- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
dr.bubo
Váltsál csatornát a routerben, a wifi beállitásnál channel néven találod. Vagy az egér és billenytyüzeten is található kapcsolóval tehet öket más csatira.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
A routerben a lan beállitásánál, átirod a 192.168.1.1-t, arra amire szeretnéd. aztán nyomsz egy Savet. Utána már azon az ip-n fogod elérni a routert.
dr.bubo
válasz laracroft #13813 üzenetére
Azért kapott logint és pass-t, mert miután a felcsatlakozott a hálozatra, elvileg a böngésző megnyitásával egy bejelentkező oldal töltödik be és ott kell megadni a kapott logint és pass-t. És utána tudott volna netezni rendesen, korlátlan ideig vagy meghatározott ideig. pl. Azt hiszem nálunk t-mobil wifi hálózatán van hasonló, fel lépsz a hot spot-ra, akkor egy bejelentkező oldalon meg kell adnod a t-mobilos adatokat (nem tudom pontosan mit, mert nem használtam még ilyet)
dr.bubo
válasz Scoobyka #13821 üzenetére
Miként kapod most a netet? Van egy antenna a házon és hozzá csatlakozik egy Access Point ehez csatlakozik a géped utp kábellel? Mert akkor csak az új router wan portjával kell összekötni.
A routerben pedig az a wan beállitásánál a dynamic ip-t kell kiválasztani. A DHCP server legyen bekapcsolva. A wifit titkosítsad le.
Ha viszont az antenna a gépedben egy wifi kártyához csatlakozik, akkor teljesen más megoldás kell.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Scoobyka #13835 üzenetére
Amit vettél routert , azzal ezt nem tudod megoldani. Neked egy olyan kell, ami tud AP kliens modot. pl. tp-link wr543g. Ez tudna csatlakozni a szolgáltatóhoz wifin, a gépedhez pedig utp-vel. De ezzel is ott lennél ahol most, mert wifin ehez más géppekkel nem tudsz csatlakozni.
Megoldás: Megtartod a már megvett routert és pluszba veszel egy tp-link wr543g-t vagy olyan Accses pointot, ami tud kliens modot.
Az 543g (vagy amit veszel AP-t) csatlakozna a szolgáltatóhóz, ehez csatlakozna utp-n a mostani routered. Hozzá pedig már tud a géped kábelen és wifin is csatlakozni.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz ArchElf #13837 üzenetére
Felmegy, de neki az is kell, hogy wifin más gépekkel is tudjon netezni a lakás bármely pontján.
dr.bubo
Igen, tudom, de neki egy külső irányított antennaja van van amivel a szolgáltatójához csatlakozik. ha normálisan akarja, hogy müködjön a wifi a szolgáltató fele ill. a lakásban is, akkor 2 db eszközre van szüksége. Egy AP-ra, ami csatlakozik a szolgáltatóhoz és egy wifis routerre (ami van is neki), ami a lakásban osztaná wifin a jelet.
dr.bubo
válasz Stukker1987 #13879 üzenetére
Dynamic ip-re állitsad.
Elvileg már nem kell a fiber p.-nél mac cimet klonozni.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Stukker1987 #13882 üzenetére
Egyszerű, ha klónozás nélkül megy a net, akkor nem kell klónozni, ha nem megy, akkor klónozzad.
Nem tudom mi alapján azonosít a upc, de, ha nem kell klónozni, akkor valószínű, hogy a modem mac címe (vagy más) alapján azonosít.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Ha fölmegy rá valami alternatív fw, akkor igen. De, ahogy néztem DD-WRT nincs hozzá, valószínű, hogy másikok se lesznek hozzá.
Mellesleg ez a router nem beépített antennás?megelőztek
dr.bubo
Az előbb leírt okok miatt nem fog menni. Meg honnan akartad vele fogni a wifi jelet, mert szvsz. inkább, ahoz már egy levehető antennás eszköz megfelelőbb, mert cserélheted rajta az antennát.
dr.bubo
Ja,te wifin kapcsolódsz a routerhez nem kábellel. Akkor a routerben váltsál csatornát, mert valószínű, hogy zavarja valami.
dr.bubo
válasz Kolondrum #14144 üzenetére
A d-linket és a tp-linket kösd széjjel. Azután lépj be a d-link menüjébe, állítsad be a wifit, dhcp-t kapcsold ki benne.(ha már kikapcsoltad előzőleg, akkor csak a géped fix ip beállításával tudod elérni).
Tehát beállítod a d-link-et ap-ként wifi beállítva, dhcp kikapcsolva (majd a tp-link oszt ip-ket), ezután kösd össze őket a lan portukon keresztül.
Esetleg, ha a két router ip cime ugyan az, akkor valamelyikét változtasd meg.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Kolondrum #14149 üzenetére
a d-link-nek nem is fog adni ip-t, azoknak a gépeknek oszt ip-t a tp-link, amik rá csatlakoznak gépek ill. a d-linkre kapcsolódnak wifin. Lehet, hogy kellet kis idő, hogy elkezdje a tp-link osztani az ip-ket.
dr.bubo
192.168.1.1 a router ip-je ezen kéne elérned, már, ha nem állitottál be neki más ip-t, a lan beállitásoknál.
dr.bubo
a 9 és a 11-s csatorna közel van egymáshoz, át is fedik egymást, válassz kisebb csatit, a9-s helyett, 5 körülit pl. A securytinél a RSNA-CC micsoda, milyen titkosítást állítottál te be?
az a gép, amin elakarod kábellel érni a routert, automatikus ip kérésen van? (a vezetékes kapcsolat)[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Kolondrum #14162 üzenetére
A wifi csatornák között átfedések vannak, ezek zavarhatják egymást, pl. ha a közeledben ugyan azon vagy egy közeli csatornán sugároz egy másik eszköz, akkor lehetnek a kapcsolatban szakadások, lassulás. Érdemes ilyenkor távolabbi csatornát választani.
dr.bubo
Azért nézd meg, hogy a helyi kapcsolat mire van állítva gépeden.
Nem jön be a router menüje, ajjaj miket állítgatsz te ott?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
dr.bubo
Amugy a cisco wifijét használod is, mert ha nem, akkor le is kapcsolhatod.
Más is zavarhat még, mikrosütő, bébiőr, stb.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz ludsimon #14177 üzenetére
A 54gl nek szerintem nagyon jó wifije van Ismerősnél cseréltük le a d-link routerét ilyenre, az elsőn van a router, és a pincében is jó a térerő vele. nem véletlenül kerül még mindig 15ezerbe
dr.bubo
dr.bubo
válasz bolvar #14229 üzenetére
Mert a ciscon lan portok ledjei-nek sárgán kell villogniuk. Rendben működik az, nem kell kábel csere-bere.
dr.bubo
válasz bolvar #14231 üzenetére
Lehet, hogy ha gigabit lannal elátott gépet kötsz rá, akkor zöld. A router Tp-link wan-ja meg nekem a linksys wan portja csak 10/100-as, akkor ezért villog sárgán.
itt a leírásban nem igen említik ezt: [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz kircipeti #14235 üzenetére
Az 54Mbit/s-t, te ezzel sose fogod elérni, mivel ez az elméleti sebesség, a gyakorlati sebesség pedig 20Mbit körül van. Amit te elértél vele most, azt tudja. Esetleg pár megabitet nyerhetsz, új driver, fw, felrakásával esetleg az antennák más elhelyezésével, csatorna váltással.
A routered tudja a108Mbit-t, és a másik pci-s adapter is, azzal talán 25mbit/s-t elérhetsz többre ne nagyon számíts. a 108Mbit, ott is csak elméleti sebesség.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
Vegyél egy ilyet, a gépeden lévő wifikártyához, mert ez jól ellehet helyezni, nem lesz elbújva a géped mögött. [link]
dr.bubo
válasz jaozsi #14293 üzenetére
Tedd fel az alaplap hálókártya driverét. Rendszer újratelepítés után nem árt az alaplap minden driverét (chipset, lan, stb) feltenni, legjobb a gyártó oldaláról a legújabbat leszedni.
dr.bubo
válasz Lotusz #14386 üzenetére
Én PCI kártyát vennék, hozzá pedig egy ilyen antennát: [link], A PCI kártya pedig (nem irtad, hogy milyen routered van, gondolom g-s): [link]
dr.bubo
válasz Lotusz #14389 üzenetére
Nem fontos, a külön antenna, de mobilabb oda teszed, ahol a legjobb a vétel, ill. a vezeték hossza engedi. A saját antennája meg elbújva, esetleg leárnyékolva a gép mögött lenne. Próbáld ki először a sajtjával, ha azzal jó lesz a kapcsolat, akkor nem kell a másik antenna.
dr.bubo
válasz Kolondrum #14396 üzenetére
Látszik hogy a 9-es vagy a 10-s csatorna a jó, mert a többinél átfedés van a többi látható wifi hálózat között. A 9-es csatornánál kisebb az átfedés, mint a 4-esnél volt. A 9 és 10-s csatinál van legkevesebb zavaró másik wifi.
dr.bubo
Adónak a padlásra tegyél egy tp-link 542g-t, ha azt nem látják a 100m-re levő kliensek, akkor a kliens oldalra tegyél egy tp-link 543g cliens módban (az extended range miatt, szerintem simán látnák egymást), amihez kábelen kapcsolódna egy másik router/AP, amihez a lakásban levő gépek csatlakoznának.
Az 543g helyett lehet olyan AP-t venni, ami tudja a WDS-t pl.[link], és tovább osztaná a jelet a gépeknek, de ez sebesség csökkenéssel is jár, ill. ha a padláson enne elhelyezve, akkor nem biztos, hogy az alatta levő gépek jól látnák.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Coolby #14500 üzenetére
A padlásra miért nem egy ACCESS POINT-ot teszel, ami kliens módba menne. Arra csatlakoztatnál egy kültéri antennát pl.[link], AP-ból le a lakásba menne utp kábel, amihez egy wifi routert tennél.
Nem értem a "pár csatornát begyűjt" mi akar lenni? Egy adóhoz fogsz tudni csak csatlakozni vele.
Kinek-minek a jelét akarod venni vele?[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Coolby #14503 üzenetére
Te szerintem kevered az AD HOC hálózattal a dolgokat. De ettől nem lesz gyorsabb neted, nem adódnak össze a sebességek.
Stabilabb meg akkor lesz a kapcsolat, ha legjobb jelerősségű adóhoz csatlakozol, és közeli csatornákon sem zavarja más wifi eszköz. Rálátás is kell az adóra.
Meki hot spot országos lefedetség?
Amúgy már kültéri antenna nélkül is látod az elérhető hálózatokat? Vagy csak gondolod, hogy felteszel egy antennát a tetőre és hopsz lesz egy csomó?
Hány méterre van a házadtól az a meki, aminek a wifijére csatlakoznál?[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Coolby #14505 üzenetére
Szerintem, ne adjál ki pénzt antennára, van topic itt, ami házilag készített antennákal foglalkozik, és próbálj csinálni egyet.
Az, hogy egy antenna 20dBi-s, nem azt jelenti, hogy több hálózatot látsz vele. Főleg, hogy a kinézett antennád irányított antenna.
Valószínű, hogy minden mekiben van hot spot, vidékiekben is, de akkor sem országos lefedettség. A meki éttermében és esetleg a közelében vehető a wifi jel. Az, hogy te kilométeres távolságból vegyed a jelét, ráadásul rálátás nélkül, annak a valószínűsége a nullával egyenlő.Lehet, hogy vannak olyan megoldások, amivel több wifi jelet lehet venni, de szerintem ezek nem 10-20ezer FT-os árban vannak. (ezt majd megerősíti vagy cáfolja egy wifi téren jobban jártas személy)
dr.bubo
válasz medium84 #14518 üzenetére
Passzolom, miért nem jó.
Jobban jártál volna, ha nem használt régi pcmcia kártyát veszel, vagy előtte meg kellett volna nézni, mennyire van supportja neki.
Ezzel jobban jártál volna szerintem [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
dr.bubo
válasz lakisoft #14605 üzenetére
Wifin nincs meg a sebesség? Mekkora a neted sebessége? Ha 80Mbit/s, akkor nem ez a router a megfelelő neked.
150Mbit/s csak elméleti sebesség, kb 50-60mbit/s-t tud átvinni gyakorlatban, és ezt is csak akkor, ha a kliens oldalon is 150Mbit/s-s eszköz van.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz lakisoft #14609 üzenetére
A routerben a DHCP menüben a Cliens lease time-ot állitsad a max. értékre.
Illetve a wireless-nél váltsál csatonát.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz nfsu17 #14651 üzenetére
Ahoz, hogy megossz fájlokat a gépek között nem kell, hogy mind wifin vagy kábelen csatlakozzon. Nem kell wifis adaptert venned a gépedbe. Csak a fájl megosztást kell beállítani a gépeken. [link] Az első hozzászólást olvasd el.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
