- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
HunChaos
válasz Gubek-Einste #31230 üzenetére
HunChaos
a kártya oké,de az antenna elég húzós
HunChaos
a kártya oké,de az antenna + kábel elég húzós
guppy
válasz Gubek-Einste #31228 üzenetére
Közben sikerült megoldani, a félkész firwarrel, amit itt találtam, mindent szépen sikerült beállítani, van wifi
paleinho
válasz Gubek-Einste #31243 üzenetére
igen volt újraindítás, az egy d-link illetve egy netgear router, beállításokat nem tudom, mert csak androidos tablet van nálam amivel nem enged beloggolni a router admin felületére, mintha a dns nem menne a wifin és csak a wifin, kábelen minden ok, létezik ilyen?
szucsi
válasz Gubek-Einste #31248 üzenetére
Köszönöm!
Ipadipad
válasz Gubek-Einste #31253 üzenetére
gondolom annyira azért csak nem árnyékolja hogy 15-20métere lévö wifis routert ne érje el
vagy netán tévedek ?viszont 1 dolgot észre vettem a tp-link routeremmel kapcsolatba
mostanság [kb 1 honapja lassan] 2-3 naponta elmegy az internet...
wifin keresztül a routert ugyan ugy látom söt még hálozat is van
csak az internet szünik meg :S
és ha ujra inditom a routert akkor ujra van net mindenkinél
szoval internet modemhez hozzá se nyulok...ilyenkor mit lehet tenni ? esetleg valamit bekellene állitani a routerbe ? nemhiszem hogy hibás lenne mert akkor nem lenne hálozat se ..
L26bKz
Ipadipad
válasz Gubek-Einste #31255 üzenetére
sajnos a reset + uj beállitás nem segitett rajta párszor probáltam
L26bKz
ventura20
válasz Gubek-Einste #31275 üzenetére
értem hát nekem is ilyen paraszt vakításnak tűnt!
Igen az említett routert szemeltem ki-
el tudná,d-nekem magyarázni mi pontosan a AP Client Router mód??
Illetve mivel tudnám akkor ennek a routernek a vételi távát növelni?
Köszönöm a választ -
ventura20
válasz Gubek-Einste #31279 üzenetére
Értem,ezt jól el magyaráztad meg értettem!
így fogok tenni meg veszem a link-elt antennát és később tovább fejlesztem!!
Kösz még egyszer -
ventura20
válasz Gubek-Einste #31283 üzenetére
Értem csak gyors és olcsó megoldásnak most jó lenne később meg venném pluszba a router-t.
Köszönöm ismét! -
ventura20
Nézegetek más panel antennát is kérlek nézd meg a [link] -ben szereplő szerinted fedi e valóságot?
Próbálom lehetőleg olcsón megoldani,mármint amennyire lehet és érdemes!
de találtam újban is [link][ Szerkesztve ]
berbatov2
válasz Gubek-Einste #31299 üzenetére
ventura20
válasz Gubek-Einste #31304 üzenetére
Sziasztok mint a héten párszor,most ismét tőletek kérek segítséget
Egy P-LINK TL-WR743ND 150M Wireless AP/Client Router,t-szeretnék be állítani,hogy vegye a wifi jelet.
Holnap jön meg és szeretnék addigra fel készülni rá!
Segítségetek előre is köszönöm!
Egy [link] -róla[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz Gubek-Einste #31316 üzenetére
köszi... esetleg van ennél is GYIKabb?
nem értem pontosan, most akkor kell UTP kábel, vagy elég, ha a 2. router wifi-n látja az elsőt?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Gubek-Einste #31319 üzenetére
hát... tp-link routerek, úgy tudom.. ez segít valamit?
dzsoke2
A pontos tipus:cisco epc3925.A beálításokat nem találom hol tudom megnézni?
ventura20
Köszönöm a választ #31316) Gubek-Einste--
Én úgy oldottam meg,hogy 2 roter Egy Tp-link veszi a jelet ez kapcsolódik a Pc-be VEZETÉKKEL
Vezetékes Internetem megy egy másik Routerbe (Netgear)--de ez a router nem kapcsolódik a Pc-re vezetékkel!
Így az 1-es (tp link)-el veszek külső jelet is ha épp van valamint meg maradt a vezetékes net amit szintén Wifin veszek.Nekem ez volt most a leg kézen fekvőbb!!
Köszönöm válaszod- -
csanad09
válasz Gubek-Einste #31327 üzenetére
köszönöm a gyors választ! ezek az usb-s stickek mennyire megbízhatóak? hosszú az élettartamuk?
#33253120
válasz Gubek-Einste #31332 üzenetére
A wifi router 18km-rel arrébb költözött. Egyszer majd lesz másik, de most ez van itthon, ezzel kell megoldani. Én sem örülök neki, hogy a wirelesshez mennie kell a pc-nek...
Kb egy hónapot kell kibírjon a "rendszer". Én valahogy össze tudom piszkálni magamnak, de kedves családtagjaim nem.
Szerk.:
Ez az AP mode hogy működik? Csak a driver dolga az egész, vagy HW oldalon is történik valami? Teszemazt Win alatt beállítom a SoftAp-t, átbootolok linux alá, és akkor ott is AP módban lesz? (Láma kérdés, tudom, de túl sokat hallottam olyat, Win alatt kikapcsolt BT-t nem lehetett linux alatt bekapcsolni)[ Szerkesztve ]
dzsoke2
válasz Gubek-Einste #31324 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.A segítségeddel-plussz olvasgatással sikerült:-)
master bud
válasz Gubek-Einste #31350 üzenetére
Nem kell feltétlenül AP, olyan eszköz kell amely tud kliens módot, ez lehet gyári vagy 3rd party firmware által is.
Egy eszköznév sokat segítene, hogy konkrétan mit kérjek az eladótól, mert én csak a wireless routereket ismerem, viszont olvasok bridgekről, AP-ról, repeaterről. Típus nem kell, azt majd kitalálom. Így teljes a káosz.
~~G::alactic O::bservation D::evice~~
w.miki
válasz Gubek-Einste #31321 üzenetére
közben utánanéztem ez a pontos helyzet:
T-Com-os internet jön be házba, megy a a modembe.
Innen megy tovább Router1-be.
TP-Link TL WR340GD 54M WireLess Router
Itt van beállítva a wifi, jelszó, és osztja a netet.
Ebből megy ki egy Lan porton, vezetéken egy másik eszközbe ami szintén a Wifi jelet erősítené.
TP-Link TL WA701ND 150MBPs AccessPoint
Hogyan lehetne ezeket az eszközöket JÓL beállítani, hogy a lakás minden pontján érzékelhető, és működő Wifi jel legyen, internettel, bármilyen laptop, vagy okostelefon számára.
Most néha van net, eleinte, aztán meg megszakad.[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz Gubek-Einste #31361 üzenetére
Nem nálam van az eszköz, meg kell kérdeznem. Pontosan mit kérdezzek még?
HA új routert kell venni, akkor mi ajánlott, ami olcsó, és erős?
Akkor ez a leírás az AccesPointra is jó, azt nem kell cserélni?[ Szerkesztve ]
Anubris
válasz Gubek-Einste #31366 üzenetére
Szia,
köszi a segítséged!
Tudnál esetleg megfelelő routert mondani ehhez a nethez?
válasz Gubek-Einste #31375 üzenetére
Köszi.
Ha nagyon szar akkor max veszek egyet...
Remélem fog menni a beállítás, max majd kérdezek.Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
kickboxko
válasz Gubek-Einste #31401 üzenetére
" wifit szeretném felhasználni internetezési és torrent letöltési célra asztali számítógépen."
"Life is simple"
kickboxko
válasz Gubek-Einste #31403 üzenetére
Most írtam le egy részletes kisregény segítségével.
Asztali számítógépről szeretnék wifiről internetezni,ehhez kérnék tanácsot .pl.Milyen specifikációk számítanak egy wifi adapternél stbstb. mint már elsőbek is írtam.
Köszönettel:Tamás
"Life is simple"
kickboxko
DreaThea
válasz Gubek-Einste #31430 üzenetére
Resetek, frissítések természetesen megvoltak. ADSL-lel sajna nem tudom máshol kipróbálni. Van még egy WR841N TP-linkem, de az most nincs itthon, bár az meg nem akar IP-t kapni a modemtől. De egy barátomnak ugyanolyan van, az övével majd még kipróbálom, bár félek, hogy ha két router így szerepel, akkor azzal sem lesz jobb.
hohér
válasz Gubek-Einste #31453 üzenetére
sziasztok vetem egy tp-link wa 701nd és megoldodot a problémám 3.6MB vel jön a netem wifin ahogy kel neki
Anubis_9
válasz Gubek-Einste #31498 üzenetére
Ezekre a kérdésekre csak otthonról tudok válaszolni, most dolgozom... Mindenesetre előre is köszi!
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
"Attól hogy N-es még nem jelenti, hogy az antenna nem cserélhető"
A kolléga pedig ezt írta: "Mivel N-es, nem leszedhető"
Ami teljesen helytálló állítás, mivel TL-WRxxxN router-eken nem cserélhető az antenna, csak TL-WRxxxND verziókon, ahol a D betű jelöli, hogy Detachable, azaz levehető. (Nyilván Anubis_9 is így értette, hogy N-es, és nem WiFi értelemben.)Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
feri1
válasz Gubek-Einste #31495 üzenetére
Ezt kaptam meg ami alapján nem jó:
1,
Wireless
a,
wireless settings
Na itt be tudsz állítani egy vezetéknélküli hálózatot.
Wireless Network Name: hálózat neve
Region:Hungary
Enable Wireless Router Radio: et pipáld ki mert akkor fog menni a wifi
Enable SSID Broadcast: ezt döntsd el hogy kiakarod -e pipálni, ha nem akkor nem lesz látható a hálózat, azaz nem fogja automatikisan minden eszköz látni, ha kipipálod akkor igen
Enable WDS Bridging: hagyd üresenb,
Wireless Security
Itt tudsz titkosítást beállítani a hálózatra
Disable Security nincs védelem , nincs jelszó, az csatlakozik aki akar (NEM AJÁNLOTT)
WEP : NEM AJÁNLOTT
WPA/WPA2 - Enterprise : NEM AJÁNLOTT
WPA/WPA2 - Personal(Recommended): AJÁNLOTT!!
Version: itt válaszd a WPA2-PSK-t
PSK Password: itt adj meg egy jelszót
Save!c,
Wireless MAC Filtering
Wireless MAC Filtering: állítsd ENABLED-re, ilyenkor csak a felsorolt eszközök kapcsolódhatnak a hálózatra.
Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to access ezt pipáld ki
ezután Add New : MAC Adresshez beírod a telefondo Mac címét
-----------------------------Description: beírod pl hogy telefon
-----------------------------Status: Enabled
Save!Na ezzel meglenne WIFI beállítása
Folytassuk
DHCP
a,
DHCP Settings
DHCP Server: Enable
a többit hagyd ahogy vanb,
Address Reservation
Add new->
Mac Adress: ide a telefonod MAC címe jön
Reserved IP Address: 192.168.1.100 (ez lesz a telefonod IP cme, ez lehet tetszőleges 192.168.1.100 és 192.168.0.199 között)
Status : Enabled
Save!Firewall
a,
Enable Firewall ezt pipáld ki
Enable MAC Adress Filtering ezt is pipáld kib,
MAC ADRESS FILTERING
Add New->
Mac Adress: a telefonod Mac címe
Description: pl telefon wifi elérés
Status: Enabled
Save!IP&MAC Binding
Itt lehetőségünk van minden egyes MAC címhez állandó IP-t rendelni(ajánlott)a,
IP & MAC Binding Setting
Add New->
Bind: legyen kipipálva
IP Adress:192.168.1.100 (ez lesz a telefonod IP cme, ez lehet tetszőleges 192.168.1.100 és 192.168.1.199 között de az a lényeg hogy megegyezzen a DHCP/Address Reservation-nál beállítottal!!!!
Save!Ez alapján állítottam be.
Valakinek valami ötlet?
Üdv: feri 1
czgabi76
feri1
válasz Gubek-Einste #31512 üzenetére
Már próbáltam így is,de semmi változás.
Aflamin
válasz Gubek-Einste #31521 üzenetére
Köszönöm!
Anubis_9
gorwik
válasz Gubek-Einste #31527 üzenetére
Milyen beállításokra vagy pontosan kíváncsi mert sajna semennyire sem értek ehhez.
petymeg
válasz Gubek-Einste #31684 üzenetére
Köszi.
Ha a tabletemen stabil a vétel akkor az valószínüleg a PC-n is így lesz? Vagy tévedek?Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
MrPetya19
válasz Gubek-Einste #31696 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szerintem veszek egy repeater/mini router dolgot, mert csak jobb lehet a helyzet.,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
Bulitt
válasz Gubek-Einste #31712 üzenetére
Miért gyenge? Nekem az lenne a lényeg, hogy működjön a wi-fi akkor is ha tölt a gép vezetéken.
szerk.: A router csere nem játszik, ezt is most vettem ebben a hónapban. Nem kívánom lecserélni. Más megoldás kell!
válasz Gubek-Einste #31721 üzenetére
Hordozható internet kellene. Pl láttam másoknál is, hogy egy USB vevőt csatlakoztatnak a laptopra, és azon keresztül lehet netezni.
De ilyenem még sosem volt, aztán nem tudom, hol kezdjek neki a keresésnek. Hogy egyáltalán honnan tudok ilyet szerezni, milyen sebességgel megy, mennyiért.[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #31723 üzenetére
Utóbbi.
Gondolom az előbbi nem működik táblagéppel és laptoppal, tehát az kizárva. -
válasz Gubek-Einste #31725 üzenetére
Akkor lehet mégis mobilinternet kellene. Olyat lehet, hogy - mivel úgyis együtt viszem a mobilt, tabletet/laptopot - pl mobilon vagy tableten jön a mobilnetem, és azt megosztom, amire wifin keresztül rácsatlakozom még a másik készülékemmel, pl laptoppal? Tehát hogy egyszerre két vagy három készülékemen is használom ugyanazt a netet.
Miért lenne gyenge?! Gigabites neki a WAN is.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
5000watt
válasz Gubek-Einste #31742 üzenetére
Akkor mivel lehet erősíteni ?
Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
Orcsi
válasz Gubek-Einste #31749 üzenetére
Köszi a választ esetleg tudnál valami típust ajánlani ?! Illetve ezt akkor hogy is kéne betenni a meglévő hálozatba ?! (sajnos a router ami egyben az adsl modem is az a föld alatt a pincében van, ami nem túl kedvező hely egy 3gmodemnek ... és onnan ágazik el minden a házban .... csillag struktúrában)
üdv,
Same shit, different day!
psg5
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Elektromos autók - motorok
- Honda topik
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Villanyszerelés
- Házimozi belépő szinten
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
