- Honor 200 Pro - mobilportré
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
mezis
"Illetve egy nem idevágó másik kérdés:
- Ha veszek ilyen "Powerline Ethernet Adapter-t" akkor az Output aljzatnak egy körön kell lennie az Inputtal, vagy elég csak hogy ugyanarra a villanyórára van kötve?"A fázisnak kell azonosnak lennie, mivel drótokon utaztatja a bit-eket. (? Lehetne a fázisokat kondenzátorokkal összekötni és azokon átjutnának a jelek ?)
mezis
mezis
válasz csaba17 #23581 üzenetére
Először közvetlenül és vezetékkel csatlakozz az AP-hez !
LAN IP-jét állítsd olyanra, ami azonos szegmensben van a router LAN IP-jével, de kívül esik a router által osztogatott (DHCP) címtartományon.
AP-n DHCP=OFFEzek után már a routeren keresztül is fogy tudni csatlakozni az AP-hez.
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz zsolti1902 #23806 üzenetére
Üdv.!
A Win jelszint mérése megbízhatatlan. InSSIDer-t arra a PC-re, aztán keressetek olyan csatornát, ahol a 3., 4., .....,n. szomszéd WiFi-je a legkevésbé zavar.mezis
mezis
válasz zsolti1902 #23810 üzenetére
No és mekkora a jelszint ? (-70 dB -től ne várj stabil, gyors kapcsolatot....)
mezis
mezis
válasz Bogyó bá' #23811 üzenetére
Valóban pontatlan fogalmazás jelszintről térerőről beszélni, amikor nem egy hitelesített műszerről van szó. (Az InSSIDer gyártójának a kínálatában azt hiszem, hogy van ilyen is.)
Abban viszont marhára megbízhatsz, hogy amit mutat, az a valóság, a PC-d beépített WiFi-je (beépített vagy USB-s) ennyit jelet képes összeszedni a környezetéből.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz volvoguy #23901 üzenetére
Az InSSIDer-t "Time Graph" üzemmódba kapcsolod és a routernek (illetve az antennájának)
próbálsz kedvezőbb helyet keresni. 5-10 cm is sokat jelenthet ! Ezt a régi D-Link-el is próbálhatod.
(Egyes beépített antennás routereket fém felületen külön kis állvánnyal kell használni...)mezis
mezis
válasz angelside77 #24247 üzenetére
Térerő van rendesen? (És a szomszédok melyik csatornán nyomulnak ?)
mezis
mezis
válasz forrest85 #24653 üzenetére
Ha pedig családi üzembe helyezés volt, akkor a típus alapján a gyári "default". Ez esetben lehet, hogy valamelyik szomszédot kell megkérdezni. mert ő már régóta ezen a routeren keresztül internetezik ?
Lehet még "gombnyomásos" (nem jut eszembe az angol neve, rövidítése) kapcsolatkiépítési lehetőséggel bíró is...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz nemdan #25668 üzenetére
Üdv.!
Ilyen esetben a "bűnös" védekezhetne azzal, hogy fogalma sincs hogyan működik a WiFi, neki szakemberek állították be a számítógépét. (És azt be lehet úgy állítani, hogy csatlakozzon a legerősebbhez....)
Németországban volt egy olyan elmarasztaló ítélet a WiFi tulajjal szemben, hogy a titkosítatlan WiFi-jével lehetőséget adott illegális letöltésekre (szomszédja töltögetett)...
Ez utóbbi logikusabb számomra.
mezis
mezis
Nekem is voltak haonló problámáim UPC kábel modemjével. Hosszadalmas kísérletezésel találtam meg a hibát: A modemhez csatlakozó kábel csatlakozása bizonytalan. (F-csatlakozó.) Igen nehéz volt behatárolni, mert a legkisebb moccanásra is megjavult a csatlakozás. Javítás: az F-csatlakozóból kilógó középvezetőt ívesre hajlítottam. Így már stabilan érintkezik.
mezis
mezis
Én úgy ismerem ezt a koax csatlakozót, hogy a kábel középső ere lesz a középcsatlakozó és külseje pedig menetes - ellentétben a régebbi koax csatlakozókkal, amit csak be kellett dugni.
Ha magad szereled, figyelj arra, hogy a kábel külső átmérőjéhez megfelelő csatlakozót használj.
A kábel szerelésére pedig egy héttel ezelőtt volt egy hasznos link.
mezis
mezis
válasz i are robot #25856 üzenetére
Üdv.!
Én D-Link DAP-1160-as AP-t használok "repeater" üzemmódban. Annak van "Scan" menüpontja, amivel pontosabb információt kapok az elérhető AP-kről, azok térerejéről.
Bizonyára van valami hasonló lehetőséged és akkor nem teljesen vakon kell kísérletezned a helyekkel, csatornákkal. (5-10 cm is sokat jelenthet !)
mezis
mezis
válasz Timyyy #25858 üzenetére
Üdv.!
Először is az InSSIDer-t a WiFi-s PC-kre. Ezzel "élő" adásban tudod követni a térerő változását, keresgélve a két antennának a jobbnál-jobb helyeket. (Valamint azt, hogy elég "távol" vanak-e a szomszédok, csatornaában mérve.)
Asztali PC-k WiFi-s antennáját nagyon le tudja árnyékolni a PC fém tömege (ház, stb.).
Amennyiben a WiFi antennája a PC háza mögött van eldugva, szerezz be 1-2 m-es antannahosszabbítót és akkor keresgélj neki jobb helyet InSSIDer . (Esetleg cseréld el egy USB-s, levehető antennás WiFi adapterre ...)A WiFi routered legszerencsésebb helye (illetve az antennájának, da max 3 m hosszabbítás) valahol a ház közepében lenne, vagy minél közelebb a PC-dhez. (Úgy tűnik, hogy az interneted telefonvezetéken érkezik, azt meg nem nagy ügy bárhova tovább vinni, a szűrő (splitter) meg maradjon a jelenlegi helyén.)
mezis
mezis
válasz i are robot #25861 üzenetére
Nálam 35-40 -e jelerőséget ír ki, gyanítom, hogy százalékban értendő. Ez nem sok, de alkalmas stabil 1-2 MBit/sec -es sebességre.
Közeli csatornán nincsenek hasonó téerejű AP-k ?
mezis
mezis
válasz i are robot #25863 üzenetére
Gondolom az antennák göbsugárzók. Akkor pedig a jelszint dupla távolságra a nyolcadára csökken. Elvileg a Hortobágy közepén a felhők fölötti antennáknál.
Még az üreges téglafal sem tekinthető mikrohullámú vezetőnek....mezis
mezis
válasz BerlinBoy632 #26002 üzenetére
Üdv.!
Mielőtt visszaviszed a routert a boltba, próbálj ki egy másik UTP kábelt a modem - router viszonylatban.
A WiFi elég jól titkosítva ? (WPA2/AES PSK)
mezis
mezis
mezis
Drótozd össze a routerrel, hagyd úgy pár napig, amíg meg lesz az 1273 frisítés és utána próbálkozz WiFi-vel. Egyúttal nyomd fel rá Az InSSIDer-t is, azzal kiderül, hogy működik-e a WiFi vezérlő. (Alaplapi driverek, WiFi vezérlő drivere installálva ?)
mezis
mezis
De lehet, de roppant kínos, hosszú "kézimunka". Nem az MS-re jellemző a készséges hozzáállás.
Az SP3 Chip magazin DVD-n is elérhető volt. (Ha kéred, privi.) Azzal meg az eredeti telepítő lemezzel és alkalmas sw-el -nem jut eszembe a neve- készíthetsz WinXP SP3-as telepítőlemezt. (Akár az alaplapi drivereket is beleszerkesztheted.)
mezis
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- NBA és kosárlabda topic
- Horgász topik
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- EAFC 24
