Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Milyen router van használatban?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Sajnos ilyen szennyezett környezetben nem érdemes semmit sem várni, 5 GHz-re átállás vagy kábel használata ilyenkor a megoldás.
Esetleg egy saját router stabilabb lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz LantosBerry8 #46268 üzenetére
Elég telitett a körzet de még talán ez a legjobb, fix-en van beállítva?
válasz LantosBerry8 #46272 üzenetére
Fix-áld le.
válasz LantosBerry8 #46275 üzenetére
Jelenleg az tűnik a legoptimálisabbnak.
válasz LantosBerry8 #46277 üzenetére
Inkább 20 legyen mert akkor kisebb a zavar.
válasz steffe8101 #46287 üzenetére
Ami neked kell az a repeater bridge mód, jellemzően csak CFW alatt érhető el ez a funkció. Kétféleképpen szokott megvalósulni, első esetben valósan megy a wifi-s és kábeles osztás, a másik esetben kliens bridge + VAP megoldással történik meg.
A WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz jambiyya #46293 üzenetére
A router-t át kellene helyezni központibb helyre.
Szükség szerint újabb eszköz beüzemelése a teljesebb lefedettség érdekében.
Amit lehet azt kábelen bekötni, tévét ajánlatos így használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Fr@nkieWilde #46294 üzenetére
A legjobb az lenne ha a másik lakásban is előfizetne a lakó.
Sajnos wifi-vel ezt a helyzetet nem lehet megoldani, továbbra is instabil lehet, kábelezést kellene valahogyan megoldani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Fr@nkieWilde #46298 üzenetére
Mivel van egy lakás útközben így repeater használata elég bizonytalan, pont a köztes lakásban kellene elhelyezni az ideális eredmény érdekében.
válasz jambiyya #46301 üzenetére
Mivel a wifi kétirányú kommunikáció így az egyik oldali erős eszközzel annyira nem mész semmire.
A jelenlegire CFW-t lenne érdemes tenni és repeater módban használni, elsődleges eszköznek pedig venni egy gigabitest.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz qantum #46317 üzenetére
Milyen router-rell lenne használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz RedSwallow #46323 üzenetére
Az adaptert mindenképpen cseréld le mert egy ekkora méretűben az antenna szinte nincsen.
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?Új adapternek pedig:
Csak 2,4 GHz-s: TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Dual band: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UHEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Boki0022 #46345 üzenetére
Korábban, otthoni hálózatos topikban többször elő került a téma, hogy a Windows alatt a hálózati eszközök között fantom eszközök jelentek meg, valósan egyik sem volt a hálózaton de a helyzet kezelésére eddig nem találtunk megoldást.
válasz scarabeus86 #46348 üzenetére
A G-s szabvány esetén az elérhető sebesség, környezeti tényezőktől függően, 20-22 Mbps lenne így az 52-es érték bőven az N-es tartományban van.
A csatorna legyen fix-en beállítva a környezeti viszonyoknak megfelelően, a csatorna szélesség legyen 40 MHz.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
válasz scarabeus86 #46351 üzenetére
Mindkét adapter csak N150-es így ennél többre nem is lehet számítani, több csak akkor lenne ha legalább N300-as adapterre cserélnéd.
Ráadásul az ilyen körömpiszok méretű adaptereknek nagyon rosszak a vételi tulajdonságai, legalább normál méretű adapter kellene használnod de inkább külső antennás típust.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Janusz001 #46360 üzenetére
Ami gyári firmware-ben van lehetőség az a WDS de a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
Tehetsz rá CFW amivel megvalósítható amit szeretnél vagyis a repeater mód használata.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ArthurShelby #46365 üzenetére
Milyen router van használatban?Ilyenkor lehet hogy a vendéghálózat valamivel stabilabb, vagy csak placebo?
PlaceboEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Elvileg jól van beállítva a port forward.
Nem kellene a routernek megadni azt, hogy a gépemen beállított IP címet ne ossza ki más MAC címmel rendelkező masináknak? Arra is gondoltam, hogy jó lenne, ha a gépemen nem kéne beállítani statikus IP-t, hanem a routeren belőni, hogy az adott MAC címre foglalja le az egyik IP címet és mindig azt osztaná ki, ha az adott MAC című kliens címet kér a routertől. (Arra is lenne megnyitva az adott port, a többi MAC-re meg másik portok.) Ez így nem megy? Nem kéne belőnöm a több kliensen a statikus IP-t, ha a router mindig az adott MAC címre az adott IP-t osztaná ki. A MAC címeket meg ugye látom a web felületen.
Hülyeségeket beszélek?
Egyáltalán nem, sőt pontosan így kell csinálni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bakonyip95 #46399 üzenetére
Megfelelő lesz a másik helyen beüzemelt MikroTik is, esetleg Ubiquiti UAP.
válasz #73959936 #46427 üzenetére
Nehéz ezt megmondani, függ a használat mértékétől, melyik eszköz milyen tevékenységet végez, a videók milyen bitrátával mennek.
Manapság 30 Mbps alá nem érdemes adni de ha van lehetőséged akkor 100 Mbps alá nem adod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz vadasz70 #46429 üzenetére
A legjobb az lenne ha beszereznél 2 db kültéri antennával egybeépített AP-t ami fent tartja a kapcsolatot a két helyszín között, erre csatlakozna rá a kamera az egyik oldalon, a másikon pedig menne a kábel a router-be.
- J55 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i50 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i53 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Dahua PoE Switch PFS4218-16ET-240 managed rackbe szerelhető 16 portos switch
- Eaton 3S Szünetmentes Táp /// Új // Számla + Garancia
