- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
válasz Toto00 #36448 üzenetére
Ha ilyen kicsi a távolság akkor használj inkább kábelt.
Csinálj egy reset és/vagy firmware frissítést a router-en, hátha segít.
Milyen csatornán van?
Az SSID/jelszóban csak számok és/vagy angol abc betűi vannak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szepsy #36457 üzenetére
Ha telített a 2,4 GHz sáv akkor érdemes az 5 GHz-s sávot használni.
Első körben érdemes lenne megnézni a beállításokat/környezeti viszonyokat egy új eszköz beszerzése előtt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz anonymus89 #36462 üzenetére
Firmware-t szinte mindig érdemes frissíteni de ezt a ciripelést nem fogja megszüntetni, ez hardveres hiba. Mivel a router régi így ez már a döglődés jele lesz, szét kellene szedni és megnézni, hogy púpos-e valamelyik kondenzátor.
válasz anonymus89 #36464 üzenetére
Akkor is érdemes ellenőrizni a kondenzátorokat a router-ben és a tápjában is.
válasz anonymus89 #36466 üzenetére
Ha a pontos hardver verzióval egyezik a firmware akkor jó lesz.
válasz konci79 #36495 üzenetére
Hosszabb tápkábelt nem fogsz kap, talán ha veszel egy univerzális tápot akkor annak hosszabb lesz a kábele de nem éri meg a befektetést ilyen áron.
Csináld meg szépen a hosszabbító szerelést, annál nincsen jobb és egyszerűbb megoldás. Később még jól jöhet ha van több dug aljzat ott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz D@ni88 #36524 üzenetére
usb wifi-s cuccot, ami bírja a 150-200Mbps-t?
5 GHz-es 450-es adapterrel talán összejöhet ha megfelelőek a körülmények.USB stick méretű eszközök kilőve...
Akkor nincs mit tenni, max a beépítettet cseréled jobbra.Az ilyen méretű adapterek semmire sem jók, olyan apró bennük az antenna, hogy semmi jelerősség lesz vele.
válasz Narancs #36551 üzenetére
Mutass egy inSSIDer képet a helyi viszonyokról.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
SSID/jelszó csak számokat és/vagy angol anc betűit tartalmazza?
Más eszközzel is csinálja?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Lényegében nem sok, alapvetően a kialakításukban különböznek.
Inkább a 830RE legyen mivel annak normális külső antennái vannak a 850RE beépített apróihoz képest.
Szóba jöhet még a 801ND aminek több működési módja van mint a 830RE-nek, vagy a 841ND router is de ehhez custom firmware kell mivel gyárival nem képes a repeater üzemmódra.
Gyárilag repeater képes router az Asus N12 D1, ehhez is van custom firmware amivel több minden kihozható belőle.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bandy13 #36569 üzenetére
A TP-Link-re kellene tenni verziójának megfelelő custom firmware, a WDS eléggé szélsőségesen működik, főleg különböző gyártó termékei között mivel nem egységes eljárás.
Az ilyen köröm piszok méretű antennás típus semmire sem jó. Helyette külső antennás lenne jó, pl TP-Link 722NC/822N/7200ND/8200ND. Jobb az USB adapter mivel azt könnyű helyezgetni a jobb vétel miatt.
válasz fireman123 #36596 üzenetére
A legjobb megoldás egy másodlagos eszköznek a kábeles bekötése.
Hogy meddig és milyen sebesség lesz azt előre nem lehet megmondani, főleg nem egy ilyen belső antennás eszköznél.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz akos86 #36599 üzenetére
Ha gyenge a hely a jelenlegi antennával akkor célszerűbb lehet egy irányított típusnak használata.
Honnan/milyen irányból kellene kapcsolódnia? Van tiszta rálátás?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz KisBundi #36604 üzenetére
A jelerősítőnek pont az a lényege, hogy beteszed egy helyre ahol még jó az eredeti hálózat térereje így biztosítva azt, hogy ott is az legyen ahol eddig nem volt megfelelő.
válasz anonymus89 #36606 üzenetére
inSSIDer által mutatottak szerint állítsd be a használt wifi csatornát (ha van rá lehetőség akkor 1-11 között), az SSID/jelszóban csak számok és angol abc betűi legyenek, a régió lesz magyar.
Természetesen fontos szembont a környezeti viszonyok is (falak száma/anyaga, távolságok) mivel ezek is alapvetően befolyásolhatják, hogy meddig és milyen sebesség lesz. Azt is figyelembe kell venni, hogy egy mobilban sokkal kisebb antenna van mint egy laptopban és ez is ronthat az elért eredményen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz djkacor #36626 üzenetére
Mivel egyeznek a csatlakozóik így ráköthető az adapterre az antenna.
Mivel az antenna irányított így az irányultságának megfelelően jobb vétel biztosíthat mint a gyári körsugárzó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Hókusz Pók #36643 üzenetére
Mindenképpen érdemes egy új modern eszköznek a beszerzése. Ide jó lesz egy Asus N18U is.
Semmi sem garantálja, hogy az új eszköz le fogja fedni az egész területet így a jelenlegit kábeles összekötéssel felhasználhatód másodlagos eszköznek vagy vehetsz egy pl egy Asus N12 D1-et is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Hókusz Pók #36648 üzenetére
A Linksys WRT1900AC a tudásához képest drága és volt is rá már 1-2 panasz, már a Linksys sem ugyan olyan mint régen volt, főleg mióta a Cisco eladta a Belkin-nek. Azonos tudású eszköz olcsóbban is van. Neked pedig felesleges is egy ilyen komoly eszköz, harmad/fél áron is kapsz olyat ami jó lesz.
válasz pete_21 #36655 üzenetére
Jobb megoldás az USB-s adapter mivel az könnyen lehet helyezgetni a jobb vétel miatt. A PCI-E adapternek a hátránya, hogy a gép ház árnyékolja, ki kell vezetni, hogy rendes vétel legyen.
Ha mindenképpen ragaszkodsz a PCI-E kártyához akkor vegyél mellé egy kettő darab TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C antennát, hogy nem legyen a kártya antennái a gépház mögött.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC - ÚJ - Beszámítás: OK
- Kool.star KS80 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Q13 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
