- Netfone
- iOS alkalmazások
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
válasz krystman #43514 üzenetére
A repeater üzemmód alapból felezi az elérhető link sebességet de ez a távolság/zavaró tényezők hatására még tovább csökkenhet.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Pontosan milyen típusú a router és a repeater?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MrPayne #43518 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
#43519 krystman
Szomszédok?
Jó lenne tudni a router típusát is.
válasz krystman #43523 üzenetére
Van egy erős zavaró csatorna a közelben és ez lehet a gond egyik forrása. A másik (bár nem akkora), hogy a router egy belső antennás N150-es így repeater-en elérhető sebesség is elég kevés lesz alap esetben is.
Ez ellen tenni nagyon nem lehet, esetleg egy N300-as router beszerzés még javíthat valamit de nem biztos.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
és #43530 Readi
IDE nézz be ez ügyben.#43529 krystman
Az miért van majd nem minden router melett a csatornáknál, hogy van 10+9. Miért van kettő egy routernál?
40 MHz-s csatorna szélesség esetén 2 db csatorna van használatban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Rison77 #43536 üzenetére
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlott adapterek:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Imi1981 #43552 üzenetére
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Nincsen garancia, hogy egy másik adapterrel jobb lenne a helyzet de tekintve, hogy a jelenlegi több gép esetén is rossz így talán van esély rá, hogy csere után javulni fog.
Milyen router van használatban?
válasz Imi1981 #43554 üzenetére
Ajánlott adapterek:
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.#43557 deadwing
Milyen adapter és antenna van használatban nálad?
Milyen router és antenna van használatban a másik oldalon?#43558 Gabis
Megfelelő lesz.#43563 Don Cobra 28
ÍGY állítsd be a másodlagos eszközt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz deadwing #43565 üzenetére
Mivel az alaplapi wifi adapter egy 2x2:2 MIMO képességű dual band így a jelenlegi antenna nem jó hozzá és amúgy is kettő kellene belőle a rendes működéshez.
válasz deadwing #43580 üzenetére
Miért nem veszel inkább egy antennával egybe épített AP mindkét oldalra, sokkal jobb megoldás lenne mint az antennákkal szórakozni?
Ajánlható lenne pl a TP-Link CPE510.#43581 Don Cobra 28
Erre a kérdésre már válaszoltam a #43564 hozzászólásban.#43583 mezis
Miért ne lehetne használni az eszközt AP módban?[ Szerkesztve ]
válasz bandi0000 #43594 üzenetére
HA több eszközzel is csinálja akkor meg kellene nézni, hogy az adott eszköz máshol hogyan viselkedik de valószínű, hogy inkább a router körül kell keresni a hiba forrását, egy reset/firmware frissítés nem ártana.
lehet feldobom, tudsz adni valami linket?
Bármelyik disztribúció jó lesz, a lényeg csak annyi, hogy valamilyen Live rendszer legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MasterDeeJay #43598 üzenetére
ITT van ehhez egy kis segédlet.
válasz flash- #43614 üzenetére
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
#43616 paladaniel
Egy sima wifi router AP módban megfelelő lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz havri1 #43620 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz havri1 #43624 üzenetére
Tedd át a csatornát az 1-esre.
#43634 olivera88
Mindig érdemes lejelszavazni mert a nyilt wifi-t csak az nem használja aki nem akarja.
WPA2+AES ha minden eszköz támogatja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz olivera88 #43638 üzenetére
Erre nem lehet számítani, egy jelszavazás alapnak számít.
#43639 anonymus89
Optimalizált elhelyezésen kívül nem sok mindent lehet tenni, esetleg újabb eszköz beüzemelése.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz probizz #43643 üzenetére
A legjobb az lenne ha kábelen csatlakozna az új eszköz a T-s eszközhöz mert ekkora távolságban már elég gyengén fogja venni az eredeti jelet és mivel a repeater üzemmódban az elérhető link sebesség alapból felezve lesz így csak nagyon gyenge sebesség lesz tovább osztva.
Az 50 méteres hatótávolság elég sok így egyetlen sima eszközzel nem valószínű, hogy összefog jönni, emiatt a megadott 15k-s keret sem lesz elegendő.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz 2thletme2day #43646 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Lehet a routerrel van a probléma?
Nincsen kizárva ez a lehetőség sem, mennyi idős a router?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz 2thletme2day #43648 üzenetére
Nagyon gyenge az érték.
A PCI-E-s kártya antennái gondolom gépház mögött/asztal alatt/fal mellett van?
Az antennákat ki kellene vezetni nyílt térbe, ehhez a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz donald_boy #43650 üzenetére
Milyen router mellé kellene az adapter?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Az optimálisabb vétel érdekében szükséges lesz a helyezgetés.
#43651 kobefiam
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz donald_boy #43656 üzenetére
Jobb lenne olyan kép amelyen a csatornák látszódnak és nem az időbeli változás.
Egyébként nagyon sok a zavaró wifi így 2,4 GHz-n nem sok jót lehet várni, 5 GHz-n még esélyes a normális sebesség de az érzékenyebb a távolságra/zavaró tényezőkre.#43657 Storms
Egy Wi-Free-re egyszerre max hárman csatlakozhatnak.
Sok minden lehet de te ezt távolról nem tudod megoldani.#43658 Doky586
Gyengén, B-s hálózaton max 11 Mbps lehet a link sebesség így a mérhető ennek úgy a harmada körül.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz XFreestylerX #43663 üzenetére
esetleg antennában komolyabb router, vagy nagyobb nyereségű antenna, v antennát vezetékkel "odébb" vinni? csak ötletelek...
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz donald_boy #43665 üzenetére
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/UH
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Mivel a nálad lévő HGW nem szimultán dual band vagy is egyszerre csak az egyik sávon tud működni így be kellene szerezned egy saját router-t amelyik tud egyszerre mindkét sávon dolgozni.
#43667 jobbacsabba
A router mindképpen csere érett, igénytől függően több minden is szóba jöhet, nézz be IDE, mielőtt kérdeznél olvasd el az összefoglalót.
Miután meg van az új router, próba, hogy meddig és milyen sebesség lesz elérhető mert csak a helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy milyen is lesz a helyzet.Mit jelent az 1/2/3 szám?
#43668 Krogoth
fel lehet-e ismertetni a lapikkal a nem elérhető eszközöket, azaz beírom, hogy wifi1 név és hozzá jelszó és ha körzeten belül lesz, akkor tud csatlakozni rá.
Igenazt be lehet-e állítani, hogy mindig átkapcsoljon a legerősebb jelre?
Egyedi megoldásokkal igen de ez függ az adott eszköztől is, általános megoldás nincsen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Richard! #43686 üzenetére
1; A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
A WiFi nem kabelMilyen router van használatban?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?2; Alaplapi/chipset driver fent van?
3; Nem, a Win is tudja kezelni mert ő az OS.
válasz Játékos #43699 üzenetére
Minél rövidebb az antenna kábel annál jobb.
Ekkora távolságra bármi jó lesz (természetesen kültéri használatra szánt irányított antennára gondolok), érdemes lenne kültéri antennával egybeépített AP-t használni mert így csak egy UTP kábel kell neki és meg van a szükséges eszközök a távolsági linkhez, pl TP-Link CPE510.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz golyós #43712 üzenetére
A kábeles kapcsolat jobb mert akkor csak össze kell dugni a két eszköz, beállítani az AP LAN IP címét a HGW tartományába de nem a DHCP által osztottak közül, beállítani a wifi-t és a korlátozást ahogyan tetszik.
válasz golyós #43717 üzenetére
Nem, nézd meg a leírásban, hogy hogyan kell kezdetileg belépni, majd aszerint lépj be, állítsd be a LAN IP-t, a wifi-t is megállíthatod ha akarod, ha ezzel meg vagy akkor már összekötheted az Ubee-val.
válasz kicsako #43726 üzenetére
Az antennát ki kellene vezetni nyílt térbe, ehhez a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
