- Honor 200 Pro - mobilportré
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
mezis
válasz gygabor1981 #33522 üzenetére
Üdv.!
És a szomszédok mely csatornákon, mennyire nyomulnak ? (InSSIDer)
mezis
mezis
válasz anonymus89 #33560 üzenetére
Üdv.!
Milyen frekvencián működik a WiFi ? És a szomszédoké ? (InSSIDer)
mezis
mezis
válasz Draken #33584 üzenetére
Üdv.!
3 darabbal talán.
Én inkább egy tl-wdn3200-at javaslok. Ezzel egyúttal megteszed az első lépést az 5 GHz-es sáv irányában.
Egy USB hosszabbító kábellel bizonyára fogsz találni nagyobb térerejű helyet.mezis
mezis
mezis
válasz Tesztelo.hu #33598 üzenetére
2,4 vagy 5 GHz-en ?
Mindkét parabola környezetében "tiszta" a levegő ?mezis
mezis
válasz Fr@nkieWilde #33606 üzenetére
Üdv.!
Továbbá megfelelő (kis csillapítású H155) antenna hosszabbító kábellel hozd ki a PC ház "takarásából" az antennát.
mezis
mezis
válasz sonigeri97 #33615 üzenetére
Ha nem árnyékol (honnan tudod ? ), akkor meg távol van, vagy szerencsétlen helyen. Ha nem akarsz az antennával babrálni, forgasd, mozgasd az egész PC-de antennástól, miközben sasolod az InSSIDer grafikonját ! (5-10 cm is sokat jelenthet !)
Csoda, hogy van állandó kapcsolatod -85 dBm térerővel.
A csatornát meg tedd át 1-esre. (Ketten vagytok a világon, de szinte ugyanazon a csatornán tolongtok !)
mezis
mezis
válasz sonigeri97 #33618 üzenetére
Kapcsolódj a "T-HomeA1..."-re. Annak van térereje rendesen. (Persze olyankor, amikor -44 dBm a térerő.)
Az előbb javasolt csatorna váltást jobban át kell még gondolni, további információk kellenek az éteri viszonyokról. Az előző képen úgy tűnt, hogy nincsenek a környéken más WiFi AP-k.Egyébként a -86 dBm és -80 dBm térerők között az a 6 dBm négyszer (kb) akkora feszültséget jelent az antennán.
mezis
mezis
válasz sonigeri97 #33621 üzenetére
Csatorna (frekvencia) beállítása: bejelentkezel a soniwifi routeredhez és a WiFi beállító menüjében választasz másik csatornát.
Így, hogy az 1-esen a szomszédod üzemel igen erősen, 3-astól felfelé kell keresgélni. Mobilok miatt 10 fölé kockázatos menni. Kb a 10-es lenne egy jobb választás.
Próbálj meg a routeredddel illetve antennáival ügyeskedni, hogy legalább -65 dBm térerő legyen a PC-n (laptopon, mobilon...).
A csatornák (frekvenciák) foglaltságát a legkönnyebb a "2.4 GHz Channel" üzemmódban lehet tanulmányozni....
mezis
mezis
válasz sonigeri97 #33623 üzenetére
Nem. Kb minden csatornán hasonló lesz a PC-d antennájára jutó energia. Ez csak csekély javulást jelent, kevesebb a zavarnak számító jel abban a katyvaszban, amit az antennáról az elektronika kap.
mezis
mezis
válasz Fr@nkieWilde #33627 üzenetére
Csak antenna hosszabbító kábelre van szükséged. A H155-ös kábel kb. 5-6 mm átmérőjű. Azért írtam a figyelmeztetést, mert elektronikai (hobbi) boltban már próbáltak rám sózni olyat, ami gyanúsan vékony volt. Csatlakozók WiFi antennához valók voltak rajta (RPSMA). Megkerestettem az eladóval a kábel paramétereit. Meg is volt, 900 MHz-ig. Addig is csillapított rendesen, ahogy az ilyen vékony kábel szokott. Az eladó szerint "mindenki ezt viszi". Ugyanis csak ilyet tartott készleten.
A hosszabbító kábel legyen miné rövidebb és semmiképp ne legyen hosszabb 3 m-nél.
mezis
mezis
válasz Hooper #33654 üzenetére
Jó így az 1-es csatorna. (Néha nem árt ellenőrizni, hátha a szomszédok manővereznek.)
A térerő is elegendő az átlagos internethasználatra.
Titkosítás is rendben.
Használjátok egészséggel. WiFi-t is, lakást is.Csak a csatolt kép felbontása nagyon kicsi. Inkább csak sejteni lehet a dolgokat róla.
mezis
mezis
Én a TP-Link két USB-s WiFi adapterével találkoztam eddig. A TL-WN722n és a TL-WDN3200-assal. Ez utóbbi 5 GHz-en is működik. Lehet, hogy a közeljövőben átállsz az 5 GHz-re, hogy ne zavard a szomszédokat ?
Az USB-s WiFi adapterekkel plusz 2-3 m-es USB hosszabbító kábellel sokszor lehet találni egészen jó térerejű helyet. "Papírparabólával" még további javulást lehet elérni. Lehet, hogy nem fog növekedni a térerőd általa, de sokat árnyékolhat a szomszédokon.
A WDN3200-asnál a beépített antenna ellenére nem vettem észre, hogy "gyengébb" lenne a WN722n-esnél.
Papírparabólát viszont csak a WN722n-esnél próbáltammezis
mezis
Térerő rendben, szomszédok eléggé "csendesek". (Középen a "2.4 GHz..." menüt választva nem kell táblázatot bogarászni, egy szempillantás elég a kiértékeléshez.)
Próbálj drivert frissíteni, akár a WiFi chip gyártói oldaláról.
Ja, a WPA2/AES PSK titkosítás ajánlott. "Az ellenség is hallja !" Vagy lehet, hogy már a spájzban van ?
mezis
mezis
válasz Armahun #33762 üzenetére
Látszik, hogy már nem hallgattál Szabad Európa, Amerika Hangja rádiót !
Szomszédok ugyan nem zavarnak, de azzal a -68 dBm körüli jelszinttel örölj, hogy nem szakadozik a kapcsolatod !
Ügyeskedj a routered illetve antennájának helyével -ha van rá módod a PC-ddel is- a minél nagyobb térerőre. Néha 5-10 cm is sokat jelenthet.(Ha jobban megnézed a routered adatlapját, a sebességet a térerő függvényében adják meg. És a bruttót.)
mezis
mezis
válasz VegyesTamás #33766 üzenetére
Régen lehetett. Azóta már minden lakásban van legalább két WiFi router !
mezis
mezis
válasz gameresboy #33769 üzenetére
"Panel, át kell vigyen egy falat"
Igen. Mindkét irányban. A szomszédtól is.
Először egy InSSIDer, aztán majd meglátjuk.Üdv.!
mezis
mezis
mezis
válasz gameresboy #33779 üzenetére
Egy asztali PC háza nagyon le tudja árnyékolni a kártyára közvetlenül felcsavart antennákat.
Ha van rá mód, próbálj jobb helyet keresni. Akár 5 - 10 cm is sokat jelenthet. (Az InSSIDer meg ahol tud segít. )Lehet, hogy olcsóbb lenne egy USB-s WiFi adapter. A jövőre való tekintettel akár olyan amelyik az 5 GHz-es sávban is működik.....
mezis
mezis
válasz gameresboy #33791 üzenetére
"a csatorna beállításnál figyelmbe vetted az alatta/felette négy értékkel lévő másikat is? - ez alatt mit értesz?"
Áthallás - zavarás onnan is lehetséges.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz gameresboy #33806 üzenetére
Talán a DHCP-ről felejtkeztél el. És a LAN IP címeket is egyeztetni kell.
mezis
- E-roller topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Építő/felújító topik
- Villanyszerelés
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
