Einste #32303 üzenetére
Sajnos nem ilyen egyszeru a helyzet. A modembol tl-1043nd wan portjaba megya net(60mbit), ebbol tovabb Lan on tl-940n be, ami 300mbit, 3 antennas, n es. Barmit allitgatok 20-22mbit, de ha ezt direktbe dugom modemre akkor 50mbit.
Probaltam egy tl-841n el is es lanrol kapva a netet az is 20-22mbit et tud leadni wifin at klienseknek..
Koszi[ Szerkesztve ]
ohje2
válasz Gubek-Einste #32306 üzenetére
Okes, mutatok majd, csak eloszor megismerkedem vele, sosem hasznaltam meg.
Harom eszkozzel teszteltem, iphone5, nexus7 (2013) as es egy masik n es AP n keresztul ami wifi client modba kapcsolodik ra. Mind 20 mbit koruli eredmenyt hoz.
Probaltam a wifit 20 mhz,40 and aboven , kulonbozo csatornakon, eltero kodolasok, mindent. De mint mondom, direktbe radugom wan portjara netet megy tokeletesen, de ha lanon kapja akkor nem..[ Szerkesztve ]
ohje2
Hm, kicseréltem 1043nd s routert egy másikra, és így jó. Tehát ha egy másik routerből megy az AP ba LAN on a net akkor az AP 40-50 Mbitet kinyom wirelessbe, ha 1043nd től kapja akkor 20..
A 1043nd n OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 firmware van, ha kábelen tesztelem az AP t megy a 60mbit, de wireless 20mbit. Valami szar a 1043nd nél.
kukucskad
válasz Gubek-Einste #32324 üzenetére
Az 5 Ghz re történő átálláshoz a wifi cseréjére lenne szükség? vagy mitől függ?
kene84
válasz Gubek-Einste #32367 üzenetére
Akkor csak nem nyálaztam át eléggé a webes felületet, mert eddig nem találtam rá.
Csakis IP&Mac Binding néven lehet vagy egyéb más is?[ Szerkesztve ]
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #32374 üzenetére
Hello
Ha repeater módban tényleg feleződik a sebesség és nekem van módom a 2-es routertól a 3-ig UTP kábelt húzni majd ott wifin szórni a jelet akkor érdemesebb azt a módszert használnom?
Köszi..
hzcs
Köszi, tehát akkor ami a boltban kapható jelerősítőként, az is csak sima repeater?
Vagyis EZEK is mind repeaterek, és feleznek? -
hzcs
válasz Gubek-Einste #32380 üzenetére
Ettől féltem Na de sebaj, igazából nem nekem kell, és akinek kellett volna, rábeszéltem 2 powerline adapterre (tévéhez kell neki).
Köszönöm a segítséget! -
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #32385 üzenetére
Nem tudom milyen adapter van a gépben, de erről van szó...
Direkt közelről próbálom alig 2 méterről így a jelerősség is 30db körül mozog, szóval ezt kizárnám..
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #32395 üzenetére
Tessék, mint mondtam a számítógépen stabil a wifi jel, de már közben kábelre köttem...
Más is mondta, hogy az adott tablet nála sem hasít jobban, csak azt nem értem, hogy ha a netsebesség lehet 25-35Mbit is akár másnál tud annyit, akkor a helyi hálózaton lévő gépről miért nem tud mondjuk 6-7-8 Mb /seccel másolni....N-es wifinek közeli jó jel esetén ezt tudnia kellene, szerintem a tabletben lehet valami szoftveres korlátozás, esetleg az ES file explorerben...
cekkk
válasz Gubek-Einste #32406 üzenetére
Tudom, hogy sokkal jobb.
Ezer éve így van beállítva a hálózat, nincs is a közelben másik wifis hálózat, szóval itt nem sok esélye van annak, hogy oda állnak és feltörik, mint mondjuk Pesten, ott azt is használok, már mint a Pesti lakásban
De ettől függetlenül, mitől lehet az, hogy két ugyanolyan telefon ugyanolyan szoftverekkel és még mégis az egyikkel megy a másikkal nem[ Szerkesztve ]
cekkk
válasz Gubek-Einste #32408 üzenetére
Arra nem számítsál, hogy nem lesz senki aki neki állna a wifi-det használni,
Lassan több itt a fekete mint a fehlr ember, azok meg nem értenek hozzá
Holnap kipróbálom és meglátjuk, hogy mi lesz. ma már nem állítgatom.
Máshol én is azt használom és javaslom is azt, itt már tényleg ezer éve így van használva, soha semmi gond nem volt. -
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #32400 üzenetére
Vidéki családi ház előnye...
Közben gyűjtöttem véleményt és másnál is ilyen lassú tableten a számítógépen megosztott mappák elérése...
Esetleg valami hasonló progi?
Beállítottam a 2 wifi routert, nagyszerű jelem van a konyhában és az egész teraszon is...Nem játszottam repeatert, kihúztam jól eldugva egy 20m-es lan-t... Szerintem jobban lefedhető nagyobb terület két kisebb olcsóbb routerrel (841N) mint egy nagyobbal és még úgy is drágábbal..Szinte hihetetlen, hogy majd 3db. 841N-et kapok egy komolyabb TP-LINK áráért.. Jó persze tudom gigabit meg 3 antenna de mégis no
Egyelőre a 2. router a Wan portjába kapja a kábelt, DHCP-t bekapcsolva hagytam az IP-jét írtam át 192.168.1.1-re
Nem egészen vágom azt a Lan portba dugós helyi hálózat megmaradós témát
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #32414 üzenetére
Mivel a legutolsó routernak csak wifin kell már szórnia nem gond a LAN port, viszont ehhez csak annyit kell tennem, hogy letiltom a DHCP-t és a LAN portba csatlakozok ( + átírom a LAN címet az ajánlottra?) Ilyenkor az előtte lévő router fog DHCP-t osztani vagy, hogy működik?
Köszi, eddig sokat segítettél..
Azt hiszem ennek is van helye itt...
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #32421 üzenetére
a linkkel semmit,
annyit mondj még meg, hogy azonkívül úgy értelmezem ha 3 router lesz akkor csak elsőn kell DHCP-t állítanom, viszont a következőknek mi legyen a LAN címe, hogy okés legyen a helyi hálózat is...
Mert ugye most a másodlagos 192.168.0.99...Az elsődlegeshez meg a gyári 192.168.0.1
Köszi..
GIJoe
válasz Gubek-Einste #32432 üzenetére
a tippet tesztelem...
Még 1 kérdés, adott 2 wifi router (300asok) hogy stabilabb a vétel a 2ő között 20 v 40 abow, v 40 below?
Vagy esetleg nem mixed hanem csak N üzemmód kellene? (áthidalási távolság 8-10 méter)
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RX 6700 XT 12Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
- EVGA X570 Dark RITKASÁG!!!! 2 hetet használt.
- Beszámítás! ASUS B450M R5 3600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700 16GB DDR4 480GB SSD RTX 3070 8GB AeroCool Aero One Seasonic 650W
