- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
válasz woodworm #63522 üzenetére
Én sajnos már találkoztam ilyennel, valami B márka volt.
Sajnos ez volt az ajánlott beállítása a QuikQuide-ban, a felhasználó meg ragaszkodott hozzá, mert ha a gyár ezt ajánlja, akkor ő nem kockáztat.
Szinte imádkozni kellett neki, hogy felejtse el. Aztán így sikerült megoldani a HomeOffice problémáját.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
rekop
válasz woodworm #63556 üzenetére
A kérdés arra vonatkozott, hogy van-e olyan plusz információ az infrastruktúra részéről egy "roaming képes rendszerben", ami alapján a kliens elindítja a roaming folyamatot.
A klienst a rádiós környezet minősége érdekli. A fenti iphone-os példánál maradva, amig a jelszint nem esik -70dBm alá, azon a hozzáférési ponton fog maradni, amihez csatlakoztatva /hitelesítve lett. Ha a jelszint -70dBm alá csökken, akkor elkezdődik ez a folymat, és itt jöhetnek képbe az említett protokollok, amik elősegíthetik a gyorsabb a váltást, amennyiben mindkét oldalról támogatva vannak. Nagyon leegyszerűsítve például 802.11k esetén a kliens megkapja a szomszédos cellainformációkat az AP-től, így nem kell végigszkennelnie az összes csatornát, elég csak azt a néhány darabot ami a listában volt, ezáltal gyorsulhat a folymat egy megfelelően megtervezett és megvalósított hálózatban.
A gyengén vagy egyáltalán nem működő roaming okait leggyakrabban a Layer1-ben, azaz a fizikai rétegben kell keresni. Egy nem optimálisan kialakított rádiós körnnyezetben -ideértve például a nem megfelelő adóteljesítmény beállítást, nem elegendő cellaátfedést, helytelen csatornaválasztást- nem is fog megfelelően működni.
A témával kapcsolatban ajánlom megtekinésre az alábbi webinárt: Tech Talk: Mesh and Roaming[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
BogyóBP
válasz woodworm #63648 üzenetére
Mit nem tudok az AC szabvány 1,3-2,3gbps ig tudnia kell a jelátvitelt. És egy szabvány ettől nem lehet eltérni a fogadónál sem.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz woodworm #63650 üzenetére
Van erre szoftver ami ezt ki tudja mutatni?
E.Kaufmann
válasz woodworm #63825 üzenetére
Mellékszál, az OpenWRT támogatott eszközök listáján nem volt rajta, nekem meg se tudásom, se kedvem a kódot átnézni, hol kell egy konstans értékét megváltoztatni, mert épp pont az a szög nem stimmel és emiatt az AX53U fw-je épp téglásítaná az AX1800-at.
Nekem doszt elég, hogy WinSCP-vel feltoltam az fw-t, és SSH-n meg elindítottam az mtd-write parancsot a megfelelő paraméterekkel.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz woodworm #63852 üzenetére
A guglival kerestem a termékoldalakra, ott láttam méretbeli különbségeket, igaz nem sokat. Esetleg valami régiós fw-t találtam az egyikhez? Már ha szórakoznak ilyennel. Mindenesetre láttam már elég galádságot mindenféle gyártók típusainak revízióikkal kapcsolatban, hogy óvatos legyek.
Kapanyél
Skynet258
válasz woodworm #64088 üzenetére
Megmondom őszintén a kábelek számát inkább szeretem csökkenteni, emiatt is gondolkoztam első körben az AX3000-ben (a router és a PC egy szobában vannak, nem tudom így lenne-e számottevő előnye annak, hogy kábeles a wifi antenna). De igazából nekem is úgy tűnt, hogy maga a chip ugyanaz, így pár ezerért cserébe elviselem a kábelt (végülis most is olyan van csak nem Wifi 6-os).
A sebesség amúgy most sem rossz, csak érdekes módon ha bekapcsolom a PC-t akkor a router újraindul (kb egy hete tűnt fel). És gyanakszom a wifi adapterre, ha meg már veszek akkor Wifi 6-ost kéne. Ez a mostani Asus AC58 PCI-E adapterrel mért sebesség, elég ez mindenre is igazából.mezis: miért az USB-s adapter az ajánlott? Nekem azok pont, hogy olyan kis gagyinak tűnnek. Egy USB adapternek erősebb lenne a jelbefogása mint egy (akár) fix antennás AX3000-nek?
https://geekpulse.hu
kicsipal
válasz woodworm #64324 üzenetére
A LAN rész van bridge-ben, LAN-al össze van kötve ugye a vodafone routerrel. Nem tudom ez esetleg rossz-e, korábban nem volt vele gond.
Illetve a Wifik Acces Point módban vannakViszont szerintem nem ez okozza a gondot, mert egyrészt itt tudok is csatlakozni a hálózathoz, másrészt meg, ha kikpcsoltam az egész TP-Link routert akkor se tudok felcsatlakozni a vodafone routerre. Továbbra is hibás jelszót ír ki.
Ami esetleg eszembe jutott, lehet először a TP-Linkre csatlakoztam miután beállítottam a dolgokat, és emiatt beállt valami gebasz? nem igazán tudom mihez kötni a hibát. Vodafone routerben olyan sok beállítási opció nincsen.
sunavlys
válasz woodworm #65490 üzenetére
nem
Van egy tv-box (X96Q Pro) amire egy Xiaomi mobilról, mint hotspotról "képeket" küldök a tv-box-ra egy alkalmazáson keresztül. Ezen, ha megszakad a wifi-kapcsolat, akkor nem áll vissza vagy csak rendkívül hosszú idő (20-30 perc) után. Így "kényelmesebb" újraindítani a boxot.
Van egy másik boxom is (X96 Max Plus), ezen a wifi-kapcsolat megszakadása után 30-40 másodperc múlva helyreáll a kapcsolat.
ZTE v967s, Redmi 4A, Huawei_p9_lite_2017, Redmi Note 11 Pro
válasz woodworm #65734 üzenetére
A linksebesség egy elméleti, sosem elérhető érték. Viszont éppen ezért ez tud valós kiindulási/összehasonlítási alapot adni.
A felhasználók 99%-a az overhead létezéséről sem tud, ha pedig hall róla, felháborodik.
Mint ahogy arról sem tud szinte senki, hogy mondjuk a telefonja milyen wifiskapcsolatot tud, csak a router dobozán látható számokat kéri számon.
MaCS
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
